このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2002年11月27日 21:16 | |
| 0 | 1 | 2002年11月25日 23:28 | |
| 0 | 2 | 2002年11月18日 23:35 | |
| 0 | 4 | 2002年11月16日 19:56 | |
| 0 | 1 | 2002年11月14日 01:53 | |
| 0 | 1 | 2002年11月13日 13:19 |
メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (133) CL3
今持ってるメモリですが
512MBで片面8個で両面計16個の基盤が乗っています。
それぞれにはJ+(メーカー)と64MX4T4と書いてあります。
これは64Mbitという意味なんでしょうか?
片面8個なので256Mbitかなと思ったんですけど。
過去ログを見ましたところPLE133では32Mbitまでとあります。
この場合512MBで片面にはいくつの基盤が乗っているものでしょうか?
私のマザーではこのメモリが256MBまでしか認識されずすぐにブルー
スクリーンになってしまいます。
これはメモリが対応していないせいかなと思いお聞きしました。
さろおん さんこんばんわ
メモリだけお書きなっても、詳しいレスがつけられないのですけど…
チップセットによる、仕様で認識されない事も有ります。
書込番号:1089853
2002/11/26 01:00(1年以上前)
どうもPCはEPIA-C800を使っています。
このチップセットのPLE133では認識するメモリが32Mbitまで
ということですので自分のメモリがこれに該当するのか知りたい
ということなんですが、言葉足らずの書き方でしたらすいません。
書込番号:1089911
2002/11/26 17:21(1年以上前)
データシートにも記載されていたと思いますが、このチップセットが
1DRAMあたり32M(2の25乗)のアドレスまで認識可能な仕様になっている
という意味です。言い換えると1回のアクセスで1DRAMに入出力できる
データ量を1ワードとすると32Mワードのデータを格納できるDRAMチップ
まで正常に容量を認識できるということです。
したがって256MbitのDRAMでこのチップセットが正常に認識可能な
タイプはたとえば入出力が8bitの32Mワード*8bit=256Mbitのチップが
あり、これがSDR-SDRAMに使用されている同容量のチップでは一番
ポピュラーなものになります。
したがってこのDRAM構成のものに(32Mワード*8bitチップが16個載った
512MBのモジュール)買い換ればよいと思います。
このモジュールに使われているDRAMチップは64M(2の26乗)ワード*4bit
のものでPLE133では32Mワードまでしか認識できませんので半分の容量
しか認識できないことになります。なお64Mワード*4bitの256MbitDRAM
は4bit*16=64bitとなりますから、16個でシングルバンク(いわゆる片面)
のモジュールを作ることができ、512MBのモジュールとなります。
このタイプの512MBはデーターの入出力時、1回に16個のチップに同時に
アクセスし、そのタイミングが合う必要があるのでたいていレジスタード
モジュールになっていることが多く、たまにアンバッファードなものも
あるようですが、アンバッファードなものは個人的に何か目的があって
使うという場合以外お勧めできません。
書込番号:1091144
2002/11/27 01:51(1年以上前)
横からちょいと申し訳ないんですが…
GA586HX2さん
"64MX4T4"これってDRAMの仕様の一般的、汎用的な記載方法なんでしょうか?
それとも"J+"ってメーカーが在って、そこの記載方法なんでしょうか?
手元に在ったDRAM(DDR含む)数種だと"Product Type"の記載はあったのですが、メーカーによって法則性が異なるように思うので…
(HYB39S128800CT-7.5,HYB25D128800T-7,N364804CT3C-75A,K4H280838B-TCB0)
よろしければ教えていただけませんか?
書込番号:1092211
2002/11/27 01:52(1年以上前)
詳しい解説をありがとうございます。
実はオークションでマザー+512MBメモリをセットで買ったのですが
初めから動作しないものを買わされたようですね。
使ったいたものということでしたので自分の使い方を疑っていましたが
出品者に問い合わせてみます。
しかし今までメモリで相性とかを考えたことがなかったので大変勉強に
なりました。
単純にチップの個数ではないんですね。
確かに32x8のメモリのほうが高価です。
書込番号:1092216
2002/11/27 20:43(1年以上前)
ますかれ〜どさん、さろおんさん、こんばんは。
To ますかれ〜どさん
>よろしければ教えていただけませんか?
ますかれ〜どさんの方がよくご存知だと思いますけれど。(^^)
メモリの板上ですので間違い等あれば他のどなたでも指摘、訂正してください。
ますかれ〜どさんの言われるとおりチップ上の"Product Type"の記載はメーカーに
よって異なりますね。当然"64MX4"式の表記はしていない方が多いと思います。
ただご存知のように、"64MX4"は「モジュール」メーカーやマザーのマニュアル等で
DRAMチップの仕様の一部(SDRAM Organization;「ワード数」X「入出力bit」)を表す
慣用的な表記だと思います。それで私も"J+"というメーカーはよく知りませんが、
"64MX4"の256Mbitチップが載ったモジュールと判断してRESしました。
しかし、大体DRAMの容量(Mbit)、入出力bit、アクセス速度(最小)等は
Product Typeの中に数字で入ってくることが多いようですね。
ますかれ〜どさんの上げられたチップの場合でInfineon製と思われるもの2種
私の手元にあったInfineon製のチップ1種(512MBのレジメモリ)
HYB39 S 128 80 0CT- 7.5 SDR 128Mbit 8bit入出力 PC133のCL=3(7.5より)
HYB25 D 128 80 0T- 7 DDR 128Mbit 8bit入出力 PC2100のCL=2.5(7より)
HYB25 D 256 40 0AT- 7 DDR 256Mbit 4bit入出力 PC2100のCL=2.5(7より)
同様にしてK4 H 28 08 38B- TCB0(ますかれ〜どさん)は、サムソン製と思われ、
K4 H 56 08 32D- TCB3(友人の512MB DDR PC2700)
K4 S 56 04 32C- TC75(職場の1GB SDRAM PC133レジ)
DDR 128Mbit 8bit入出力 PC2100のCL=2.5(TCB0より)
DDR 256Mbit 8bit入出力 PC2700のCL=2.5(TCB3より)
SDR 256Mbit 4bit入出力 PC133のCL=3(TC75より)
となります。
このようにメーカー名が分かり現在生産されているチップやまだメーカーのHPに
Datasheetが残っているDRAMはメーカーのサイトにアクセスして仕様を確認できますね。
問題はメーカーが不明、あるいは倒産、あるいはもうDRAMを生産していない等の理由で
メーカーのHPにDatasheetが残っていない場合ですが、ネット上でProduct Typeを
検索エンジンで探して、ヒットしある程度の仕様が分かる場合がありますね。
その方法で、ますかれ〜どさんの上げられたN364804CT3C-75Aは
IBM製のチップでSDR 64Mbit 8bit入出力 PC133のCL=3という仕様だと思います。
これはN3 64 80 4CT3C- 75Aと分けて64,80,75Aから推定すればいいと分かります。
皆さんご存知のように日本製チップのNEC、東芝、日立等の場合はすでにメーカーが
DRAM生産からほぼ手を引きましたのでこの方法で調べる必要がありますね。
(PC100,133のチップに多いかな。)
検索エンジンでヒットしなかった場合は、この板でよく紹介される"SPDch"とか
"CTSPD"でSPD情報を見ることになります。
そこで、モジュールの全体の、容量やバンク(Rowsの方)数、DRAMの入出力bit数などが
分かると、後はチップの個数から、今回の話題に関するDRAMの仕様(SDRAM Organization)
は推定できますね。
SPD情報がいい加減だったり、SPD情報調査ソフトがそのマザーのチップセットに
対応していなければどうするかって?? (^^;;
私はリテールでは使用しているDRAMの仕様(SDRAM Organization)を確認して購入しているし
バルクを買う場合は店頭でチップの型番をメモって、検索して確認できたものを買うように
しています。(返事になってないか...)
To さろおんさん
うーん、そうですか。たまに「特売品、返品不可」と称してショップでメモリが
格安でボール箱等に入って売られていることがありますね。そういったものの中に
「64M*4チップ使用」のような「レアもの」があることもあります。でもPCショップに
売っている512MB(PC133)の大部分は32M*8のチップを使ったものだと思います。
メーカー品で64M*4チップ使用のものを注文すると納期が遅く、32M*8の
チップ使用のものより高いと思いますよ。(なんせ「レアもの」ですから)
無事にEPIA-C800が512MB装備して、動作するといいですね。
書込番号:1093765
2002/11/27 21:07(1年以上前)
いうまでもなくアンバッファードなものででの話です。
レジでは「64M*4チップ使用」は普通に見られます。
書込番号:1093826
2002/11/27 21:16(1年以上前)
GA586HX2さん
有り難う御座います。
チップベンダのサイトが存在する場合は比較的簡単に調べられるのですが、サイトを見つけられない場合とか、そもそも存在しない場合とか本当に困りますよね。
この御回答を参考にして"Product Type"からの見当がつけられるよう、メーカ別の法則性とか汎用的な記述とか考えてみようと思います。
書込番号:1093849
Athlon系マザーBIOSTARのM7VIGを使っています。
C133 SDRAMで512MBと256MBを二つ買ってきました。i815では使えないという物です。
一つずつだと正常に機能するのに、両方装着するときちんと起動しないで青くグチャグチャの画面が出てきて止まるか、青い画面のまま何も出てこない状態になります。
今は512MBのだけとりあえず付けています。一応プロパティで見るとメモリは480MBとなってますから正常ですよね。
2002/11/25 23:28(1年以上前)
WinXPを使っているとして(この板にアクセスしたマシンとして)、
この板によく出ているように
1.512MB+256MB
2.512MBのみ
3.256MBのみ
でmemtest86を実行してみてください。
おそらくエラーが出てくるはずです。
SDR-SDRAMといえどもAthlon系マザーで2枚挿しをされるときは、
アクセス速度が速いですから、できるだけ良質なメモリを使用
し、バルク品で素性がよく分かりにくいものは避けたほうが、
無難です。リテールでは同じ型番を2枚同時に買って挿すと、
大体大丈夫と思います。
>i815では使えないという物です
なおDRAMの構成という点ではi815Eはi810xと異なり1DRAMあたり
32Mワードまで認識可能ですから、32M*8bitの256MbitDRAMを使用
した512MBや256MBはチップセットレベルでは使用可能なモジュール
のはずです。また*4bitのDRAMはこのチップセットでもサポート
していなかったと思いますので、言葉は悪いですが少し質の悪い
アクセス速度が速いマザーではエラーの出る可能性の高いものと
言う意味かもしれません。
なお、480MBは512MBからグラフィックに当てたメモリを差し引いた
分と思いますので、正常に認識していると考えてよいのでは。
書込番号:1089700
先日グリーンハウスの256MB2枚から512MB2枚に買換えましたがスーパーパイの値が倍以上も時間がかかり、マシンのスピードも大変遅くなってしまいました。
motestでは異常はありませんでした。
TUSI-M/PV1G/winME+Win2kの構成です。
ノーブランドのこのメモリーはこんな物なのでしょうか?
グリーハウスの512x2に買換えようと思っていますがどなたかアドバイスお願い致します。
2002/11/15 20:07(1年以上前)
>スーパーパイの値が倍以上も時間がかかり
これについてはよく分かりません。
WinMeと2KのDUALブートだそうですが、どちらでもそうなるのですね?
あと、RAMが1GBですがWinMeのsystem.iniには具体的にどのような
記述を入れられたのですか?
これについては「?」です。なお"MSM"はMicronのOEMブランドの
ようですが、これだけではDRAMの構成がよくわかりません。
多分8bit入出力のチップだとは思いますが。
書込番号:1068059
2002/11/18 23:36(1年以上前)
GA586HX2さんありがとうございました。
返事が遅くなって申訳有りません。
結局GREENH OUSE製品に買換えましたところ、パイの数値は元に戻りました。
メモリのメーカーによってこんなに差があるとは思いもよりませんでした。
書込番号:1075339
先日この価格コムをみてパソコン村でメモリーを購入したのですが、念のためMEMTESTをかけたところエラーが見つかり、店にメールを送ったのですが4日経っても返事が無くしょうがなく使っています。(購入時のメールはかなり早かったのですがね。失望でした)そこで質問なのですが、MEMTESTで400MBあたりに大量にエラーが見つかった場合400MBまでメモリーを使用しなかったら問題は無いのでしょうか?ちなみに私はキューブ型のCF−7989を使っています。また、512MBとしっかり認識しています。どうかご教授を・・・
MSN−X1 さんこんばんわ
メモリのアドレスを指定し、それ以前の領域で使用する分にはえらーが出ないと思います。
ただし、動画や、画像ファイルなどの、重いファイルを開くときに上手く行かないこともあります。
大事なデーターのをやり取りするには、爆弾を抱えた状態で使用するのは精神的にもよろしくないと思います。
書込番号:1043144
2002/11/04 03:57(1年以上前)
いつも決まったアドレスでエラーが検出されるのであれば、
メモリ自体の不良が考えられると思います。
はっきりいって、そういうメモリは使用しないほうがいいかと・・。
私だったら、怖くて使えません。(ファイルを破壊する恐れがあるでしょ)
書込番号:1043639
2002/11/04 08:16(1年以上前)
あもさん、きゃんさん早速のレスありがとう御座いました。確かに400MB以上を使用する場面に遭遇した場合、かなり問題が発生するみたいですね。情報ありがとう御座いました。ということで念のため動画フル稼働でリブートが掛かるか試してみて実用に耐えれるか試みてみます。(多分無理でしょうが・・・)ではでは・・・
書込番号:1043794
2002/11/16 19:56(1年以上前)
私も、パソコン村の512MBメモリ買ったのですが、動作不安定
メモリの相性が少ないといわれる、BIOSTARのマザーでもダメ
オークションで売って、代りに、グッドメディアで、買ったのは、安定して動きました
ノーブランド劇安でも、ここのは動いたとか、ダメとかの情報ありません?
書込番号:1070337
こんにちは、質問なんですがSOTECのG4170Rにこのメモリを搭載しようと思うのですが試してみた方いませんか?
過去ログ(1014753)にSOTEC-G4160XP-Bの実績があります、
http://www.iodata.jp/products/memory/sheet/d_sotec_tbl.htm
ではG4160とG4170は同じ部類になっているので多分大丈夫だと思いますが、搭載したことがある人がいたら結果を教えてください
残念ながらno brandメモリーは人がつけたといって自分も大丈夫なんて言えません。
心配なら見ておられたアイオーデータとかメルコのにしておきましょう。
書込番号:1063527
メモリー
