このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年7月6日 14:19 | |
| 0 | 1 | 2007年10月24日 14:53 | |
| 0 | 0 | 2005年7月17日 19:08 | |
| 1 | 8 | 2005年4月7日 17:46 | |
| 0 | 0 | 2005年1月15日 02:34 | |
| 0 | 6 | 2005年1月6日 19:30 |
CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7700-Cu
こんにちは!自作でCPUを水冷で組んでます。リテールクーラーとあまり大差がないような気がします。分かる方いらしたら平均の温度を教えてください。ご返答お願いします!!
CPU Core2Quad9450
水冷ユニットThermaltake BigWater 760i
室温 26℃
CPUアイドル時 47℃〜49℃ FAN2000RPMで
MB 37℃
負荷時 午後ベンチとスーパーπCPU使用率100%
CPU 57〜59℃
MB 42℃
ZALMAN CNPS7700-Cuは何の関係でしょう?
http://kakaku.com/item/05126810896/
水冷だから=冷えるわけではないし 設定にもよるし
静音重視なら極端に冷やすことより音を抑えます
またQ9450との事なので45nmCPUの温度表示が当てにならない
場合があるのは把握した上の温度ですか?
書込番号:8036475
水冷といっても、ラジエーターがケース外にないと、空冷に対してさほどアドバンテージがなさそうですが(^_^;
それに、ただ温度出されても、マザー(更にBIOSのバージョン)によって変わったりするし、室温次第で変わっちゃうし、難しいですねぇ〜。
書込番号:8036549
ご返答どうも有難うございます!そうなんですか、Core2DuoQuad系の温度表示は当てにならない時があるんですね。水冷だからと言って必ずしも、冷えるとは限らないですね。とりあいず、室温などを下げたりしてみます。外付けにしてみたりします!!
書込番号:8038056
今回自作してみたのですが付属のファンコンを使うとクーラーが動きません><
CPU:E6850
M/B:GA-P35-DS3R rev2.0
メモリ:TEAM ELITE PC2-6400 CL5 2GB(1GB*2)
HDD:WD3200AAKS(320G)
DVDドライブ:DRW-2014L1T BOX
ケース:Nine Hundred
グラボ:Inno3D GeForce 8800GTS 320MB DDR3
電源:剛力プラグイン550W
OS:WindowsXP Home SP2
以上のような構成です。
MBから直接つないだらクーラーは作動します。
なぜでしょうか><
ぽりんちゃさん こんにちは。 ファンは生きているけどひょっとして付属のファンコンが?
試しに別のファンを付属のファンコンに繋いでみてください。
書込番号:6900904
先の展示会で発表されたZALMAN社のCPUクーラーには、以下のようなモデルがありました。
・CNPS7700HP(製品化未定?)
http://www.zalman.co.kr/images/pr/ad/cebit_62.jpg
・CNPS8000A(鳥篭?)
http://www.zalman.co.kr/images/pr/ad/cebit_63.jpg
・CNPS9500-LED(8月発売予定?)
http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_03eng.gif
http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_13b.jpg
既に販売されているCNP7700-Cuの場合、展示会での発表が昨年の
7月頃?、日本の代理店のASKが販売開始を発表したのが昨年の10
月頃?、実際に市場に出回ったのは12月中頃だったのかと想像し
ています。
そこで、教えていただきたいのですが、
新製品としてCNP7700-Cuに飛びつかれた方は、国内代理店の取扱
い発表ニュース直後に入手できていたのでしょうか? それとも、
輸入で入手されていたとか?かなり待たされたとか?
P4530Jにこのクーラーを付けました。
アイドリング時
リテールクーラー38度〜41度
7700−Cu使用時38度〜41度
高負荷時はさすがに7700Cuのほうが5度位低いのですが掲示板に書き込まれているように30度台前半になりません。確かに音は静かになったのですが、どうも納得いかない部分があります。ショップの店員さんに聞きまくったところ、どうもケースが原因のようです。MicroATXケースゆえに熱の逃げが悪いのかな?ちなみに、ケース内の配線はまとめていますし、前面12Cm吸気、背面12Cm排気、側面8Cm吸気で、エアフローはそんなに悪くないです。ケース交換も考えていますが、どうでしょうか?ひとつ、気になるのが、高負荷時はファンの回転を最高にすると、5度位温度が下がるのですが、アイドリング時はファンの回転をあげても温度は変わりません。どなたかアドバイスお願いします。
2005/03/20 22:54(1年以上前)
そんなもんでしょう。もっと低い人はもっとケースファンの風量が多いかケースがでかいからでしょう。
書込番号:4099605
そんなもんですかね?やはりケースをATXサイズの大きいに替えるしか無いですかね?このクーラーでかいので、電源と干渉しないケースを探さないといけないんで、結構選択大変です。ファンは前面120mm吸気(1000rpm)背面120mm排気(700〜1500rpm)サイド80mm吸気(1000〜4600rpm)付けてます。回転数を上げるとCPUクーラーの静かさが死んでしまうし、悩みどころですね・・・
書込番号:4100104
よく冷えますよ。MSI 915P Neo2 Platinum につけてます。
P4 550です。
室温22℃(暖房)
アイドル時
リテールファン=45〜50℃
CNPS-7700-Cu =26〜30℃
高負荷時
リテールファン=60℃〜熱暴走による強制終了
CNPS-7700-Cu =40〜45℃
ファンMAXで高付加時でも40℃以下ですね。
反対に教えて欲しいことがあるんですけど、バイオスのアップデートをしたら上記の数字になったんですけど・・・・・実は SYS TEMPと温度が逆転してるんですよ。CPU温度より システム温度が高いなんてことは考えられませんよね。
今見てみても CPU = 28℃
SYS TEMP =36℃
どういうことなのかしら???
書込番号:4137259
現在の環境をとCPU温度を報告します。(室温22度)
CPU:P4・530J
M/B:InTel・D915GAGL
ケース:ATXミドルタワー(側面と上部がメッシュです)
ケースファン:前面120mm吸気(1200rpm)
背面120mm排気(1300rpm)
側面120mm吸気(1200rpm)
上部80mm排気(2000rpm)
VGA用に側面80mm(1500rpm)
CPU温度:38〜40度(アイドル時)
48〜50度(高負荷時)
システム温度28度(アイドル時)
32度(高負荷時)
ケースのエアフローはかなり改善されたと思うのですが、
よいよいパート2さんは550でのCPU温度ですよね。
信じられないです。グリスは何を使ってますか?
私は700円のシルバーグリスです。
塗り方はどうされてますか?良かったら、教えてください。
でもシステム温度がそんなに高いのは少し変ですね。
私の場合は、ケースファン5個もつけてますので、
システム温度は低いのですが、夏場に向けて、CPU温度を
もう少し下げたいと思っています。
CNPS7700−Cuのフィン部分を触ってみると全く
熱くないのでグリスの塗り方かな?と推測し今からもっとうすく
塗りなおしてみようと思ってます。
書込番号:4142224
グリースの塗りすぎは逆にヒートシンクに熱を伝えなくなるので、良くないです、なるべく薄く塗ってください。
書込番号:4142270
3回ほどグリスの薄さを変えて見ました。
自作本などでは、CPUの文字が透けて見えるくらいに薄く塗るようなことを書いてありますが、実際どうなんでしょう?
シルバーグリスの場合、そこまでは無理ですよね。(文字が透けて見えるくらいというのは難しいです)さっき試しましたが、CPU温度は2度程上昇しました。リテールの熱伝導シートくらいの薄さでアイドル38度です。どなたかシルバーグリスの正しい塗り方、どの程度の薄さが正解なのか、教えてください。また、シルバーグリスでも500円〜700円程度のものと、1500円くらいのものではやはり違うのでしょうか?今使ってるのは700円くらいで、熱伝導効率8,6のものです。
書込番号:4142529
フルタワーケースで使用しているのですが、吸気排気ファン
など無しでアイドル28〜35、高負荷45〜50(フル
スピード)55〜60度(サイレント)ってな感じです。
ミドルタワーに排気ファンwith Al-Cuの場合、高負荷時に
は+5〜7度って感じです。
銀グリスでも透けて見えるように塗る事はさほど難しくな
いですよ。
書込番号:4148727
MSI 865PE Neo2-PFS Platinum Edition に装着しました。
内容としては文句無しですが、ノーマル版と違いCPUの横
にあるヒートシンクの背が高いマザーボードなので、これ
が干渉して加工を余儀なくされました。Platinum Edition
でなければ無加工で装着できそうです。
音ですが、静かです。
冷却性ですが、強烈です。
P4 3.2E (D0) で室温23℃(暖房)
アイドル時
リテールファン=40〜44℃
CNPS-7700-Cu =29〜32℃
高負荷時
リテールファン=58〜60℃
CNPS-7700-Cu =44〜46℃
でした。ファンを強力に回すと高付加時でも40℃以下
をキープできました。
2004/12/07 04:06(1年以上前)
つかってみたい...。
でも電源にあたってしまう...。
CPU中心から68mmですぜ。
書込番号:3596988
2004/12/14 21:04(1年以上前)
買いました。付きました。静かで冷えて最高です。
書込番号:3633012
2004/12/21 14:51(1年以上前)
純銅じゃないアルミのほう買いました。
よく冷えてます。
書込番号:3665590
2004/12/26 00:04(1年以上前)
純銅のほうがアルミより重たいし価格も高いですが、
冷えると聞いたので銅にしました。
書込番号:3686039
2004/12/30 00:24(1年以上前)
できればCPUのスペックと温度教えてください。
書込番号:3704967
2005/01/06 19:30(1年以上前)
CNPS7700-Cu pen4 LGA775 3.4Gの環境で
リテールより10度くらい下がりました。
っていうか でかくて重い!
書込番号:3738694
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPUクーラー
