このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年11月15日 01:57 | |
| 0 | 5 | 2007年2月7日 14:43 | |
| 0 | 3 | 2006年10月9日 02:01 | |
| 0 | 3 | 2006年9月29日 20:39 | |
| 0 | 10 | 2006年6月5日 18:53 | |
| 0 | 5 | 2006年5月13日 09:45 |
CPUクーラー > Thermaltake > Mini Typhoon CL-P0268
ギガバイトのX38-DQ6のマザーボードには、普通に取り付け出来ません。
マザーボードのCPU裏に冷却する為の銅の板があるため、4ピンのものしか取り付け出来ないと思い、
たまたま4ピンの付属品があったのでこの商品を選びましたが、
ピンの幅が違うのか、どこかに当たっているのかは、分かりませんがピン3ッまでは刺さっても、最後の1ッが無理なんです。
私は最終的にマザーボードのピンの穴をヤスリで広げて何とか取り付けしましたが、この方法はオススメ出来ません。
少し穴が大きすぎると、クーラーは不安定になりますし、第一、穴を広げてしまっては次に別のクーラーを取り付け出来なくなります。
他のマザーは分かりませんが、ギガバイトのX38-DQ6の方はご注意下さい。
PenD820の冷却用に買い換えてみました。
結果は「最良に冷える」です。
CPU PenD820
vcore 1.25V
M/B ASUS P5LD2-VM
FAN (排気)12cm(吸気)前面8cm側面8cm
CPU温度 アイドル30/35℃(SpeedFan)
以前はFreezer7を使って
↑構成でCPU温度40/45℃でしたから、満足の結果です。
但し、排気Fanに流れていた熱風がM/Bに吹き付ける格好となり、内部の温度が上昇してしまった。
エアーフローを再構築する事が課題です。
因みに、vcoreをAUTO設定にすると
CPU温度 アイドル45/50℃ エンコ75/80℃
vcoreは1.35V平均です。
試しにサイドパネルを外してケース内空気を開放して、CPU及びマザー周辺の温度の低下具合を試してみては。
BIOSのの項目で PC Health Status の中で最後の方に
CPU Smart FAN Control 「Disabled]無効にSetして
CPUのFANを高回転固定でCPUの温度低下具合を見る
上記の2点を試み対処方を見出す。
書込番号:5036615
ヒエルさん御教授有難う御座います。
換装後あまりの冷え具合に驚き、エンコード/ベンチと試したのを忘れ、勢いで投稿してしまいました。
先ずは御詫び申し上げます。
その後の使用感ですが、エアーフローは問題無いかと思います…と言いながら、右側面に8p(排気)を増設してしまいました(勢いです…)。
MAX2200RPM/18dBA(公称)ですが、2700は回ります。MAXで回っても冷却は変わらないので、ファンコンで1758RPMに押さえました。
もう少し落とせると思いますので、調整して行きます。
現在、冷え具合に喜びO.C.(勢いです…)2.8GHz→3.0GHz。試運転を兼ねて書き込み中です。
CPU温度:32℃/MB:35℃を表示しています。
PCケースを枕に、息子が寝ていますので、静音化は維持出来ていると思うのですが・・・
書込番号:5039781
ここの書き込みを見て、3台目の自作機用にとりあえず買ってしまいました。
なにぶん予算が足りない…いや無いため、部品が揃わず取り付けることが出来るのはいつの日か…。
自分のPC、次男のPC、そして今度は長男のPCです。今年に入ってからの3台目はキツイです。
書込番号:5054988
CL-P0268をマザーボードASRock 939Dual-SATA2に実装しましたので参考までにCPUの温度はアイドリングで30度程度です。
http://www.hpmix.com/home/ja2if/
書込番号:5120579
はじめまして。ヒエルさん。音がうるさいとの評判ですが、実際はどうなのでしょうか。
書込番号:5972855
AsusのP5Bデラをに装着しようとしたのですが
CPUと設置する部分の銅版の厚さが厚すぎるのか
クーラーに付属のZ字型の取付金具では
マザーボードに届きません。
リテールクーラーでは4箇所のとめ具がなんとか押し込めたのですが
MiniTyphoonでは無理でした。
横から(設置面に対して垂直)見比べたところリテールクーラーよりもとめ具の位置が上でした。
そのせいでとめ具がマザーに届かないようです。
リテールクーラーでさえマザーが若干そっているのに
どうやってつければよいのか途方にくれています。
マザーに直接つけるのではなくて
なにか取り付けようの設置台をマザーにつけないといけないのでしょうか?
>マザーボードに届きません。
一応お尋ねしますが、ソケット周りのコンデンサなど基盤上パーツに、ヒートシンク底面のカドは、当たってないですよね?
当方、現在GYGABYTEのGA-8I945GMH-RHにこのMiniTyphoonを装着していますが、なんとか紙一重のクリアランスで、ピンも届きました。
LGA775ソケットの高さは、マザーメーカー問わず共通だと思いますので、もう一度よく観察してみてください。
ただし、もし干渉がなくても
リテールを取り付ける場合の倍以上の力で(感覚的に)アンカーピンを押しこまなければならなかったです。
これは全くその通りで、現在私のマザーは異常なくらい反っています。(個人的にLGA775のソケットはともかく、クーラー取り付け方式だけは、設計ミスの範疇だと思っているくらいです)
とりあえずは稼動中ですが、とても気になるので、
ainex製の「BS-775 LGAバックプレートリテールクーラー用」なるものを買いました。近いうちに試してみます。
書込番号:5493116
P5Bデラのこのクーラー(天使の羽付き)
私も全く同じ組み合わせで、同じ問題にぶち当たって困っていました。
今まで数台の775クーラーを、リテール方式にて装着してきましたが、
これの付け辛さと言ったら・・・断トツでした(金具曲がってたのかな?)
マザー割れるんじゃないか!?くらい力をいれて押し込めば、
なんとか4ピン入ってはくれたのですが、そうなるとマザー反りまくりで;
結局それがいやで2ピンだけで止めていたのですが、なにか気持ち悪いので、
違う装着方法は無いのかとかと色々思案しまして・・・
サイズのリテンションキット。これで何とかなれば楽だな〜
と最初は考えていましたが、実物を見れる環境になく、色々なお店の店員さん
に電話でお聞きしましたが、答えがなんとも微妙な感じでして・・・
自分的には却下となりました。
で、結局昔買った刀のバックプレートがありましたので、
775金具のプラスチックピン4本を切り取って、少し長めのネジ4本裏から→
バックプレート→マザー→ちょっと大き目のスペーサー4個→ナット4個と、
まぁ、なんとか納得いく取り付けが出来ました。
書込番号:5504705
今週末、マザーとCPUを替えてしまいました。と同時に、前の書き込みの、ainex製の「BS-775 LGAバックプレートリテールクーラー用」を使い、MiniTyphoonを装着しました。
ばっちりです。
マザーの反りに悩んでる方で、
アンカーピンの頭が真上から見える形状のクーラー(意外とないんですけど…当クーラーは45度ひねりで装着しますからOKなんですよね)を使用している方にはお勧めです。
書込番号:5520390
先日この商品に換えたところCPUファンのコネクターが3極でした。
私のMBは4極ですのではまりません。
とりあえず拡張用ファンが3極ですのでそちらに差し込んであります。
この状態で起動するとMBのエラーメッセージでCPUファンのエラーが表示されF1を押して起動させなければなりません。
よい対処方法がありましたら教えて下さい。
PenD 950
250G 1G*2
OS XP pro
MB ASUS P5N32-SLI DX
GB ASUS EN66000GT 256M
CPUファンエラーはBIOSでたぶんOFFにできると思います。
書込番号:5487610
>私のMBは4極ですのではまりません。
M/B側が4pinタイプでも、PWM可変が効かなくなるだけ(BIOSでその設定が必要な場合もあります)で3pinのファンコネクタは問題無く取り付け可能ですよ。
書込番号:5487722
ありがとうございました。無事解決しました。
ちなみにリテール品の方が優秀でした。
書込番号:5490039
自作1号機のCPUクーラーの換装のため入手しました。
CPU周りの寸法を計測し、仕様の寸法を確認した上で発注しましたが、とんでもないことを見落としていました。
CPUコアの上に仮置きしたまでは良かったのですが、取り付けクリップを見て愕然・・・。
付属のLGA775用クリップはコアに対して45°クーラーを回転させての取り付けになります。仕様の最大幅は四角いフィンの横幅ですから45°回転させるとその対角線が最大幅に・・・。
予定では10mmの余裕を見ていましたが、しっかりHDDケースにあたります。
クリップがN字でなくH字であれば、事なきを得ていたのですが後の祭りです。
1)素直に買い換える。
2)クリップの通るクーラー本体側のガイドを削る。
3)リテールで我慢する。
現在私の手元にあるカードはこの3枚です。
確認ミス残念でしたが
ザイズのユニバーサル リテンションキットを利用すれば
どうでしょう
マザーの既設 リテンションを交換してAM2用リテンションを取り付けて、AM2用クリップを使用する。
注意 既設マザーの4箇所の穴の位置に取り付くか事前に確認するすることが必要です。
書込番号:5137875
追伸
台座の上側のコの字部分が四隅のネジを外せば分離できるように見えますが、金ノコギリで切る技術の持ち主であれば簡単に斜め45度カット出来ます。
書込番号:5137908
ヒエルさん、アドバイスありがとうございます。
台座の取り付けねじ4本を外してみましたが、溶着されているのか外れる気配がありません。
金切ばさみとヤスリで慎重に台座をフラットにしてみようと思います。
銅なので丁寧にすればさほど難しくなさそうですが、コア接着面の傷が非常に怖いですね。
再起不能にならないよう、厳重に保護してやってみます。
書込番号:5137936
離れない件了解です
コア接触面はスポンジその他等を下地に粘着テープで保護(隠す)してはどうでしょう。
くれぐれも金属粉が入らないようにして、常に進行状況に合わせて掃除機のホースで粉を吸い取ること。
ナゼルと他にキズがつきますので避ける。
書込番号:5137997
悪戦苦闘の末、何とかPCケースに収まりました。
台座の上にあるクリップを通すガイドを取り除き、台座の角を対角線上に2箇所落とし、台座の上に飛び出ている4本のねじの先端のうち2本削って、改造前の45°から10°にひねりを抑えることができました。
収まっただけで今は十分満足ですので、音と温度の検証は夜に行います。
珍ケースに収まったミニタイフーンの写真はブログで見られます。
ヒエルさんありがとうございました。これからも機会があればアドバイス下さいね。
書込番号:5139261
Hiroyuki0606さん御苦労様です。
又、最初の書き込みで「問題点」を書かなかった事を御詫び申し上げますm(_ _;)m!!。
何はともあれ装着出来て良かったです…
此れから購入を考えている人は、この『45度の傾き』を計算に入れて欲しいと思います。
現在、背面FAN(12p)の換装を計画中なのですが、「45度の傾き」でヒートパイプが干渉してしまい外す事が出来ません(今頃気付いた…)。
換装するとなると、CL-P0268を一度外す事となり…思案中です。
>音と温度の検証は夜に行います…
私はPenD820ですが、1800rpm以下で回しています。
換装前から使用していた、側面の8cmFAN(2000rpm)の方が五月蝿い位です。
現在室温25℃・CPU28/33℃で書き込み中。
書込番号:5139422
crazymanさん、こんばんは。
この問題はメーカーの仕様なので、見落とした私の責任です。でも私のように仕様の寸法だけ見るて購入すると、かなりの確立で取り付けに問題が出ると思いますね。
私のPCケースは、キューブタイプで排気ファンが無い珍しいケースなので、私の検証がCL-P0268の評価としてはあまり参考になりませんのでご了承下さい。
まず取り付けを完了して、電源を入れるとFANの音が期待していたより大きいです。セレロンD351付属のリテールクーラーの2000回転と同等くらいか?
ビックリしてファン回転数を確認すると2900〜3000回転も回っています。仕様では2200 ± 10% RPMのはずなのに・・・。
冷却だけでなく音にも期待していたので、予想外の高回転に戸惑っています。抵抗を挟むか簡易的なファンコンでも導入して回転を抑える必要が出てきました。
皆さんのファンは仕様の範囲で回転しているのでしょうか?
CPU温度は室温28度でアイドル時55℃、負荷100%で60℃になります。これはクーラーやコアとの密着の問題でないと思っています。
CL-P0268の実力から言うと随分冷えていない印象ですが、問題はどうもクーラーでなくわたしのPCケースにありそうです。100%負荷時でボード上の温度が47〜50℃もありますので、CPUファンがいくら風を送っても、もともと送っている風が熱すぎてCPUが冷えないのではないかと思っています。
私のPCの温度対策は高性能なCPUクーラーではあまり意味が無いことがわかりました。かといってケースファンを付けられないケースですので、タワー型のように改善の余地はあまり無いのですが、取り合えず思いつくのはPCIスロットを潰して、少しでも強制排気しようかと思っています。
デザイン優先のPCケースなので夏場通常の使用で、CPUが50℃台後半なら、仕方ないのかもしれませんがこのケースにPEN D900番台をのせたい野望がありますので、できればボード上の温度をもう少し落とせるように対策したいと思います。
システムの確認が必要であればブログでお願いします。
書込番号:5140576
CPU温度は高いですね
ケース内エアフローが悪いために、CPU−FANが制御されて回転が高くなっています。その他のクーラーに変更しても同じでしょう。
CL-P0268 規格2200rpmですが当方2400−2560rpm
AMD 4400+
室温20.2-----------------26.0℃ーーーーースパーパイ1677万桁負荷
CPU 25.4 2411rpm--------33.0℃ 2482rpm----35℃--2519rpm
ケース内23.0-------------28.7℃----------28.7℃
回転数を下げるにはFANコントロールを別に付ければ下げることは出来ますが逆に温度が高くなると思われケースの変更しかないでしょう。
書込番号:5141091
追伸
ケースの写真見ましたがHDDの冷却不足で周辺の温度上昇が影響していると思います。
吸気場所が見えませんが吸気不足と思われます。
書込番号:5141179
デザイン優先で娘が選んだお気に入りのPCケースなので、PCケースの交換が許されません(泣)。
ヒエルさんのご指摘の通り、やはりこのPCケースでは、高性能なCPUクーラーは無用の長物ですね。
でも出来の悪い子ほど可愛いといいますし、記念の自作1号機なのでもう少し、試行錯誤しようと思います。
ここで苦労した経験が自分用のPCを自作するときに、きっと役立つと信じて無駄な投資覚悟でがんばってみます。
これからもアドバイス宜しくお願いします。
書込番号:5142504
このCPUとは関係ないんですけど;;
このたび初めて自作PCを作って見たのですけど、
なにぶん初めてなので、側に詳しい人に教えてもらいながら完成した次第です。
構成は
ケース P-180 (Antec)
電源 NEO HE550W (Antec)
マザーボード D975XBXLKR(インテル)
CPU Pentum-D930BOX(インテル)
CPUファン GH-PDU21-SC(ギガバイト)
グラフィックカード EN7600GT/2DHT/256M/R(ASUS)
HDD DiamondMax10 6V300FO*2(MAXTOR)
と言う構成なんですけど、この構成にあったCPUファンは
どのようなタイプのCPUがいいんでしょうか?
因みに、ギガバイトCPUはお店の人に言われるままに買った次第で^^;まだよい物があれば教えてもらえませんでしょうか<(_ _)>
P-Dの900番台に対応してるCPUファンどのようなものがあるのですか?教えてもらえませんでしょうか。
一般的にクーラーをいろいろと選ぶと言うことは、オーバークロックなどをしてCPUが加熱気味なのでもっと強力なものをとか、うるさすぎるので静かなクーラーにしたいとかが多いんですが、クーラーを選ぶに当たって目的はなんでしょうか?
初めての自作ということなので,こちらが勝手に想像してしまうのですみませんが、普通に使うならば純正のクーラーを付ければ不具合はありません。
目的によっていろいろなクーラーがあります。もちろん形状によってマザーやケースに物理的に付かないものもあります。
書込番号:5067435
今付いているものでいいんじゃないですか?
組み上がったばかりなのに、もう換装するんですか?
実際に使ってみて、「あまり冷えない」「うるさい」など
の不満がでてからでも遅くないと思うのですが・・・。
ちなみに、
ではなくて、言うならば
P-D900番台のLGA775(ソケット)に対応しているCPUファン
自作は、部品も自分でいろいろ調べて検討して購入し、交換
したりするのが楽しいのであって、人に何が良いのか聞いて
換装したりするものではないと思います。
全て自己責任ですから、PCのことがよく分からないのであれ
ば自作は時期尚早かと・・・。
まあ、そうは言っても、”作って見た”んだから、側にいる
詳しい人に最期まで面倒を見てもらうと言うことで、その人
にお聞きになったらいかがでしょうか?
書込番号:5067450
かさりんださん
独学でPCオタクさん
早速のご返答有難うございました<(_ _)>
何分とも初めてなものでよく分からなかったもので^^;
今の構成でやってみます。
書込番号:5067668
無知な田舎者さんへ
温度関係の状況にふれていませんので、まずCPU周辺の温度を知るためにシステム情報スフト EVREST Home Edition v2.01
お助けサイト
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
温度関係事項から先に進みダウンロードしてみてはどうでしょう。
書込番号:5068298
ヒエルさん
初心者の私には大変便利なサイトで助かりました^^
有難うございます。
Processor Zone 47度
System Zone1 38度
System Zone2 35度 になってます。
書込番号:5074079
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPUクーラー
