このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年12月10日 11:13 | |
| 0 | 4 | 2005年11月4日 00:14 | |
| 0 | 0 | 2005年6月25日 18:44 |
CPUクーラー > 岡谷エレクトロニクス > FCS-50
現在、ドスパラで500円で在庫処分されているので買ってみました。
まず、冷却性能ですが、回転数最小でリテールクーラーとほぼ同じでした。
3000回転くらいで3度ほど下がりました。それ以上にするとファンがうるさいです(^^;。
しかし、このクーラーの良いところはファンをもう一つ装着可能だということですね。
夏場にはやってみたいと思います。
で、なぜ500円なのかですが、他の方も指摘されている通り、とにかくデカイのです。
私のマザーはMSIのK8TNeo-FIS2RというS754の定番マザーなんですが、ファンがちょうどメモリの上になり、もうギリギリセーフって感じですね。
また、ファンのすぐ前には3.5インチベイのハードディスクが迫っています(^^;。
したがって、ケースも奥行きのあるものに換えた方がよさそうです。
>80mm ファン単体よりお値打ち。
言われてみると、そうですね(^^;。
同じドスパラで売られているファンコン付きで一番安いファンは\700でした。
しかも、このクーラーのファンの方にはモニタリング用のコードも付いています。
まだ、あると思うのでもう一個買ってこようかな(^^;。
書込番号:5738947
交換してみました。
PAL8150Tからの乗り換えです。ファンが8cmでして、近頃のはやりは9cmや12cmファンが主流ということからすると、興味を持っている人はほとんどいないでしょう。また、取り扱ってる店も少ない。それでも、せっかくだから報告しちゃいます。
ヒートスプレッダーは銅にメッキ加工している関係で銅の色ではない。全体的な見た目はステンレスといったとこでしょうか。実際にはアルミだそうです。重量が約750gとかで、重いほうではないと思います。ヒートレーンということだけど、外から見てヒートパイプらしきものは見えない。薄いフィンは確かにたくさん付いてます。
取り付けについてAthlon64の場合、PAL8150Tからの乗り換えには全く違和感はないです。ほとんど同じ方式。マザーを外す必要は無し。
自分が使っているマザーだと取り付け時、やっぱりファンがメモリに当たります。このファンは吹きつけ用なので、これを外して、別途ファンを反対側へ吸出し用に取り付けました。取り付けたのは、クーラーマスターの発光ファン。(紫、2500回転)
ファンの向きは、ケース背面へ風が流れる方向。PAL8150Tにかませていたダクトを使いたかったけど、ダクトを縮めてもFCS-50と背面ファンの間に収まらなかったので、使用は中止。吹きつけファンが付けられなかったことと合わせて、これは残念なり。まあそれでも使えますが。
ケース内部は以前と比べて、若干すっきりかな。
肝心の温度ですが、今の時期は比較がしにくい。また、同時にファンコンをSF-609からSystem Guard IVに変更。温度計も変わっているし、センサーの取り付け位置もびみょーに違っていますので。BIOS温度はほとんど見ないし、PC Probe も使ってない。
交換後は室温が20℃くらい。アイドルで35℃、負荷をかければ40℃くらいかな。
とりあえず、これで来年の夏場まで様子を見ます。一応、「良」ということにしておきますか。
Athlon 64 3400+、K8V SE Deluxe、ケースはOwltechのPCPG-01。
ついでにSystem Guard VIの報告。(ローマ数字だけどIVではなくてVIが正しい)
ファンコンとしてよりも、温度計として使っております。マニュアルは無いけど、外箱に使い方が書いてある。
SF-609 との比較
SF-609
・5インチベイへ挿入、本体は半開き状態
・バックライト付き液晶表示、バックの色は押しボタンで変更可能
・温度とファン回転数がそれぞれひとつだけ表示、
他は押しボタンによる切り替え表示
・ファンコンのつまみは四つ
System Guard VI
・5インチベイへ挿入、本体は完全に箱型
・カラー液晶表示、
・温度は三箇所一括表示、ファン回転数は表示不可
日時の表示、PWR・HDD・CD-ROM・NET WORKのアイコン表示
・ファンコンのつまみはふたつ、三系統×2を押しボタンで切り替え
使ってみて
1.ファンコンのつまみのひとつが、回してみてしっくりこない。つまみはかぶせてあるだけのキャップみたいなもので、どうもスリップしてるみたい。工作精度の問題だから、個体差があるのだろう。問題ない場合もあると思う。内キャップの外周部にセロテープを貼り付け、外キャップをはめてスリップを回避。ただし、つまみをいじることはほとんどないので、気分の問題ね。
2.HDD・CD-ROM・NET WORKについては、動作状態確認用のセンサーが付いている。HDDは、PCケースのHDD_LEDと排他使用。CD-ROMは、ドライブのアクセスランプに光センサーを取り付けるタイプ。当然、見た目は悪くなる。ただし、扉などで光ドライブを隠すタイプのPCケースだと、使う意義はあるのかもしれない。NET WORKは、HDDと似たようなタイプでマザーボードによる。ちなみに自分の場合だと、これは使えなかった。結局のところ、自分の場合は、この三つはいずれも使ってない。
3.カラー液晶はきれいです。ただ、視野角の問題があって、正面から見ると青、ななめ横から見ると紫です。自分の場合は、紫の状態で見ることになる。
4.本体の色は白を選択しましたが、PCケースがベージュっぽいので、若干合わないかなという気もするけど、大きな違いではないからよしとしますか。
総合的に見て、まあよろしいほうではないですか。見た目はかなりよくなりました。アイデア面では若干食い足りないところもあるけど、まあこれはいいでしょう。
デュアルコアなど興味が無いので、自作に関しては暇です。欲しいCPUも今のところはないし・・・。こんなことしかやることが無いのだ〜。この次はVGAクーラーになるのかな〜。ん〜、わからん。
書込番号:4538303
えー、たびたび申し訳ない。System Guard VIについて追加です。
・立ち上げ時にピロピロピロと電子音が小さく鳴ります。自分が使っているマザーは立ち上げ時に音がしないので、昔に戻ったような気分です。
・時刻表示では、通常はREAL TIME だけど、WORK TIME という設定もできるみたいです。WORK TIME というのは、積算稼働時間ということでして、PCを新規に稼動させる場合、こういう設定もありでしょうね。積算稼働時間の上限は不明。また、REAL TIME やWORK TIME の表示は字が小さくてわかりにくい。
「三系統×2を押しボタンで切り替え」ではなく、それぞれ三系統連動型の間違いです。つまり、三系統をダイヤルひとつで一括コントロール。
書込番号:4539261
こんにちは、言うにゃ及ぶさん
私もつい最近System Guard VIをつけました。
ファンの音が気になっていましたが、とても静かになりなした。
環境
・以前 排気で92mm角 1800rpm ケースファンを1個使用
・現在 吸気と排気に1個づつで????rpmで使用
追加報告で、
・表示の件
→ファンコンなのですが、回転数の表示がありません。
かわりに風車マークが回っているだけです。
早くしても遅くしても画像の変化がありません。
・キャップがスリップする件
→ふたの中に両面テープを丸く切ってつけました。
・カラー液晶の視野角の件
→左側_紫 正面_青 右側_黄緑に見えます。
私の場合黄緑です。紫より見にくいです。
・電子音の件
→電源OFF時にも ピロピロ と鳴ります。
質問ですが
・WORK TIMEの件
→電源OFFにしたときゼロに戻ってしまいませんか?
書込番号:4549934
こんばんわ。
>・カラー液晶の視野角の件
> 私の場合黄緑です。紫より見にくいです。
確かに右側だと、黄緑になりますね。青 → 黄緑 → 紫 といったとこでしょうか。これが左側だと、青 → 紫 になって飛び越してます、不思議。
>・電子音の件
電源OFF時には、トイレとか、ちょいと一服とか、もうおねんねとかで席を外す場合がほとんどです。よって、確認はとれておりません。
>・WORK TIMEの件
普段は使わないのですが、見たところそのような感じですね。多分、上限が99:59なんでしょうから、積算で100時間なんて、あっという間でしょうね。一旦クリアーしないと、使えないかも。WORK TIME とREAL TIME の切り替え時にも ピロピロ と鳴ります。
レス、どうもありがとうございました。
書込番号:4550827
知り合いから、貰って早速取り付けてみました。
付属のFANはコントローラーが付いていますがとても爆音なので、XINRUILIANのRDL8025Sの変更しました。MAXで1700RPM位ですが、そこそこ冷えます。
それとMotherBoardにもよりますが、FANがMemoryにすれすれでぶつかりそうです。(実際にはぶつかっていませんが。)
TMPGEnc DVD Author 1.6で、MPEGファイルをDVDファイルにエンコードしても40℃位でした。
構成は
CPU:Pentium4 2.6CG
MEM:PC3200 256M×2
M/B:Gigabyte GA-8IPE1000PRO2
参考までに。
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
CPUクーラー
