メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (133) CL2
色々検索して見たんですが分かりませんでした。
検索した結果M7の前のM6だと1Gまで増設できるとなってるんですがM7は512でした。でも、今の使い方だと512じゃ足りないんですよね。賭で512買う金もないんですけど、どこかで試せるとこないかな?
こちらのメーカーでは
http://www.melcoinc.co.jp/search/pc/detail.php?id=28628
512Mがあるけど 256X2しかダメみたいですね
書込番号:4955085
規格は同じなので動く可能性は有りますが、バルク品は絶対では有りません、
まずお使いのPCの型番を書きましょう。
書込番号:4690608
>PC-VT7002A
http://121ware.com/product/pc/valuestar/vst/spec02.html
規格的にSDRAM DIMM PC133で、このカテゴリのメモリで合っています。
但し、ノーブランド=バルクですので購入にはリスク(動かない可能性)も
あります、相性を保証するショップでの購入をお薦めします。
高価にになりますが、予め動作を保証したベンダー商品は更にお薦めです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=37535
http://ss.iodata.jp/Matching?scene=Category&makercd=&typecd=&pccode=54473&catecd=1
書込番号:4690723
光学はIDE黒コネクタ・HDDはS-ATA1コネクタ接続で合ってますよね?
CMOSクリアも効果有りませんか?
書込番号:4690760
SOTECのPC Station G380DWというのを使っているのですがいくつか質問があります。
まず、映像を再生しているときにスローモーションのようになってしまうのはメモリーが足りないからなのでしょうか?
そして、メモリーを増設しようと考えているのですが、対応表で調べると最大容量が512MBとなっています。
これは、OSがもともとmeだったからでしょうか?
もしそうであったとするならば、今はOSをXPにしているので512MB以上のメモリーを認識するのですか?
一概には言えない。調べるのが面倒だから自分で調べてもらうとして
たとえばチップセットの仕様なら(intel815)512MB以上は認識しない。
書込番号:3549796
2004/11/26 18:27(1年以上前)
チップセットがIntel 815でした。
なので512は、認識しませんよね。
残念!
あきらめて256を2枚を検討しようと思います。
動画がスローになるのって、メモリーかな?
それともCPU?
書込番号:3549914
VGA(ビデオorグラフィック)カードの性能でしょうね。
またはDVDドライブがDMAモードになっていないか。
Intel815チップということはオンボードVGAだと思いますので、リフレッシュレートを60MHzぐらいに下げればカクカクが止まるかも。
書込番号:3550652
2004/11/28 09:03(1年以上前)
リフレッシュレートを60MHzにしたら、カクカクが止まりました。
助かりました。ありがとう!
これで、メモリーを買う必要がなくなった。
書込番号:3557374
自作のPCでメモリを増やしたいのですがどのメモリを買えばいいのかわかりません^^;
一応512MBがほしいなと思っています。
なにを基準にかえばいいですか?
教えてください。おねがいします
自作PCのメモリを増やしたい さんこんばんわ
マザーボードかチップセットがわかりませと、メモリの種類を特定できませんので、マザーボードの型番を教えてください。
書込番号:2107042
2003/11/09 00:34(1年以上前)
どのメモリを買えばよいのかは、どんなマザーボードを使っているかも解らないと
残念ながらお答えすることは出来ません。
という解釈でいいのかな?それとも、DIMM512NPC133CL2は決まってるんで、
その上で何を基準に…って言う事でしょうか?
もしもそうなのだったらOS。
今ここの掲示板に書き込んだマシンはWindowsXPのようですので、問題ないのですが、
自作のPCがWindows98、或いはMeだと、512MBのメモリを増設するのは
お勧めしません。
とりあえず、まずはこんな感じで。
書込番号:2107063
皆様こんばんは。質問させていただきます。
この度父からSOTECのG4170を受け継ぎまして、AV編集専用機として使おうかなと思ったのですが、メモリをSDRAM128MB(133)しか搭載しておらず貧弱なため512MBほど増設しようかなと思ったしだいであります。
(SDRAMであることが貧弱な気がしますが(汗))
メモリを増設するのは初めてなので、幾つか判らない用語がありましたがどうしても判らないのが「CL」という用語です。
上記PCの説明書にも「DIMM SDRAM(133)を…」としか書いておらずCLに関する記述がなく困っております。
価格一覧を見る限りCL2、2.5、3があるようですが、どれを使えばよいのでしょう…
チップセットはIntel845だそうです。
製品資料:http://sotec.techsupport.co.jp/pds/spec_list.asp?pc=0300080000006
ご教授よろしくお願いいたします。
2003/09/13 20:51(1年以上前)
調べれば分かることでしょうに。
書き込むよりよっぽど早いですよ。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=CL%82%C6%82%CD+%83%81%83%82%83%8A&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5
梢
書込番号:1939729
元からついているのはCL3であるだろうから、このSDRAM品薄の世の中、少しでもいい基盤と少しでもいいチップの乗ったものを選びましょう。最低品質水準は8480円で。これより安いのは怪しい。
書込番号:1939740
スーパー受験生 さんこんばんわ
SDRAMはDDRもSDRAMなのですけど…
SDRAMと言うのはシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリの略ですから、クロック周波数に同期して動作するメモリのことを言います。
DDRSDRAM、SDRSDRAMと言う書き方になります。
さて、お持ちのPCの場合、動作するメモリはPC133DIMM512MBCL3と言うことになります。
SDRSDRAMの場合、CL2とCL3になりますけど、PC133のCL2は高価ですしあまり出回っていないと思います。
CLと言うのはキャスレイテンシの略で、簡単に書きますと、メモリに読み出し信号を与えて、実際にデーターが読み出されるまでの待ち時間を表しています。
CL2の方がCL3より読み出しまでの時間は速いのですけど、ナノセコンド単位の違いですから、実際に体感できる差は有りません。
ちなみにCL2.5はDDR SDRAMのみに有るクロックになります。
書込番号:1939780
2003/09/13 21:04(1年以上前)
梢雪さん、NなAおOさん、早速のお返事有難うございます。
>>梢雪さん
ご指摘有難うございます。当方はCLそのものよりも同PCにはどのCLを使ったらよいかの判断基準を教えていただきたかったのです。
曖昧な表現で申し訳ないです。
>>NなAおOさん
なぜCL3と判断されたのでしょうか?
メーカー製のPCはCL3なんでしょうかね?
SOTECのHPにはそれらしいことが書かれていないので…
お値段のほう、参考にさせていただきます。^^
書込番号:1939782
メーカー製PCの場合、動作保障の有るサードパーティ製品をお勧めします。
I/Oデータ
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm
メルコ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/memory/index.html
ハギワラシスコム
http://www.hscjpn.co.jp/memory_search.php
プリンストン
http://www.princeton.co.jp/search/top.html
アドテック
http://www.adtec.co.jp/search/search.htm
グリーンハウス
http://www.green-house.co.jp/MemKensaku/inputmem.cgi
TwinMOS
http://218.43.19.144/searcher/UserTop.do?shopCode=0000000002
書込番号:1939783
2003/09/13 21:08(1年以上前)
>>あもさん
ご回答有難うございます。
なるほど、それでNなAおOさんもCL3であるとご判断されたのですね。
サードパーティ製のほうが良いというのは以前から聞いております。
(友人にサムスン崇拝者がおりますが ^^;)
ご教授有難うございました。
書込番号:1939791
サードパーティ製品でもI/Oデータ製品はSamsung純正基板だったりします。
書込番号:1939807
2003/09/13 23:08(1年以上前)
いつの時代の話ですか?
確かにPC133 CL2が出始めの頃は高価でしたが・・・
最近は需要がないため出回っている量は少ないでしょうが。
参考価格
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030906/p_mem.html
書込番号:1940193
2003/11/05 13:50(1年以上前)
CL2のメモリが高いので、CL3のメモリを購入してBIOSの設定をCL2にして動かしても正常に動きました。
CL2にすると、HPのスクロールの速さがかなり速くなり、感動しました。
注意:知らない人もいるかもしれませんので、一言。
せっかくCL2のメモリを取り付けても、BIOSの設定をCL2にしないと、効果がありません(初期値はCL3に設定されています)
なお、メーカー製PCの場合CLを合わせる項目がない場合もあります
書込番号:2095567
2004/02/19 03:14(1年以上前)
CL2とCL3はたいして体感的にも変わらない
と思いますが2-5-2-2 と3-6-3-3では
大分違いが出てきます superπでも1分13秒
→1分7秒とかなり違いがでました。
OCしてない限りなるべく詰めれるメモリがいいでしょう
書込番号:2487709
皆さんこんばんは、ぱぱといいます。
質問なんですが、現在仕事で使用しているPCのMBの情報が不足でありながら取りあえずPC/133 512MB 168Pin DIMM 133MHz SDRAM Non ECC CL=2
を購入したのですが256MBしか認識いたしません。
MBを確認すると、BMW 001 03 MADE IN CHINAと書いたステッカーが張ってあるだけでその他の情報としては、チップセットがIntel810・FSB133位しか分かりません。検索等で調べても、BMWと出るのは車ばかり....汗
どなたかこのMBとメモリーの関連をご存知の方がおられましたら教えて頂きたいのです。宜しくお願いします。
Rぱぱぱ さんこんばんわ
i810チップセットの場合、512MBメモリをサポートしていませんので、誤認識されていると思います。
256MB両面チップ基板のメモリを2枚で512MBまでのサポートになります。
同じ256MBでも片面チップ基板のメモリは512MBメモリと同じ理由で認識されません。
i810チップはメモリチップあたり、128MBitチップまでのサポートになっています。
書込番号:1900446
あもさん早速の回答ありがとうございます。
Rぱぱぱが自家用で使用しているのはAMDばかりでIntel系のチップ関係が今ひとつ分からなかったにも関わらず購入しちゃいました。
自家用PCがPC133 256×2なので早速取り替えて見ることにそます。
ちなみに、BMW 001 03 MADE IN CHINAのMBがどんな物か分かれば教えて頂ければ有りがたいのですがどなたか分かりませんでしょうか。
再度宜しくお願いします。
書込番号:1900465
Compaq(HPと統合される以前)のPCに積まれていたマザーじゃないかな?
001 03はわかりません(生産時期ならそんなもんでしょうけど)
OVERTOPIIにBMW-2という型番のものがおいてあるようです。
http://www.messe.gr.jp/ot2/motherboard.htm
書込番号:1900691
夢屋の市さま情報ありがとうございます。
私も勉強になりました。
書込番号:1901152
夢屋の市さんありがとうございます。
私のもちょうどメモリー横にステッカーが張ってあり、そこにBMWと記載
されていますし、チップの配置などが同じ事からおそらくCompaq製ではないかと思われます。
しかし、私のMBは、COMPAQ Biosでは無くBMW Biosでした。
もしやCOMPAQ Biosでもいいのかも・・・(笑)
あもさん・夢屋さんありがとうございました。
書込番号:1903343
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
メモリー
