このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2007年1月20日 04:18 | |
| 3 | 4 | 2007年1月16日 10:35 | |
| 1 | 2 | 2007年1月8日 20:17 | |
| 1 | 2 | 2007年1月6日 13:54 | |
| 3 | 6 | 2006年9月17日 23:24 | |
| 4 | 7 | 2006年1月29日 15:45 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3
メーカー:NEC
型番:PC-VL5004D
CPU:インテルR CeleronR プロセッサ1.7Ghz
チップセット:Silicon Integrated Systems社製 SiS651
メインメモリRAM 標準容量:256MB(DDR SDRAM/DIMM、PC2100対応)
スロット数:2スロット(DIMMスロット、空きスロット1)
最大容量:1GB
推奨メモリ512MBのゲームやテレビを見たりなどしたいので
今回メモリ増設をしようと思いました。しかし、PCについては初心者同然なのでわからないことが多いです。
そこで質問させていただきたいのですが、
@PC2100や3200とは一体どういう意味なのか。
また、揃えなければいけないのか。
A256+256や512+512といった組み合わせがメジャーなよう
ですが、256+512という組み合わせはどうなのか。
なにを載せればいいのかわからないので言ってもらえれば載せます。初心者のため無知ですいませんが、わかりやすく教えてもらえると幸いです。みなさんのお力をお貸しください。
1について。
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/48/55508348.html
2はデュアルチャンネルメモリ駆動をさせる為の規格的要素がある機種が多いためかと。
ノーブランドよりサードパーティ製をお勧めしますねぇ
書込番号:5893174
1.は下記のページがご参考になると思いますが、メモリーの規格のことです。
http://www.iodata.jp/promo/memory/hayawakari/mame.htm
メモリーは相性が強い部品ですので、同じ規格のものを使うのが良いですよ。
2.は、Dual Channelと言いまして、マザーボードが対応していましたら、
同じメモリーを2枚セットで使いますと、読み書きが速くなって、パフォーマンスが上がりますので、
同じサイズのメモリーを使うことが多いです。
書込番号:5893196
サードパーティのメモリ対応表
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=32267
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=58098&categoryCd=1
PC仕様
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VL5004D
PC2100,PC3200などメモリの転送速度の規格です
MBによって最高速度が制限される
混在した時は低いメモリに合わせて動きます
デュアルチャンネル対応のMBだと同規格、同容量のメモリでないと
デュアルでは動かない
違う容量の場合シングルチャンネルで動きます
(例外有り)
書込番号:5893219
みなさん迅速な返信ありがとうございます。
@については、数値が高いほうがいいのでしょうか?
今搭載されているのが2100なのですが残りのスロットに
3200を搭載しても大丈夫なのでしょうか?
Aについては、デュアルチャンネルやシングルチャンネルについて
は、よくわからないのですが、特に必要はなさそうですかね。
そうなると、256+512=768でも問題はないんでしょうか?
みなさんの個人のオススメでもいいので商品をUPアップしてもら
えると参考にし、大変助かります。
ご迷惑をおかけして申し訳ないです。
書込番号:5893351
PC-2100 と PC-3200 を刺しても特に問題はないと思います。(DDR2 SDRAMはダメ。)
しかし、動作は2100で動くので、3200を刺すメリットはありません。
ただし、個人的な意見としては混在させるのはあまりよくないと思います。(稀に混在させると動かないボードもあるため)
デュアルチャンネルは、マザーボードが対応していなければ意味がありません。
いろいろと調べてみたのですが、この機種についてデュアルチャンネルの動作情報などが確認できませんでした。
メモリスロットが、3つというのも不思議な仕様ですね・・・。
標準が2100の256*2ですので、スロットが3つしかないというと、これにもう一枚足してもデュアルチャンネルにはならないと思います。
もしデュアルチャンネルを利用したいのであれば、標準のメモリをはずして512*2または1G*2になるでしょう。
512+256では、デュアルチャンネルでは動きません。
また、2100+3200でもデュアルチャンネルでは動きません。
個人的な意見ですが、デュアルチャンネルにしてもそんな体感速度が変わるわけではないと・・・。
もし、デュアルチャンネルにこだわらないのであれば
http://kakaku.com/item/05206010458/
このあたりでどうでしょうか?
ノーブランドは、初心者の方にはお勧めしません。
メモリは、値段だけで選ぶと後悔しますよ。
あと、回答して欲しいからといって、何度も無駄に返信するのはやめましょう。
書込番号:5900870
@に対する回答:
メモリモジュール(一般に「メモリ」と呼ばれるパーツ)の規格です。
数字はデータの最大転送速度を表しています。
PC2700は最大2.7GB/s、PC3200は最大3.2GB/sということになります。
一応、数字が大きいほど、性能は上という風な認識が良いと思います。
2つの異なる規格のものを混在使用することについては可能ですが、基本的に性能の低い方と同じ性能になってしまいます。
はじめにPC3200を使用していた場合、PC2700を追加すると、PC3200は本来の性能を発揮できなくなります。逆の場合、PC2700の性能は向上することはありません。
Aについて:
256MB+256MBや512MB+512MBといった同容量のメモリをセットにしているのは、デュアルチャンネルという方法でメモリアクセスをしているためです。
デュアルチャンネルメモリの場合、同容量、同一メーカー、同一基盤
(簡単にいうと同一の商品)を使用しないと不具合が出ることがあります。シングルチャンネルはそういったことはありません。
で、VL500/4Dですが、メーカー公表の仕様を見るとシングルチャンネルのようです。
http://121ware.com/product/pc/200210/personal/vsl/spec/
PC2100以上のメモリモジュールならば問題ないでしょう。
「初心者同然なのでわからないことが多い」なら、日本語サポートのちゃんとしたメーカー製のメモリモジュールを使用したほうが良いと思います。個人的にはアイオーデータがお勧めかな?
ところで、
最大容量が1GBで2スロットなので、512MB両面実装×2本が限界か?
と思ったのですが、
を見ると1GBということになっています。
最近のママ板はこれが常識なのでしょうか。
書込番号:5901470
現在バルク品SDRAMPC3200 256Mx2枚挿しの512でPCゲームをしているのですがメモリー不足で処理がやばいのでメモリーの増強を考えています
マザーはASUS製A8N-SLI Premiumを使用中なのですがこちらの相性はどうなのか教えて頂けませんでしょうか?
できれば低予算で購入予定です
相性がどうか聞かれても・・・・
ノーブランドというのは基本的にどこのものか分かりません。
もしかしたらhynixやサムスン辺りの物のこともありますし、中国や台湾などの聞いたことがないメーカーの物も有ります。
コレばかりは購入しないと分かりません。
書込番号:5884608
メモリ不足だけですか?
その他のスペックがわかりませんので、なんとも言えませんが・・
書込番号:5884787
ノーブランドなら下記 DOS/V パラダイスの販売品が良いのでは
DOS/V オリジナル PC に使用されているマザーボードは ASUS製品が
殆どの用です。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=18621
それと此処の PC に使われているメモリは下記の物の用です。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=32216
書込番号:5884896
回答有難う御座います
Birdeagleさん
相性と言うか他のメモリーを見ても形が違ったりしているのがありましたのでこちらはマザーのメモリーソケットに合うのかが分からなかったんです勘違いで困らせてすみません
パーシモン1wさん
プロセッサ:AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+, MMX, 3DNow (2
プロセッサ性能:2.211GHz
メモリ:512MB RAM
グラフィックボード:NVIDIA GeForce 7600 GT
グラフィックドライバ:nv4_disp.dll (6.14.0010.9147)
VRAM:256.0 MB
モニタ解像度:1024 x 768 (16 bit) (60Hz)
サウンドカード:Realtek AC97 Audio
サウンドドライバ:ALCXWDM.SYS (5.10.0000.5750)
DirectX バージョン:DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Cドライブの情報:空き容量 91.9GB (ドライブのサイズ 114GB)
自分が遊んでるMMOゲームで暫く2〜3時間プレイして居ますと仮想メモリーが不足していますと出てメモリー残量を見ると残量が4000になっていまして512では限界が・・・・・
sasuke0007さん
安い!予算内で買えそうです
2枚挿し目的だったので経済的に助かります
情報有難う御座います
書込番号:5887823
現在、マザーボード ASUS P4P800にて、ノーブランドの512×2 1024Mでデュアルチャンネルで動作していますが、あと二つ512×2にして計2048にした場合、デュアルチャンネルで動作するのでしょうか?
また、その場合、2枚は、メーカーが違っていても動作するのでしょうか?よろしくお願いします。
します。
規格が同じなら
書込番号:5857816
emachine j3036とうデスクトップPCを使用しております。
512MBのメモリで人気順にしたところ価格などこの辺がちょうどいいと思いました。
本PCはDDR SDRAM というメモリが適しているそうです。
http://www.adtec.co.jp/products/memory/index.php?step=4&maker=&type=DeskTop&search_words=%A3%EA3036&memory_numbers=&maker_p=emachines&type_p=DeskTop&product=Desktop%20PCs&model=J3036&product_number=
DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3でも使用できますでしょうか?
また、購入後PCの電源を落としたまま、スロットに差すだけで使用できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
仕様上は合っています。
ノーブランドを買うのですから、そのことによるリスクは自己責任です。
以下のQ1をご覧ください。
http://www.sparks2000.co.jp/parts/memory/pc3200.htm
増設方法は取扱説明書にあると思いますので、それに沿って行ってください。
(静電気に気をつける)
(コンセントを抜いてから一度電源を入れて、放電させてから作業する)
書込番号:5846941
一つ前の方と同じような質問なのですが
自分もショップブランドで、XP、Pen4の3G、PCI-Ex16に6600TD
メモリは今は256MBです。
マザーボードがASUSのP5GDC-V Deluxとなっています。
ウイルスにかかったせいか、メモリが一枚(256MB)エラーだらけになり壊れてしまいました。
この機種にこのメモリは適合するのでしょうか?
ピン数などがあるようでよくわからないのですが・・・
3Dのゲームや同時起動ソフトが多いせいか、コミットチャージで750くらいいっています。
本当は1G以上ほしいところなのだと思いますが、
予算との兼ね合いで512mbで考えています。
256と512の組み合わせって問題ないのでしょうか?
DDR400(PC3200)かDDR2 533(PC4300)だから、
今刺さっているのがDDR400仕様ならこの規格になるね。
512MB挿すとデュアルにならないけど768MBとしてはつかえるよ。
書込番号:5450995
お返事ありがとうございます。
今のが256MB DDR-400MHz-CL3となっているので
この企画でいいようですね。
デュアルチャンネルで調べてみたのですが、
2枚同じ性能で刺すとPC値が実質倍になるんでしょうか?
これってやっぱり同じ要領でも
デュアルにしてある場合としてない場合とでは
かなり違って感じるものなんでしょうか!?
またメーカーは違ってもいいのでしょうか?
バルクで2枚512を買ったら違うメーカー品が来そうですが・・・
2枚買おうか悩み始めてしまいました。
書込番号:5451202
性能的には
Pentium 4 2.8GHZ PC3200デュアル≠Pentium 4 3GHZシングルだから、メモリはデュアルチャンネル対応で考えないと
それとXP SP2なら1GBは欲しいね。
書込番号:5451277
やはりデュアルは当然として考えたほうがいいのでしょうか?
前のときは256x2だったのでもしかしたら
デュアルになってたのかもしれませんが・・・。
XP自体がFWなどいろいろでメモリ食ってそうですしね。
ほんとに1Gあればなぁと感じます。
書込番号:5451458
今のままで満足できているならいいじゃないの
PCなんて速くて快適なら問題ないでしょう。
書込番号:5451523
そうですねー
とにかくやっぱり3Dゲームが重くて、
起動していると他のソフトを同時に使用しようとすると
思ったらしいし、同期が取れないのか
ゲームの方も鯖落ちしてしまうので
今の使い方だとスペック不足なので、増設はしないと
いけないかなと思っています。
音楽聴きながらブラウジング、程度ならぜんぜん大丈夫なんですが。。
書込番号:5451556
詳しい方、おしえて下さい。
ショップブランドのPCを使用しています。
マザーボード ASUS P4G800−V
CPU Pen4 3G
メモリー 256×2 512M(詳細不明)
OS Win Xp
上記の構成に昨年末、バルクのDIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3を追加しました。最近、デュアルチャンネルのことを知りました。上記のマザーボードも対応らしいのでデュアルにしたいと思いましたが、デュアルにして体感できるほどのスピードアップ期待出来るものでしょうか?
私の場合のメモリーを多く消費するPCの使用はデジカメのRAW現像・加工で3Dのゲーム等はしません。
私が考えているものが下記の3つです。
@相性不良でデュアルにならないリスクを承知で現在のシステムに512Mを枚追加する。デュアルで動かなければ計1.5Gのシングルで使用する。
A今あるメモリを全部はずし新たに同一規格の512Mを2枚購入し1Gのデュアルで使用する。
B上記の使用目的なら今のままでも十分。
あと、デュアル?シングル?どちらで動いているか、調べる方法についておしえて下さい。
以上、よろしくお願いいたします。
たしかに早くはなりますよ
ただ体感できるかどうかは作業や個人差によるので
一概には言えないですが…^^;
起動時にBIOSで表示されているはずです
後はCPU-Zと言うソフトでも確認できたはずです
書込番号:4767188
質問からすると、もともと256MB×2枚=合計512MBなのでデュアルチャンネル稼動していたんじゃ無いかと予測できます。
その後、512MB×1枚を追加(昨年末?)されたようなので、今は合計1GBのシングルチャンネル稼動していると思われます。
どちらで動いているかは、wallsさんのおっしゃる通りPCの起動時に一瞬ですがDualと表示されていればデュアルチャンネル稼動という事がわかりますし、CPU-Zというフリーソフトでも確認できるはずです。
体感できるかどうかという質問については、もともとデュアルで動いていて今シングルになったと仮定すれば体感できなかったという事ではないでしょうか。
実際、メモリをたくさん(512MB以上)積んでいるとスピード差は殆んどわかりませんよ。
あと必要以上のメモリ(1.5GBも)を積むと管理のためのオーバーヘッドが増えてかえって遅くなるケースがあります。タスクマネージャのコミットチャージ最大値で自分のパソコンがどれくらいメモリが必要かを確認してから購入すべきかを検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:4767638
wallsさん sw20gl2003さん ありがとうございました。
初期の256M×2=512Mはどうやらメモりの挿入位置を間違えていたようでシングルで作動していたようです。
時間が出来たら新規挿入の512Mをはずし正位置にて256×2=512Mで実験してみたいと思います。
sw20gl2003さんの言われるタスクマネージャのコミットチャージ最大値を見たところ675300になっていました。これってソフトの起動状態により違ってくるのでしょうか?
書込番号:4768283
コミットチャージ最大値(単位:Kバイト)=起動してから現在までに使用したメモリー量のピーク値です。
よって、この値が物理メモリを上回っているとメモリ不足になりページングファイルを利用し始め動作が遅くなるわけです。
この値を参考にする上で大事な事は、使用する可能性のあるソフトを片っ端から動かしてみてから確認する必要があります。※複数起動するソフトがあれば複数起動します。
WindowsXPで起動したての場合は200MB前後(駐留ソフトによって異なります)だと思いますが、ソフトを起動するに従いコミットチャージの最大値が増えていくのがわかると思います。
ご質問にあった675300の場合、一瞬かもしれませんが675.3MBを必要とした時があったという事です。
書込番号:4769842
777sw20gl2003さん
たびたびご回答ありがとうございます。
もう一つ質問があります。
右下のコミットチャージの値やPF使用料が751MBになっています。これは作業が終了したりソフトを終了させてゆくと低下しますので現在値が752MBであればこのソフトをストレス無く快適に使用するにはこれ以上のメモリが必要ってことでしょうか?
書込番号:4772608
減っていった結果、それでも751MBなら勿論それ以上無いと、若干動作が遅くなります。※ただし、特定のアプリケーションを使用している場合のみです。
コミットチャージ合計は今現在、OS・アプリケーションを動かすのに必要としているメモリ容量です。よって物理メモリより多くなった場合は、足りなくなった分をHDDのPFで賄おうとするためパフォーマンスが低下します。
※ちなみに最近のパソコンのメモリはHDDの転送速度より100倍以上高速です。
一般的にはWindowsXPでは最低256MBあれば問題無いと言われていますが、OSで150〜200MB程度使用し、軽いアプリケーションを数個起動しても256MBは超えないからです。
画像編集ソフトや3Dゲーム等は非常に多くのメモリを必要とするため、少なくとも1GB以上はあった方が良いと言われています。
重いソフトを頻繁に使用されるのであれば、2GB程度のメモリがあれば十分だと思います。
4GBも積むと、Windowsがすべてのメモリ容量を認識できないため勿体無いのと、メモリ管理のためのオーバーヘッドが増え遅くなる事があるのでお奨めしません。
書込番号:4773297
sw20gl2003さん
ありがとうございます。いろいろ参考になりました。
一昔前はメモリは積めば積むほど「快適」なんて言われていた時もありましたがXPでは多ければ良い訳ではないのですね。
私が一番最初に買ったメモリはMS-DOS時代に、たったの4MBで20000円くらいしていました。その頃と比べると最近はメモリもHDも価格の低下は著しいですね。
書込番号:4776664
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
メモリー
