このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2003年12月9日 02:10 | |
| 1 | 1 | 2003年11月22日 00:16 | |
| 3 | 6 | 2003年11月5日 16:55 | |
| 8 | 14 | 2003年11月4日 02:40 | |
| 2 | 3 | 2003年10月28日 11:22 | |
| 4 | 4 | 2003年9月16日 00:24 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3
みなさん、こんにちは。いつも拝見させていただいております。
メモリーについて質問させていただきます。
このたびマザーボードをGIGABYTEの「GA-8SQ800Ultra」から「GA-8I875」へ換えました。CPUもPen4の2.66GHz(FSB533)から3.0GHz(FSB800)へ
アップしてメモリーはそれまで使っていたバルク品(サムソン基盤PC3200・512MB×2)を装着して使用していたところ、CD-Rなどを書き込む際、終了間際に勝手に再起動が掛かってしまいます。
メモリーが原因かとも思いましたが、「8SQ800Ultra」を使っていた時に、MEMTEST86でエラーが出ていなかったので、まさかと思っていました。
今日、またCD-Rでの書き込み終了後に再起動が掛かったのでMEMTEST86を実行したところ、見事にエラーが出てしまいました。DUAL環境にて使用しているので1枚づつテストしてもエラーが出ました。以前のマザーでは
エラーが出なかったのに今回マザーを換えたことによる相性でしょうか?それともメモリーが逝ってしまったのでしょうか?このまま使い続けるのには少々不安があるので、何かご教授いただければ幸いです。
一応PC3200の定格駆動電圧は2.6V±0.1Vですが、Samsung Chipのものは高めが良いようです。
BIOSで設定できませんか、出来れば+0.1-0.2V Upを。
それでErrorが消えるかどうかは分かりませんですが・・・
私は相性だと思いますが。
書込番号:2205842
俗に言う「相性」の類でしょう。
DRAM電圧の昇圧で対処可能な場合もあります。
Memoryは他のM/Bで使えたから大丈夫という図式が成り立たない場合もあります。また、その逆の場合もあります。
書込番号:2205916
2003/12/07 19:58(1年以上前)
saltさん、maikoさん、早速のレスありがとうございます。
早速、BIOSにてDIMMの電圧を+0.1Vに設定してMEMTESTしてみました。
電圧NORMAL状態ではエラーが10ヶ程度出ていましたが、+0.1Vの場合はエラーが2ヶになりました。ためしに+0.2Vにしてみましたがエラーの数は変わりませんでした。しばらくの間、+0.1Vにて使用してみたいと思います。早々にアドバイスしてくださり大変感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:2206203
IntelのValidation通っているSamsung純正でエラー吐くのはどうなんでしょう?
マザーの不良かもしれませんよ。
前のマザーの時期的に考えて、Samsung純正は地雷(E後期/F)ではないと仮定しての話ですが。
最新BIOSに以下のような記述があるので試していなければやってみる
価値があると思います。
F5 2003/11/18 Fixed memory PAT mode issue.
駄目だったら一度サポートに相談してみたらどうでしょう。
あと、Memtestでエラー吐く状態で使用するのはやめたほうがいいです。
書込番号:2211417
ちょっとお聞きしたいのですが、
ASUS P4P800 DELUXEのマザーボードですが、
PC3200 512MB CL3×2とPC3200 512MB CL2.5×2を一緒に使えるのでしょうか?
初心者な物ですが、よろしくお願いします。
Pen4 2.4c
gigabyte ga-8ik1100
pc3200 256*2 cl3 mosel
pc3200 512*2 cl3 infineon
以前はpc3200 256*2 moselのみで使用し、mem86もエラーは出ませんでした。
今回メモリ増設(infineon)をしたところエラーが出るようになってしまいました。
よく調べてみるとinfineonの2枚中の1枚だけエラーが出ているようです。
こういうことはあるのでしょうか?
またこれは相性なのか、不良品なのかどちらでしょうか?
1枚だけで、発生するなら、初期不良の可能性はありますね・・・
1枚ずつOKだが、2枚だとNGってことはありますので・・・この場合は、明らかに相性とわかるが。
書込番号:2094761
2003/11/05 08:14(1年以上前)
て2くんさん返信ありがとうございます。
その店では相性保障がないのです。
しかし、まだ初期不良保障期間内なのでうまくいけば交換してもらえるかもしれません。
店に交渉してみます。
書込番号:2094938
2003/11/05 08:16(1年以上前)
あと初期不良なのですが、メモリの初期不良とは一般的にどのようなことをいうのでしょうか?
例えばm/bがメモリを検出しないとかでしょうか?
書込番号:2094944
一番多いのがブルーバックの再起動
メモリテストを5時間以上試して見れば分かるよ、エラーがでなければOK。
reo-310
書込番号:2095002
いつも同じアドレスでエラーが出るのも初期不良っぽい。
以前、エラーが1つしか出なかったけど、同じアドレスでエラーが出るのでShop検証してもらったら不良と認められた事があります。
書込番号:2095108
2003/11/05 16:55(1年以上前)
店に持っていったところやはり初期不良でした。ありがとうございました。
書込番号:2095928
先日samsung純正PC3200-CL3 512M(M368L6423ETM-CCC)を二枚買ってP4P800にて
使用していたのですが、1時間程度するとブルーバックが出てフリーズします。(問題無く長時間使える時もあります)
メモリーかと思いmemtest86を試した所、シングル・デュアル共に問題無く10pass出来ました。
そこで電源を変えて、最小構成でクリーンインストールして動かしてみたのですが、
やはりデュアルだとエラーでたり、ブルーバック出たりと不安定。。。
MBもGA-8IPE1000PRO2に変えてみたのですがやはり同じですT_T
2枚シングル動作だと不安定で、1枚シングル動作だと問題無く動いているという事は、相性なんですよね。。。
どなたかGA-8IPE1000pro2でデュアルチャンネルで問題無く動作しているメモリーの
お勧めあったら教えてくださいm(..)m
空太 さんこんばんわ
一時間位でフリーズという事ですけど、メモリのオーバーヒートとかシステムの温度はどのくらい上がっているかはチェックされましたでしょうか?
なんだか、メモリの熱暴走のような気がします。
書込番号:2080888
2003/11/01 02:07(1年以上前)
あも さん早速レスありがとうございます。
わたしも熱による暴走もあるかなと、温度に気をつけてみたのですがCPUとマザーはだいたい30〜40度で安定しています。
メモリの温度は測ってないのでわかりませんが、CPUよりは熱くないと思います。
で、先ほど1枚シングルで動かすと安定していると書いたのですが、1枚でもやはり時間が経つとアプリが落ちます、、、
GPUがG400DHMAXなのですが、これが古すぎてアプリがエラー起こしたり、ブルーバックで
リセットになったりする事あるのかな、、、
書込番号:2081007
G400型番の中に「4A」があるものがAGP4X対応のようです。
なければ、旧来の3.3V駆動なのかもしれません。
しかし、最近のM/Bだと、3.3Vものを挿すと警告音が出たり、どだい起動しないようになってるのでは。
後、Memory駆動電圧はいくらでしょうか。
ほとんどのPC3200は2.6V駆動だと思います。
2.6-2.7Vにしてはいかがでしょうか、このくらいなら保証外の行為とは思われません。
書込番号:2081060
2003/11/01 03:30(1年以上前)
saltさん 返信ありがとうございます。
メモリーの電圧がマザーボードから見えないので、何かWin上から見れるソフト探してみます。
ちなみにGIGAのボードだと、どの電圧も見えないんですよね^^;
とりあえず+0.1V〜0.3Vまで設定出来るようなので徐々に上げてみます。
で、しばらくシングルで動作させていたのですが先ほどまたエラーが出たので、また2枚挿しでデュアルに
するとXPがすぐに落ちるようになってしまいました。なんだか症状が悪化しましたT_T
とりあえず、現在メモリーのスピードを落として160Mhzで動かして書込みしています。
いつか安定してくれるかな・・・
512M×2枚が不安定な例多いようなので、これを売って256M×2枚買うのもいいかなって思ってます。
ただ、買取して購入すると+-0なんですよね^^;;
書込番号:2081115
警告はどうでしょ?
4x非対応のG400もスロットの切り欠きの形は対応のものと同じですから
スロットへの刺さり方だけで判断しているマザーだと警告は出ませんね。
書込番号:2081213
2003/11/01 21:01(1年以上前)
夢屋の市 さんレスありがとうございます。
うちのG400はG4+MMDH4A32Gですので4倍で動くようです。
CPU-Zで見ましたが×4で表示されています。
マザーにも3.3Vの×2の時はエラーで光るLEDがついており、うちの環境では
点灯してないので問題はなさそうです。
でも、やっぱり最新のドライバーいれても古すぎると問題あったりするのかな。。。
書込番号:2082944
2003/11/02 12:53(1年以上前)
自己レスです。
昨日新しいHDDにCPU、メモリー(デュアル動作)、HDD、DVD-ROM、G400だけを挿して
XPインストール後、チップセットのパッチのみあてて他のドライバーはインストールせず
3DMARK2001_SEを動かしてみましたが、止まりました^^;
で、今現在CPUとメモリー(デュアル)とFDDだけの状態でmemtest86(V3.0)を動かしているのですが
6時間たってもエラー無しです。一日試して問題無ければ、CPUかG400のせいなのかな
って特定出来そうです。
板汚しになっていなければよいのですが、また報告します。
書込番号:2084895
2003/11/03 00:23(1年以上前)
早く原因が見つかるといいですね(^_^)
ちなみに当方は、
GA-8IPE1000PRO2+ITC製PC3200-CL3 512MB×2(チップのみSumsung純正)で安定動作しています。
ITC製メモリはツクモで12400円/枚でした。
Sumsung純正と1000円程度しか違わないので悩みましたが、返品はほとんどないとのことで、安いほうを選びました。
聞いたところによると、ノーブランド品(当時8500円くらい)のものは返品率が20%以上とのこと。PC3200のDual駆動は相性がシビアですね。
書込番号:2086873
2003/11/03 03:12(1年以上前)
あたたのたあ さんレスありがとうございます。
結局、仕事から戻ってくるまでmemtest86を20時間程まわしましたがエラーは
確認出来ませんでした。
こんな話を知人にしているとちょうど最近買ったASUSのGeforceFX5600が
知人のメモリーと相性が悪いらしく「よかったら買わない?」という話だったので
気分的には5600Uが欲しかったのですが、\15kだったので思わず買っちゃいました。
初めにCPU・メモリー・MBを買ってから、はや一ヶ月・・・
電源を買ったり、MBをもう一枚買ったりして、仕事から帰ると毎日色んな組合せで
どこが悪いのかチェックしておりますが、いつか安定する事を期待してがんばってみます^_^
書込番号:2087265
2003/11/03 11:52(1年以上前)
各メモリで単体でエラーが発生するまで
1.クロックを上げてみる、メモリ/CPU/AGP
2.タイミングを詰めてみる、メモリ
それから
3.CPUを他のMBで試してみる
4.VGAを他のMBで試してみる
MBの不良で症状が出ることがあります。
私に経験ですがチップセットのヒートシンクの密着性が悪く熱暴走の原因になったことがありました。(貴殿と同じ症状です/嬰王糞?)
ご参考
memtest86は参考にとどめたほうが良いと思います。
オーバクロックでmemtest86を長時間回しメモリが熱でダメージを受けた話も聞きます。
メモリおよびCPUのテスト方法
SuperΠを複数3355万桁で動かし負荷をかけてテストします、
SuperΠ4〜5こ、同時に動かせばディスクのI/O負荷もかなりの状態になり、メモリの空きも1G実装が瞬間で1Mを切ります。
メーカー製のPCでもこれを行うと結構落ちます。≪笑い
※SuperΠは起動させる数だけサブディレクトリにサブディレクトリにインストールしてくださいね
※Samsungバルクで純正基盤でない「?」な地雷が出回ってます、ご注意ください、知り合いは基盤が焼けてMBとCPUが昇天しました
根気よく一つずつおつぶしください
検討を祈ってます
書込番号:2088056
2003/11/03 16:45(1年以上前)
最近のサムソンやばそうですね。
MBやCPUが駄目になる前に、信頼の国産に買い換えませんか。
http://www.akibagai.com/src/default.asp
DIMM/DDR I.Oデーター DR400-512M \11,500
5年保障、送料サービス、代引きもカードも手数料なし
書込番号:2088919
2003/11/03 22:27(1年以上前)
爺.COM さんレスありがとうございます^^
FSB・電圧もBIOS上で設定変えてみたのですが、やはりDualだとエラーでました。
今のMBを買った時に、前回のP4P800を下取りに出しちゃったので、予備の
MBが無いんですT_T
VGAに関しては昨日書込んだ通り、知人のを比較的安めに購入出来たので
交換してそれを使っております。
なので、CPUかメモリーのどちらかの問題っぽくなりました。
memtest86がDualで20時間エラー出なかったのですが、ショップの店員さんと
お話してみるとエラーで無いから相性問題が無いって言い切れないパターンが
多くて、3DMARKなどをLoopで使ってみるのも方法と言われ試して見ました。
で、試した結果です。
3DMARK2001_SE
Dual:2時間以内に勝手に終了、もしくはブルーバックで再起動
STOPは毎回違うのでやはりメモリなのかな・・
singl:2枚の内1枚がエラーは出ないけど、2時間ぐらい経ったらFPSが1秒毎に半分になるという
状況になりました。
すぐに3DMARKを終了させてみると、マウスのカーソルが1秒毎に止まるようになりました。
何故かCPUZを試すと直りましたが、次にWindowsを再起動すると深刻なエラーから回復
しましたと出てきました(汗
上記はたまたまかも知れないのでそのエラーの出たメモリーで再度チェックしてみます。
で、熱の心配もあるので側面はずっと空けたままで扇風機で直接風を循環させてます^^
Superパイは2つまでは同時に動くのですが、3つ以上になると動きません^^;
で、動画再生×2+パイ×2で動かしてると1時間もしないうちに落ちました。
いろんな方法を教えてくださってありがとうございます。
もう食費削って新しいメモリー買っちゃいそうです(笑)
書込番号:2090267
2003/11/03 22:48(1年以上前)
サム全 さん レスありがとうございます。
サム全さんはお店の方なのでしょうか。
サムソンって最近あまり良くないのでしょうか?
「一時期のようにサムソンだったらほぼ大丈夫!っていうのは最近はそうでも無いですよ」
と日本橋(大阪)の方でも聞きましたし、ネットでもよく見かけますね。
使ってる人が多いから、そういう話もよく聞こえるのか、たまたまなのかわからないのですが
結構疲れてきました^^;
で、リンク先を拝見させて頂きましたがメモリー安いですね。
うちは今のサムソンを紹介してくれたIOのものより少し高いぐらいの値段で買いました。
どうもこのまま行くとメモリーをもう1セット買う事になりそうなので、その時は利用させて
頂く事になるかもしれません。その際はよろしくお願いしますm(..)m
ただ、私の住んでいる場所が大阪なので初期不良などの時の不安がちょっとあります^^;
IO-DATAのHP見るとひとつひとつチェックしてるって書いてあるので、ほとんど無いのかな。
うちのMBがGIGAのGA-8IPE1000PRO2なのですがメーカーのHPには875のチップセットMBしか
乗ってませんでした。
書込番号:2090394
2003/11/04 02:40(1年以上前)
すいません、すごい初歩的な疑問なのですが今使っているメモリーが相性悪いとすると
それは今使ってるメモリーチップのせいなのでしょうか。
例えば、違うお店でまったく同じ商品を購入して使ってみると問題なくDualで動くと言う事も
あるのでしょうか。
ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、よかったら教えてください。
書込番号:2091320
はじめまして。質問してもいいですか?
この間初めてキューブ型のPCを自作?したのですが・・・
メモリのことでお伺いします。
先日買った一枚はメモリにECCという機能が付いているのですが、
今回候補にしているのは付いていません。
デュアルチャンネル化するにあたってこの部分は関係ありますか?
関係無いようであれば値段的にも助かるんですが・・(笑)
そのM/BにECCのメモリー使えていますか?は別として。
同じメモリーにされた方が確実ですよ。
書込番号:2069331
2003/10/28 02:20(1年以上前)
返信ありがとうございます。やはりそうですね同じものにしようかと思います。使用してるマザーボードではECC対応となっていました。
書込番号:2069359
2003/10/28 11:22(1年以上前)
そのECCメモリを売って、新たにunbufferedメモリを2枚購入された方が安いし確実かと思います。
同時に2枚購入なされば、まず同じモノでしょうからね。
書込番号:2069980
勉強不足ですいません。教えてください。
PC2700まではCLが少ない方が速いと思っていたんですけど、3200はどうなんでしょうか。?又3200はCL3の方が値段が高いのはなぜですか。
2003/07/23 21:07(1年以上前)
流通量が少ないとか、メモリーチップのメーカーが違うとか色々な理由があるんじゃ
書込番号:1790320
Dual ChannelでIntel等のバリデーションが通っているものは大抵CL3ですね。Chipsetの875/865は基本的にはCL3を推奨しているみたいです。
よって、販売店でもM/Bメーカーの検証済みリストに無い商品は価格を下げているのでは?
動作すればCL2でもCL2.5でも問題無いのですがね。
(Memoryのベンチスコアは良くなりますが、体感差は無いです)
書込番号:1790917
2003/08/05 14:47(1年以上前)
レイテンシは少ないほど動作は速いですよ。
Dualなら合わせないとえらいことになりますが・・・
書込番号:1828755
2.5を買って3で動かせばマージンが少し広いから安定?
書込番号:1946943
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
メモリー
