このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年12月11日 12:33 | |
| 0 | 0 | 2009年5月24日 12:02 | |
| 0 | 4 | 2009年3月5日 11:10 | |
| 4 | 7 | 2009年2月6日 20:05 | |
| 0 | 0 | 2008年1月3日 16:44 | |
| 0 | 2 | 2007年11月25日 05:07 |
CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7500-Cu LED
このクーラーに付属しているファンコンですが、
回転数を上限まで上げた状態にしておくと、常にMAX回転数で回転しますか?
それとも、負荷がかかった時だけ回転数が上限まで上がるのでしょうか?
ファンコンで自分が設定した回転数に常になります。
自動で可変にはなりません。
書込番号:10591814
では、ファンコンを接続せず、マザボの3pinに直接接続した場合どうでしょうか。
マザボはASUS Q-FANが入ってます。
書込番号:10592753
ASUSのマザーの場合3PINは制御できないので常にフル回転になります。
書込番号:10593040
そうとも限りませんよ。
一部ボードは電圧制御への切り替えも可能です。
取り敢えず、比較的リテールCPU付属ファンのPWM制御への移行が早かった、インテル系は少ないかも知れません。
BIOSにファンタイプの設定があれば、電圧制御も可能です。
書込番号:10596313
皆さん、ご回答ありがとうございます。
ということは・・・
マザボの4ピンに、3ピンコネクタのファンを接続しても、BIOSで電圧制御の設定ができれば、負荷に応じて回転数を制御してくれる。
という解釈でよろしいですか??
書込番号:10603388
CPU Q-Fanを有効にして、Select Fan Typeの項目があれば、電圧制御へ切り替えられます。
オプションはPWMとDCです。DCが電圧制御です。
マザーボードによって表現が若干違うかもしれませんし、全くないものもあります。
CPU Q-Fanを有効にしても、Q-Fanモードの設定しかなければ、設定は出来ないと考えてください。
書込番号:10613015
最近 3号機を組みました。
構成は
ケース:SST-TJ08S
電源:鎌力4 KMRK4-450A
CPU:Athlon X2 Dual-Core 5050e
メモリ:トランセンド2Gx2
HDD:ST3500418AS 500GB
ドライブ:IOデータバルク
そしてマザーが
ASUS M3A78-EM
5月の現時点では温度に関しては全く問題無いのですがリテールクーラーが五月蠅く 見た目にも惚れてこのクーラーをつけたいのですが果たして他のパーツに干渉しないでしょうか?
ご利用の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さいませ。
このクーラーを取り付けたのですが、手で風を確かめたところどうやらファンの上部に向けて
風が動いているようです。
確かトップフロータイプのこれは、風を上から下へ流すのでは?
ご存知の方のアドバイスをいただければ幸いです。
これ+カゼマスターで回転数をコントロールしています。
ちなみに構成は以下の通りです。
MB:P5N7A-VM
ME:Pulsar DCDDR2-4GB-800
CPU:Core 2 Quad Q8200
GB:GV-N98XPZL-1GH
ストレージ:MCCOE64G5MPP-0VA
ST3500410AS
ケース:NSK2580B
電源:antecの450W
その他:KM01-BK KAZE MASTER
ファンには多少の吹き返しがありますので手をかざしてみると手の方に風が吹いてくるのが感じられることもあります。それより回転方向を確認してみてはどうですか。製品写真を見る限り反時計回りの吹きつけ型のようですが。
書込番号:9194171
私も1番はマザーへあたった戻りの風だと思いますが
わかりにくいならお線香やタバコの煙で確認を
書込番号:9194672
nojinojiさん 北森男さん がんこなオークさん
ご指摘ありがとうございます。今晩にでも早速確認してみます。
書込番号:9195367
このクーラーに決めかけていたのですが、この掲示板の「冷えるかなぁぁ〜?」という質問の下から3つ目の、intel inside pentium4さんの投稿が気になりました。以下の部分です。
>電源がCPUの上に来る形での設置だから大きいクーラー無理だし
初心者だからだと思うのですが、文章の意味が分かりません。大きいとはいえ、幅的には半径6.1センチなので、サイズ的にはリテールの5.9センチと大差なく、マザーボードに載ると思います。高さも、そこまで高くないと思います。
なので、電源がどこにあっても問題ないと思っていたのですが。電源が上だと、なぜ大きいクーラーが無理なのでしょうか。
それから、素朴な疑問なのですが、このファンにヒートパイプを付けた製品の重さが、これの半分くらいなのはなぜでしょうか。ヒートパイプのぶんだけ重くなりそうなイメージだったので、不思議に思いました。
ケースのサイズが関係しますね
それとマザーのCPUソケットの位置しだいでしょうね
環境(構成)で違うということです
書込番号:9048930
そのスレでは単なる勘違いだったみたいですが、
上といっても、例えばANTECのケースなら900が下でSOLOが上、というような意味ではなく、
CPUの上にかぶさる形(PCを横倒しにした時に上)の場合は大型クーラーはダメよ、って意味ですね。
書込番号:9048989
↑Diracのグリフィンみたいなケースのことかな?
書込番号:9049001
がんこなオークさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん、Memnochさん、回答ありがとうございます^^。
なるほど〜、パソコンを横にした時に上とは! まったく想像していませんでした。CPUからの熱風で電源が壊れるのかなあ? とかわけの分からんことを予想しておりました・・・汗。グリフィンを見てはっきりとイメージをつかむ事もできました。
おかげさまで、すっきりです。ありがとうございました!
書込番号:9049769
これはCenturion5にGA-EX38-DS4とCNPS9700NTの組み合わせです
GA-EX38-DS4はCPUソケットがケースでいう上のほうに普通よりずれているので
画像のようにギリギリでしたさらに大きなクーラーなら干渉してますね
まぁ今回の件とは違うようですが参考に。
書込番号:9050016
がんこなオークさん、こんばんはっ。写真まで付けていただきありがとうございます!
なんと、幅6.2センチでもギリギリになる場合があるのですね。自分のマザーボードはGA-EP45-DS3Rで、ファンのことを重要視してないなあと不満に思っていたのですが、割と考えてくれてたんですねえ。それにしても、この冷却はすごいっ。パーツをすごく大切にしていますね。
GA-EP45-DS3Rは、GA-EX38-DS4より少し余裕があるので、6.1センチの「CNPS7500-Cu LED」は大丈夫だと安心もできました。ありがとうございます^^。
書込番号:9050499
ギガバイトのGA-945GCMX-S2なんですけど付くでしょうか?
自作するの初めてでよく分からなかったので質問させていただきました。
返答よろしくお願いいたしますm(__)m
ASUAのP5K Deluxe/WiFi-APを購入したのですが
ケースの関係であまり背の高いクーラーを付けることができません。
それで平たいCNPS7500ならばと思い購入を検討しているのですが
今度は幅等でちょっとキツイ感じもします。
どなたか付けられた方、もしくは装着可能か否かご存知の方がいましたら教えてください。
自分はギガP35-DS4 R2.0にこのクーラーを使用してます。作りがなんとなく似てますね。
装着時にコンデンサ横のフェライトコアが固定金具に接触して台座に固定出来なくなって…。(金具が微妙に長くて下げて固定する事が不可能)
クーラーと台座を固定してからバックプレートにネジ止めって方法なら可能と思いますよ。ただ、このやり方だと空気が入りこむ恐れがありますので作業は慎重に…。
書込番号:7026122
マルチぢぁねーかwww
まぁいいや。最近のマザーに付ける方への参考に…(泣
書込番号:7026142
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPUクーラー
