このページのスレッド一覧(全26スレッド)
4 | 4 | 2008年8月19日 22:46 |
2 | 3 | 2008年7月5日 00:51 |
4 | 4 | 2008年2月13日 00:26 |
3 | 4 | 2007年1月18日 13:23 |
7 | 9 | 2006年11月17日 12:08 |
5 | 11 | 2006年2月7日 14:02 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5
大手メーカーのPCの場合でしたら、バッファローやアイオーのサイトで対応メモリー探してみてはどうでしょうか。
買う買わないは別として。
書込番号:8227900
マルやまさんさんこんばんわ
規格上は合っていますけど、ノーブランドメモリは動作確認がありませんし、ショップさんの入荷時期でチップ銘柄が違っている場合もあります。
チップ銘柄が特定出来ないからノーブランドなのですし、バルク品は動作確認もなく短期間の保証のみです。動作しなかったり、エラーが出たりする確立は、動作確認のあるサードパーティメモリよりも高くなります。
メーカー製PCでしたら、動作確認があり長期保証のあるサードパーティ製品をお勧めします。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=47978
書込番号:8228017
実際、ノートPCにはデスクトップ用メモリは搭載できない物がほとんどです。
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/050117lu/spec.htm
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=67618&categoryCd=1
書込番号:8228019
平_さんがお書きですけど、メモリの規格も合っていませんでした。。(o*。_。)oペコッ
表題のメモリはデスクトップ用ですので、搭載するにはノート用DDR SDRAM SO-DIMM規格のメモリが必要です。
書込番号:8228047
メモリを増設しようと思っています。現在256MBx3枚で768MBなのですが、絵を描く際に不都合を感じ、増設したいのですが、マザーボードの使用上、2Gまで可能なので、1Gx2枚にしようと思っています。が、このメモリはノーブランドとなっていますが、相性とか大丈夫だろうかと少々心配です。買った後に、使い物にならなかったでは、どうしようもないので・・・。もし、どなたか、おわかりになられる方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
マザーボードはこれ↓です。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1321&ProductName=GA-8IEML-T
ノーブランドってバクチだから遊びで買うもの。バクチが好きなら止めないけど、
きちんと動作させたいなら最低でもバッファローやIOのものを。
それでも相性問題が出ることがあるので、できれば相性保証つきで買うこと。
書込番号:7581410
早速、ご返答誠にありがとうございます。
そんなにノーブランドの物って当たりはずれがあって、賭けみたいなものなんでしょうか?
しかし、いい値段がついてますが・・・
相性保障されてないメモリがある程度いい値段がついていて、そんなに
あたりはずれがあるとなったら、売れないのでは・・・と思ってしまいますが・・・
一体、どれくらいの割合で、はずれるのでしょうか?
また、今までに、ノーブランドのメモリを買われて規格は正しくても、相性で問題が出た方っていらっしゃいますでしょうか?
書込番号:7586204
もう多分この問題は解決していると思いますが、ノーブランドは伊達や酔狂でノーブランドで無い訳で、ブランドに比べればはずれの可能性(相性も含めて)が飛躍的に高まります。しかし、個人的にはノーブランドでも90%以上で当りが拾えるので多くの方が買われていると思います。当ればたぶん他のブランドより安く手に入りますので。
ただ、逆にこの規格(古いので)ではブランド物を手に入れるのは今のご時世結構大変だと思います。
カキコの時期は遅いですが参考までに。
書込番号:8031033
このメモリーはデスクトップ用なので使用できません
対応メモリー
BUFFALO
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=48490
IODATA
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=68564&categoryCd=1
DDR SDRAM PC2100(あるいはPC2700) 200Pin S.O.DIMM (ノート用ですのでS.O.DIMMになってるものを購入してください)
書込番号:7382509
こちらはデスクトップ用ですので大きくて物理的に刺さりません。
この辺りを参考にしてください。
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=48490
できればブランド品をお勧めしますが、安く済ませたいということでしたらこの辺りですね。
200pin SO-DIMM DDR-SDRAMというものを選んでください。
PC-2700でもPC-2100でもどちらでも構いません。
(間違って教えていると困りますので、念のため確認してくださいね)
http://kakaku.com/item/05200011177/
書込番号:7382539
MSIのマザーボードP4MAM-V(ショップ組上げPC)を使用しています。
PC2100/PC1600対応なのですが、PC2700(CL2.5)の256MBメモリー×2本が入っていました。素人ながら下位互換でPC2100として動作しているのだろうと推測しています。
今回、256MBを1本抜いて1GBを追加したいのですが(計1.25GB)、
今後の転用を考えてPC3200の1GB、またはPC2100 CL2.5 1GBを混在させるつもりです。しかしPC3200の1GBはCL3しかないようです。CL2.5とCL3は混在させてもいいのですか?
その場合動作はどのようになるのですか?
PC3200(CL3)のメモリでもCL2で作動可能ならPC2700(CL2.5)のメモリと混在できると思いますよ。
どちらのメモリもPC2100対応のマザーではPC2100(CL2)相当で動くと思いますから
ただ必ず正常に作動するとはいいません相性などもありますから相性保障などのあるショップで購入した方がいいと思います。
書込番号:5891088
キツネのお面さん、ありがとうございました。
実はメーカーのサポートにも同様の質問を出したのですが、CLを論じる前ににPC2100,PC1600以外はだめだという回答でした。
メーカーの言い分としてサポート品目以外はだめというのは当然とは思いますが、現に今PC2700で作動しているわけですし、下位互換は問題ないようにも思うんですが少し不安になってきました。
PC3200のメモリーが安いようなので、出来ればPC3200を追加したいのですが、現状のように同種メモリー2本の下位互換は可能で、異種メモリーが混在した場合(この場合はPC2700とPC3200)は下位互換できないようなことがあるんでしょうか?
書込番号:5893160
基本的には下位互換で動くはずです。
うちのマシンをPenDに乗せ変えたときにPC3200の512Mが2枚あまったのでVALUESTAR VC500/4Dに乗せて問題なく作動しましたし家族の使ってるi865Gチップセットを使ったマシンはPC3200(CL3)とPC2700(CL2.5)を混ぜてちゃんと動いています。
ただPC3200(CL2.5)のメモリなんかを買ってPC2700(CL2.5)のメモリと組み合わせるとPC3200がクロックを下げて作動させたときのCLがあわなくなると思うので不安定にはなると思います。
できる限りは混在させないですむのがいいと思いますよ。
それに作業内容によっては1Gもメモリを搭載すれば十分動きますよ
書込番号:5894556
質問です。
私はマザーボードにAOPENのAX4G PROを使用しています。
メモリの追加をしたいのですが、公式ページで仕様を確認すると、
メモリの仕様が以下のようになっていました。
- PC2100 DDR-SDRAM
- 対応メモリタイプ 64/128/256/512MB / 1GB
- メモリスロット×3(※1)
- メモリ最大値 2GB
このメモリは動作すると思うのですが、これより高性能な
PC2700やPC3200などが使用できるなら、
そちらにしたいと思っています、
このマザーボードではこのメモリを選択するのが良いでしょうか?
三島一八さん こんばんは。 下位互換だと思います。
価格差が接近してますし、転用もありでしょうから PC2700やPC3200ではいかが?
書込番号:4511848
三島一八 さんこんばんわ
PC2100とPC2700、PC3200はBRDさんがお書きのように互換がありますから、使用可能ですし、混在も可能ですけど、PC2100としての動作になります。
また、ノーブランドメモリは動作保証がありませんし、メモリチップや基板の作りが、メーカーによってまちまちですから、Samsung、Infineon、Micronの純正基板品、JEDEC準拠メモリがメモリ選びの目安になります。
ショップさんによっては、相性保証(有料)を行っているショップさんがありますので、相性保証をつけて購入されると、リスクは少なくなると思います。
書込番号:4511997
BRDさん、あもさんレスありがとうございます。
ブランド品のメモリは値段が高い為やめようと思っていたのですが、
結構安いものがあったので、これにしました。
1GB DDR SD-RAM PC3200 CL3(JEDEC準拠・NANYA純正)
http://www.sycom.co.jp/parts/index.htm
相性保障ついてると安心できますね^^
書込番号:4512939
決まりましたか。
取り付け後 memtst86+を掛けてみてください。 エラーあれば保証期間内に取り替え依頼を。
memtst86+の作り方 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:4513095
例え上位互換と言っても、PCのボードによってはpc2700,3200が使用できないものがあります。なので、ボードの説明書を読んで、それに見合ったメモリを増設することです。両面(ダブルサイド)のメモリが使えない(シングルサイドのみ)とかもあるので注意してください。
書込番号:4801023
自分も同じマザーボードを使用しているのですが
メモリーを2GB乗せる事は可能でしょうか?
現在は512GMが2枚乗っていて
新規に1Gを購入し512GB1枚と交換して1.5GBにしようかと考えています
書込番号:5645829
litoさん こんにちは。 落としたPDFマニュアルには最大 2GBまでとなってますね。
直接LINK出来ないので
Selection: Motherboards >> AX4G Pro >> Manual を。
http://download.aopen.com.tw/Default.aspx
書込番号:5645896
BRDさんご回答ありがとうございます
PCパーツにはバンク制限等の制限があるので心配だったのですが
これで安心して購入できます
ありがとうございました
書込番号:5646092
ASUSのP4B266を使っています。現在256MBのDDR266が1枚搭載されています。
この度さらなる高速を目指し、メモリーを計1GBにしようと考えています。M/Bのスロットは3つ用意されています。(空き2) 現在使用中の256Mは引き続き使用できなくなってもかまいません。どのような方法で搭載するのがよいのでしょうか? (512M×2 )(1024×1)(ECCとは?)
素人で詳しいことが分かりません。ヨロシクお願い致します。
単純に
512と256を追加でしょう
欲を言えば、値段さがそれほどないので
さらに帯域のあるPC3200を買ったり
これで512×2のほうが
マージンがあるので
安定する要素は増えると思います。
書込番号:2340394
2004/01/13 13:29(1年以上前)
yu-ki2さん回答ありがとぅございます!
P4B266はPC2100対応ですよね?
あえてPC3200にするメリットはあるのでしょうか?
512と256を搭載する場合、特に注意する点などありますか?
書込番号:2340437
メモリは積むだけ速くなると思っていませんか?
使わない分は単なるお荷物です。
でかい画像を熱かったりブラウザを常時20個立ち上げたりとかの人でなければ
512MBもあれば足りるという使い方の人は少なく無いです。
積むことに意義がある、と言われればそれまでですが参考までに。
ECCはエラー訂正機能(用語は質問する前にWeb検索で調べましょう)
ついていないPCでもエラーが原因で再起動なんてパターンは
月に一度あるかないかですよね。
サーバーなんかでその一度も許されない人が使用しますが
一般の人にとっては掛け捨ての保険みたいなものです。
マザーが対応していなければ付いていないのと同じように扱われますし
複数枚挿しなら全部ECC付でないと同じく無いものとして扱われます。
書込番号:2340486
2004/01/13 14:04(1年以上前)
夢屋の市さんありがとぅございます!
ECCのことは確かに事前に調べておくべきでした。スイマセン。。。
細かい回答ありがとぅございますデス。
メモリーの増設ですが、普段から複数のアプリケーションを同時に起動・ブラウザの起動・・・など、メモリー不足を体感していまして、今回、増設を考えることになったわけです。。。
書込番号:2340535
メリットは上記に書いたことと
ひょっとかして今後使いまわしできる
または
売る場合そちらのほうが多分高く、または、年数たっても売れる可能性高い
ってこと。
そのほかもあるかもしれません。
が、後のことなんか考えるのは個人的はどうかと思います。
そのことでお金がかかる可能性ある+実際そうなるかどうか
ってことなので(今回はお金かかんないからいいけど)
書込番号:2340536
2004/01/13 14:18(1年以上前)
ホーーーーー
yu-ki2さんのおっしゃる通りだと思います ^^
今のPCを2年ほど使っているので、近々マシンのグレードアップもありえるかもしれません。
自分には関係ないと値段を見ていなかったのですが、確かに値段の差はほとんどないみたいです! 1つ賢くなりました!
書込番号:2340574
単純に考えれば512MB*2。
そのM/Bが発売された当時に1GBのMemoryを使用すことを想定していたかどうか不明なので、1GB Memoryを使用することは危険だと思います。
それに、512MB*2枚の方が安いんじゃないの?
書込番号:2340585
正直XPで256MBは少ないと思うけど
かといって512超えても扶養家族にしかならない気もします。
512MBを1枚購入、とりあえず512MBで使ってみて
まだもっさりしているならもともとの256MBを追加
それで動作に全く改善が見られなければそれ以上の増設は無意味
改善が見られたなら思い切ってもう1枚512MBを購入
(できるだけ先に飼った512MBと同じものを)
くらいでもいいと思います。
のちにDualにするかも、とか考えたら2枚同時に買うべきですし
どうしても1GB積みたいみたいですから止めはしませんが。
書込番号:2340759
先行投資でPC3200としても、今年末頃からのDDR2の普及具合によっては先行投資にならない可能性もあり得ます。(未知数、DDR2の価格にもよるけど)
AMDなら先行投資も有効です。
書込番号:2340933
いろいろとアプリケーションを上げるのであれば、1Gを購入しても良いと思います。でも速さなどを考えたらですが、その前に常駐ソフトを減らすことが先決ですよ。それと、SOURCENEXTから出ている携帯メモリというソフトを使うと、メモリの空きが少なくなった場合などがわかります。それにより、クリーンしてくれるソフトです。ほかにSOUCENEXTから、自PCの通信速度を上げてくれるソフトも出ています。軽快パソコンだったと思います。ちなみに私もソフトを同時に上げる事が多いので、最初は256(ソケットが2つしかない)しかなくて512を購入しましたが、今では1G+512にしてあります。近日中に1Gを2枚にします。
書込番号:4801009
もう1つ・・・私はAMDのボードは推奨しません。以前、音源を乗せるのに限定というか相性が合わないという製品もあるからです。皆さんはノーブランドを批判しているようですが、動作保障もあてにならないと言っていますが、購入した店に問題があるのではないかと思いますよ。上位互換でpc2700とかPC3200対応を購入するような話もありましたが、PCのボードによってはpc2100で完動される可能性がありません。例えメーカ(ブランド)品でもです。よく確認してから購入しましょう。私は今、512と1Gを増設(ノーブランド)ですが、完動しておりますよ。店員が、きちんと説明してくれるとか、わかっている人が居る所であれば問題ないと思います。
書込番号:4801019
メモリー
