このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2001年7月27日 12:10 | |
| 0 | 6 | 2001年7月22日 14:34 | |
| 0 | 8 | 2001年6月16日 01:29 | |
| 0 | 2 | 2001年5月28日 19:03 | |
| 0 | 8 | 2001年5月26日 00:12 | |
| 0 | 4 | 2001年5月23日 21:13 |
メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL2
電源の電力が、300Wの物と450Wの物が売っていて、
どっちが良いのか迷っています。
CPUはPEN3の1Gを使おうと思っているのですが、
電力は高い分には問題は全くないのでしょうか?
2001/05/27 23:50(1年以上前)
分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:177758
2001/05/28 00:05(1年以上前)
電圧と電流を混同していませんでしょうか。
この場合、450Wの方が余裕があることになります。
よって、問題は無いです。ただし、質までは分かりませんが・・・
書込番号:177788
2001/05/28 00:27(1年以上前)
まぁごく一般的なスペックのPCなら300Wで十分だろうね。
ただ450Wの方が心のゆとりというか、安心感は格段に高いでしょう。
書込番号:177810
2001/05/28 00:35(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。
要するに300Wでも事足りるという事なんですね。
スペックによるんでしょうけど。
ただ、今日見てきたら、あるケース内蔵の電源が450Wの奴で、
他の300Wより安かったんですよね、ケース自体も欲しい奴だったので
質問させていただきました。
あ、やっぱり、450Wにすると、電気代って格段に高くなったり
するのでしょうか?
書込番号:177818
2001/05/28 00:41(1年以上前)
多分、電子レンジほどは変らないと思います。
書込番号:177830
2001/05/28 00:54(1年以上前)
そうですか、電子レンジほどには…。
はい参考になりました!
皆様、ありがとうございましたm(_^_)mペコリ
書込番号:177856
2001/05/28 02:21(1年以上前)
こんばんは、ハタ坊と申します。
電源に色々内蔵周辺機器とかつなげますよね。
その最大容量みたいなもんです。
300Wの物と450Wの物とでは、何も色々繋げてなければ、ほぼ変わりません。
書込番号:177936
するのでしょうか?
450Wにしても使う電力が250Wなら250W分の電気代しかいりません。ただ300Wより450Wがいいのは300Wの電源なら300Wしか使えませんが450Wならあと150W余裕があるということです
まあ、いうなら300円のものを買ったら300円の場合は帰りの電車賃
ないですが、450円なら帰りの電車賃150円あると言うことで、余裕があるということです
書込番号:177946
2001/05/28 03:59(1年以上前)
まあ、車のエンジンの排気量が変わっても走り方が同じなら
それほど燃費は変わらないのと同じですね。半分は安心料。
ただ、Dual-Funだったりして多少うるさいかもしれません。
書込番号:177971
2001/05/28 04:55(1年以上前)
メーカー名を調べてみては?一流メーカー以外はやめておいた方がいいと思います。
書込番号:177979
450Wだと、かなりファンがうるさい可能性があります。
それと、450Wと言っても、どの電圧で何アンペア出力出来るかは、製品によってまちまちですので、その点も考慮に入れてお選びになったほうが良いでしょう。電気代については、電源の変換効率も影響するかと思います。この点を気になされるのでしたら、スペックが確認出来るような信用有るメーカのものを選ばれた方が良いかもしれません。
書込番号:178188
2001/05/29 09:30(1年以上前)
スイッチング電源の450Wよりトランス電源の250Wの方が
よほど余裕があります。
最近の電源はコスト削減の為かスイッチング電源が殆どです。
今使っているのはATX2.0の為か排気では吸気タイプ。
しかしトランス電源なので大切に使っています。
最近のケース付属の電源って殆どメイドイン中国ですね。
最近は品質的にも大丈夫だと思うのですが、サーバーは
国産のメーカー製を使用しています。
しかし国産のトランス電源は重いし高い!
書込番号:178917
2001/07/27 12:10(1年以上前)
電力のみでなくて、電源規格ありますよー。今のはATX2.03(だったかな・・?)以降だけど、僕が昔から使ってた2.00だと新しく買ったMBが正常に動作しないなんてことがありました。
書込番号:234440
2001/07/22 05:40(1年以上前)
ECCはError Correcting Codeの略でエラー検出&訂正を行います。
但し、ECCの機能はマザーが対応していないと全く意味が無いっていうオマケ付き。
サーバーの様な高負荷がかかり、信頼性が要求されるマシンにECCがよく使われます。
書込番号:229666
2001/07/22 07:43(1年以上前)
2001/07/22 08:05(1年以上前)
2001/07/22 08:34(1年以上前)
それはそれは、ご丁寧に>まるきー さん
お役に立ててうれしいのう(^▽^;)
書込番号:229730
2001/07/22 14:34(1年以上前)
おいらPC歴10年程度だけど、メモリーのパリティエラーで止まったのって
1回だけだぞ。だから通常気にする必要なし。金が余っているor趣味なら
買えばいい。
それとM$のOSならメモリエラーよりも先にOSのエラーで止まると思われ(藁
書込番号:229948
現在イイヤマMP667URWという機種を使用しています。
この機種はVIA Apollo 133Aチップセット、ペンティアム3の667が
搭載されていて、共にFSB133に対応しているはずです。
これにPC133CL2のメモリをさしてもFSB133として機能
するのでしょうか?
現在付いているPC100の64メガメモリは捨てる予定です。
CPU、チップセットがFSB133に対応していても
マザーボードがPC133に非対応ということはあるのでしょうか?
やはりFSB100のパフォーマンスが限界なのでしょうか…。
2001/05/15 05:15(1年以上前)
BIOSの設定にありませんか?
PC133のメモリは使えると思います。
CL2とCL3の性能差は体感できるほどありません、PC133 256MB CL3でいいと思いますよ。
書込番号:166998
2001/05/15 05:22(1年以上前)
そんなぁ・・・もったいないです、オークションや中古店で売れますよ。
私が欲しいくらいです。
書込番号:167000
2001/05/15 08:14(1年以上前)
>ペンティアム3の667
コレが搭載されているのなら、すでにFSB133なのでは?
もしホントにコレが搭載されていて、メモリがPC100だったら、
メモリのOCのような気がします。
i815だったら、FSBとメモリを別個に設定できますが、
VIA Apollo 133Aチップセットで、そんな芸当、できましたっけ?
書込番号:167035
2001/05/15 08:54(1年以上前)
133AからVIAのチップセットではFSBに対して
FSB 66MHz +33
FSB100MHz +33 -33
FSB133MHz -33
が標準で別に選択できますけど...
出来ないマザボってあったかな?(T^T)
書込番号:167048
2001/05/16 02:26(1年以上前)
>メモリのOCのような気がします。
カタログスペックにはメモリPC100の64メガ搭載となっているのですが・・・。
エプソンダイレクトのエディキューブなどもPen3の1ギガ、
チップセットがインテル810ですがメモリはPC100ですね。
ただPC133メモリをさして使えたとしてもPC100として機能
するのならPC100CL2で良い気がしますね…。
CL2が少しでも早いのならやはり買ってみたいですね(笑)。
FSBはCPUとチップセットによって決まると思っても良いのでしょうか?
書込番号:167706
2001/05/16 03:30(1年以上前)
>生々茶さん
あふさんが書いてますがVIA Apollo 133AはメモリとCPUが非同期ですので別々に設定できます。
はい、そうです。
BIOSを設定すればメモリ133で使えます、ただPC100のメモリは使えなくなるので混在は出来ませんね。
CL2とCL3の価格差は2000〜3000円ですね、これくらいの値段なら気にしないならCL2でいいと思います。
書込番号:167767
2001/05/17 02:41(1年以上前)
やはりbiosの設定ですか…。
ビギナーには高い壁ですね…。
自動的にFSB133で機能してくれると
ありがたいんですけどねぇ(苦笑)。
BIOSはAMI BIOS(Plug&Play BIOS 対応)となっています。
設定は難しいですか?
あの素っ気無い画面を見たら気後れして
逃げ出しちゃいました(笑)。
書込番号:168611
2001/06/16 01:29(1年以上前)
メモリー棄てるなんて勿体無いです。僕なんかPC100・PC133・CL2・CL3を混在して使ってるけど、快調に動いています。違っててもマザーボード等を壊す心配はないので、だめな時は外して見ては。
書込番号:194047
2001/05/27 21:24(1年以上前)
↓どうぞ、やり方は説明書に書いてあると思います。
http://www.green-house.co.jp/memory/index.html
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/memory/index.html
書込番号:177588
2001/05/28 19:03(1年以上前)
ありがとうございました
ご紹介していただいたページに該当するものがありました
書込番号:178352
はじめまして、お恥ずかしいのですが、私はVAIO PCV-R63K を使っている初心者なです、メモリーを増設したいと思ってるのですが、なにを付けていいのかわかりません。SONY純正だと、高くて手が出ません。安いのをどなたか教えて下さい。お願いします。
2001/05/09 20:45(1年以上前)
説明書にメモリの種類と、取り付け方が載ってませんでしたか?
書込番号:162302
2001/05/09 20:50(1年以上前)
お店に持っていって、メルコとかアイオーデータのものを買ってはいかが?
ヨドバシなんかでは、取り付けサービスも(有料じゃが)やってくれるみたい。
書込番号:162307
2001/05/09 20:58(1年以上前)
早急のご返答ありがとうございます。説明書にはソニー純正(PCVA−MM128S、PCVA−MM256S)としか書いていませんでした。種類はすいませんわかりませんでした。
書込番号:162316
2001/05/09 21:06(1年以上前)
それでは、メルコやアイオーデータなどで、対応機種にPCV-R63Kと書いてあるものを買えば、純正より安いと思います。
ホームページで調べられると思います。
書込番号:162319
2001/05/09 21:11(1年以上前)
ありがとうございます。早速見てきます。
書込番号:162325
2001/05/09 23:58(1年以上前)
対応メモリは、PC133 の DIMM でいいようです。
ノーブランドは安価ですが、相性などで動作に問題が出る可能性もあります。
そのリスクをご承知の上で購入してください。
↓PCVA−MM128S、PCVA−MM256S については、こちらに詳細があります。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Acc/
↓お使いの機種のスペック表です。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Info/R_dm/spec.html
この程度の情報は、検索エンジンを使えばすぐに探し出せます。
積極的に検索を活用してくださいね。
書込番号:162508
2001/05/26 00:12(1年以上前)
ノーブランドのメモリを買って、R63Kに増設しました。
PQI(台湾製)のチップです。
256MB、133、CL3です。7980円になったとき、ツクモで買いました。
2ヶ月ほどたちましたが、全く異常ありません。
書込番号:175805
今メモリを増やそうかと思案中ですが、何もわかりません。IBMアプティバ
のEシリーズ47Mという機種を使っています。一応純製品には、133MHZSDRAM DIMM(168ピン)と書いてありました。
PC133のDIMMと書いてあるメモリなら何でも使えるのでしょうか??それとも他に、チェックしなければいけないことがあるんですか?おしえてください。それから、CL2・CL3の違いって何ですか??間違えたら動かなくなるとか・・・?教えて〜
163908にCL2とCL3のちがいのってるよ
書込番号:170275
2001/05/19 12:38(1年以上前)
168pin DIMM PC133(CL2 or CL3)で間違いないと思います。
問題なのは、ノーブランドの場合は相性によって動作不良が出る
可能性があるということです。
相性についても ここの過去ログをご覧になってください。
書込番号:170381
2001/05/19 13:26(1年以上前)
ハードの増設は自己責任であることは、ご存知ですよね。
CLについては上に「ぼくちゃん」様からアドバイスがありますが。
安くなったNoBrand品の場合、動かない可能性があります。
その場合、故障(初期不良)か相性なのか 有る程度自分で判断できる
必要が有ると思います。
身近にアドバイスをくれる人が居られないなら、
メーカー製で特定機種の動作確認をしている物を買うことを
強くお勧めします。
ご参考までに I/Oデータ社のリストを載せておきます。
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm#taio
書込番号:170399
2001/05/23 21:13(1年以上前)
バルクのメモリーで動かない場合、メモリーへの電圧を上げてやれば
大体動きます。ASUSUのマザーの場合規定より高い電圧なので初期不良
でもないかぎりだいたい動きます。今GIGAのマザー使っているのですが
メモリーへの電圧を強制的に上げてやれば通常では動かないPC100以前
(10ns)のメモリーでも133で動いています。
参考に
書込番号:173901
メモリー
