このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年12月11日 12:33 | |
| 10 | 8 | 2009年8月23日 01:55 | |
| 0 | 0 | 2009年5月24日 12:02 | |
| 0 | 4 | 2009年3月5日 11:10 | |
| 4 | 7 | 2009年2月6日 20:05 | |
| 1 | 8 | 2008年10月9日 23:33 |
CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7500-Cu LED
このクーラーに付属しているファンコンですが、
回転数を上限まで上げた状態にしておくと、常にMAX回転数で回転しますか?
それとも、負荷がかかった時だけ回転数が上限まで上がるのでしょうか?
ファンコンで自分が設定した回転数に常になります。
自動で可変にはなりません。
書込番号:10591814
では、ファンコンを接続せず、マザボの3pinに直接接続した場合どうでしょうか。
マザボはASUS Q-FANが入ってます。
書込番号:10592753
ASUSのマザーの場合3PINは制御できないので常にフル回転になります。
書込番号:10593040
そうとも限りませんよ。
一部ボードは電圧制御への切り替えも可能です。
取り敢えず、比較的リテールCPU付属ファンのPWM制御への移行が早かった、インテル系は少ないかも知れません。
BIOSにファンタイプの設定があれば、電圧制御も可能です。
書込番号:10596313
皆さん、ご回答ありがとうございます。
ということは・・・
マザボの4ピンに、3ピンコネクタのファンを接続しても、BIOSで電圧制御の設定ができれば、負荷に応じて回転数を制御してくれる。
という解釈でよろしいですか??
書込番号:10603388
CPU Q-Fanを有効にして、Select Fan Typeの項目があれば、電圧制御へ切り替えられます。
オプションはPWMとDCです。DCが電圧制御です。
マザーボードによって表現が若干違うかもしれませんし、全くないものもあります。
CPU Q-Fanを有効にしても、Q-Fanモードの設定しかなければ、設定は出来ないと考えてください。
書込番号:10613015
取り付けて3ヶ月ほどになりますが突然ガキンという音のあとピュ〜ンとPCが停止、中を開けてみるとCPUクーラーが斜めになっておりました
調べてみるとCPUクーラーの金具が折れていました、他の方の書き込みにもありましたがどうも強度が不足しているのではないかと思います
性能には満足していただけに残念な気持ちです、とりあえず部品を送ってもらえるか電話してみようと思います。
どのソケット用って写真見りゃわかるでしょ?
それともわからないっすか?
書込番号:9807388
>どのソケット用なのか書いたがいいんじゃない?
とゆーかさぁ。
このクーラーって対応するソケット全てに
添付画像のパーツは、必ず使うんじゃないの?
書込番号:9812173
>それともわからないっすか?
わからないっすね。このクーラー使って無いもん。
使ってない人向けの情報でしょ?コレって。
メーカーサイト見て、わかったけど。
そこまでさせるなら情報としては不親切でしょう。
書込番号:9812672
>メーカーサイト見て、わかったけど。そこまでさせるなら〜
購入検討をする商品のメーカーサイトをちょっと調べることくらい、
価格.comでは常識だとみなされている…と思ってたが違うのか。
知らなかったよ。
書込番号:9818604
別にこのクーラーを使って無くてもわかるだろwww
自作したことねーのか?
書込番号:9859031
その後報告
サポートの方に連絡したところ「現在手元に部品がないので全部送ってください」との事でしたので宅急便で早速に送りました
そして今日やっと手元に届けられました、CNPS7500-CU LEDを取り外してからはAMDの純正品を付けていたのですがここのところ日中の温度が高く部屋の温度も34度にもなる始末、いやもうCPUファンのうるさい事イラつきます、で早速交換しました
暑いのはともかくやっぱり静かってのは良いですねCPUの温度も気にならないし
これでこの夏は乗り切れそうです
さて、肝心のサポートの方からの納品書には
1 損傷したクリップ部品の交換
2 ファン部分も念のため交換
3 動作確認のためスーパーΠ、3DMark6 を6時間実行
いや〜金具だけ交換してくれたのかと思ったら動作確認に6時間もスーパーΠ
回したりするんですね、驚きました、金具は折れたけれどここまできちんと責任を持ってサポートしてくれる姿勢には感動しました。
書込番号:9863170
最近 3号機を組みました。
構成は
ケース:SST-TJ08S
電源:鎌力4 KMRK4-450A
CPU:Athlon X2 Dual-Core 5050e
メモリ:トランセンド2Gx2
HDD:ST3500418AS 500GB
ドライブ:IOデータバルク
そしてマザーが
ASUS M3A78-EM
5月の現時点では温度に関しては全く問題無いのですがリテールクーラーが五月蠅く 見た目にも惚れてこのクーラーをつけたいのですが果たして他のパーツに干渉しないでしょうか?
ご利用の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さいませ。
このクーラーを取り付けたのですが、手で風を確かめたところどうやらファンの上部に向けて
風が動いているようです。
確かトップフロータイプのこれは、風を上から下へ流すのでは?
ご存知の方のアドバイスをいただければ幸いです。
これ+カゼマスターで回転数をコントロールしています。
ちなみに構成は以下の通りです。
MB:P5N7A-VM
ME:Pulsar DCDDR2-4GB-800
CPU:Core 2 Quad Q8200
GB:GV-N98XPZL-1GH
ストレージ:MCCOE64G5MPP-0VA
ST3500410AS
ケース:NSK2580B
電源:antecの450W
その他:KM01-BK KAZE MASTER
ファンには多少の吹き返しがありますので手をかざしてみると手の方に風が吹いてくるのが感じられることもあります。それより回転方向を確認してみてはどうですか。製品写真を見る限り反時計回りの吹きつけ型のようですが。
書込番号:9194171
私も1番はマザーへあたった戻りの風だと思いますが
わかりにくいならお線香やタバコの煙で確認を
書込番号:9194672
nojinojiさん 北森男さん がんこなオークさん
ご指摘ありがとうございます。今晩にでも早速確認してみます。
書込番号:9195367
このクーラーに決めかけていたのですが、この掲示板の「冷えるかなぁぁ〜?」という質問の下から3つ目の、intel inside pentium4さんの投稿が気になりました。以下の部分です。
>電源がCPUの上に来る形での設置だから大きいクーラー無理だし
初心者だからだと思うのですが、文章の意味が分かりません。大きいとはいえ、幅的には半径6.1センチなので、サイズ的にはリテールの5.9センチと大差なく、マザーボードに載ると思います。高さも、そこまで高くないと思います。
なので、電源がどこにあっても問題ないと思っていたのですが。電源が上だと、なぜ大きいクーラーが無理なのでしょうか。
それから、素朴な疑問なのですが、このファンにヒートパイプを付けた製品の重さが、これの半分くらいなのはなぜでしょうか。ヒートパイプのぶんだけ重くなりそうなイメージだったので、不思議に思いました。
ケースのサイズが関係しますね
それとマザーのCPUソケットの位置しだいでしょうね
環境(構成)で違うということです
書込番号:9048930
そのスレでは単なる勘違いだったみたいですが、
上といっても、例えばANTECのケースなら900が下でSOLOが上、というような意味ではなく、
CPUの上にかぶさる形(PCを横倒しにした時に上)の場合は大型クーラーはダメよ、って意味ですね。
書込番号:9048989
↑Diracのグリフィンみたいなケースのことかな?
書込番号:9049001
がんこなオークさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、Memnochさん、回答ありがとうございます^^。
なるほど〜、パソコンを横にした時に上とは! まったく想像していませんでした。CPUからの熱風で電源が壊れるのかなあ? とかわけの分からんことを予想しておりました・・・汗。グリフィンを見てはっきりとイメージをつかむ事もできました。
おかげさまで、すっきりです。ありがとうございました!
書込番号:9049769
これはCenturion5にGA-EX38-DS4とCNPS9700NTの組み合わせです
GA-EX38-DS4はCPUソケットがケースでいう上のほうに普通よりずれているので
画像のようにギリギリでしたさらに大きなクーラーなら干渉してますね
まぁ今回の件とは違うようですが参考に。
書込番号:9050016
がんこなオークさん、こんばんはっ。写真まで付けていただきありがとうございます!
なんと、幅6.2センチでもギリギリになる場合があるのですね。自分のマザーボードはGA-EP45-DS3Rで、ファンのことを重要視してないなあと不満に思っていたのですが、割と考えてくれてたんですねえ。それにしても、この冷却はすごいっ。パーツをすごく大切にしていますね。
GA-EP45-DS3Rは、GA-EX38-DS4より少し余裕があるので、6.1センチの「CNPS7500-Cu LED」は大丈夫だと安心もできました。ありがとうございます^^。
書込番号:9050499
パソコンを使っていたらいきなり「ガコン」って音とともにフリーズ。
再度、電源を入れてもリセットが繰り返されるだけ・・・。
ケースをあけたらCPUクーラーが外れて落っこちてました。
AM2マザーにクリップで固定する方法なのですがそのクリップが中央付近で折れてました。
購入日までまもなく1年だったのですが(11ヶ月くらい)Askサポートに問い合わせたら
部品を取り寄せて送ってくれるとの回答。
3週間くらいかかりましたがパーツが届きました。
仕方なくリテールクーラー使っていまいましたがまた静かな環境に戻ります。
でもフリーズした弾み(?)でドライバがおかしくなってしまって電源切っても
「電源切れます」のメッセージで自分でスイッチ押さないと切れなくなってしまいました・・・。
マザーのドライバも入れなおしたりしたのですがダメですねぇ。
ギガバイトのGA-MA69GM-S2Hなんですが再インストールするしかないかなぁ。
私のパソコンも、ガコンと音がしてフリーズしたことがあります。
CPUのヒートシンクファンは、シリコングリスでスプレッダに貼るだけじゃタワーケースには無理なのかも。
書込番号:8365277
この前BIOSでACPIを切ってOSをインストールして後で有効にしても、
スタンバイ、休止が使えない、電源が切れますの表示のままでした。
面倒なので再インストールしたら復帰出来ましたので、
データーバックアップ後にOSを入れ直してくださいな。
書込番号:8365549
みなさん、返信ありがとうございます(まとめてでゴメンなさい)
私も自作暦は10年以上になりますがこんな経験初めてですね。
>平_さん
やっぱり、再インストールするしかないですかねぇ。
ACPIがらみの問題だろうと思ってあれこれ試しましたが万策尽きた・・・という感じです。
書込番号:8366128
オレも昨日同じ目に遭った!
んでASKサポートに電話したら買った店に持ってって
修理依頼をして下さいと言われたんだが、、、。
再度電話してパーツを送ってもらえるよう交渉してみようか。
書込番号:8446958
結果。
サポートから換えの部品が無事届きそれも余計に1個付いて
無事交換となりました。
書込番号:8478429
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPUクーラー
