このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2005年8月12日 08:27 | |
| 4 | 6 | 2005年7月21日 21:34 | |
| 5 | 7 | 2005年7月13日 09:11 | |
| 6 | 9 | 2005年7月8日 11:11 | |
| 1 | 2 | 2005年6月28日 22:22 | |
| 4 | 4 | 2005年5月8日 01:37 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3
「メモリロケーションへのアクセスが無効です」という表示が出るようになりました。
PCを立ち上げた時や、何かソフトを立ち上げた時に表示されます。
最近は「DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3」を2枚差したのと 、
新しくソフトをインストールしました。
何か対策はありますでしょうか。
「メモリロケーションへのアクセスが無効です」でググってみると、新しくインストールしたソフトをアンインストールするとか、グラフィックカードのドライバを更新してみるとかがまず考えられるようですが。
書込番号:4340355
いままで問題無く動いていたマシンが急に不調になりました。
いきなり落ちて、画面がまくっらになります。電源スイッチで再起動させると、ハードウェアにどうのこうのという英文が出てきてOSがたちあがらなたったり、BIOS画面すら出なかったり、設定もしてないのにBIOSパスワードを要求されたりします。BIOS画面がでないときはビープ音もなりません。いずれもCPUファン等は回っています。メモリーを以前使っていた、センチュリーマイクロ(サムソンチップ)PC3200/256MB×2にすると、問題なく起動し、落ちることもありません。問題のメモリーは2ヶ月ほど前に買ったhyhix純正のPC3200/512MB/CL3×2です。いままで使えてたメモリーが突然死することがあるんでしょうか?
CPU P4 2.6C
マザー GA-8IPE1000pro2(i865PE)
メモリ hynix純正PC3200/512MB/CL3×2
VGA GV-66T128VP(GeFORCE-6600GT)
電源 XIAi 480W
茶色の小瓶 さんこんばんわ
メモリも消耗品ですから、絶対にないとはいえませんし、私も同じ経験をしたことがあります。
急に起動が怪しくなり、元々怪しいメモリでしたから、直ぐに原因をそのメモリと特定して、交換すると何事も無かったように起動します。
メモリチップだけでなく、メモリモジュール(基板)の良し悪しもありますし、意外と接触不良なども起こりやすいようです。
その、不良のメモリは、元々起動しなくて人から、使えないけど、何かの実験に使えるのでは?と、貰ったメモリで、端子を磨くと言う乱暴な方法で、起動するようになり、一応使えていたのですけど、SPD情報が全然出てこないメモリでした。
書込番号:4278070
あもさん、レスありがとうございます。メモリテストもかけてみたいのですが、前レスにも書きましたがCOMSのセーブデータが書き換えられたので、こんどはBIOSが壊れるんじゃないかと心配で、このメモリで起動する気にならないんです。
書込番号:4279956
初めまして。
その症状って、メモリとマザー(CPU)の相性ではないでしょうか?
うちでも、「2ヶ月ほど前に買ったHynix純正のPC3200/512MB/CL3×2」
を使っていますが、まったく問題なく使えています。
(マザーはGA-8IPE1000-L、CPUはPentium4 2.6GHzです)
ただ、このメモリは元々はAOpenのAX4PEに使うために買ったのですが、
こいつに挿すと、起動画面は出ない、CMOS電池をはずして付け直せば
BIOSメニューは表示できますが、その後もやっぱりだめでした。
CPUはセレロン2.6GHzで、元のメモリなら正常起動します
PC3200とセレロンで起動に失敗する例というのもあるみたいですし
Hynix純正ならメモリのクラスとしては上の方なはずなので、
その辺を疑ってみると良いのではと思います。
書込番号:4286689
WLスイーパーさん、レスありがとうございます。
相性、うーん2ヶ月間は問題なく使えてたんだけど・・・
相性で今まで使えてたのが急に起動しなくなるなんてことも
あるんですかね・・・あと構成は私とほぼ一緒で動いてるみ
たいですね。(私のは1000pro2ですが)
そういえば、パソコンを起動中に移動したときに、振動をあたえて
しまい、それ以降調子が悪くなったような気もするのですが、
ハードディスクじゃあるまいし、メモリが振動で壊れるなんて・・・
もちろん、スロットの入れ替えや接触不良も確認しました。
書込番号:4289375
うーん、メモリの一枚ざしはやってみました?
最初はちゃんと動いていたメモリならば、(2ヶ月で壊れるなんて)
オーバークロックでもしていない限り、普通は考えにくいと思ったの
ですが、起動中に衝撃を加えているという要素があるのなら
1.移動中にメモリのどこかに金属質のものが触れてショートした
2.衝撃が加えられたときに、チップコンデンサ等が剥がれ落ちた
という可能性がありそうです。
うちで似た状況になったことがるのは
PC100とPC133のメモリを混ぜてPC133で動作させていたとき。
暑ーい日にケースファンがとまっていたとき。(メモリの熱暴走か)
というのならありましたけど。
書込番号:4291837
先日PCを購入したのですが、もともとPC3200DDR400の256MB2本差しでした。DVD編集を主に考えているので、せめて1Gにしたいのですが、デュアルチャンネル対応の512MB2本でないと、不具合が出る可能性があると聞きました。このバルク(ノーブランド)2本で、いけるのでしょうか?また、お勧めメモリなどありますか?HN通り、超初心者なんでお願いします。
ノーブランドだとメモリの相性によりPCが起動しなくなったりする可能性や、デュアルチャンネルが働かない可能性も多少はあります。
同一メーカー、同一ロットのものがDC動作の上での推奨構成です。
なので、メモリの相性保証のついた店で購入されると良いかと思います。
それか、ちょっと高めのメモリを購入するか・・・
値段の高いものはそれなりの補償がされているということにもなります
書込番号:4275381
is430さんの書かれているとおりなのですが、ちょっと付け足しです。
まず、「デュアルチャンネル対応」のメモリーがあるわけではありません。
2本セットで売っている物は同一ロットの物をメーカーが出荷しているにすぎません。
(まあデュアルチャンネルで検品ぐらいはしていると思いますが。)
勘違いされているようですが、ノーブランドとバルクは全く意味の違う言葉です。
ノーブランドは製造元のはっきりしていない物を指します。
チップはまあ聴いたこともないようなところを見かけることはありませんが、
基板や組み立てはそこまで設備が必要なわけではありません。
そういうところで組まれた物がノーブランドのメモリーになります。
バルクというのは、元々は「バラ荷」と言うような意味で、
この場合は製造メーカー宛にまとめて出荷した物、ってことになるでしょうか。
ですからブランド品のバルク物は存在します。
しかし、一流メーカーが作っていても、そもそも小売りを目的とした物(リテール品)ではないので、
メーカー保証は付きません。
(買った店独自の保証がある場合はあります。)
で、メモリーの難しいのは1枚だけ指すと動くのに、2枚指すと動作が不安定とか、
なかなか判断の難しい「動作不安定」の症状が出ることがあります。
ですから、自称「超初心者」なら、一流メーカーのリテール品を近所の店で
購入されることをおすすめします。
今メモリーは結構安いので安心の部分にお金をかけても良いのではと思います。
書込番号:4275509
ちょっと追記で。
一般的な認識はそうなんですけど、日本で言う「ノーブランド品」は、日本国内に於いて知名度が低くても「ノーブランド」扱いします。
製造元がはっきりしない物はもちろんのこと、海外では立派にメーカー保証のあるリテール品でも、そのバルク状態が日本で知名度が無いとノーブランド品になります。
書込番号:4276471
補足どうも > maikoさん
確かに言われてみればそうですね。
だからノーブランドでもあたりの物があるわけですし。
でも自称「超初心者」なら、甘言に惑わされて手を出さないでくださいね。
私も一度memtestでノーエラーで、ごくたまに動作不良を起こす物に当たって、
当分原因がつかめなかったことがあります。
書込番号:4276633
みなさん、丁寧な解説、ありがとうございます。
よく理解できました。
そこで、質問ついでによろしいでしょうか?
今刺さっている256MB2本をそのままにして、さらに256を2本追加して合計1Gにするというのはいかがなものでしょうか?
PCに4本スロットがあるもので・・・
こうすると、もともとの2本と追加の2本は違うメーカーになってしまうことになると思いますが、2本ずつが同じものなら大丈夫とも聞いたことがあります。
それとも、やはり512を2本で行ったほうが動作は安定するのでしょうか?
書込番号:4277285
2本ずつでセットにすれば、DC動作しないことは無いと思います。
しかし、256×4でも、512×2でも言える事ですが、すべてのメモリが同一メーカー、ロットの方が確実に安定するでしょうね。
書込番号:4277308
PC3200 512MBをべアボーンのSS56G V3.0に
一枚さしましたが、OSのインストールでエラーが出ます
使い回しのPC2100 256MBに差し替えたら
問題は発生しませんでした。
相性問題でしょうか?
起動時にMEMORY 400MHzとでるので
そこまではokだったんですが・・・
ちなみにPC3200って一枚挿しでつかえますよね?
MacのG5は必ず2枚挿しですが。
FUJIMI-Dさん、早速のお返事ありがとうございます。
夜、家に帰って試してみます!
あ、FDD付けてない!何かと必要ですねFDD
一応持っとこうかな。
書込番号:4263208
みぎ回りさん こんにちは。 06/27/2005 に 新しいVer.1.60が出ました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:4263273
口耳の学さん、BRDさん、ありがとうございます!
試してみます。夜になっちゃうけど。
書込番号:4263310
Memtest v3.2でテストしました。
passは1つもなくerrorsは100万を
超えてしまいました。
この結果から、初期不良ということで判断していいのでしょうか?
それとも、相性の問題でしょうか?
書込番号:4264063
不良品だと思われます。
モニター画面を、デジカメでパチリ。
証拠写真をもって、お店と交換交渉を。
できれば、Samsung純正を・・・
書込番号:4264168
不良メモリでしょう。
デジカメで証拠写真を撮影してそれを提示した方が交渉が早いですね・・・
店も、一応動作確認をしますが・・・ 不良の証拠があればすぐに交換してくれたりします・・・
書込番号:4264184
初期不良で交換してもらうことにしました。
「着払いで送って下さい」とのことでした。
今日、送ります。
書込番号:4267090
ARKで買いました。
現在512MBを2枚搭載しています。
メーカーのHPではデュアル対応いるものの、CPUZで見るとシングル設定です。
バンクを変えても、順番を変えても変化がありません。
どうにかデュアルにならないものでしょうか?
ご教授願います。
MB :865GM2-LS (MSI)
CPU:Pentium4 2.6C
MEM:512×2
私の場合、似たような型番のMSIマザーですが、4つあるうちの1番3番スロットがデュアルチャンネルの際に使用するところで、デュアルで動作しないメモリをそこに挿しても、PCがエラー起こしました。
そういうメモリは、1番と2番に挿してシングルチャンネル動作でしか使えなかったですね。
今はメモリスロット何番に挿していらっしゃるのですか?
また、普通に動作しているのでしょうか?
起動時に数秒表示されるメモリチェック画面ではデュアルチャンネルの表示はでませんか?
書込番号:4247935
よっちゃんさん返信ありがとうございます。
メモリは説明書の指示どおり、1番と3番にさしています。
動作は通常です
残念ながら、表示の確認はできなかったです。
手の施しようがないので、しばらくシングルで使ってみます。
残念。。。
書込番号:4248798
VAIOのPCV-HS22BL5を使用しています。
256(1枚)→512MB(1枚)とするためこのメモリを購入しました。以前のメモリを取り外して付け替えたのですが、電源は入るもののBIOSすら立ち上がりません・・・(泣)
”ピー”などの音もなく、画面には何も映りません。このとき以前のメモリの時と比べてファンの音が大きくなります。
以前の256MBのメモリに戻すと正常です。
認識できていないのかと思い、メモリをつけない状態で電源を入れたところ、”ピー”という音が出たので、メモリがささっていることは認識していると思います。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
あっさっさーさん こんにちは。 うまく行きませんね。 電源容量不足とは考えにくいですが 試しにBIOS画面を出せる最小構成では?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42406
自作の方々には いつもこれを、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4221219
あっさっさー さんこんにちわ
メモリの相性、初期不良などが考えられますけど、チップメーカーはどのようなブランドでしょうか?
メーカー製PCの場合、ノーブランド品より動作確認のあるサードパーティ製品をお勧めします。
書込番号:4221451
みなさんお返事ありがとうございます。
職場のPCに挿しましたところ、無事動作しました。
とりあえず初期不良や故障ではないです(ホッとしました)。
BRDさん こんにちは。
最小構成ということですが、困ったことにメモリをさして電源を入れても何も立ち上がりません。もちろんBIOSもです・・・。
CMOSクリアしようかと思いましたが、メーカー製PCは蓋がなかなか
開けられずマザーボードを拝むこともできません・・・。
あもさん こんにちは。
安さにつられてつい購入意欲が湧いてしまいました(笑)
チップメーカーですが、『Blitz』だと思います。
書込番号:4223002
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
メモリー
