DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3 のクチコミ掲示板
メモリ容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 メモリ規格:DDR SDRAM メモリインターフェイス:DIMM モジュール規格:PC3200(DDR400) DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3のスペック・仕様
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3の価格比較
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3のスペック・仕様
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3のレビュー
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3のクチコミ
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3の画像・動画
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3のピックアップリスト
  • DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3のオークション
DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3ノーブランド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 7月17日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3
(1057件)
このページのスレッド一覧(全174スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3」のクチコミ掲示板に
DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3を新規書き込みDIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3をヘルプ付 新規書き込み
メモリーモジュールのSPD情報に関して
2004/04/11 02:58(1年以上前)
スレ主 PINOCCHIOさん
はじめまして
メモリーモジュールに搭載されているSPD情報に関してご質問させて
頂きます。
早速ですが、2003年06月頃に下記仕様にて組んだPCがあります。
 CPU  :Pentium4 2.4CGHz
 M/B  :GIGABYTE GA-8PENXP(Rev1.0)
 Memory:PC3200 512MB ×2
     モジュール名はXerox
     チップはSAMSUNG K4H5608380-TCCC
 HDD  :IBM IC35L120AVV207-1(120GB 8MBキャッシュ)
 VGA :ASUS V9520/TD
で順調に動作しておりましたが、先週、いつものようにPCを起動した
ところ、5分程度で電源リセットのような状態になり、2度と立ち上がら
なくなってしまいました。
数時間試行錯誤しましたがお手上げで、後日、購入した某ショップに
持ち込みチェックして頂いたところ、マザーボードが異常との事で
1年保証に基づき、マザーボードを新品交換して頂きました。
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
新たなマザーボードでセットアップ(OSクリーンインストール)して、
AIDA32及び、CPU-Zで確認したところ、メモリーのSPD情報が1個しか
表示されなくなりました。
※マザーボードの故障(?)前は、きちんと2枚のメモリーのSPD情報が
 表示されておりました。
CPU-Zでみると、Sizeは1024MB、Channels#はDualと表示されますが
その下のModules Informationでは、DIMM #1しか表示・選択できません。
そこで、SPD情報の表示されないメモリーを特定して、1枚差しにした
ところAIDA32及びCPU-Zで、SPD情報が表示されません。
PCは動作的には問題なく、負荷をかけても安定動作しているようです。
同じことを他のPC(プラットフォームは同じ)でも行いましたが、同様の
現象でした。
的外れかもしれませんが、Memtest86で1枚差し(交互)、2枚差しで
メモリーチェックを5回ループさせましたがパスしました。
長々と書いてしまいすいません。
質問を整理します。
 1.SPD情報が無い、または欠落してしまったメモリーを
   使用していて、PCの動作的に影響はないのか?
 2.AIDA32やCPU-Z等のユーティリティでSPD情報が見れなくても
   BIOSには、きちんとメモリータイミングが渡されているのか?
 3.何かの拍子にメモリーのSPD情報は失われることがあるのか?
   例えば、停電等での急な電源遮断時、静電気等。
購入した某ショップにもTELで相談しましたが、
EEPROM(SPD情報用のチップ)は揮発性メモリーだとか、SPD情報は
サービス情報であって・・・の回答でMemtestで問題なければ問題ないと
説明を受けましたが、理解に苦しみましたので、こちらの掲示板に
質問させて頂いた次第です。
有識者の方々、ご教授の程よろしくお願い致します。
書込番号:2688109
優仁さん
2004/04/11 12:02(1年以上前)
今正常に動作しているのならそのまま気にせず使って、今後安くなった時に買いなおせばいいでしょう。
SPD情報が突然消える事はないと思いますが、最初から1つだけその様な状態であったのではないでしょうか。
実際にSPDのデフォルト状態で使えないものもあればその逆にマージンのあるものもあります。
メモリの設定を変更して、使っている人も結構いると思います。
PINOCCHIO さんの場合は、デフォルトの状態で使えているので、2枚とも同じ設定で動いていると思いますよ。
GIGAの場合はBIOSでCTRL+F1でメモリのタイミング等の設定が出来ます。
書込番号:2688945
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/04/11 22:21(1年以上前)
A1:PCの動作に影響は無いでしょう。ただ、仮にSPD情報が全く無かった場合にはMemory設定が「AUTO」だと影響があるかもしれませんが、Memory Latencyを設定してやれば問題無くなります。
A2:SPD情報にはLatency情報以外にも色々な情報が書き込まれています。仮にLatency表示情報のみの欠落であったら他の情報で動作している可能性もあります。
A3:SPD情報が何かのはずみで消えることはないと思います。
その情報が表示されないMemoryを他のM/Bで使用した場合には表示されるのだろうか?
書込番号:2690873
スレ主 PINOCCHIOさん
2004/04/12 11:45(1年以上前)
優仁さん、maikoさん、早速のご返信ありがとうございます。
また、ご返事が遅くなり申し訳ありません。
優仁さん
 購入当初(2003/06)より、M/B故障1週間前の2004/03/25までは
 AIDA32にて、2枚のメモリーモジュールのSPD情報を確認しております。
 レポートとして保存済みです。
 従いまして、購入当初よりSPD情報が欠落している事はは無かったと
 思われます。
 GIGAのCTRL+F1に関しては存じておりますが、可能な限りBIOSの【BySPD】の
 設定で動作させたいと思っております。
 現状、動作しているので、優仁さんの仰るとおり、気にせず使用しようかな・・・
 とも思っておりますが、何か気持ち悪いです・・・。
maikoさん
 SPD情報が表示されないメモリーモジュールを他の2枚のM/Bには取り付けて
 確認済みです。
 AOpenのMX4SG-N、MSIの865PE Neo2に問題のメモリーモジュールを1枚差しで
 装着しAIDA32、CPU-Zで確認しました。
 GA-8PENXPに装着した場合と同様に、AIDA32、CPU-ZでSPD情報は全く表示
 されておりません。
 しかし、問題なく動作しました。また、SPD情報が表示されないメモリー+
 SPD情報が表示されているメモリーを2枚差して起動すると、起動時に
 DualChannelEnableと表示され、正常に動作している模様です。
 (SPD情報は1枚しか表示されません)
 正常なメモリーですと、AIDA32で表示されるSPD情報として、
 デバイス記述子
  Xerox (512MB PC3200 DDR SDRAM)
 メモリーモジュールのプロパティ
  モジュール名 :Xerox
  シリアルナンバー :無し
  製造日付 :20週/2003
  モジュールサイズ :512MB(2rows,4banks)
  モジュールタイプ :Unbuffered
  メモリタイプ :DDR SDRAM
  メモリ速度 :PC3200(200MHz)
  モジュール幅 :64bit
  電圧 :SSTL2.5
  エラー検知方法 :無し
  リフレッシュレート :縮小(7.8μs),Self-Refresh
  HighestCASレイテンシ :3.0(5.0ns@200MHz)
  2nd HighestCASレイテンシ:2.5(6.0ns@166MHz)
  メモリーモジュールの詳細
  以下省略
 等が表示されます。
 SPD情報が表示されないメモリーを差すと、全く何も表示されなくなります。
 他のM/Bに差しても同様に表示されません。
 Latency表示情報以外の他の情報とは具体的に何でしょうか?
 表現がおかしいかも知れませんが、AIDA32やCPU-Zで読み込んでいるSPD情報以外の
 情報がSPDチップに記録されており、その情報を元に問題なく動作しているので
 しょうか?
M/B故障とのことでM/Bを交換させていた頂きましたが、不具合発生時に
Windows起動後約5分程度で、電源リセットされてしまいました。
その後、CMOSクリアして、BIOSは立ち上がりましたが、BIOS操作中に電源リセット
され、その後何回かはBIOS操作→フリーズ(又は電源リセット)を繰り返し、
数回後にはBIOSも起動しなくなりました。
故障と診断されたM/Bは、持ち込んだ某ショップで確認した結果、FSB533のPentium4を
装着するとBIOS起動するが、FSB800MHzのCPUでは起動しないとのことでした。
問題なく動作しているようですので、このまま気にせず使用する気持ち半分、
ちょっと気持ち悪い(他に影響を及ぼさないか・・・)気持ち半分
書込番号:2692289
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/04/12 14:40(1年以上前)
「Xerox」と表示されるMemoryはMA☆LABSのMemoryなんだけど、個人的にはイマイチな感が拭えません。
基本動作速度(DDR***)、Idle Timer、Refresh Modeも情報として書き込まれています。
メーカーによってはメーカー名やS/N、型番なんかも書き込まれている物もあります。
とりあえずは動作しているようですので、暫く様子をみてはどうでしょう。
書込番号:2692590
スレ主 PINOCCHIOさん
2004/04/12 21:07(1年以上前)
maikoさん、ご回答ありがとうございます。
負荷をかけてみても、一応問題なく動作していますので、暫く様子を
みてみます。
 チップがSAMSUNGだったので、まぁ、大丈夫か・・・って感じで購入
 しました。メモリモジュールとしては、全く考えずに・・・。
 色々と勉強になります。
 もし、よろしければメモリモジュールの詳細を紹介されているお勧めの
 サイト等があればご教授お願いします。
この度は、色々とご教授頂きありがとうございました。
書込番号:2693556
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/04/13 00:37(1年以上前)
>もし、よろしければメモリモジュールの詳細を紹介されているお勧めのサイト等があればご教授お願いします。
Chipの紹介サイトは幾つかありますが、モジュールの詳細は意外と少ないと思います。
自分でも何時かは詳細情報としてまとめてみたいとは思うのですが・・・。
参考に
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/
http://www.biwa.ne.jp/~yok/
http://homepage1.nifty.com/kubokubo/index.html
http://members.jcom.home.ne.jp/asakura1/
書込番号:2694544
スレ主 PINOCCHIOさん
2004/04/14 02:50(1年以上前)
maikoさん、ありがとうございます。
ご教授頂きましたサイト参考にさせて頂きます。
この度は、ご丁寧な回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:2698052
返信13
memtest86でエラーが・・・
2004/03/31 23:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:201件
メモリのテストをしたのですが、エラーが出たり出なかったりします。
メモリの全テスト(memtestで設定をTestALLを選ぶ)をしてもエラーはまったく出ませんでしたが、
(MemorySizingをBIOSALL)にするととたんに140近いエラーが出ます。
このエラーはやはりメモリのエラーなのでしょうか。
書込番号:2652629
クチコミ投稿数:201件
2004/03/31 23:29(1年以上前)
すみませんアイコンの表示を間違えてしまいました。
書込番号:2652633
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2004/03/31 23:49(1年以上前)
無理がたたっているんじゃないでしょうか?
書込番号:2652742
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/04/01 00:24(1年以上前)
実際の動作にそぐわないSPD情報が書き込まれたMemoryなのでは?
「SPD」ないしは「AUTO」で立ち上げてCPU-ZでMemory Timingを確認して、その設定より緩めてみてはどうでしょうか?
また、DRAM電圧を多少上げるのも有効です。
環境が分かりませんが、複数挿しなら1枚でも試してみて下さい。
M/BとMemoryは?
(ChipとMemoryの基板が分かれば)
書込番号:2652941
クチコミ投稿数:201件
2004/04/01 01:26(1年以上前)
maiko様、NなAおO様、ありがとうございます。
使用環境は
CFD DD4333K−512/Hを2枚
MB P4S800D−E Dx
データ遅延書き込みエラーの紛失とログオン時に表示されるようにもなり、Windowsが起動すらしなくなりました。
メモリに関しては2.65vに昇圧し、そのほかは、BIOSの初期のままです。
書込番号:2653158
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/04/01 07:48(1年以上前)
PC3200の電圧規格は2.6V±0.1ですから2.55Vでも範囲内ではありますが、通常でも2.65Vの設定がいいと思います。
2.75V、2.85Vではどうでしょうか?
Latency設定は「By SPD」ではCL3-3-3-8になっていると思いますが、3-4-4-8の設定でも同様ですか?
また、Memoryの挿し直しでは?
可能性は低いですが、M/B側のDIMMソケットの不良やVddrの出力不足という場合もあります。Vio(+3.3V)の電圧値は確認できますか?
他のMemoryがあればそれも試してみてはどうでしょう。
書込番号:2653597
じゃいぜんさん
2004/04/03 18:12(1年以上前)
ログオンが表示されるということは、Windowsは起動しています。
起動はしたけど、途中で失敗して動かない。
BIOSが起動しないと厄介ですが、
話を読む限りでは起動しているようなので、
それほどひどいトラブルではないように思われますが。
「データ遅延書き込みエラーの紛失」のメッセージでは、
ファイルシステムが壊れてしまったようにも思えてしまいますが。
セーフモードでは起動するのでしょうか。
maiko様へ
失礼を承知で言ってしまいます。
トラブルで苦しんでいる人に、
「電圧を上げろ下げろ」「メモリの設定を変えろ」
というのは酷だと思います。
むしろ設定をすべて標準に戻すことから始めるべきでしょう。
それにmemtest。
memtestとは、そんなに優れたソフトなのでしょうか。
なぜここまでmemtestに振り回されなければならないのでしょうか。
どういう仕組みでエラーが出るのか、理解している人はいるのでしょうか。
いたら誰にでもわかるよう説明してください。
memtestでエラーが出ても、通常使用で問題がなければ、気にすることはないと思いますが。
オーバークロックとか電圧を上げるとか、
そういった使用は問題外ですけど。
マニアがメモリで遊んで壊して楽しむのは自業自得でいいんですけど、
それを興味のない人や、トラブルで困っている人に
持ちかけるのはやめた方がいいと思いますが。
どうでしょう?
書込番号:2661804
VKさん
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:21件
2004/04/03 23:09(1年以上前)
メモリーテストプログラムは書き込み、読み出し、比較を繰り返すシンプルなものです。
これでエラーが出るメモリーは通常使用時にも必ず不具合が出ます。
書込番号:2662891
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/04/03 23:37(1年以上前)
>トラブルで苦しんでいる人に、
というのは酷だと思います。
DRAM電圧は2.65Vに設定、その他はBIOSの初期でエラーが出ているのだから、不具合原因の切り分けの為にも設定を変えて試してみる必要があります。SPDという便利なものがあるのでそれに頼ってはいますが、所詮人為的に書き込まれた情報ですから100%信用はできませんし、Chipの個体差が超えているのかもしれません。
また、SPD情報での動作は全てのM/Bで同じではなく、M/BとMemoryモジュールとの組み合わせで異なる場合も存在します。
設定を変えることでエラーの回避が可能な場合もありますので、設定を変えて試してみることは酷ではないと思いますが。
VKさんの意見に賛同です。
何時、何時にトラブルが発生するか予測できないのでアクセスを頻繁にしてテストするmemtestは有効だと思います。
他にもSuperパイの長距離で代用する場合もありますけど。
memtestでエラーが出る状態だと大概はパイも完走しないです。
書込番号:2663027
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2004/04/03 23:46(1年以上前)
ちょっと検索したらすぐに出てくるページなんでもう知ってるかもしれませんが、
http://cgi.f32.aaacafe.ne.jp/~kobun/index.php?Memtest86%2FMemoryError
今回のようにあまり情報が分からない場合は電圧やアクセスタイミングの変更などのアドバイスはトラブル解決に直結すると思いますが。
それで酷なら関係してるパーツを買い換えろとしか言えないのでは?
書込番号:2663072
クチコミ投稿数:201件
2004/04/09 13:19(1年以上前)
失礼いたします。
メモリを新しく(IO−DATAのバルク?)購入し、
新しいメモリで動作、そして
古いほうのメモリも刺して2GBデュアルで安定動作しています。
こんなに莫大なメモリ空間・・・どう使えばいいんでしょう・・・。
95世代のことを考えると、メモリのつみすぎは・・・。
OSは一応XPですが、古いほうを売却して、他のパーツを変えたりするほうがいいのでしょうか・・・。
maiko様
ありがとうございます。メモリを新しく(IODATAのバルクっぽいやつです。)して
今は安定しています。全て初期設定です。
じゃいぜん様
ありがとうございます。データ遅延・・・のエラーは出なくなりました。
ショップの人もレジストリの不具合で出ますよといっていましたので。
でも、レジストリは全くわからないので触っていないのですが・・・。
VK様
メモリテストはあまりしないほうがいいと、某雑誌で読み勉強をしました。
まだまだ、勉強不足ですね。
甜様
Memtestやそのほかのメモリー診断ソフトでどのようにチェックをしているのかがわかりました。
勉強になります。
書込番号:2682528
VKさん
2004/04/10 10:29(1年以上前)
理由が書かれていたら教えてください。
memtestをRUNすることでメモリー等に悪影響を及ぼすことはありません。
リテールメモリーはメーカーで試験済なのでユーザーが試験する必要はありませんが、そうでないものはメモリーテストなどで試験したほうが良いです。
書込番号:2685333
クチコミ投稿数:201件
2004/04/10 13:34(1年以上前)
VK様ありがとうございます。
理由は下記のとおりです
「Memtest」を使用していて、マシンがフリーズしてしまい、
そのまま起動しなくなることがあるそうです。
また、Memtestのチェックが厳重な分、負荷も非常に高く、
体制のないメモリは壊れてしまう場合があるそうです。
文章は変えてありますがこのように書かれています。
ノーブランドのものに関しては行ったほうがよいということですか。
メーカー製のものは安心して問題ないということですね。
書込番号:2685818
VKさん
2004/04/12 19:02(1年以上前)
memtestは装置試験プログラムなのでこれをRUNすることにより、マシンがフリーズして起動しなくなることがあるようですとPC側の原因を探す必要があります。
また、memtestに耐えられない耐性のないメモリーは通常使用はできないことになります。
ノーブランドのメモリーにはmemtestを十分にかけたほうが良いです。
書込番号:2693118
メモリ!
2004/04/05 15:24(1年以上前)
スレ主 ぱそこん初心者ですさん
メモリの増設を考えておりますが、オススメのメーカーとかあったら教えてください。PC3200の512*2でデュアルチャンネルを考えております。
あと、CL3とかCL2.5は数値が大きい方がいいのですか?どなたかお願いします。
書込番号:2669132
3200+さん
2004/04/05 15:26(1年以上前)
まずメーカー製か、自作くらいはおしえてください。できれば今の環境も
書込番号:2669137
スレ主 ぱそこん初心者ですさん
2004/04/05 15:33(1年以上前)
すいません、自作です。P4の2.66(ノースウッド),マザーはAopenのAX4SG Max,です。よろしくお願いします。
書込番号:2669153
3200+さん
2004/04/05 15:36(1年以上前)
CLは小さいほうが早いです。簡単に言えばメモリが使えるようになるまでのクロック数です。
お勧めのメーカーは過去ログ読んで自分で判断したほうがいいと思いますよ。
書込番号:2669164
スレ主 ぱそこん初心者ですさん
2004/04/05 15:39(1年以上前)
小さいほうがいいんですね、過去のを読んで参考にさせていただきます。ありがとう御座いました。
書込番号:2669169
3200+さん
2004/04/05 15:42(1年以上前)
あー 小さいほうがいいとは限りません。安定性は数字の大きいほうがいいですし。どちらをとるかはその人しだいです。
書込番号:2669174
2004/04/05 18:39(1年以上前)
SAMSUNG,Micron,HYNIXがいいです。
妥協してNANYA,MOSEL,A-DATA
やめたほうがいいのはElixir,V-DATA,SEITEC
書込番号:2669594
(DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)についての質問。
2004/04/02 18:33(1年以上前)
スレ主 テスターさん
DELLのDIMENSION8250でメモリ増設を考えているんですが、できますでしょうか。PC初心者なのでよろしくおねがいします。
書込番号:2658320
kakyさん
クチコミ投稿数:2554件Goodアンサー獲得:9件
2004/04/02 18:59(1年以上前)
PC初心者はメモリ増設などせずにPCの扱い方をマスターしてせめて初級者になってから考えましょう。
それからDELLのサイトではリンク切れしているみたいですのでどのようなPCかわからないのでなんともいえません。
初心者ではその辺りのことも理解しがたいでしょうからレベルアップしてから考えましょう。
書込番号:2658388
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2004/04/02 19:07(1年以上前)
安心を買うならBTOでメモリ増設で買いましょう。
reo-310
書込番号:2658403
クチコミ投稿数:25713件
2004/04/02 19:43(1年以上前)
最初からBTOで増設してもらうか、店に行って店員にこのPCにあうメモリが欲しいといってサードパーティのメモリを購入する方がいい。
書込番号:2658497
クチコミ投稿数:2236件
2004/04/02 21:28(1年以上前)
ここは、あもさんに登場していただきたいところですね。
http://support.jp.dell.com/docs/systems/dim8250/replace.htm#1106497
増設すべきメモリはRIMMでしょうね。
書込番号:2658823
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2004/04/02 22:25(1年以上前)
テスター さんこんばんわ
御剣冥夜さんのリクエストにお答えして。(笑)
お持ちのPCの場合、DDRと言うメモリでは有りません。
御剣冥夜さんがリンクしてくださっている通称RIMM、Rambusメモリというメモリモジュールになります。
DDRとの違いは、転送方式がDDRは並列でデュアルチャンネルとして動作しますけど、RIMMの場合は直列配列で必ず全部のメモリソケットをデーターが通過しますので、空きスロットにはC−RIMMというメモリチップを持たない基板を挿して、データーをスルーさせなければなりません。
また、このメモリは2枚単位での増設になりますから、必ず2枚組でお求めください。
また、このメモリを精査する場合、ライセンス契約が必要ですから、DDRのようと違って、メモリの仕様規格はかなり厳密ですから、nobrandでも、殆どの場合動作すると思います。
こちらのサイトを参考にしてください。
http://www.iodata.jp/pio/memory/me1_dell_d.htm
PC3200 DDR SDRAM 184pin DIMMの写真
http://www3.melcoinc.co.jp/download/photo/d/dd400-512m.jpg
Rambus DRAM PC1066 184pin RIMMの写真
http://www3.melcoinc.co.jp/download/photo/r/rd1g-e128mx2.jpg
このようにメモリの形状が違いますので、お求めの際はお間違えのないように。
また、RIMMの場合、Samsung製でしたら、バルクでも大丈夫です。
書込番号:2659036
おしえて
2004/01/21 21:06(1年以上前)
CL-2.5 CL3 どちらが性能がよいのですか?
書込番号:2372223
クチコミ投稿数:4430件
2004/01/21 21:09(1年以上前)
CL2.5
書込番号:2372232
あもさん
2004/01/21 21:10(1年以上前)
オトボケノバウサギ さんこんばんわ
CLとはキャスレイテンシーの略で、メモリに読み出し信号を与え、実際にデータが読み出されるまでの待ち時間をクロックで表したものです。
CL2.5の方がCL3より読み出しは、速いのですけどナノセコンドの世界ですから、体感できるような差はありません。
厳密にベンチマークを取れば若干の誤差程度の差があると思います。
書込番号:2372239
まさとっちさん
2004/02/02 16:29(1年以上前)
CL3と、CL2.5のメモリーの共存は可能でしょうか?
動作不安定になったりしないでしょうか?
書込番号:2418542
yu-ki2さん
クチコミ投稿数:10323件Goodアンサー獲得:31件
2004/02/02 16:49(1年以上前)
どのような意味で混在っていっとるのかわかりません
メモリー定格のCL値と違うもの同士を指す
ってことなのか
各メモリーの定格値で動かす(Aメモリーは2.5、Bメモリーは3で)
書込番号:2418586
げるげさん
2004/02/03 16:09(1年以上前)
CL3と、CL2.5とを、一枚ずつ使うってことでしょ!
まんまじゃんかよ…
人を小馬鹿にする事しか頭にないのかよ。
もっと理解してあげようよ。
書込番号:2422689
yu-ki2さん
2004/02/03 16:16(1年以上前)
勝手にきめつけるのはよくないでしょう。
理解していないのはあなたでしょう
わかる人から言えば当然のことでも
わからない人からみれば当然じゃないこともあります
書込番号:2422705
ヒドスギさん
2004/03/25 16:14(1年以上前)
[2418542]まさとっち さん 2004年 2月 2日 月曜日 16:29
7.120.138.210.bf.2iij.net Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
[2422689]げるげ さん 2004年 2月 3日 火曜日 16:09
思いっきりIPアドレス同じで同一人物じゃん・・・ 理解されなくて悔しいのかも知れないけど、HNだけ変えて別人に成りすまし、教えようとしてくれる人を批判する奴の方が小馬鹿にしてるよね・・。哀れで笑えん。
書込番号:2627101
CL3.0という数字は一体?
2004/03/23 19:18(1年以上前)
メモリーに表記されているCLという数字は
性能に関係あると思うのですがなんでしょうか?
現在512MBで2枚ほどそろえようと思うのですが、
この数字が2.5と3.0というもののどちらを選ぼうかと悩んでます。
書込番号:2619734
A7V133さん
クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:24件
2004/03/23 19:21(1年以上前)
スレ主 avracさん
2004/03/23 19:24(1年以上前)
レス感謝です!
数字が小さい方が早いんですね、ありがとうございました!
書込番号:2619759
アベマさん
2004/03/23 19:33(1年以上前)
体感差はないですよ。
書込番号:2619776
2004/03/24 01:08(1年以上前)
DDR,QDRとかになるほどレイテンシが・・・効いてきます
書込番号:2621437
ノーブランド
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 7月17日
DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3をお気に入り製品に追加する <90
