メモリー > ノーブランド > RIMM 256MB (800) ECC
質問です。
自分の調べでは普通のメモリー、DDR、RIMの
順番で早いと思っていますが、
普通のメモリー1.5GとRIMM1Gではどちらが
早いでしょうか?
ご存知の方がいたら教えて下さい。
CPUはPEN4 1.8G
使うソフトはCADソフトで
AUTOCADLT2000です。
実は頼まれでして、詳しくは
わからないのですが、
CADのソフトで
表示の向きを変えたりすると
再表示にものすごく時間がかかるので
できるだけ早くなるように
組みたいということなのですが、
2002/01/14 22:16(1年以上前)
普通のメモリーってSDRSDRAM(一般にPC100とか133のDIMM)のこと?
DDRとRIMMと比べたらSDRSDRAMは遅いよ。
容量に関係なくSDRSDRAMとRIMMを比べたらRIMMの方がデータ転送速度は速い。
ただ、容量もあわせてソフトの快適性を比べたらソフトと扱うデータにもよるのでどっちが快適とかは実際にやってみないとわかりませんねぇ。
書込番号:473069
2002/01/14 22:49(1年以上前)
それと,
>CADのソフトで表示の向きを変えたりすると
>再表示にものすごく時間がかかるので
これは、メモリの性能より、CPUの演算能力、とビデオ描画能力のほうが最も影響が大きいですよ。
つまり、速いCPUと、OpenGLとかに最適化されたビデオカードが決め手です。
書込番号:473138
2002/01/16 08:24(1年以上前)
SDRAMにしてもRDRAMにしても同じPCで同時に使える事はありませんからもし現状で少しでも早くしたければ使える物を最大まで乗せるしかないかと思います。
システムを変更するのであればCPU、マザー、メモリ、ビデオカードを現状最速の物に交換する事になりますね。
書込番号:474463
2002/01/16 22:59(1年以上前)
けん10さん ツキサムアンパンさん ft100+dtla さん
さっそくの回答ありがとうございます。
けん10さんは二回目ですね。
度々ありがとうございます。
普通のメモリーというのはDIMMという
意味で使いました。
やはりこればかりは試してみないと
わかりませんね。
それよりやはりCPUとビデオカードのほうが
影響でるということで、
そちらのほうにお金をかけて自作してみようと
思います。参考になりました。
書込番号:475694
当方 gateway performance 1400XL (P4-1.4G)という機種なのですが RIMMが128*2か256*2の購入を検討しているのですが SISIOFT Sandra というユティリティ−で調べたところ
MR16R0824BN1であることが判明したしました(64*2で128)
http://samsungelectronics.com/semiconductors/search/datasheet.jsp?family=250
/DRAM/Rambus_DRAM_RIMM/Normal_RIMM/Non-ECC [download to Excel Sheet]
Part Number Density Organization #of Voltage Refresh Speed #of
(MB) Component (V) (MHz)/ Pin
tRAC(ns)
MR16R0824BN1 64 256Kx16*32s 128M 2.5 16K/32m 300/53.3 184
2ndx4pcs (1.9us) 356/45
400/45
Production Comments
Status
Mass SS
Production
[Note]
1. Organization : 32s means dependent 32 banks with a "split" architecture
2. Comments : SS means "Single Side" and DS means "Double Side"
3. To get 'Package Diagrams', please click here
同じメーカーの同じ系列のメモリーが一番問題ないと思いますが
表の見方が良くわかりませんので この表のどれを増設すれば 一番問題 ないのでしょうか?
サードパーティ製のメモリーを使われた方がいいと思います
サードパーティのHPにいけば機種との対応がわかります
サードパーティのURLは過去ログにありますからそれを見て下さい
わからなければ あもさんで検索したらでてきます
書込番号:468435
2002/01/12 21:09(1年以上前)
実は 私も某S○○○ess というお店で gatewayさんとHP さんはボードに
特殊な事を施すからわからないと言われた事から疑問に思った次第です
マザーもインテルのi850だということがわかっているし 最初から型番も
sumsung の MR16R0824BN1*2(128m)とわかっているのに しかも
同じ 型番があってそれを指しても 相性問題はあるからどうかわからない
(それって 何?)そこまで 言われたんじゃ 買う気はしませんでした
店頭表示もインターネット表示のRIMMの金額が違っていたので とりあえず
お店はでました
相当 ショップで相性問題でむかしに悩まされたという事でしょうか?
ところが f○○thというお店では
『RIMMは それほど相性問題はないはず だから 絶対ということはないがまず
バルクで大丈夫だろうという事で 一応メーカーはsumsongのRIMMですけど』
いわれたんですがお店によって まったく言うことが違うのは何故なんでしょうか?
おっしゃるメーカーのURLは見ましたが
高価すぎるし 又 在庫にRIMMがなかったり 対応表にないサードパーティさえも
あります どうせ保障がないのならサードパーティもバルクも同じじゃないんでし
ょうか?
(ただ単に撤退したので機種がなく検査ができてない事もあるのかな?)
Double Side" ->この違いはなんですか?
ハギワラシスコムでは
(ここでは 1400XLがないので1500XLと1300XLで調べました)
184pin RIMM 3.3V RDRAM ECC対応
PC800
これが対応表に出てきたのですが 他のメーカーでは 184pin RIMM 2.5V
なんですが これとの違いはなんですか?
書込番号:468698
聞いた店が悪いのでは
伏せ字になってるので何とも言えませんが
多分その店なら過去log見れば悪いことが一杯でてくると思いますが
書込番号:468743
サクセス(だと思う)の言ってること間違ってないじゃん。
ゲートウェイやHPなどは汎用マザーボードではなく、
カスタマイズされたボードを搭載していることがあるのは事実。
乗ってるチップが同じでもメモリモジュールの基盤がちがえば
相性がでる可能性があるのも事実。
サクセスのホームページには
通販価格と店頭価格は違うと書いてあるのも事実。
書込番号:468826
2002/01/12 23:45(1年以上前)
一応 マザー&メモリ関係は これなんですが なんか特殊な事やってますか?
< General System Information >
System Bus(es): PCI(32-bit), USB, AGP(32-bit), SCSI
< Entire System >
Manufacturer: Gateway
Serial Number: **********
Unique ID: ********-********-********-********
< System Chassis >
Can be locked: No
< System Mainboard >
Manufacturer: Intel Corporation
MultiProcessor Support: No
Model: D850GB
Version: AAA49507-903
Serial Number: ************
< System Memory Controller >
Error Correction Capability: ECC
Number of Memory Slots: 4
Maximum Installable Memory: 2GB
RIMM1 - J7J1: RIMM RAMBUS 64MB/16 PC400
RIMM2 - J7J2: RIMM RAMBUS 64MB/16 PC400
RIMM3 - J8J1: Empty
RIMM4 - J8J2: Empty
< System Chipset >
System Chipset: Intel Corporation 82850 (i850) Processor to I/O
Controller
Front Side Bus Speed: 4x 100MHz (400MHz data rate)
ACPI Support: Yes
SMBus/i2c Support: 1 channel(s)
< Memory Modules >
Memory Module 1: Samsung MR16R0824BN1-CK8 38A30B08 64MB/4 (128Mx16)
RDRAM RIMM PC800 (CL2-2 upto 411MHz)
Memory Module 2: Samsung MR16R0824BN1-CK8 38270C08 64MB/4 (128Mx16)
< System Monitor Device(s) >
Version: 0.09
Uses Settings for Mainboard: D850GB
Level 4+ Support: Yes
書込番号:469079
2002/01/13 02:45(1年以上前)
Sumsong純正メモリーのRIMMは
アイオーデータに供給されたことがあり
対応についてはほぼ同じと考えていいと思います。
アイオーデータの箱・保証書がついてメモリーがSumsong純正という
RIMMを私も持っています。
ただHPにはgatewayがのってません。
アイオーデータのサポートセンターでも対応の確認はできると思いますので
電話してみてはどうでしょう?
この2つのメーカーとDELLに関してはi815で相性がよく発生していたらしいです。
書込番号:469530
fukutyan さんこんばんわ
お困りのようですけど、RIMMは基本的にライセンスのあるメモリメーカー以外は生産できませんので、耐久性は別として、相性はでにくいと思います。
ただし、メモリの装着の決まりもありますので、こちらを参考にしてみて下さい。
I/Oデータ、RIMMモジュールのなぜ?なに?
http://www.iodata.co.jp/products/memory/topics_rimm/index.htm
書込番号:469654
2002/01/14 02:23(1年以上前)
I/Oデータの奴で良いのでは? Samsung製だし。価格は\1000〜\2000
上乗せになるけども。まれに256MbitチップのRIMMを認識しないマザー
があるみたいだから、128MByteのRIMMなら8デバイスの物を、256MByte
のRIMMにするなら16デバイスの物にすればより安全かと。
メモリチップが基板の両面に実装されているか、片面のみかの違いかと。
RIMMだと両面にヒートスプレッダがあるものがDS、片面にあるものがSD。
書込番号:471559
2002/01/14 02:41(1年以上前)
ごめん。I/Oデータ=SamSung製とは言い切れないですね。
自分が持っているI/Oデータの256MB RIMM 6本が全部SamSung製
だったのでつい・・・
下記サイトにRambus社から認証されたRIMMモジュール一覧が
あるので参考にしてください。
http://www.rdram.com/validation.html#ValRes_RIMM
書込番号:471595
2002/01/14 11:18(1年以上前)
どうも みなさん ありがとう ございます
過去logも含めて 全部読みました わかってきました
最速でライセンスもあり 信頼性もありそうだけど 何分 いろいろ制約も
多いメモリなんですね
(もともと高価なのに2枚同タイプで同時に買わなければいけないのがかなり
の出費ですね)
一応サードパーティ主体で考え どうしてもサポート機種になかったりすれば
動いてるメーカーの同系列のバルクをさがしてみようと思っています
Samsung製は自社直接パッケージで売らず OEMなんですね
だからそれ以外はバルク?
名無し2号さん
1チャンネル?で32デバイスですよね
1チャンネルで256MByte*2で32デバイス ですが 2チャンネルでは
32+4*2=40 デバイスは問題ないですよね(32デバイス(1つで16デバイス)より多い
デバイスの256MByteが最初のころの物で存在しているのかな?
よく見て見る事にします)
多分 そうだろうと思っていたのですが DSでも 結構狭いスロットの空間に入る
ように設計されているんですね
もう1つわかったことは2000/XP 系では 問題ないらしいですが512MB以上に
なるとwin me などの場合 キャッシュサイズを 512MB 以下に抑制しなくては
ならないらしいですね メッセージが出るらしい?
すいません 最後に もう1つ 2つ質問いいですか?
質問1
SamSungの
family=250
MR16R0824BN1 64 256Kx16*32s 128M 2ndx4pcs 2.5 16K/32m(1.9us) 300/53.3, 356 -------
/45, 400/45 184 Mass Production SS
Organization 256Kx16*32s これの意味は 後ろの32Sは32セットの意味だと思うんですが256Kx16は なんでしょうか?
質問2
ほとんど2.5V だと思っていたのですが
ハギワラシスコムの 184pin RIMM 3.3V RDRAM ECC対応 PC800 は 3.3Vは動作電圧でしょうか それとも 最大許容電圧でしょうか?
もしわかったらお教えください
書込番号:471991
2002/01/14 21:38(1年以上前)
>>32+4*2=40 デバイスは問題ないですよね(32デバイス(1つで16デバイス)32デバイス(16+16)/1ch以下であれば規格上は問題ありません。あると
すればメモリ増設による電源容量不足かな。
>>Organization 256Kx16*32s これの意味は 後ろの32Sは32セットの意味>>だと思うんですが256Kx16は なんでしょうか?
ここまで気にしたこと無いので・・・わかりません。(^^;)
とりあえず256Kwords×16bitsって意味みたいですよ。
ハギワラシスコムの電圧の件もわかりません。
書込番号:472963
2002/01/15 22:49(1年以上前)
名無し2号 さん 他 みなさん 本当にどうもありがとうございます
RIMMに対して 謎がいくつか解けました
書込番号:473956
私の使っている(ASUSのP4T)のマザーボードを使用し、メモリーは(128Mbit)を2枚使用しています
今度メモリーを追加したいのですがRIMM 256MB (800) ECCを
1枚追加したほうがいいのですかそれとも2枚追加したほうがいいのですか
教えてください
それとRIMM 256MB (800) ECCのECCと言うのはどういう意味ですか
P4Tは、Pentium 4用のTehama(850)チップセットを使ったマザーボードですね。
850は必ずRIMMを2枚一組で装着します。
ECCには幾つか意味がありますが、最近のECCはErrer Checking & Correctingで、メモリ周辺でのデータ通信エラーが起きても軽度な場合はエラーを修復してくれます。
書込番号:434280
手持ちのメモリがECCでないと、今からECC増設しても無駄です
それにマザーボードが対応していなくては意味がないです
同じ容量のメモリを2枚単位増設してください
書込番号:434326
2001/12/17 19:36(1年以上前)
i820とかなら動きますよ。
書込番号:428096
KKLさんこんばんわ
こちらで詳しく解説しています。
I/OデータRIMMモジュールのなぜなに?
書込番号:428149
ちょうどそれ関係のレポートが出たところです。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/motoazabu/044_2001-12-14/sis645perform.html
書込番号:422025
2001/12/17 01:54(1年以上前)
DDRDIMMのほうが実際には断然おそいです
書込番号:427340
2002/01/28 17:35(1年以上前)
DDR2700とRIMM800とではカナリの差がありますね
書込番号:498738
メモリが軒並み6割近く値上がりしているようです。今週末に1台組もうと思ってたのですが・・・メモリーは、見送りですかね。1月末にならないと安くならないのでは?http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20011117/etc.html#memory
2001/11/19 14:56(1年以上前)
よく見たらRIMMは、値上がりしていないようでした。(´▽`) ホッ
書込番号:382722
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
メモリー
