CPUクーラー > ZAWARD > Quattro dimoda ZCJ004
先日秋葉原に出向いて購入したのですが、欠品があり困っています。
販売店に行くは次の日曜日に時間がとれるか解りませんし、ZAWARDのサポートに苦情メールを入れても今のところ音沙汰なしです。
手持ちの部品で何とかしたのですが、
1,マザーの裏につける絶縁スペーサーの厚み
2,マザーの表面に取り付けるゴムワッシャーの厚み
3,ヒートシンク取付ネジ固定用ナットの長さ
4,取付ネジの長さ
以上が解る方、教えていただけないでしょうか。
お騒がせしました。
ZAWARDがきちんと対応してくれました。
で、付属ファンに問題があるとかで交換用ファンが同梱されてきました。
ファンコンの問題のようですが、付属ファンのボリュームの端子部をテスターで測ったところ、確かに抵抗値が変です。
交換品の方は普通に10KΩ B特性と思います。
思い当たる方は問い合わせてみたらいかがでしょうか。
書込番号:4676772
結果から報告すると”大変良い”です。
リテールクーラーと比較になりません。静音性、冷却性共に申し分なしです。
【スペック詳細】
CPU Pen4 540(3.2GHz)
M/B MSI 915P-comboFR
MEM DDR2-533 1GB×2 DualChannel
HDD samsung SATA150 160GB
maxtor SATA150 200GB
maxtor SATA150 250GB
GPU Leadtek 7800GT Extreme
光学 BenQ 1620R
電源 Scythe 鎌力弐 550W
CASE ATXミドルケース(詳細不明)
FAN 前:鎌風9cm 2000RPM
後:鎌風9cm 2000RPM
横:8cm 1500RPM(詳細不明)
【結果詳細】
アイドル時 リテール 41〜43℃
ZCJ004 33〜35℃
π終了時 リテール 47〜49℃
ZCJ004 41〜43℃
3DMark05終了時 リテール 49〜51℃
ZCJ004 42〜44℃
※温度計測はEVARESTです
※シルバーグリス使用(熱伝導率9.0W/m・K)
※クーラーファン回転数は2000RPM(変更可)
全体的に6℃前後低くなっています。グリスの影響もあると思いますが、かなりの冷却性を発揮してくれました。
静音性はグラボをファンレスに変えれば、かなり静かにになるんではないでしょうか。ファンも付け替えるとさらに良いと思います。
ただブラケットの固定がやや甘いので取り付けた後、手で動かすと円方向に多少ずれます。ですか、冷却性にはまったく問題ないので大丈夫です。
初めてのクーラー付け替えでかなり苦労しましたが満足しています。みなさん参考になったでしょうか?
本日も安定した温度を知るために再度計測した結果を報告します。
【結果詳細】
アイドル時 リテール 41〜43℃ ZCJ004 38〜42℃
π10回連続終了時 リテール 47〜49℃ ZCJ004 52〜54℃
※温度計測はSandra2005です(3秒間隔)
昨日の温度より明らかな上昇が見られました。
少し気になり、リテンションのネジの緩みやファンの回転数を検証しましたが問題なし。
ベンチマーク開始直後にグンと温度が上昇し、終了直後にガクンと温度が下がるという極端な結果がでました。(クーラーってこういうもんなの?)
それにしても昨日とこんなにもちがう結果が出るとは思いませんでした。これで冷えてると言っていいものか・・・。
ほかの方の結果も気になりますので、ヒマがあったら書き込んでいただけると参考になるんですが。
書込番号:4566018
どういうことなのでしょうかね?
グリースがしっかり付いてないとか?
後ファンの回転数も気になりますね。ファンの回転数は、
Win上でモニタリングしてるんでしょうか?
後、M○I社のボードは、かなりアバウトな温度表示を
すると言う話しも聞きます。
温度的から察すると結構冷えてるとは思いますよ。
お使いにCPUは、爆熱のプレスコットですからね。
逆にリテールクーラーの方が冷えすぎてる感じがします。
冷えてるとしてもかなりの爆音でしょう。
どうですか??
書込番号:4566309
温度、及びファン回転数の計測はSandra2005の環境監視ウィザードで3秒おきに計測したものです。
後ろのファンの回転数が気になるとの事ですが、前のファンより回転数を上げたほうがいいということでしょうか?
現在は、なるべく同じ回転数で統一させてエアフローを一定に保つようにしています。(回転数固定のファンに付け替えました)
ご指摘があったとおり、リテールファンは冷えるほどに爆音を発します。
余談ですが、ケース内部の環境が7800GTのグラボを境目に上下でエアフローが分かれてしまっている感じもします。
書込番号:4566519
基本的には、後方ファンは吸出しになるわけですから、
クーラーのファンより若干遅くした方が良いと言われています。
ですが、この場合はヒートシンクとの間に空間があるわけですから、
同速度のファンでも全然問題ないはずです。
(仮に同速ファンでDual fanにしても問題なし。ですが
Dual Fanにしてヒートシンクの吸出しファンのすぐ後ろで
ケースファンが有る場合、逆にエアフローが悪くなる可能性
もあります。)
前のレスに、高負荷のソフトを落とすと温度がガクンと
下がると書いていらっしゃいましたが、CPUの熱を瞬時に
ヒートシンクに逃がしている訳ですから、ヒートパイプが
効いていると言えるのではないでしょうか?
どうしても気になるようでしたら、他のベンチマークソフト
を使うなり、EVERESTやMBM、Seedfanなど別のハードウェア
モニターソフトを試してみては如何でしょうか?
VGAカードを境目にしてエアフローが分かれしまっている
とありますが、同じザワードのVGAサイレンサーを使うなり、
ケースのPCIスロットに取り付ける排気用ブロアファンを
使うなりしてみると良いかもしれませんね。
書込番号:4566980
さっそくの返信ありがとうございます。
何度も質問してしまって申し訳ありません。
ファンの取り付け位置、回転数、エアフローの効率性が密接に関係しあっているとは・・・。大変勉強になりました。
この意見はかなり納得しました。
しかし、考えてみると高負荷実行中に温度が高くなる(ネトゲ実行中に59℃を記録)という事は
放熱が出来ていないと解釈してしまうのですが。
実際のところ、CPUというのは何℃までが許容範囲なのでしょうか?
今は気温が低いですが、夏になると・・・というのが頭をよぎってしまいます。
書込番号:4567248
お使いのCPUですと、確か70度ぐらいまで
大丈夫な筈です。ファンの取り付け方を
教えて頂きたいのですが、DUAL FAN仕様にして
お使いのなのですか?だとするとケースの前後には
ファンは付けずに、サイドのみ付けていらっしゃるですか?
このクーラーはサイドフロータイプですので、
サイドパネルにファンをつけるのは、ひょとすると
逆効果かもしれません。クーラーは前からの吹き付け
ファン一つにして、ケースの前後に、高回転でなくて構わないので、
吸気と排気のファンを付けてみては如何でしょうか?
それと、一度ケース内温度を測ってみることを
お勧めします。ケース内温度が高くなると、
それだけCPU温度も高くなってしまいます。
書込番号:4568545
ケースファンの取り付け方ですが
前面の下に、HDD用9cmファン2000rpm。ケース前面はカバーで覆われています。(吸気ではなく送風のため)
後方に、排気用9cmファン2000rpm。
側面に、吸気用8cmファン1500rpm。チップセットの冷却も兼ねてます。
CPUファンは、吸気用9cmファン2000rpm。この1つだけです。
ヒートシンク部を通って排出された空気は、後方のファンによって排気する仕組みです。
デュアルファンにするとケース後方ファンとの間が数cmしか空かない状態になりますので取り付けていません。
まとめると、側面から吸気してCPUファンを通り後方から排気するという流れになっていると思います。
やはり吸気が少なすぎるんでしょうか・・・。
今後は、側面を8cm/2000rpm、CPUを9cm/2500rpm、後方9cm/2000rpmにしようかと思うんですが
どうでしょう?
書込番号:4570342
あまりお力になれず申し訳ありません。
もう少しこのクーラーが注目されていれば、他の方の意見も聞く
事が出来ると思うのですが…
ファンの回転数を上げてしまうと、かなり五月蝿くなってしまい
ますよね? それは避けたい所です。
面倒ですが、CPUクーラーファンの位置はそのままにしておいて、
ヒートシンクのみ90度転換してみたらどうでしょうか?
このクーラーは、ファンカバーをはずす事でファンの位置を
変更する事が出来るはずです。お使いのシステムはインテルの
LGA775ですので、CPUクーラー自体を90度転換出来るのですが、
それですとファンの位置が上か下になってしまいます。
それではエアフローが乱れてしまいますので、ファンの位置は
前方吸気/後方排気のままにしておいて、ヒートシンクだけを
転換させるという意味です。お分かり頂けたでしょうか?
あと考えられ可能性のしては、グリースの塗り方とネジの締め
付け具合ですかね。グリースは、薄ければ薄いほど良いと言う
方もいらっしゃいますが、有る程度つけても問題ないですよ。
締め付け具合ですが、かなり強く締めても大丈夫だと思いますよ。
その方がCPUとヒートシンクの密着が高まって、冷えるはずです。
書込番号:4571864
返信遅れて大変申し訳ありません。
パソコンが壊れてしまい、M/Bを交換してやっと復旧しました。
アドバイス拝見しました。その方法ですが、以前試してみたところマウンタキットがコンデンサに干渉してしまうため
断念した方法なのです・・・。
私なりにもファンの位置を変えたり、回転数を調整してみたり、数を増やしてみたりしたのですが、一向に最大温度が下がる気配がありませんでした。
そこで、システム監視ソフトをいくつか動かしてみて出した結果が、CPUコア電源があまりにも高すぎて冷却が間に合ってないのではないか。という結論に達しました。sandra2005SR3Liteを一日動かしてみてコア電源の消費アベレージを検証してみたところ210〜215Wという恐ろしい数字が出ました。ありえないと思いつつも、この発熱量を考えれば納得のいく結果ではないかと思います。PrescottのDOステップは爆熱という噂も耳にしたことがありますし・・・。
最終的にクーラーを 【Thermaltake製 BigTyphoon CL-P0114】 に変更しました。かなり大きいので心配でしたが大丈夫でした。
詳細を報告します。
【スペック詳細】 ※は構成変更部分
M/B MSI 945G Neo-F ※
HDD Maxtor SATA150 200GB(C:100GB E:100GB)※
Maxtor SATA150 250GB
光学 BenQ 1620R
電源 Scythe 鎌力弐 550W
FAN 前:鎌風9cm 2000RPM
後:鎌風9cm 1000〜3800RPM(手動可変)※
横:なし ※
【結果詳細】
アイドル時 ZCJ004 41〜44℃ CL-P0114 32〜34℃
π終了時 ZCJ004 52〜55℃ CL-P0114 41〜43℃
3DMark05終了時 ZCJ004 57〜61℃ CL-P0114 43〜45℃
午後のこーだ30分耐久ベンチ時 ZCJ004 60〜62℃ CL-P0114 44〜45℃
※温度計測はsandra2005SR3Liteです
※クーラーファン回転数は1300RPM
気温がかなり低いため確証が持てる結果ではありませんが、以前よりはだいぶ良くなったのではないかと思います。この時期に、この温度なら夏場でもどうにかなるんではないでしょうか。
まだ付け替えて間もないのでこの後も監視していく予定です。
乱ペイジ様
返信、アドバイス大変ありがとうござしました。
本体内部のエアフローについて、CPUの発熱について、取り付け方について、他様々なアドバイス大変勉強になりました。
結果クーラーの交換となってしまいましたが、アドバイスがあってこその結果だと思っております。
初心者で無知であったため、くだらない質問ばかりしてしまい申し訳ありませんでした。
重ねて感謝申し上げます。
書込番号:4588741
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPUクーラー
