メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL2
出来ますね。ただバルクなのでどのようなメモリかもわからないので相性などで使えない場合がありますね。たしか、この機種は両面のメモリしかだめだと思いますが・・・ 128Mだと今片面のものが多いですね。 バルクでチップがサムスンのものを使うと大丈夫だと思いますね。
一番安全なのはやはり、IOやメルコのものを買われる方がいいですね。
書込番号:633833
HPのVectra VE5/200に(初期32M搭載済み)にメモリーDIMM128を搭載した所96Mにしか表示になりません。取説には64+64+64で最大192Mとなっています。160Mにする方法はあるのでしょうか、1スロットに64M以上搭載しても無駄なのでしょうか、誰かおしえてください
その128MBメモリが両面で16チップなら認識すると思いますがいかがでしょう
書込番号:629735
私はソーテックのG270RWを使っているのですが、最近ADSLにしてから
フリーズしてしまうことが多くなりました。
メモリを増設すれば直るのではないかと思うのですがどうでしょうか?
何も知らないのでできればわかりやすく教えてください。
2002/03/30 14:34(1年以上前)
メモリー増設では、無理です。
〔システムリソース〕で検索すれば、
過去のスレッドで答えがみつかりますよ。
書込番号:628237
2002/03/30 14:47(1年以上前)
G270RWの場合、i810でメモリが64MBしかないので
メモリを増設したほうが良いと思います。
書込番号:628249
2002/03/30 14:52(1年以上前)
メモリも増設した方がいいですかね、、、
まあリソース確保は怠らないで損はないと思います。。。
書込番号:628258
モデムを増設してもリソースは変わらないので無理ですね。
モデムを増設してOSをNT系にUPGしましょう。
書込番号:629493
2002/03/31 10:32(1年以上前)
[628246]はは〜ん さんの回答と重なりますが、常駐プログラムの解除方法について簡単に説明してあるので、お試しください。
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0103160005460/index.html
書込番号:630071
2002/03/31 14:45(1年以上前)
メモリを増設してもシステムリソース不足は解消できないと散々耳にしますが
自分の場合はwin98での青画面や例外EOでのフリーズが頻繁に起きていたものを、メモリを256足すことで解決しましたよ。
無知ですいません2さんと同じく、ADSLを導入する際、せっかく回線速度が速くなるのに、今以上にトラブルが起きては敵わないと思い、メモリの増設をしたところ、フリーズ回数は激減し、起動直後のシステムリソースも65から94まで上がりました。
今が64MBならメモリ増設はやって損するものでは無いので、フリーズする問題を直接解決する事にはならないけれど、それ以上悪くなることは無いと思いますので、やってみてはどうですか?
書込番号:630409
2002/03/31 15:16(1年以上前)
しそ さんがおっしゃるような場合ももちろんあるでしょう。しかし、PCの環境は各人様々です。「お金をかけてメモリを増設したのに、こんなはずじゃおかしい」となりはしないか心配しているのです。
私の場合、メモリ増設(64MB→258MB)の効果は特にありませんでしたよ。
書込番号:630461
2002/03/31 15:56(1年以上前)
それから、もう少し付け加えておきます。
しそさんの言われる青画面(いわゆるブルースクリーン)と、ただのビジー状態とでは、エラーの深刻度においてそのレベルが全然違っています。
書込番号:630503
2002/04/01 19:21(1年以上前)
皆さんご意見ありがとうございました。
とりあえず、常駐ソフトを解除してシステムリソースの確保をしてみます。
その後にフリーズするようであれば、メモリーを増設しようと思うのですが、
メモリー選びはどうすれば良いのでしょうか?
やはりソーテックのオンラインショッピングで購入した方が良いのでしょうか?教えてください。
書込番号:632775
2002/04/01 20:50(1年以上前)
わたしのおすすめは、メルコかアイオーデータ製です。
それぞれのメーカーのHPで対応商品を探してから、近くの
量販店で購入するのが安くつくと思います。
書込番号:632929
メモリはバルクでなければ、安心して買えますね。相性問題も動作確認されてるものなら心配なく使えるので・・・
もしメモリを増設しても変わらないようでしたらOSをアップグレードしてください。
書込番号:633004
2002/04/15 21:54(1年以上前)
Win98からNT4とかWin2000そしてXpにするとどんどんメモリが不足してしまうのでは?また、98で動作していたHDDはWin2000以上のNTFSで次々に討ち死にしている情報も多く(ATA100,7200rpmの初期から中期のHDD)OSのアップ
グレードは古い機種では止めるべきと思います。
私はメモリ増設が今の時代真っ先に試すべき事と思います。通常搭載できる
最大とするのが、パソコン使いこなすなら当然でしょう。最近ちと高いですが
また安くなったら全て埋めたらいかがでしょうか?
書込番号:658241
MMX166以上のCPUとメモリが64M以上あれば2000に出来ます。またMMX200以上でメモリが128M以上あればXPも出来ます。
9X系みたいにメモリ管理がいい加減なPCと違ってメモリ管理がしっかりしていますので、リソース不足になりフリーズするということはありません。
またこれらのPCはNTFSにするとNTFSにCPU能力を奪われてしますのでNTFSにしないのが常識です。FAT32で動かすべきですね。そうとうなスペックがあるPC以外はNTFSにしない方がいいですね。
それはNT系OSでの話ですね。9X系OSはリソースはメモリをいくら増やしても変わらないので同じです。
書込番号:658288
2002/03/30 14:07(1年以上前)
168pin DIMMは使えません。
ノートパソコンは144pin SO-DIMMです。
書込番号:628211
ここに載っているノーブランドは無理です
128Mbitチップ搭載の256MBか、128MB So-DIMMが動作します
書込番号:628306
メモリ「144pin SO-DIMM PC100 CL2」が僕のノートパソコン「NECのLaVieU PC-LU50L64DR」に対応しているのですが、下記の質問でPC133のメモリも使用できると書いてあります。この他にCL3なども同様に使用できるのでしょうか?名前は違えど同様に使えるものがあったら教えてください。
kamehameha さんこんばんわ
PC133は上位互換になりますのでつかえると尾もます。
ノートPCの場合、PC133は大体が、CL3だと思います。
その場合、今までお使いのメモリも、CL3のクロックタイミングの読み出しになります。
CLとはキャスレイテンシ(CAS Latency)の略です。
メモリにCAS信号を与えて、実際に読み出すまでの待ち時間のことです。
2、3というのはその読み出す、クロックタイミングのことです。
規格としては問題ないのですが、no brand品はご自分の責任で挿してください。
相性や動作確認がされていませんので、もし問題が出ましても、ご自分の責任になります。
出来るならば、サードパーティ製品をお勧めします。
I/Oデータ
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm
メルコ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/memory/index.html
ハギワラシスコム
http://www.hscjpn.co.jp/serch.html
プリンストン
http://www.princeton.co.jp/contents/products/search/index.html
アドテック
http://www.adtec.co.jp/search/search.htm
グリーンハウス
http://www.green-house.co.jp/MemKensaku/inputmem.pl5
TwinMOS
http://www.cima.co.jp/link.htm
書込番号:575064
2002/03/05 06:44(1年以上前)
あもさん、回答ありがとうございます。
PC133より上のものは全て使えるということでしょうか?
現在メモリ増設で質問したメモリの128MBものを付けたですが、これはCL2ですが、もう一つをCL3にしたらクロックタイミングがCL3の方になるだけで使えますよね?
ちなみにお薦めサイトで対応メモリを検索したのですが、見つかりませんでした。
実際に購入して試すしかないのでしょうか?
パソコンが壊れたりしないかな〜。
お金も掛かるし・・・困った(^^;)
書込番号:575153
kamehameha さんのお使いのになっているPCのメモリでしたら、PC100、PC133が対象になります。
それに、SO−DIMM、SDRAMはPC100とPC133以外の製品は出ていません。
サイトを見ましたが、矢張り見付かりませんね。
メモリ増設の際は、体に帯びた静電気を逃がしてから、メモリを増設してください。
手を洗う事で、静電気を逃がす事が出来ます。
また、増設してもし相性画出た場合、認識されないか起動しないだけですので、PC本体が壊れる事はまず無いと思います。
マイコンピュータからコントロールパネル>システムと開きますと、プロパティにメモリの搭載量が出てきますけど、その際Windows上では今までのメモリとの合計数量プラスマイナス2〜3MBで表示されると思います。
書込番号:575218
PS SO−DIMMは他にもありますけど、対象になるメモリとして出ているのが、PC100とPC133と言うことです。
他にはEDOメモリ、VCメモリなどもありますけど、この二つは使うことが出来ません。
書込番号:575222
2002/03/05 16:06(1年以上前)
あもさん、度々どーもです(^^)
故障は無いとのことで安心しました♪
が、仕方ないので素直に「144pin SO-DIMM PC100 CL2」を購入しようと思います。(結局かい!)
どうもご迷惑をお掛けしました。m(._.)m
書込番号:575799
2002/02/16 14:17(1年以上前)
過去ログ少し検索するだけで出てくると思いますが?
書込番号:540549
使うことができます。PC150,166.200も可能。
書込番号:540971
2002/02/17 00:33(1年以上前)
実際、私は使ってます。
66MHzのクロックでも、PC100やPC133を使えます。
PC100 で PC133 を使うのも同様。
書込番号:541780
2002/02/19 14:43(1年以上前)
使えるけど意味ないよ
やすいPC100にしとけばどう
書込番号:547359
>メモリー大王 さん
安いか??
そんなかわらんし
むしろ133のほうがってのもある
書込番号:547394
メモリー
