このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年9月14日 23:29 | |
| 0 | 2 | 2005年8月18日 09:11 | |
| 0 | 3 | 2005年6月23日 07:57 | |
| 0 | 5 | 2005年4月23日 18:18 | |
| 0 | 2 | 2005年4月8日 21:34 | |
| 0 | 8 | 2005年3月31日 16:14 |
CPUクーラー > 岡谷エレクトロニクス > NCU-2005
こんにちは。Pen4 3.2G(Proscott)に
NCU-2005をファン付きで取り付けましたが、思うように冷えてくれません。
リテールよりも熱い状態です...
NCU-2005に取り付けたファンは12cmの1200rpm 究極静音タイプです。
ファンの回転数が低すぎるのでしょうか?
宜しくご指導お願い致します。
室温30℃、アイドル時、EVERESTでの測定
リテール 55℃
NCU-2005ファン有り 64℃
NCU-2005ファンなし 69℃
マシン構成の詳細です。
ケース:3R system R230 MKII(前面下:吸込8cmファン、背面上:吸出8cmファン)
電源:ケース付属(12cmファン付き)
LGA775 Pen4 3.2G(Proscott)
マザー:MSI 915G-combo FR
グラボ:オンボード
メモリ:1G×2
ケースは底以外全面メッシュのものです。
また、NCU-2005のファン取り付け位置は説明書のとおり
下側につけ、風向きは下→上となっています。
グリースの接着がうまくいっていないのかと思い、
NCU-2005の先端部(CPUの真上)を手でふれると
かなりの熱くなっているため、接着は問題ないと思っています。
(とはいってもやけどするくらいの熱さではありません。)
グリースは付属のものを使用しています。
エアフローに関しては、PCIボードを全て外し、
風の流れをさえぎる物は電源コード程度になっています。
それ、密着してないんじゃないですか。
多分浮き上がってますよ。
同じCPUを使用してますがリテールのヒートシンクを乗せ、指で
抑えただけでも50度にはならないのが普通です。
書込番号:4380911
グリースを最初よりやや厚め塗りなおし、
強めに固定したら改善しました。
室温28℃、アイドル時、EVERESTでの測定
NCU-2005ファン有り 52℃
ちなみにグリースを薄くした場合は
68℃となってしまいました...
書込番号:4381248
CPUクーラーの底面は、実は微妙に湾曲していることが案外多いのです。
グリスは薄く塗るなどという誤った記述を所々で見かけますが、間違いです。
CPUとクーラー底面との間に空気が入ってしまうのが最悪の状態です。
それを防ぐにはグリスをたっぷり塗ってから押し付けることによって
余分のグリスを押し出すくらいで丁度いいのです。
書込番号:4383517
読んでいて違和感を感じましたので書きこませていただきます。
自分は友達も含め5台のNCU-2000(NCU-2005)を取り付けましたが、このクーラーはファンを付けなくてもかなりの冷却効果を持っているように感じました。
ましてやファンを付けてその程度の冷却能力などありえません。
また現在のPen4に関しては密着不良は起こりづらい構造になっています。
以上の事をふまえ起こりうる可能性予想してみたのですが
1:CPUクーラーの不良(可能性大)
2:CPU取り付け技術の未熟さ(付けなおしたとの事なので可能性は低いが本体を組み立てるとき銅版とクーラー側のグリス塗り忘れの可能性も有りうる・・・がしかし、それでも冷えなさ過ぎなので 可能性 極少 )
3:アイドリング時にもかかわらず自動実行アプリケーションによるCPU使用率の高さが引き起こした発熱(それでもファンを回してその温度は考えにくいので可能性 極少)
以上の事と最初の書き込みの「ファン有 64℃ 無69℃」と言うファンの有無による温度差が少ない事から、やはりCPUクーラーの不良の線が一番濃厚だと勝手に予想してみました。
書込番号:4392279
クーラーの故障確認はてっぺん(CPU接触部対面側の平らな面)が熱くなっているかどうか確かめてみてはいかがでしょうか。
動作ガス(?)が抜けているとてっぺんは熱くならずCPU側だけ高温になります。
暖かくなっているのであればCPUとの接触に問題がある可能性があります。
書込番号:4428278
星野金属工業製のアルミーケース(MF-PRO 2200 PLUS)で、CPUクーラーのファンレス化のために、NCU-2005を購入しました。
星野純正のATX電源の底側にはファンが無く、背面のファンもCPUより低い位置についているため、このファンレスCPUクーラーは、手で触れないぐらいに高温になってしまいました。CPU温度アラームが出っ放しです。
このファンレスCPUクーラーの性能は、販売元の岡谷エレクトロニクスのレポートにもあるように、ATX電源のファンの性能次第なんですね。
そこで、12cmファン搭載のATX電源に置き換えたところ、CPU温度は45℃程度に収まるようになりました。
御馳走様 さん ファンをつけると冷却性能はいいですか?
お使いのCPUとアイドル時とエンコードなど高付加時温度を教えてください。
書込番号:4259515
うちの場合
Pen4の2.6GHzの方が、アイドルで40度位、CPU負荷100%時で60度位です。
PenMの1.7GHzの方は、アイドルで40度位、CPU負荷100%時で50度位です。
マシン構成はこちらを参照してください。
http://ushi.blog16.fc2.com/
NCU-2000シリーズはとにかく良く冷えて静かでとても良いクーラーだと思いますよぉ〜。
書込番号:4356100
購入時が冬でしたのでファンがなくても問題無かったのですが、最近になって熱による強制再起動がかかるようになってしまいました。
12CMファンを取り付けたいのですが、付属の金具を無くしてしまい困っております。何か代品になるようなパーツや、ファンを取り付けるいい方法はないでしょうか。
これなんかいががでしょうか?
http://www.jjv.co.jp/
http://jjv.co.jp/PS-FreeArm/
価格は2500円程度だったように記憶していますが、中途半端なものを
購入するよりもいいと思います。
書込番号:4211977
価格com復活ですね。。。
FANステイですが、こんな物も有ります。
http://www.ainex.jp/list/heat/fst-120.htm
http://www.ainex.jp/list/heat/fst-80.htm
私は、80mmの方を使用しています。
書込番号:4238867
NCU-2005の性能を受け継いでいると言ったところでしょう。
劇的な進化はないと思います。
NCU-2000ですが
http://www.moon.sannet.ne.jp/f-wataru/seion23.htm
静音派にはお勧めできるクーラーじゃないかな。
書込番号:4147748
あるPC雑誌(誌名は失念)に載っていた岡谷側のコメントでは
MCU-2005より冷却能力は上だそうです。
実際、受熱版がMCU-2005までは別体でヒートレーンとの接触は
シリコングリスを塗ってネジで強く締め上げていたので
ちょっと熱移動の効率自体は良くなさそうだったのですが
将軍はこれがヒートレーンに始めから一体化しているので
今までよりは良さそうです。
また、放熱フィンも50枚ほどに増えていますから
放熱の効率は上がったでしょうね。
ただ、フィン同士のピッチが狭まったわけですから
それなりのエアフローがないと冷えないと思いますから
FANレス化するのはどうかな?と個人的に思っています。
MCU-2005自体も冷却性能が悪いわけではないので
YOU!!さんが仰るように劇的に上がったと言う事には
ならないでしょうね。
書込番号:4151062
ピッチが狭いという事は、あまり静音化と冷却性の両立はあまり期待できそうにないですね。
爆音仕様(静音を捨てた場合)にした場合、XP-120と将軍どちらの方が冷えるのでしょうかね?
もし知っている方がいらっしゃいましたら、お教え願えませんでしょうか?
書込番号:4157731
将軍を買いました。
装着したばかりですが、状況を報告しときます。
使用環境は
CPU:P4・530J
M/B:Intel・D915GAG
FANは前面にもって来ました。
室温24度です。
アイドル時
リテールクーラー:40〜42度
ZALMAN・CNPS7700Cu:38〜40度
将軍:36〜38度
FFベンチ3終了時
リテールクーラー:55度(2250rpm)
ZALMAN・CNPS7700Cu:50度(1800rpm)
将軍:46度(1600rpm)
結構冷えます。
ちなみにFANはKAMAKAZE2の風120が付いてました。
静音性に関しては、ZALMANの120mmFANより
静かな気がします。
ただ、M/Bの温度はリテールより2度上昇、
ZALMANより4度上昇しました。
これは、エアフローが前から後ろなので、M/Bに対して
空気を吹き付けないからだと思います。
書込番号:4164013
追加報告です。
室温の上昇に伴いCPU温度も上がりました。(当然か・・)
アイドル時・室温+12〜14度くらいです。(1400rpm)
高負荷時・室温+20〜22度くらいです。(1600rpm)
ただ、気になることがあります。グリスの薄さや、リテンションの強さをいろいろ変えてテストしている時に、ファンを着けたり外したりしてましたが、アルミのフィンを留めている爪が折れてしまいました。
ファンは、アルミのフィンに針金で固定しますが、フィンの取付部分にかなり力がかかります。これから購入しようと思っているかたは、
ファンの取付、取外しには注意されたほうがいいと思います。
フィンの取付部分の爪が折れてしまうと風圧によって震えてしまい、
共振音のような音がして五月蝿いです。(接着剤でとめれば問題ないですが)
書込番号:4186196
http://www.oec.okaya.co.jp/retail/cpucooler.html
を見たのですが、NCS-2005 と NCS-2000 の差がはっきりしません。
NCS-2005の方が新しいように思いますが、価格も安いし・・・
うーむ、何だろう?
ご存知の方はおられますでしょうか?
自己レスです。
http://www.scythe.co.jp/en/cooler/ncu2000.htm
http://www.scythe.co.jp/en/cooler/ncu2005.htm
で判明しました。
書込番号:4134702
NCU-2005 を購入しました。
正直なところ、Proscott 3.2 EGHz (D0) がここまで静音のまま、温度が下げられるとは思っていませんでしたので、その効果には満足しています。
http://www.takajun.net/storyp050409.htm
に取り付け状況等を掲載しました。
書込番号:4151406
この製品かもしくはNCU-2000をご使用中の方に質問したいのですが、どの程度のCPUなら冷却可能ですか?僕は今プレスコ3GHzのPen4を使用中でケースFANが
前面12cm*1
背面12cm*1
電源14cm*1
となっています。結構換気は良いと思うのですが発熱大魔王のプレスコで3GHzなのでなかなか購入に踏み切れません。ぜひお願いします。
こんにちは。ソケット939でアスロン64(3000+)、NCU-2005に鎌力12cmファンを付けて、電源ファンレス、メッシュPCケースファンレス、ビデオカードファンレス、MBチップセットクーラーファンレスで運用してます。CPU温度37℃で安定しています。cpuファンを付けているおかげで、かなり冷えています。
書込番号:4102016
>冷えていますさん。
すみません。便乗質問的なのですが
その37度安定と言うのはアイドル時でですか?
室温はどれくらいでしょうか?
実は私も最近このシンクに乗り換えて
754pinのAthlon64-3000+が室温15度くらいで
アイドル時35・6度なんです。
負荷時(DivXエンコード時)だと45・6度になります。
正直これでは夏場は厳しいと思ってるので
どうしようかと思っているのですが
参考までにその37度安定と言う時の
温度とCPU動作状況(アイドル時?負荷時?)を
教えて頂けますか?
書込番号:4110207
負荷時とアイドリング時のことは気がつきませんでした。室温19℃でのアイドリング時が37℃でした。そこで負荷をかけた状態で見てみると、負荷時は38-41℃の間で変動があります。一定ではないですね。あと、これは鎌風12cmファンをCPUに取り付けた使用での温度です。CPUファンをつけない状態ではもっと高い温度になるのでしょうね。
書込番号:4115921
>冷えています さん。
ご回答有難う御座います。
しかし、ご回答頂いた内容を読んで更に不思議に思っています。
室温19度でアイドリングで37度なのに
負荷時で38〜41度って殆ど上がってませんよね。
FANの回転数上げたりしてますか?
ちょっと矛盾してる気がします。
このシンクってそう言う物なんでしょうかね?
ところで気になったのですが
お使いのAthlon64-3000+はWinchesterなのでしょうか?
だとすればアイドリング時の温度が高すぎませんか?
実は私がMAINに使っているもう一台のPCは
3500+(Winchester)なんですが、室温15度くらいだと
C'n'QをOFFにしていてもアイドル時は30度なんて行きません。
負荷時でも35度くらいです。(シンクはXP-120)
実はこのNCU-2005を10日ほど使ってみて感じたのですが
CPUが低温時(アイドリング時とか)は思うほど冷えなくて
CPU負荷時とかで高温になり出すと冷えるようになる気がします。
貴方の回答からもそんな傾向が出てるのかなと思うんですが
思い違いでしょうかね?
どうも一般のCPU用シンクと違いがありすぎる気がします。。
#ヒートレーンってのがそう言う代物なんでしょうかねぇ。
あ、ところでマザーは何を使われてますか?
私はNCU-2005を使っている方にはMSIのK8NMを使っているのですが
最近のMSIマザーはCPU温度が可笑しく出るようで
それにも惑わされていて、正直困ってるんです。(^_^;)
書込番号:4118679
そんなに冷えるんですか。私のマシンはどうなっているのでしょうか。MBはギガバイトのGA-K8V Ultra939です。ファンスピードは1000rpmで使用しています。CPUはソケット939のバルク64 3000+ですが、これってwenchesterのことですか。あまり詳しくないもので・・・
それからC'n'Qっていうのがあるんですね。このMBには付いていないようなのですが、あとからソフトをインストールすることができるのでしょうか。ADMのサイトを見ると、何かドライバとソフトらしきものがありました。ギガバイトのサイトをよく見ると、記載がありましたがこのMBはADMのC'n'Q推奨MBではないようです。ためしにインストールしてみようかと思います。
書込番号:4121066
>冷えています さん。
そうですか。
Winchesterかどうかはヒートスプレッダー(金属のリッド)の
刻印が「ADA3000DIK4BI」とかのように末尾の2桁が
「BI」なら最新コアのWinchesterなんですが。。
Winchesterで無いならそれくらいのアイドル温度でも
良いのかもしれませんね。
FAN回転数も1000回転くらいという事ですし。
でも、負荷時で40度前後というのはアイドリング時の温度を考えると
冷えてますよねぇ。。
やっぱりこのシンクは低温時はあまり冷えなくて
高温時に冷えるようになるのでしょうね。
結構面白い特性が有るような気がします。
ところで、お使いのGA-K8V Ultra939は同じチップセットの
GA-K8VNXP939やGA-K8VNXP939がC'n'Qに対応してますので、
これも対応出来るはずですが。。
マザーボードのRev(基盤のバージョン)が低いと(初期モノ)
対応しない事も多いようなので何とも言えないかも知れません。
C'n'Q自体はAMDからお使いのOSに対応するCPUドライバを落としてきて
マニュアルでそのCPUドライバをインストールした後
「電源オプションのプロパティー」で電源設定を「最小の電源管理」に
すればC'n'Qモードに入る筈です。
もし対応していないマザーだった場合は
最悪OSが不安定になりますのでご注意を。。
C'n'Qが効いているか確認するには
「AMD Cool'n'Quiet Dashboard」をダウンロードして
インストールすれば目で見て確認できます。
書込番号:4121228
最初に質問させていただいた直剛です。冷えていますさん確かバルクでウィンチェスターは無かったはずなので一つ前のクローハマーでは?でもって先日の日曜秋葉原のドスパラにてNCU-2000を型落ち品で3800円で出ていた為購入しました。プレスコ3GHzですがねじりっこを使って12cmファンを無理矢理取り付けてみましたら30℃前後で安定しています。インテル系のCPUを使ってるヒトに参考までに・・。
冷えていますさん、阿智与平さん返信ありがとうございました。
書込番号:4130291
Athlon 64 939pin 3000+(1.8G)L2:512k
は
Winchesterと呼ばれる0.09uプロセスのコアしかありませんよ
書込番号:4131544
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
CPUクーラー
