このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2019年3月29日 10:47 | |
| 0 | 5 | 2008年2月11日 08:35 | |
| 1 | 5 | 2007年6月8日 12:06 | |
| 0 | 2 | 2007年5月11日 12:48 | |
| 0 | 7 | 2007年4月19日 17:43 | |
| 0 | 5 | 2007年3月24日 16:13 |
CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114
購入して取り付けようと思ったのですが、CPUの上に乗せようとした時ん?ヒートパイプの向きを上下にするのか、左右にするのか迷っていす。説明書にも特に記載されてないんです。ちなみにミドルタワーでマザーボードは立てて使用しますので、クーラー自体は横を向く形になります。どなたか取り付けた方や、情報や情報がのっているサイトをご存知の方、是非お教え下さい。よろしくお願いします。
どちらの向きでも付くって事はLGA775ですか?
当方ではAthlon64なので、ヒートパイプが左右にくるように取り付けています。
というかその方向にしか取り付けできないんですけどね。
書込番号:4251079
LEPRIXさん返事有難うございます。
当方おっしゃるとうりLGA775です。Athlon64ですか。左右の向きにしか着かないんですね。使用感はいかがですか?音や冷え具合はいかがでしょうか?温度など測っていたら教えてください。
書込番号:4251108
今現在組み換え途中なので具体的な温度等は書けませんが...
このクーラーを購入したのはCPUの冷却強化というより、ソケット周りの
コンデンサーを冷やせないかな?という目的です。
個人的にはここらあたりの性能のクーラーであれば、エアフローという
ことを別にすれば、それ程大きな差はでないと思っています。
一応どの向きにつけてもヒートパイプ3本は効くようになっているので、
取り付け方向はどちらでもいいと思います。
ただベースがこの配置だと縦置きケースの場合、CPU半分しか冷やせない
ような気もしますが...(左右交互で配置して欲しかった)
ファンについては最大回転数にしても、軸音などがあまり変わらないの
でいいファンだと思います。
書込番号:4254413
>ヒートパイプの向きを上下にするのか
出来るなら、ヒートパイプ湾曲部が下の方が良い。
ヒートパイプの動作原理
http://www.hitachi-cable.co.jp/copper/coppergoods/heatpipe/
書込番号:4256719
ヒートパイプは作動液の還流の問題で、重力の方向(上下)方向に取り付けたほうが効率がよいと何かで読みました。
私は取り付けた当時、そのことを知りませんでしたが、ロゴマークがきちんと見えるように取り付けたらヒートパイプは上下方向になってました。
書込番号:4262984
ボトムヒートを10とした場合、水平ヒートで約5割、トップヒートで約3割の能力が低下すると言われているCPUクーラー採用のヒートパイプ
http://www.gdm.or.jp/archive/review/cooler/antec/KUHLER-FLOW/index_02.html
よって、パイプの向きは縦方向が正解でしょう!
書込番号:22565663
製品HPみたのですが、socketA には取り付け可能でしょうか?
価格comの以下のページでは、socketAをうたってありますが…
http://kakaku.com/article/pickup/011.html
製品HPでも、可能そうなのですが…。
どなたか使用されている方いらっしゃったら、問題点等ないか教えて頂けると助かります。
[当方の環境]
筐体:Antec NINE HUNDRED
M/B:GIGABYTE GA-7N400 pro2
CPU:Athlon XP 3200+
私もこの夏、暴走が多いので、ヒートパイプ式に変えましたが、これではありません。
写真を見た感じでは行けそうなのですがね。
こちらはこんな環境です。
Case K777
M/B NF7s2G
CPU:2500改3200
Cooler 失念しました。
私の場合
1.上部が電源と干渉しましたので、天地を入れ替えました
2.DIMMの0番スロットのメモリーと干渉しましたので、位置を変えました。
3.頭部が非常に重いのとテンショナーが柔らかかったのでで、K7の場合少しの振動があるとずり落ちてきます。
コアの周りに銅製のスペーサーを入れて解決しました。
K7は、もうほとんどのパーツが流通してないので大変ですね。
トライされたらレスよろしく。
書込番号:7358161
ジュニオさん、galantyさん、レスありがとうございます。
ジュニオさんに教えていただいたサイトは、とても参考になりました。
今日、実際にショップに足を運び見てきました。
無理ですね。^^;
でかくて重すぎです。
とりあえず、今使っているクーラーより効きそうなものを購入してきました。
とはいえ、気に入ったものではありませんので、様子を見て、探そうと思います。
アキバのショップをあちこち回りましたが、SocketA用は、今はもうどのメーカーも対象からはずしてしまっている、との事で、どこのショップにいってもありませんでした。
ソフマップの中古も狙ってみたのですが、なかったですね。
今日取り付けた製品では、CPUの温度は、57〜59℃という感じです。(室温 19〜21℃)
CPUは、クロックアップせず定格使用なので、当面はこれで問題なさそうです。
書込番号:7361831
これ使いました。いつも切り替えスイッチ全開です。
去年の夏はビープと再起動の猛攻に合い、乗り切れませんでしたね
しかたなく定格+扇風機でしのぎました。
書込番号:7362056
やっぱり夏場は無理ですか…。
現在、室温19〜21℃で、CPU温度は、57〜58℃で安定しています。
が、安定とはいっても60℃が危険域という認識(あくまでGIGABYTEのツール上)らしいので、高めといえば高めですね。
SocketA用クーラーで冷えるものは、もう販売終了となってしまっているのがほとんどなので、中古で気長に探そうと思います。
こちらでの皆様のご意見や、参照先HPの紹介など、とても参考になっています。
どうもありがとうございます。
書込番号:7373693
先週、本製品を購入して使ってみたのですが、どうしても冷え具合が純正クーラーと大差がありません。
パソコン起動後、十分時間を置いた状態で下記となります。
純正:気温 20℃,アイドル38℃,SP2004動作中60℃
本品:気温 20℃,アイドル37℃,SP2004動作中55℃
クーラーの固定に問題がないかどうかいろいろと試し、最後には手でしっかりと押さえつけてみたりもしましたが、結果は同じ。
環境は下記です。
CPU: E6300定格
マザボ:P5B(無印)
筐体:ミドルタワー
PECI:OFF(Onとすると一気に15℃くらい値は下がりますが、依然として純正/本品の差は上記同様でした)
尚、本品の取り付けはヒートパイプが左右方向になるようにしています。(筐体を水平に倒して試してもみましたが、これも状況は変わらず)
同じような経験をお持ちの方、いらっしゃいましたらぜひともレポートをお願い致します。
単にエアフローの問題では?
どんなに優れたクーラーでも
PC内部の温度以下には下がりませんよ。
書込番号:6274128
Resをありがとうございます。
エアフロは最も気になるところで、当方では筐体を開け放して試したりもしたのですが、結局は純正と大台風の両方で動作温度が下へシフトするだけで、2つのクーラー間の性能差は殆どありませんでした。
書込番号:6274378
C2Dの発熱からするとそんなものだと思いますよ。
ヒートパイプは発熱がある程度多くないと大して機能しませんし、
LGA775用のリテールクーラーはソケット周りまで満遍なく冷やせる、
形状としては非常によくできているものだと思います。
負荷時の温度上昇が5度も低い辺りで止まっていると考えれば、
十分な効果だと私は思いますけどね。
書込番号:6274607
その後、更に数時間動かしてみましたところ、E6300定格で、
純正/本品の差は3℃でした。
また、参考ですがE6300をベースクロック266MHz→450MHz(電圧変更無し)とオーバークロックしましたところ、
純正:気温 20℃,アイドル47℃,SP2004動作中73℃
本品:気温 20℃,アイドル45℃,SP2004動作中71℃
(温度は、何れも core temp の2値の平均)
となりました。
このとき、純正も本品も放熱フィン表面は”ほんのり”暖かい程度でした。
* Core 2 Duoで初めてDTS導入となり、これまでのCPUと違ってより実際のcore温度に近い温度計測ができるようになったそうですので、実は CPUダイ→ヒートスプレッダの伝熱が限界ということ??? Core 2 Duo は軒並み3〜4GHzの耐性がありながら、定格周波数がやたらと低く抑えられている理由がそこにあったりして・・
書込番号:6274962
某所のレビューだとFAN回転数に大きく依存するみたいです。
1600rpm以上で性能を発揮するみたいですね。
なので1000rpm程度だとリーテル以下なることもあるようです。
書込番号:6415200
ソケットは普通にLGA775だから乗るけど横幅が微妙。
確かeMachinesのケース側面はCPUの真上の部分にクーラー通気用のダクトが開いてるから、しっかり吸気できれば冷却性能い問題ないっす。
もしケース側面が完全に閉まってる場合はクーラーが乗っても吸気に支障が出るかも。
その場合は冷却性能が低下する恐れもあるっす。
とりあえず、自分のPCのCPUからケース側面までの高さとこのクーラーの高さをよく比較してから購入を考えてください。
書込番号:6318769
書き込みありがとうございます。
高さ、幅ともに取付け可能みたいです。
チップセットが冷やされるか心配ですが・・・
実際取付けしてみて使用しないとわからないので
取付けしたいと思います。
書込番号:6323783
07,3月に購入し、Intel:D945GTPLKR(M-ATX)に取り付けました、
マザ−(ケ−ス)が狭いので少し苦労しました、バックのケ−スファンを外して付けました、音は静かで満足しています、今では電源(ニプロン:EPCSA-500PX2S)のフアンの音の方が大きいです、
板違いですがこの電源HP上ではフアン取替え可能と有りますが未だにその気配がありません、このメ−カ−の対応は?です、
本題ですがCPUの温度とかの計り方が分かりません、どのようなソフトを使って計るんでしょうか、フリ−ソフト等で計っているのでしょうか?、それともWindowsのOS上にあるのでしょうか?、判る方教えて下さい、よろしくお願いします。
Intel Desktop Utilitiesの事?
書込番号:6245481
構成、
OS :WIN HP
マザ-ボ-ド:Intel D945GTPLKR(M-ATX)
CPU : PEN 4 530J
メモリ− :PC2 4200 256x2
HDD :S-ATA 80GBx2
ケ−ス :ソルダム MT-PRO 800 Fleetwood(M-ATX)
電源 :ニプロン EPCSA-500P-X2S
CPUク-ラ- :Big Typhoon P0114
以上です、よろしくお願いします。
平さん
Intel Desktop Utilitiesの事?、って
何の事か分かりません、初心者ですみません。
書込番号:6246104
インテルデスクトップボード用のソフトです
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=2064&DwnldID=7532&strOSs=45&OSFullName=Windows*%20XP%20Home%20Edition&lang=jpn
リンクが切れているけど上記からDL出来ますよ
(不明な名称などは検索をしましょうよ・・・)
書込番号:6246176
P4MAM-Vのマザーボードには取り付け可能でしょうか?
マザーボードのコンデンサ?
などにぶつかりそうなのですが・・・
ケースは、取り付け位置から、ケースのフタ?
まで15aくらいあります。ケースフタにはCPUの通風孔?
があります。
推測でもいいのでお願いします。
ずっと前にPCデポで自作PCの展示品についていたのと
似ていまして、その時の音が静かに聞こえたので
購入検討したいと思っています。
マザーボード:P4MAM-VCPU
Intel: CeleronD 340(2.93GHz)
メモリ:512MB×2(PC3200 or PC2700 DDRSDRAM)
です。よろしくお願いします。
後疑問なのですが、今ついてるCPUファンはどうやらヒートシンクに風を吹き付けているような気がするのですが・・・
SonyのPCのCPUファンは空気が吹き出ているような気がします。
ヒートシンクに空気か吹き付けられているPChaOZZIO?のPCで、オークションで買ったものです。
誰からもレスが無いので、書いてみる。
箱に書いてあった大台風の高さは103mm(VXはもうチョイ高い)。奥行き15cmなら入るかもしれない。横腹に穴が開いていれば、穴がCPUの直上に来るか確認してみるとイイ。どっちかというと、ヒートパイプが電源やコンデンサに接触しないかどうか?の方が重要だが、こればっかりは組み合わせにも拠るので、実際にやってみないと判らない。不安なら店に直接PC持っていって店員に相談するのが一番だ。
どの道、本当に付くかどうか判らないパーツを通販で買うべきではない。
書込番号:5992523
買ってしまいました・・・
ご返事ありがとうございました。
この取り付けに手間取りました・・・1〜2時間
自分なりに説明書どおりつけたつもりです。
私がしようしているマザーボードでは、エベレスト(ソフト)CPUやHDDの温度表示だできないようです・・・
ですので現在CPUの温度がまったくわかりません。
BIOSでは36〜42です。この数値はあてになるのでしょうか?
ほかのソフトも探してみますが、何か良いソフトありますでしょうか?ご指導の方お願いいたします。
予断ですが、
マザーボード:P4MAM-V
CPU:Intel CeleronD 340(2.93GHz)
メモリ:PC3200*PC2700(512*512)1024M
HDD:サムシング?60G(前のパソコンについていた、HDです。代用品
グラボ:ジーフォース6200
電源500W
でビスタのRC1が快適?に動いています。
自分が使ってる分には問題ないと思います。
vista RC1のパフォーマンス評価では
お使いのコンピュータのWindowsシステムパフォーマンス評価:2
プロセッサ:Intel(R)Celeron_(R)CPU2.93GHz→3.5
メモリ:(RAM):1.00GB→2.6
プライマリハードディスク:空47.07GB(合計55.93GB)→3.5
グラフィックスNVIDIA GeForce6200(Microsoft corporation-WDDM )2.8
ゲーム用グラフェックス:128MBグラッフィックスメモリ2.3
と言うことでした。
本当はこのPCにWindowsXP MCE2005 UpdateRollup2 日本語
というOSをインストールしたいのですが、当方は学生でして、資金面でとても厳しいです。月末にOSと新規にHDDを買おうと検討中です。このPCでvistaが動くなんてびっくりです。
グラボをつけた理由は液晶画面がLG電子 L194WT-BFと言うコトでワイドで出力?するために買いました。
自分ではとても?満足いく買い物でした。それとはじめての自作でしたので、とてもうれしかったです。
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。
書込番号:5996649
>>BIOSでは36〜42
合格ラインだと思う。
グリスとかエアフロ改善(コートを束ねて大台風から遠ざけるとか、僅かな工夫で)でもう少し温度を下げることが出来るかもしれない。夏場CPU温度が55℃から上に行くことがあったら、一回ケース蓋を開けてエアスプレーでホコリ飛ばしたり(無ければ掃除機登場。)、大台風の固定具合を確認してみるとイイ。大台風は空冷CPUクーラの中では、現時点でかなり性能高い部類だと思うので、その性能を引き出す工夫をすればOKだ。
>>自分ではとても?満足いく買い物でした。
限られた予算の中でパーツを吟味して、試行錯誤しながら組み上げたのだから、完成したら嬉しいに決まっている。今は土建屋でもPCを仕事で当たり前の様に使う時代だから、今回自作したノウハウはMichael Schumacherさんの将来必ず役に立つと断言しておこう(オッサンは説教臭くていけねーな)。
自分が最初に自作したのは、AT-XではなくPC9821だったが、
初めて火を入れて、動いたときの事を思い出したよ。
頑張れ。
書込番号:6011293
>エアスプレーでホコリ飛ばしたり
それは良いアイディアですね!思いつきませんでした。
定期的にやってみます。良いアドバイスありがとうございました。
グリスってかなり薄く塗ったほうが良いのでしょうか?
かなり薄くて、CPUの金属の部分が見える感じでもOKなのでしょうか?
ネットでPentium4を5GHzまでオーバークロックしている動画を見ました。液体窒素で冷却?しているみたいですが、この時大量のグリスを練っているようです。
CPUの下地が見えない程度で薄く塗ったほうがいいのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
このCPUクーラーはマザーボードをPCケースからはずさないと取り付けや取り外しができないので、それを繰り返しているうちにマザーボードを壊してしまいそうです。
アドバイスお願いいたします。
Pentium4を5GHz 興味のある方どうぞ
見たことある方申し訳ございませんでした。
http://www.youtube.com/watch?v=0gy0-39Fry8&mode=related&search=
書込番号:6014818
温度計で測ってみたら、22〜30くらいです。
CPUファンとめてアイドリンクで45温度くらいです。
ヒートシンクがかなりあつくなりますが・・・
http://www.scythe.co.jp/accessories/sckm-1000.html
ブラックプレートにして使っています。
プレートは金属で光沢ありです。
PCデポで購入。
CPUの温度計のつけ方がわからなかったので、
このCPUファンのバックプレートとマザーの間に挟みました。
-------------ファン-------------
----------ヒートシンク----------
---------------cpu--------------
------------ソケット------------
----------マザーボード----------
-------------温度計-------------
---------バックプレート---------
こんなかんじです。
わかりにくくてすみません。
どの用にCPU温度を測ったらいいのかわからなかったものですから。。。
PCの仕様
OS >Microsoft Windows XP Professional, Servi
ce Pack 2
CPU>Intel Celeron 2.93GHz
メモリ>512+512(HYNIX+HYNIX)
HDD>320G+160G(シーゲート+シーゲート)
グラボ>Gefoece6200.128M
電源 >ケース付属の物です(EZcool/500W/JSP-500)
書込番号:6154185
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
CPUクーラー
