このページのスレッド一覧(全85スレッド)
0 | 2 | 2002年7月14日 17:24 |
0 | 2 | 2002年5月30日 23:49 |
0 | 3 | 2002年5月29日 18:52 |
0 | 6 | 2002年5月25日 00:04 |
0 | 16 | 2002年4月16日 23:49 |
0 | 9 | 2002年4月8日 01:35 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2
マザーボードがSHUTTLE AV41_V1でPC133 128M×2なのですが
DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2に交換できますか?
教えてください
2002/07/14 17:24(1年以上前)
ありがとう
書込番号:831195
たとえ前に買った人がうまくいっていたとしても、あなたが購入した時にそれと同じ物が届くとは限りませんし、リスクを回避したければ動作保証のあるものを買うほうが 結局安上がりになるかもしれません。
書込番号:744074
初バイオMX さんこんばわ
安く売られているメモリは、自作PCやベアボーンなどに使うために売られています。
規格としてはサードパーティ製品と同じですが、no brand品はご自分の責任で挿してください。
相性や動作確認がされていませんので、もし問題が出ましても、ご自分の責任になります。
出来るならば、サードパーティ製品をお勧めします。
I/Oデータ
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm
メルコ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/memory/index.html
ハギワラシスコム
http://www.hscjpn.co.jp/serch.html
プリンストン
http://www.princeton.co.jp/contents/products/search/index.html
アドテック
http://www.adtec.co.jp/search/search.htm
グリーンハウス
http://www.green-house.co.jp/MemKensaku/inputmem.pl5
TwinMOS
http://www.tmc-labs.co.jp/
書込番号:744197
現在、ギガバイトのGA-7VTXE+にPC2100 512MB(CL2)を乗せています。
この状態でPC2700やPC3000の512MBは追加搭載出来るでしょうか?
今後のことを考えて、これらのメモリを購入したいのですが、
いかかがものでしょうか?
2002/05/27 15:47(1年以上前)
できると思います。但し、PC-2700/3000のメモリーもPC-2100として動作します。
書込番号:737577
2002/05/29 12:56(1年以上前)
レスありがとうございました。
PC2700ならば2100とあまり価格が変わらないのでそれを購入しようと思います。
しかし、ひとつ疑問なのですが、今積んでいるPC2100はCL2なのですが、
市場に出回っているPC2700はCL2.5ですよね。
それを比べた場合どちらが早いのでしょうか?
また、PC2700ーCL2.5を追加した場合、現在動作しているPC2100−CL2環境が
PC2100−CL2.5として動作してしまうでしょうか?
よろしければ、お教えください。
書込番号:741201
2002/05/29 18:52(1年以上前)
使ったことないので、詳しくはわかりませんが、動くと思います。できれば、このメモリーを販売しているお店の店員さんに、直接、メール、電話などで問い合わせると確実です。
お役に立てなくて、ごめんなさい。
書込番号:741694
PC2100のDDR SDRAMって動作周波数が266MHzでデータ転送速度が2.1GB/sで、PC800のRDRAMは動作周波数が800MHzでデータ転送速度が1.6GB/sですが、何で動作周波数はPC800のRDRAMの方がはるかに高速なのにデータ転送速度はPC2100のDDR SDRAMの方が高速なのでしょうか?
2002/05/24 23:04(1年以上前)
シリアルとパラレルの違い
他にも色々あるけど
書込番号:732470
コップ10杯の水と大匙100杯の水って
感覚的にどっちが多いですか?
いや、コップの大きさにも依りますが・・・
書込番号:732483
2002/05/24 23:26(1年以上前)
なんとなくは分かったのですが、理論的にどう異なっているのでしょうか?
書込番号:732517
PC800は16bit 400MHz DDRで、PC2100は、64bit 133MHz DDRです。
計算するとPC800が1.6GB/秒で、PC2100が2.133GB/秒になります。
書込番号:732588
2002/05/25 00:03(1年以上前)
なるほど!よく分かりました、ありがとうございました!
書込番号:732620
今から今まで使っていたSDRAMのマザーから
次はDDR SDRAM又はRDRAMのマザーに交換する予定なのですが
現在Micor ATXなので 次に交換できるのは
DDR PC2100のマザー 又は RDRAM 800のマザーになります。
そこで 値段の問題もあるので
DDRの場合は PC2100 512M 2個 で
RDRAMの場合は 800 512M 1個 です 高い...。
基本的には どちらがベンチマークをしたときに
いい得点が出るか 教えてください
個人的には やっぱり RDRAMの方かなとは思っています。
詳しい方ご助言ください おねがいします。
RIMMを1枚単位で使うマザーボードは今では既に消滅したに等しいです。通常は同じものを2枚単位で装着することになります。
その場合の性能は、PC2100が2.1GB/秒。PC800は3.2GB/秒です。
書込番号:659396
2002/04/16 13:27(1年以上前)
お返事ありがとうございます(^0^)
なるほど〜 RIMM二枚セットですね〜
@ DDR512M PC2100 CL2 X2 \33780
A RDRAM512M PC800x2 \57560 恐ろしいほど高い 涙
B RDRAM256M PC800 Eccx2 \21100
現在 SDRAM 512M CL=3 X2
この中に的を絞っていこうと思います
@とBでは どちらがベンチマークに適しているのでしょうか
教えてもらえませんか?
書込番号:659426
2002/04/16 13:53(1年以上前)
ベンチなんてどの速度を測るかによって全然違いますから
書込番号:659450
量と速さのどちらを求めるのかという内容により、有利なのは変わります。
書込番号:659452
2002/04/16 13:54(1年以上前)
3
書込番号:659453
そばどころ さんこんにちわ
ちょっと質問ですけど、価格COMのメモリ価格を見ますと、2番のRIMM512MB(800)は今日現在、28,780円で、3番のRIMM512MB(800)ECCは約千円高い、29,650円ですけど?
どこか安く買えるところあるのでしょうか?
どうして,DDRとRDRのECC付きを比べるのでしょうか?
ECCがある分、ベンチマークは不利かも知れませんけど、RDRのほうがそれでも、速いように思います。
書込番号:659457
2002/04/16 14:08(1年以上前)
色々なお答えありがとうございます
あもさん Bは 256Mです
書込番号:659475
>そばどころ さん
>あもさん Bは 256Mです
それは、まだ比べるのは誤っていますね。ECC付きメモリについてもう少し勉強なさってください。 そうするとなぜ、ハイホ さん が3番を選ばれたか分かります。そしてあもさんの質問の意味も・・・
そしてBなどの依存文字は使わないでください。
書込番号:659505
よく見ないで、返信しちゃいました(;^_^A アセアセ
書込番号:659509
2002/04/16 14:45(1年以上前)
お詫び
て2くん あもさん 皆様すみません 次から数字でOは使わないようにします
RDRAMのEccは無しにします
俺の勉強不足でした すみません m(_ _)m
書込番号:659516
2002/04/16 15:37(1年以上前)
皆様色々教えていただいてありがとうございました
RDRAMの方にしてみようと思っています
まだまだ勉強不足の俺ですがこれからもよろしくお願いします
失礼な発言等ありましたら 遠慮なしに言ってください
以後慎みます。
ありがとうございました
書込番号:659573
RIMMはほとんど消えかけに近いですが、まだパフォーマンスをとるとRIMMの方が早いです。またDDRはパフォーマンスはある程度落ちますが、安価ですが、バルクのものでチップセットなどをよくみないとエラーがでているものを使うことになります。エラーがでる確率が高いのがDDRです。RIMMはDIMMのものに比べてエラーが少ないです。
パフォーマンスと安定性を求めるとRIMMの方がいいかもしれません。
書込番号:659693
2002/04/16 19:55(1年以上前)
て2くん詳しいご返事ありがとうございました
やはりRIMMは値段も高いですが それほどの物って事ですね
実は さっきギガバイトのGA-8itmlを買いに行ったのですが
なんか 次のバージョンが出るから今GA-8itmlは無いですって
言われました5月頃に出るらしいので
それまでに色々メモリーの事とか勉強していきます
マザー 待ち遠しい〜 笑
書込番号:659913
ギガバイトは安いですね。たしか、あそこのメモリは運悪ければはずれのエラーのあるメモリが当たると思います。
書込番号:660066
2002/04/16 23:16(1年以上前)
なるほど〜 メモリーは どこのメーカーかあんまり気にしないから
わかりにくいですね〜 笑
一応メモリーは RIMMの256M 800 Eccを買う予定です
Eccはエラーを直してくれる機能らしいですが
転送速度は おそくなるのですか?
探しても 速度のことは 乗ってないところばっかりです...。
書込番号:660324
2002/04/16 23:49(1年以上前)
あもさんが 話しているリストで ECCの事がしっかり説明が出てました 俺はついてないのにしときます。
あもさん ありがとう
書込番号:660401
メモリの不良というのはどのようなものですか?
去年の11月くらいに自作でPC作ったのですが、どうも安定しません。
現象としては、メモリダンプが始まって落ちてしまうときと、画面が突然巨大なブロック上になってしまう時があります。
後者のほうはなかなか説明しづらいのですが、ネットサーフィンしている最中に多いのですが、突然画面がおかしくなり、モニタがいかれたような画面になるのです。かろうじてカーソルらしきものが分かる程度で(ブロック上のものが動く)ブラックバックに緑一色か紫一色のノイズのようなものだけが写るという現象です。
これはメモリ不具合なんでしょうか?
ちなみに構成ですが、マザー:K7S5A、CPU:Athlon1.4GHz、メモリ:512MB DDR SDRAM PC2100 CL2、ビデオ:RADEON8500(64MBバルク)という構成で、OSはWinXP HOME EDITIONです。
ちなみに、XPのインストールは、これまた苦労したのですが、CDが読み取れないというエラーが何回もでて止まるような状態でした。CD-ROMはまったく問題ないので(ドライブもディスクも)、これもメモリの不具合なのでしょうか?
画面の件はビデオカードのせいというのも考えられるのですが、画面の不具合の時、再起動するととりあえずちゃんと映るので、ビデオカードということもないと思うのですが。
分かる方ご教授ください。
2002/03/27 12:27(1年以上前)
電源は?
症状、CDエラーとかお聞きしていると、どうも電源が不安定なように感じます。
書込番号:621751
2002/03/27 22:15(1年以上前)
電源の可能性大。
私の場合、似たような症状が電源交換で治りました。
書込番号:622689
2002/03/27 23:26(1年以上前)
みなさん、お答えいただきありがとうございます。
電源かあるいはMBということですね。
ちなみに、電源は、一応P4/アスロン対応のモノなのですが、9800円のケース付属のもので、たしか330Wだったと思います。
ちなみにCPUファンのほかにケース背面のファンもつけて、さらにRADEON8500のファンがついていて以外に電源を食っているかもしれませんがこれが原因でしょうか?電源による不安定というのがどういったものか、教えていただければうれしいです。
ちなみに、なんとかO.S.をインストールできたというのは、メモリを128MBの普通のSDRAMにしてインストールできたものです。そこでメモリを疑ったのですが、確かにアスロンは電源を食うというのは聞いていたので、やはり出力不足だったのでしょうか?
書込番号:622866
とりあえずmemtest86を今の環境の間々やってエラーがでるならメモリ交換する。
エラーがないなら電源とマザーを疑う
http://www.kiss.taihaku.sendai.jp/~fuji/memtest86.html
書込番号:623517
2002/03/30 18:55(1年以上前)
亀レスですみません。私の勘では、メモリが合わないのだと思います。だまされたと思って、ブランドもののメモリ1個おすすめします(相性保証ならよりベター)。
書込番号:628612
2002/03/31 00:32(1年以上前)
NなAおOさんありがとうございました。
リンク先のメモリテストを実行してみたところ、かなりエラーが発生しました。
やはり、メモリが原因だったようです。
こうやって書いてる間もとりあえず使えてはいるんですけどね。
SlotAさんがおっしゃるとおりブランド物のメモリに変えたほうがよさそうです。
でもブランドメモリって高いんですよね。
ちなみに、自分のメモリはPC○ク○スでかなり値が低かったころ6500円くらいで購入したものです。保障も短いので、交換することもできないですね。
やっぱり少し高くても信頼性があるブランドを買うか、保障の長い小売店で購入したほうがよいのですね。
今回始めて自作してみてそう思いました。
書込番号:629306
大切なファイルを破損したりするので大切なファイルの移動はそのマシンでやってはいけません。後、そのころ焼いたCDRとかがデータは存していることが後からわかったりします。
メモリはすべてにおいてデータの信頼性が失われるので、お金を惜しむものではありません。HDDの場合は壊れて死んでくれるので、メディアの保存される側のデーターの信頼度はさほど落ちません。
このことから私は無名チップメーカーのメモリは買いません。
書込番号:629634
2002/04/08 01:35(1年以上前)
皆さん、いろいろとお答えいただきありがとうございました。
今回、問題がすっきりと解決したのでお伝えします。
実は、まことに恥ずかしながら、問題はメモリなどが原因ではありませんでした。
結果からいいますと、原因はAGPのドライバでした。
MBはK7S5Aなのですが、そのXP対応ドライバが最新ではなかったことが原因でした。
それをXP対応の最新のものに変更したら、全ての問題が解決しました。
K7S5Aの掲示板も見たのですが、このMBは不具合が多いらしく、やはり同様の不具合もあったようです。
やはりドライバというのは重要ですね。
結果的に皆さんご指摘のものではなかったのですが、NなAおOさんのメモリチェッカーなどはいろいろな不安が解決して非常に勉強になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:645039
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
メモリー
