Resarater1 のクチコミ掲示板
  • Resarater1の価格比較
  • Resarater1のスペック・仕様
  • Resarater1のレビュー
  • Resarater1のクチコミ
  • Resarater1の画像・動画
  • Resarater1のピックアップリスト
  • Resarater1のオークション
Resarater1ZALMAN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 3月上旬
  • Resarater1の価格比較
  • Resarater1のレビュー
  • Resarater1のクチコミ
  • Resarater1の画像・動画
  • Resarater1のオークション
Resarater1 のクチコミ掲示板
(739件)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Resarater1」のクチコミ掲示板に
Resarater1を新規書き込みResarater1をヘルプ付 新規書き込み
ソケ775対応のクーラーについて
2005/02/25 03:10(1年以上前)
CPUクーラー > ZALMAN > Resarater1
みなさんこんにちわ。今回書き込ませていただいたのは、今現在CPUクーラーの爆音に非常に悩まされていて、
何とかならないものだろうかという苦痛の末に冷水を導入しようかと思ったのがきっかけです。
現在の環境は
CPU Pentium4 660(3.6GHz) http://www.intel.co.jp/jp/products/processor_number/info.htm#p4htt
CPUファン リーテル
M/B GA-8AENXP-D http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8aenxp-d/8aenxp-d-m.html
ケース PAC-T01-E1
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=PAC-T01-E1&other_title=+PAC-T01-E1+Praetorian
ケース内ファン 9cmファン4個
室温 12度程度
BIOS確認でエンコード時、CPU温度が56度を基準に上下します。
パソコン関連 > CPUクーラー > ZALMAN >
「Resarater1」 の過去の口コミを拝見させていただいたところ、LGA775にはちょっと向かずに、熱暴走の可能性があるというログを発見しました。
では775対応でよく冷える(50度以内)冷水クーラーはあるのでしょうか?私は冷水は全く無知なので是非とも価格.comをご利用なさっている方がた、ご教授願います。
追記・・・
予算 3万弱まで・いざとなれば空冷も可・CPU以外の冷却は考えないものでお願い申し上げます。
書込番号:3983740
Resarater1じゃ不満さん
2005/02/25 18:37(1年以上前)
http://www.coolinglab.com/
ここにいいものがありますよ。
私はResarater1を2基使用しそれぞれの内臓ポンプをEHIME Compact600とMaxiJet-1000に付け替えています(ギリギリ入ります)。(水枕を増設するならノーマルでは使用不可 300L/Hでは話にならない!)前者を本体→電源→HDD(250G)5基で後者を本体→CPU(P4 3.0G)→チップセット(915P)→GPU(RadeonX600XT)としています。使い始めて2年目になりますが、昨年の夏は暑かったため
7月から本体にプラ板を巻き下から12cmファンで強制冷却しています。
室温 12℃
CPU温度 28℃
チップセット温度 26.5℃
GPU温度 26℃
HDD温度 CドラU-ATA:28.5℃  DドラS-ATA:26.5℃
マザーボード(P4GD1)温度29℃
ケース内(MT-PRO 2250)温度24.5℃
ケースファンは、左側面から12cm*1(メモリー冷却用)のみ800rpm使用
とまあこんな感じです。
LGA775 3.6GならばResarater1ではCPUのみでも夏場はきついかもしれませんね。
お勧めとしては、CPUのみの冷却ならば・ポンプ内臓リザーバー・CPU水枕・ラジエーターで23,000〜24,000円、その他には・電蝕防止剤・シリコンチューブ・フィッティング・12cm低速ファン*2(ラジエーター用)が必要ですが、3万円前後で済むと思います。
しぶしぶResarater1を使ってはいますが、478から775に買い替えの際には、こんなにデカイのは使いません。
水冷化の注意事項は水の全量の多さではなく二次冷却(ラジエーター・ファン付き)が大事です。Resarater1は2.5Lと大容量を売り文句にしているが水は温まればなかなか冷めません。
参考になれば幸いです。
書込番号:3985859
クチコミ投稿数:300件
2005/02/25 21:21(1年以上前)
Intelのリーテールファンを使っていて、苦痛の末、水冷と言うのもおかしな話だと思いますが、まずは、空冷で評判の良い、XP-90やXP-120を試されてから、それでもだめなら水冷を選ばれれば如何ですか。空冷でも相当冷えて、音も大口径FANを使用する事で静かみたいですから。
と言うのも、水冷は、拡張性が良いので拡張次第で、冷却性能が飛躍的に上がると言うような、メリットもありますが、メインテナンスが大変だったり、水漏れ等によるトラブルなどのデメリットも多くあります。空冷で済ませられる物なら、極力空冷の方が良いと思います。
と否定の話はこの辺で、実は私もResarater1を使っていますが、現在仕様は、ケースFANに12cm×1、CPUとノースブリッジを冷却し、ノースウッド3.4を4.35Ghzで(冬場だけ、夏は4.25Ghzでした。)使用し、Resarater1自体はノーマルで、前後にラジエターを1機ずつ、 12cm×4で利用し、PC前面のFANコントロールで、700rpmから800rpmで駆動させています。電源は、スーパーフロウの14cmFANの 530W電源で、スーパーπを2スレッド立ち上げ3355万桁実行時で、
室温:20℃
水温:22度
CPU:28℃
ノースブリッジ:26℃
ちなみに、GPUはRadeonX800XT PEは、ZAWARDのZAVー02と言うクーラーを使用しているので水冷ではありませんがとても静かです。
ハードディスクはファイルサーバー兼用セカンド機のアスロン64 3200+機にMAXTOR MaXLine Plus IIIの300MB×6機があるので、メイン機はハードディスクをサイズのサイレントBOXに入れて74GB×2のRAID 0で運用しています。
この仕様で、セカンド機のAMDのアスロン64 3200+機より静かですが、最近は、なぜかサード機のペンティアムV機を使用しています。
書込番号:3986542
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2005/02/25 21:53(1年以上前)
XP-90orXP-120なら良いのでは?
取付け可能ならXP-120で120mm1700〜2000rpmのFanを使用すれば静かでしょう。
書込番号:3986707
へのかっぱ巻きさん
2005/02/26 01:08(1年以上前)
え・・・12cmの2000だったら相当うるさいとおもうよ
書込番号:3987848
スレ主 真茶さん
2005/02/26 05:04(1年以上前)
みなさん、ご丁寧に有難うございます。今いろいろと考慮中です。
他器の音があるということもあり、空冷にしようかと思いつつ、
自作で冷水ユニットを作り上げることも考えております。
Resarater1じゃ不満 さん や、tamatamatama3さんののように、
CPU温度が30度を切るというのは魅力です。
tamatamatama3さんが紹介されていたXP-120を使用した際、
どの程度のファンが有効でしょうか?
アイドリング時に45度程度あれば何とか大丈夫かと思っているのですが・・・
書込番号:3988352
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2005/02/26 09:06(1年以上前)
感覚の相違ですね。
私はうるさいと思えませんが。
書込番号:3988656
Xp120使用中さん
2005/02/26 13:41(1年以上前)
うちはXP120に38mm厚の2000rpmのファン使ってますが、これで室温14度でエンコ時42~44度程度です。ちなみにファンは全開ではなく、マザーボードの機能で1300rpm程度に落としてます。
267*14の3.76GHzにOCしてます。
個人的にはジャストの回転数を選ぶより少し速めのファンを選んで落として使うほうが合理的です。季節によって回転数を変えられますから。
私も以前はジャストの回転数のファンを選んでましたが、その時は季節ごとにファンを交換していました。
最近はマザーにファン回転制御機能がついてますので使わない手はありませんよ。
なおCPUの冷却というかPen4の冷却は”負荷時温度=室温+30度”がクリア出来ないとフルに性能が発揮されないと思います。
単純な話、40度だと室温30度+40度で70度に達するからです。
なお660のアイドル時温度は結構低くて、室温+10度程度ですので45度などと言わず20度台を目指しましょう。大体Pen4は負荷時にはアイドル時より15度は上がりますので、45度では全然ダメです。
書込番号:3989522
筒の中に水量の上限線ってあります?
2005/02/13 23:14(1年以上前)
スレ主 angel cagさん
「Resarater1」 を昨年5月から使用しています。
2.5Lとのことだったので購入当初は精製水(500ml)を5本分入れた
のですが、最近水の量が減ってしまったので継ぎ足しをしようと
思います。
ただ、筒の中に水量の上限線が見当たらないのですが、目検討で
入れるものなのでしょうか。
書込番号:3928582
クチコミ投稿数:300件
2005/02/14 00:23(1年以上前)
水量は、目検討でいいと思います。家のは、ラジエター増設で使っていて、水量も4L位入りましたが、水量は目検討で上から5cm位(こぼれない程度に入れてあります。)
余談ですが、P4の3.4G@4.31Ghzとi875Pノースチップを冷却で導入後2月末で1年目になりますが、ラジエター導入により、水温を室温+5度程度に保てるので、水温が上がらない分、水の蒸発等が少ないのか、水量はほとんど変わりませんよ。
書込番号:3929101
スレ主 angel cagさん
2005/02/21 22:15(1年以上前)
やはり目見当でしたか…。
日本製だったら律儀に目盛線を入れるかも(笑)
書込番号:3968580
チューブ&製精水
2005/02/19 01:24(1年以上前)
スレ主 ヘルナイトさん
チューブは何年ぐらい、持ちますか?製精水は何ヶ月ぐらい交換したら良いのでしょうか?水冷、始めてなので教えてください。
書込番号:3953648
静音化を目的にこのクーラーの購入を考えております。
現在のPCの構成は以下の通りです。
CPU:  Pentium4 3.4EG (プレスコット)
MEM:  512M×2
HDD:  WD36G (ラプターと言う奴です。)
    WD250G×4
マザー:Aopen AX4SPE Max II
グラボ:ATI 9600pro
ドライブ:DVR-A08-J-BK
ケース:OWL-602D IV (B)/N
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/602DIVB/602D4B.html
クーラー:COOLER MASTER Galileo 2(8cmファン2個装着済み)
http://www.coolermaster.co.jp/web/product/cooler_478/e3w-n85xc-tlf/01.htm
ケースファン:後部、12cmファン1個装着済み。
PCの使用用途のほとんどはビデオ編集とエンコードです。
 室温が現在約10度前後でアイドル時が約40度、ビデオスタジオ8でのレジタリング終了時が50〜55度です。(BIOSで確認)
 現在のクーラーの冷却性能事態は全く不満はないのですが、その分かなりうるさく感じます。
 先月に実際秋葉原の各有名ショップに行って聞いてみたのですが、全てのショップで「やめた方がよい」「お勧め出来ない」との返答で結構ショックでした。ショップの店員さんを疑う訳ではないのですが、やはりダメなのでしょうか?
価格.comの有識者の皆様のご意見を伺いたく書き込ませて頂きました。
何卒ご教授のほど宜しくお願い致します。
書込番号:3889215
僧挫さん
2005/02/08 11:39(1年以上前)
プレスコットはちょっと厳しいと思います。
夏場に3.2EGで室温20℃のときアイドルで36-39℃で駆動していましたから。
空冷でもxp-120を使えば静かで冷えますよ。
水冷にしたいならラジエータにFANを付けないと熱暴走の心配が
あるように思えます
書込番号:3900698
クチコミ投稿数:300件
2005/02/08 18:43(1年以上前)
水冷を店が勧めないのは、水漏れなどのトラブルによるクレームが多いからと言うのを聞いた事がありますよ。
書込番号:3902065
クチコミ投稿数:217件
2005/02/10 00:51(1年以上前)
僧挫さん、tamatamatama3さんありがとうございます。
又、返信が遅れまして申し訳ありませんでした。
僧挫さん、
xp-120ってこれでいいですか?
http://www.scythe.co.jp/cooler/20041001-130432.html
今使っているクーラーもスゲーと思っていましたが、これもすごいですね!冷えそうです。
<プレスコットはちょっと厳しいと思います。
 夏場に3.2EGで室温20℃のときアイドルで36-39℃で駆動していました から。
やはり水冷は厳しいですか…
「静かでかなり冷える」ってのが水冷の最初のイメージだったのですが、世の中そんなに甘くないですね…結構水冷に夢と希望をもっていたのですが今回を期にこのPCの水冷化は諦めます。
それでPentiumMの予算に回します♪
tamatamatama3さん、
色々と水冷クーラーについて調べたらこんなブログを見つけました。
http://partsdog.dospara.co.jp/archives/11211026.html
パーツショップの店員さんでもこの様な事があるみたいですね。
中々PCの水冷化は様々なトラブルと向き合わなければならない様で難しそうです。
最後にこの様な堕スレにお返事頂き誠に有り難うございます。
書込番号:3908718
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2005/02/11 02:45(1年以上前)
ZALMANでは、プレスコットは冷やせないような気がします。CPUに関してあまり詳しくはないのですが、そのCPUは「E0」「D0」などのどのステッピングですか?E0ならぎりぎりいけそうですけど。
今は、真冬で逝けますが、夏場は厳しいでしょう。水冷は、私のHPにちょっと参考になる写真が載っています。
書込番号:3913308
クチコミ投稿数:217件
2005/02/12 17:34(1年以上前)
Bioethicsさん有難うございます!自宅に帰ってからゆっくりHPを拝見させていただきます。ちなみにステッピングはD0です。
書込番号:3920958
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2005/02/12 19:39(1年以上前)
MEM:  512M×2
    WD250G×4
グラボ:ATI 9600pro
ドライブ:DVR-A08-J-BK
この構成では、HDDに発熱でケース内が暑くありませんか?そうなると、CPUがD0でもぎりぎり位だと思うのですが・・・感覚的でm(_ _)m
よい構成なのに、今年は昨年よりさらに暑くなるとテレビで言っていました。どんな夏になるのでしょう。
書込番号:3921576
クチコミ投稿数:217件
2005/02/13 03:47(1年以上前)
かなり原始的で参考にならないかもしれませんが、自分なりに考えて以下の方法でケース内温度の計測をしました。
1,室温計をHDD横とCPUとマザー以外横に紐でぶら下げる。
  (これ位しか思い浮かびませんでした ;;)
2,DVカメラからキャプチャーおよび編集した9GのファイルをMP  EG2にレジタリング。約5時間。
3,計測前の温度
  室温:8℃
  ケース内温度 CPU横:12℃
         HDD横:10℃
で結果は、
A,レジタリング中(開始から2時間)
  室温:11℃
  ケース内温度 CPU横:30℃
         HDD横:35℃
B,レジタリング中(開始から4時間)
  室温:9℃
  ケース内温度 CPU横:33℃
         HDD横:40℃
C,終了時(2〜3分後)
  室温9℃
  ケース内温度 CPU横:34℃
         HDD横:42℃
  CPU温度(BIOSで確認):61℃
と言った所です。室温計を見る前にケースを開け閉めしている上に、その辺のホームセンターで購入した室温計なので、はっきり言って資料にならないと思いますが、自分でも知りたかったのでやってみました。
(他に何か良い方法やお勧めの方法があれば教えて下さい。)
こんな感じですが、どうでしょうか?
書込番号:3924127
ふと思いました。
2005/02/03 00:34(1年以上前)
スレ主 チャレンジャー(大阪発さん
ヘッドだけ手に入れて、ポンプは熱帯魚用の水陸両用ポンプ使えないのかな?
書込番号:3874770
anchorさん
2005/02/03 02:22(1年以上前)
チューブの径さえ合えば使えるはずですよ。
書込番号:3875196
「Resarater1」 導入について
2005/01/26 21:40(1年以上前)
スレ主 皆様アドバイスをお願いしますさん
こんばんわ、質問があります。
現在「Resarater1」 の導入を検討中なのですが、現在使用しているマザーボードがソケットAで水冷ヘッドを取り付ける際に使用する穴がないタイプです。
マザーボードを取り替える余裕がないのでこの板のまま導入したいのですがなにか方法はないでしょうか?
水冷ヘッド部分を他製品にかえるなど考えてみましたがどうもそれでいけるのかあやしく踏み出せずにいます。
なにか皆様の知恵をお借りできたらと思い書き込みさせていただきました。
よろしくおねがいします
書込番号:3839214
zenoniさん
2005/01/27 11:59(1年以上前)
最近はソケットA用の板安いんでむしろ他社製の水冷ヘッド追加購入のほうが高くつくと思う。
書込番号:3841862
2005/01/27 15:02(1年以上前)
zenoniさん 返信ありがとうございます。
今ソケットAの板は確かに安いんですが、今使ってる板が結構気に入ってまして…
できる限り現状維持のまま導入したいのですが、なにか手段はない物でしょうか?よろしくお願いします
書込番号:3842440
Resarater1
ZALMAN
Resarater1
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 3月上旬
Resarater1をお気に入り製品に追加する <5
