このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年4月20日 10:33 | |
| 3 | 4 | 2012年1月22日 18:15 | |
| 3 | 4 | 2010年2月11日 12:17 | |
| 3 | 3 | 2009年10月7日 22:06 | |
| 2 | 4 | 2009年9月26日 09:28 | |
| 8 | 10 | 2009年9月4日 13:59 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5
現在富士通の「FMV-7000CL2」を魔改造して使っております。
現在512×2で1Gになってるのですが、しらべたところもしかしたら2G乗せれるかもしれないということが分かったので検討しています。
現在の構成
CPU:Pentium4 2.8Ghz FSB:400Mhz
MEN:512x2=1GB
GPU:nVIDIA FX5500
チップセット:Intel i845
電源:慶安の450W電源を外付け
このように当時基準としてはハイエンドになりつつある当機ですが、今後グラボをGT610に換装する予定ですのでそのついでにメモリの増設ができるのならやってしまおうという次第です。
もちろん動作しなかった場合も考えてます。
みなさんの知恵をお貸しください。
どうやって調べたんですか?
少なくともIO DATAとBuffaloは両方とも1GBが最大と記述していますが。
CPUは換装した物なんですか?
メモリやグラボを変えるくらいの資金があるならネットブックを買った方が幸せになるかもしれません。
書込番号:16037072
型番調べたら、
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/vdt0204/spec_cl.html
メモリ最大は1GBですね。
メーカーなマザーでは2GBで動くかどうかすら怪しいかも?
書込番号:16037097 スマートフォンサイトからの書き込み
intel i845 のwikiを見ていたら最大メモリ容量が2GBとあったのでもしかしたら乗るかもしれないと思いました。
このPC以外の自作PCは2台持ってます。(CPU:i5-2400 GPU:HD7750)(CPU:celeronG530 GPU:HD3870)
ノートPCも持ってます。(acer Aspire 1410)
ですがここまでやった以上完成?させたくなってしまいました。
自作をやる前に作ったものなので愛着がわいてしまってなかなか捨てる気になれません。
あと仕様追加
HDD:Maxter Diamond Max 10 250GB
OS:Windous XP SP3
書込番号:16037099
チップセットとしては1GBまでのメモリモジュールが使用できるようですがBIOSレベルで制限されている可能性もあります。
仮に使えたとしても両面16チップ実装のものしか使えないでしょう。
ノーブランド品というのは片面か両面かすら定かではないごった物という物なので
使えるものが来るかどうか分かりません。
人柱になる覚悟があるなら両面実装メモリを探して取り付けて下さい。
書込番号:16037173
やはり両面実装タイプじゃないとダメそうですね。
価格が少し高いですが、トランセンドのメモリがどうやら両面実装みたいなのでそっちを買ってみます。
書込番号:16037246
VAIOの「PCV-HS22BL7」にこのメモリーを問題なく使用することは可能でしょうか。
VAIOのホームページではメモリーはDDRsdram DDR266対応と書かれていました。
よく分からないのでここで質問させていただきました。ご回答頂ければ幸いです。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=42405&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
リンクが切れてるのでコピペで見てね。
1GBを超えた場合は動作保証を致しかねます、とバッファローが言っているくらいなので、1GBのモジュールを増設するというよりは交換する(元からついてるメモリーは外す)ということになると思う。
で、ノーブランドのメモリーの場合にちゃんと動くか答えられる人間はおらず、動くか動かないかわからない、になると思う。
ノーブランドのメモリーは特定のブランド「じゃない」メモリーの総称のようなものだから。
規格上は動くはずなので、相性保証を付けて買えば何とかなるんじゃないかとは思う。
書込番号:14051916
わざわざ周波数の低いメモリ買わなくてもいいのでは、
http://kakaku.com/item/K0000115651/
http://kakaku.com/item/05200010148/
この辺りでOKです。出来ればバルクは避けたい。
PCV-HS22BL7にお金掛けないほうがいいですよ。あと1〜2年でゴミになるのですから。
書込番号:14051922
gyushi-KUNさん、ツノが付いてる赤いヤツさん
丁寧なご回答有難うございました!
まったく、分かっていなかったので大変参考になりました。
PCV-HS22BL7は中古で安かったので5年前に買いました。
最近は動きが遅く、もうそろそろ寿命なのかなと思っております。
書込番号:14054916
今更このPCのメモリーを増設しても他がヘタっているでしょう。
というか、殆ど無味に思えますが。
書込番号:14054933
現在ThinkPad R40は256Mにメモリ2枚(計512M)で使用しています
この度増設(交換)を検討しています
例えば1Gにする場合 1Gのメモリを1枚とりつけるのと512Mのメモリを2枚とでは処理速度に違いは出ますか?
体感的には余り変わらないと思いますが、同じ容量のメモリ二枚でデュアルチャンネルがお勧めです。
書込番号:10910157
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/library.shtml#R40
チップセットは845mpでしょうか? であればデュアルチャンネルはサポートしてないので2枚でも1枚でも同じことです。
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/845mp-845mz/845mp-845mz-overview.htm
ついでに、、、
http://www.thinkpad-club.net/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=2187
2GBいけたって情報も。
書込番号:10911596
デュアルチャネルは、865からだったかな。
デュアルチャネルは、メモリが2個売れるだとかで金に目が眩んだ人が多く、業界では肯定的。
デュアルチャネルの効果は、あると言う人がほとんどだったが、今では無いと言う意見の人が大多数になった。
実のところ、帯域の占有率が低いほど、逆に言えば、帯域が広くなるほど効果は薄れる。
効果は有る無いのどちらということではない。
利用帯域以上に広い場合は、効果は無いが。
書込番号:10911803
皆様ありがとうございます
デュアルチャンネルとは CPUでいうマルチコアのような感覚だと解釈していましたが そうとも言えないようですね
古いPCなだけに どうやって快適に使用できるようになるか四苦八苦しています…
ロクな知識もないままにあれこれとフリーソフトをDL-削除を繰り返しています
最悪買い替えるつもりでもう少し試行錯誤してみます(汗)
書込番号:10922314
e-machinesのJ2704 でメモリーの増設をしようと思ってます。
対応は PC-2100,PC-2700,PC-3200 です。
現在入っているのはPC2100(256M)ですが、PC2100に揃えたほうが良いのでしょうか?
PC-2700 PC-3200 でも問題はありませんか?
1G増設するつもりです。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
下位互換性があるので混ざってても大丈夫です。
一番下の周波数で動作します。
ノーブランドメモリーは動作しない危険性もあるのでご注意ください。
(稀に相性不良が出ます)
書込番号:10272741
過去にノーブランドバルクメモリの DIMM DDR1 PC3200 1GB 184pin と PC2100 を、取り付けて、
起動した時にノーブランドメモリーの SPD に PC2700 以下の情報が記録されておらずに、
動作しなかった事が有りました。
ノーブランド品が何故、ブランドバルク品やリテールパッケージ品より、販売価格が低いのか。
こう言った事がごく稀に有るからです。
下記の要なブランドバルク品又はリテールパッケージ品を、相性交換保証を付けて購入する事を
お勧めします。
http://kakaku.com/item/05201211547/
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=62278&lf=0
書込番号:10273315
ラストエンペラーさん、sasuke007さん、有難うございます。
信頼性で価格のそれほど違わないバファローを購入することにします。
有難うございました。
書込番号:10274791
現在、メモリの量がオンボード256+512の増設にて768で使用しています。
もともとW2はメーカーでは メモリの最大が512となっていましたが、768でも作動するという
ページを見つけたので、以前増設して現在、稼動しております。
ですが、できれば1G増設したいともい、(256+1024)としたいと思ってます。
依然どこかのページで、W2も1G増設しても稼動したとの報告を見たのですが、
こちらの商品をW2へ取り付け、稼動することは可能でしょうか?
確かメモリ規格が DDR PC2100だったと思うので、こちらが合うかどうか質問しました。
また、合わない場合であれば、適合する1Gのメモリを教えていただけませんでしょうか?
更に検索条件にMicroDIMMを入れないと駄目です。
レッツノートですよね。現在選ばれているメモリはデスクトップ用です。
大きさが3種類あるんですよ。デスクトップ用、普通のノート用、レッツノートなどの小型ノート用と。
http://kakaku.com/item/05209010620/
http://kakaku.com/item/05202010322/
価格.COMの安いうちから2つです。値段の差はメーカーの保障や付加価値の差なので、どこから選ぶかはまたご自身の判断になりますね。
1GBは多分無いかと…(今安く手に入るかという点で無理)
書込番号:10211250
流れ者の猫さん
回答ありがとうございます。こちらはデスクトップ用だったんですね(汗
現在、512は追加してるのでそれを1Gに換えれればいいなと思ったのですが
なかなかない上に、高額なようですね。。。
まぁ、パソコンを買い換えるのが一番いいのでしょうが、なかなか
そこまでは予算が取れなくて、メモリ追加でどうにか快適にできないかなと
思ってましたので。
質問ついでで申し訳ないのですが、現在私が使っているW2
CPU ペンティアムM1.2G メモリ768M
だったら、最近のネットブック(EeeのS101などのatom 1Gメモリ)
などでは、どちらが 性能(処理速度)が上なのでしょう?
ご存知でしたらご教示いただければと思います。
書込番号:10211502
かなり悩ましい所ですが、Pentium4で同じクロックだと処理が同じくらい、PentiumM1.2GHzだと1.8Ghz位のAtomと一緒かな…と言った所でしょうか。
ただしプログラムの読み込み等はHDDとメモリの能力に影響受けますし…
ただ、W2は確かCPUファンが無い静かなパソコンですので、比べるところもやや違いますね。
それに…軽くてバッテリーが長持ちですから。
最近のレッツノートとネットブックの場合競っている場所が違うので単純な比較が難しいのです。
繰り返しになりますが、レッツノートのポイントはボディの耐久性、バッテリー時間、軽さ、それでいて犠牲にしてない処理能力と言った所です。
ネットブックの場合はネットを見る、メールをチェックする位には問題ないくらい(むしろ快適)位の「処理能力」ではありますが、一部を除いて解像度が低いですし、バッテリーが長持ちするのも一部です。
ネットブックをもし買うとして、CPU、メモリ、HDDは比べてもどれも一緒なので、解像度(一部大きい)、バッテリー時間、キーボード、デザイン等から選ぶといいですね。
書込番号:10211698
流れ者の猫さん
重ねての質問へのご回答ありがとうございます。
だいたい理解できました。
確かにW2はファンレスで静かなんですよね。それに電池もそこそこ確かに持ちます。
経年劣化で多少短くはなりましたが・・・。
軽さ、頑丈さで気に入って使っております。
今のところ、故障するまでこのパソコンと付き合って行きたいと思います。
書込番号:10214811
すみません,素人なんで教えていただければと思います。
現在,DELL Dimension 4500Cを使用しております。そろそろ買い替え時ではありますが,もし,メモリを増設して少しでも環境がよくなるのであれば,試してみたいと思ってます。
現在のSpecを確認すると,
DDR-SDRAM NON-ECC
256MBメモリ(1×256MB)PC2100@266MHz
となっております。
この仕様に,このメモリは使用可能でしょうか?
対応製品検索エンジン PIO
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=57241&categoryCd=1
最大1GBまでのようですね。
標準の256MBだと少ないでしょうから、512MB増設でいいんではないでしょうか。
価格.com - IODATA DR400-512M EC (DDR PC3200 512MB) 価格比較
http://kakaku.com/item/05206013735/
(PC3200ですが下位互換がありますので使用可能です。PC2100として動作。)
書込番号:10038084
HIROPOOH0611さん こんにちは。 正式な型番は? MAX512MBかも知れないので(行けるかも?)。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchBody?makerCd=010&keyWord=Dimension+4500C&release=-1&categoryCd=1&bodyType=-1
書込番号:10038088
じさくさん
最大で1GBですので,今使っているものを外して,付け替え用かと思っております。
どこからのサイトでは,スロットが2つあるようですので,1GB+512MBでも動いているという話もありましたが。
ここは,個人の責任に範疇ですね。
書込番号:10038167
BRDさん
注文書を見ると,
Diemension 4500C Pentium(R)4 2.40GHz
インテル845Gチップセットってなってます。
バッファローのサイトなんかでも2.40GHzって見当たらないのですが。。。
書込番号:10038178
すみません,自己レスです。
下記商品のクチコミ欄に,私と同じような質問がございました。
DR400-1G/EC (DDR PC3200 1GB)
値段もさほど高くないので,そちらで決定しようかと思っているのですが,こちらの質問のコメントで,「MAX1GBですが,1GBを2枚使用してます」というコメントもあります。また,一方で,「XPなら1GBで充分」というコメントもあるのですが,実際はどうなのでしょうか?
個人的には,メモリは大きければ大きいほどいいという単純な発想しか持ち合わせていないのですが,そういう認識でよろしいでしょうか?(もちろん,規格以上のメモリを搭載するのは自己責任と考えております。)
書込番号:10038246
画像処理や動画処理等 メモリを多量に必要な処理をしなければ1GBで十分です
>そういう認識でよろしいでしょうか?
なぜみんなが 多量のメモリを載せるかというと
メモリーに乗り切れないデータは HDDに書き込まれます(これをスワップと言います
このスワップが発生すれば かなり動作が遅くなってしまいます
このスワップの発生を嫌がって 1GBや2GBのメモリを搭載しているだけです
私は 3.25GB(4GB)のメモリを載せてますが 多くても1GBしか使ってません
残りは 無駄に持ってるだけという状況ですね
つまり私の場合 1GBを積もうが 4GB積もうが 速度が変わらない状況ですね
書込番号:10038329
Mya†さん
を購入しようかと考えております。
書込番号:10038352
いろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。
先日、アマゾンで1GBのメモリを増設して、その後、快適に使用をしております。。。
。。。と言いたいところですが、最初は良かったのですが、最近はちょっとトラブル
が続いております。
トラブルの内容は、
1)外付けのDVD-RAMディクスへの書き込みができない。
2)作業の途中でフリーズして、それ以降、何もすることができないので、電源ボタンで
強制終了。
っといった感じです。
実は、今使っているPCのスペックは1GBまで容量だったのですが、スロットが2つあったの
でこれまで使用していた256MBのメモリの横に1GBを追加しました。
ウィンドウズ上で確認したところ、1.25GBと表示されており問題ないかなあと思っていた
のですが、やはり、トラブルの原因はメモリでしょうか?
昨晩、DELLのサポートセンターに電話したら、5年以上経過しているのでサポート対象外、
ウィンドウズの再インストールと、メモリを1度抜き差しするように言われました。
もし、何かお気づきの点ありましたら、アドバイスいただければと思います。
書込番号:10093717
容量オーバーのせいなのかあるいはメモリーの不良なのかわかりませんので、ためしに256MBのメモリーはずして1GBのメモリーだけではどうでしょうか?
書込番号:10093823
じさくさん、
ありがとうございます。昨日とりあえず、1GBにしてみました。
とりあえず、問題ないようです。
しばらく様子みてみたいと思います。
書込番号:10098332
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
メモリー
