メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL2
山椒さんこんばんわ
表示としては問題ないのですが、no brand品はご自分の責任で挿してください。
相性や動作確認がされていませんので、もし問題が出ましても、ご自分の責任になります。
出来るならば、サードパーティ製品をお勧めします。
I/Oデータ
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm
メルコ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/memory/index.html
グリーンハウス
http://www.green-house.co.jp/memory/index.html
ハギワラシスコム
http://www.hscjpn.co.jp/
プリンストン
http://www.princeton.co.jp/contents/products/search/index.html
アドテック
http://www.adtec.co.jp/search/search.htm
書込番号:208263
2001/07/01 09:10(1年以上前)
もし、ノーブランド品に拘るんでしたら、相性保障がついているものをお勧めします。以前メモリを買ったDOSパラでは+5%(だったかな)で1年間の保障が付けられましたから、そういう保障付のものもあるということで
書込番号:208369
買って装着して色々動作させてみる以外に調べようは無い。
書込番号:208425
2001/07/01 15:52(1年以上前)
皆さん、情報ありがとうございます。
とにかく、初心者は純正品買った方がいいみたいですね。
値段は張るみたいだけど、そうすることにします。
…教えてくんで申し訳無いんですけど、
今後、CPUも載せ変えようと思ってるんですが、そのときにメモリーとは何か関連してくるんでしょうか?
I/OデータのHPで対応したメモリーを検索した時に、CPUの記載があったので何か関連してくるのかなぁ、と思いまして。
ちなみに、載せかえるとすれば、Celeron 766MHzにしようと思っているのですが。。。
書込番号:208633
2001/07/01 22:07(1年以上前)
> こう言うのってどうやって調べればいいんでしょうか??
まず、検索エンジンを活用。
書込番号:208954
自分はエプソンダイレクトのTP715-MRってPCをつかってるんですが メモリがPC100なのかPC133なのかわかりません あとCLのほうも2なのか3なのかわかりません おしえてください
2001/06/29 00:06(1年以上前)
↓仕様
http://www.suntex.co.jp/PcBook/PcInfo/desktop/epsondectp715mr.htm
↓エプソンダイレクト
http://www.epsondirect.co.jp/
書込番号:206318
2001/06/27 18:38(1年以上前)
初めてでしたら保証のある↓サードパーティ製をお勧めします。
http://www.green-house.co.jp/MemKensaku/inputmem.pl5
書込番号:205020
メモリの最大搭載量は、
カタログや説明書などの
スペックシートにあると思いますが。
メーカー製のPCなら、
説明書にメモリの増設についての
方法や注意点などの項目があるはずなので、
探してみてください。
どんなメモリを使用すればよいかも書いてあるはずです。
書込番号:205594
LaveNXL40H/8を使ってます。64Mのメモリーを192Mに
増設したいんですが、どのメモリーを買ったらいいんでしょうか?格安で調達したいんで、どなたか教えてください。お願いします。
当方スペック
NEC VALUESTAR E
CPU:Pentium 3 667EB
Chipset:Intel810E
OS:Windows Me
なんですけど、
DIMM 128MB (PC100) CL2
は対応しますかね?
2001/06/23 18:21(1年以上前)
>CPU:Pentium 3 667EB
だったらDIMM 128MB (PC133) CL2 or CL3
になるのでは?
PC100だとオーバークロックになりますよ。
書込番号:200773
2001/06/23 18:48(1年以上前)
>Chipset:Intel810E
なのでDIMM 128MB (PC100) CL2で
良いと思います。
書込番号:200802
現在メモリーは256MBですが、CDを聞きながらネットサーフィン、もしくはMIDIが流れるHPに行くと頻繁にフリーズしてしまいます。これはメモリー不足が原因なのでしょうか?
2001/06/22 16:16(1年以上前)
ブラウザはインターネットエクスプローラー(IE)ですか?
そうでしたら、IEが不安定なのかもしれません。
IEの修正パッチなどをダウンロードして実行してみてください。
書込番号:199595
2001/06/22 16:55(1年以上前)
> メモリー不足が原因なのでしょうか?
まず間違いなくメモリー容量の不足ではないでしょう。
けん10さんの指摘のほかに、サウンドカードのドライバーを最新のものに換えてみたり、WIN9x系のOSを使っているのでしたら常駐ソフトを減らしてリソースの不足を補ったり(ご存知かもしれませんがメモリーの増設では解消されません)してみてはいかがでしょうか。
私としてはサウンドカード周りが怪しいと思います。
書込番号:199616
2001/06/22 20:37(1年以上前)
IEは最新版をインストールしてますし、リソースは68%の空きがありました。また、MIDIはサウンドカード無しでマザボので再生してるんです。つまり、メモリーの増設ではなくサウンドカードを買うべきなんでしょうか?
書込番号:199823
2001/06/22 20:45(1年以上前)
マザーに付属のサウンドドライバを最新にしてみては?
既に入ってれば再インストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:199828
2001/06/22 21:57(1年以上前)
安物でもいいのでサウンドカードを買いましょう。
おそらくマザーボードに付いているものよりは、性能がいいと思います。
書込番号:199903
2001/06/22 22:36(1年以上前)
おそらくIEの仕様でしょう。
うちのマシンも深海魚さんと同じような時によく固まります。
再インストールしてもダメでした。
書込番号:199944
2001/06/22 23:26(1年以上前)
自分も最近OSを入れなおしたら、MIDIが流れるWebページを見ていると
固まるようになってしまいました。
ネスケが原因かと思い、試しにJAVA、JAVA Scriptともに無効にして
みたんですが改善されませんでした。
そこで今度は、ブラウザをMOONにしてセキュリティレベルを最高にしてみたら
固まらなくなりました。(MIDIも鳴らない)
サウンドカードのドライバが原因なのかもしれませんけど(^^;
試しにセキュリティレベルを最高にしてみては?
MIDI鳴らないかも知れないけどね(^^;
書込番号:200011
2001/06/23 00:31(1年以上前)
どのようにしてするんですか?超初心者なので詳しく教えて下さい。
書込番号:200119
2001/06/23 01:03(1年以上前)
ActiveXが原因なのかも…。
JavaアプレットやJava Scriptと並んでActiveXも
プログラムをDLして実行するものなので固まる事があります。
ネスケでActiveXの設定が出来たかどうかは分かりませんが……。
ちなみにIEでのセキリュティ設定の仕方は、
ブラウザのメニュー『ツール』→『インターネットオプション』→
『セキリュティ』タブ選択
で出来ます。
書込番号:200177
2001/06/23 18:28(1年以上前)
すみませんレス遅れました。セキュリティレベルを最高にしてみたんですがCDを聞きながらだとフリーズしました。最後の手段でサウンドカードを買ってみたんですが、完璧に大丈夫でした(^0^) 皆さん有り難う御座いました。参考までに、サウンドカードはCREATIVE社のSBLPTPLUS/DV (Platinum Plus)(日)です。
書込番号:200779
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
メモリー
