メモリー > ノーブランド > RIMM 256MB (800) ECC
2001/10/18 10:48(1年以上前)
>他人に聞けない疑問です。
ならば何故ここで他人に聞いているのか?
というどうでもいいことは置いといて(笑)、
その価格や、何処での記載なのかが不明なので確証は無いですけれど、
普通は256M×2と記載されているのであれば512MBだと…思います……。
書込番号:333756
ふつうは、256Mの2枚セットって考えるのが
妥当ではなかろうかと思うのだが・・・。
書込番号:333770
坊ちゃん団子さんこんにちわ
こちらを参考にしてください。
http://www.iodata.co.jp/products/memory/topics_rimm/rm800_q4.htm
書込番号:333805
2001/10/18 13:31(1年以上前)
皆さん、参考になりました。
我慢しないで聞くことですね。
書込番号:333927
ECCありとなしのどちらを増設しようか迷ってます。 選択のポイントを教えてください!!
また現在入ってるのはPC800(256M)ECCなしですがECCつきを2枚増設することは可能ですか??? また意味はありますか???
こうきち さんこんにちわ
サーバーやビジネス機としてお使いになるか、重要なデーターを扱うような場合ですと、必要でしょうけど、個人で趣味の範囲で、お使いになるPCの場合あまり必要だと思いませんけど…
お使いのPCの、活用の仕方で置き目になってよいと思います。
それに最近のメモリは、ECC無しでもそんなにエラーはでないと思います。
書込番号:302814
2001/09/25 16:23(1年以上前)
ECCありとECCなしを混在させた場合、ECCは使えません。
ECCを使う場合はECCありのメモリだけにしてください。
混在させても、ECCなしとして使う分には特に問題はないでしょう。
また、個人ユースではECCは必要ありません。NON-ECCのメモリでも
メモリエラーなんてめったに出ません。粗悪なメモリなら別ですが。
書込番号:302837
選択のポイントは、PCがECCに対応しているかどうかです。
今ECC非対応メモリを使っているとのことですが、特に問題が無いのなら非ECCメモリをお勧めします。
ECCメモリと非メモリとの混在での使用は、ECC機能を使用しない設定で使うしかありません。なので全く無駄、無意味です。ですから増設するなら非ECCです。
書込番号:302845
2001/09/25 17:48(1年以上前)
皆さん早速たくさんのご助言有難う御座いました。 大変参考になりました。 マザーMSIの850PRO(MS-6339)です。自作ではなくマウスのMDV-1700GT/850をいろいろイジクッテます。 マザーのマニュアルを読むとECC対応最大2GBと書いてありますが、念のためマウスにもテレしてみましたがやはりECCなしが128M X 2搭載されているとのことでした。 ECCなしで128M X 2ぐらい増設するつもりです。 予算がないし意味もないのでやりませんが2GB
までOKということは512M X 4枚搭載可能なのでしょうか??!! 2.048GBになってしまいますが多分OKのような気がします??!!
余談ですがなんか品薄みたいですねえ!! ネット上でも納期かかるようなこと書いてあるし!! 神戸のソフマップでもずっと品切れでいつ入るかわからないといっていたし... (日本橋或いは秋葉まで行けばあるのでしょうか....)
書込番号:302926
Direct Rambus メモリの場合、一つのチャンネルに32デバイスまでの制限がありますので、そのあたりを注意して増設してください。
詳しくは、マニュアルのメモリの増設の所を参考にしてください。
書込番号:303045
2001/09/25 21:31(1年以上前)
度々のご返答有難うゴザイマス!!
'一つのチャンネルに32デバイスまでの制限'
の意味がよくわかりませんん。(泣)...
恐れ入りますが教えて頂けませんでしょうか??
(確かにマザーのマニュアルには'Support up to 32 Direct Rambus Divice.' と記載されています。)
書込番号:303207
Rambus DRAMの場合、メモリ容量の後ろに必ず、デバイス数が記入されています、たとえば、128MB/8という様に書かれています。
スラッシュの後ろの数字が、デバイス数になります。
コントロールチップがいくつのチャンネルで、出来てるかで変わってきますが、一つのチャンネルで、メモリスロットが四つだとすると、メモリを四本挿したとき、そのデバイスの合計が、32以下である必要があるということです。
書込番号:303293
2001/09/26 00:33(1年以上前)
またまた有難う御座いました。 先程ケースをあけ確認したところ、SUMSUNGのMR16R0828 BN1-CK81N 800-45 128M/8 が2枚刺さってました。
(横着者です!!??) でも現象面は理解できましたが(/8X4以内で合計/32以内) ここでいうDeviceの根源的意味がまだわかりません??!!
SCSIとかIDEの何個までCDROMやHARD DISKが接続できるという時のディバイスとはちがいますよねええええええええええ????????????!!!!!!!!!!!!!
すいません!!!!
書込番号:303517
2001/09/26 01:25(1年以上前)
デバイスというのはメモリーモジュール上に乗ったチップ数ですね。
私も詳しくはないのですが、1チャンネルで32デバイスと言うことは2チャンネル(i850)だと、上限64デバイスということでしょうか?
書込番号:303607
2001/09/26 23:51(1年以上前)
i850の最上限は64diviceだけどマイマザーはup to 32だから合計32ということですか???
書込番号:304733
2001/09/27 06:26(1年以上前)
MS-6339のマニュアル(v1.0)と intel D850GB のマニュアルを比較したんですけど随分表記がちがいますね。
大概、台湾ベンダって機能拡張しててintelより条件寛容だったりするんですが・・・これは逆ですね。(でいて、PC700 will run at PC600 specification なんて書いてたりする)
同じ i850-423socket で何故こうなのか素直にMSIに聞くのが一番のような気がします。
書込番号:305019
Pen4 1,4GHz マザーはAOpen AX4Tを使っています。
RIMMは2枚1組で同メーカー、同容量で装着しないといけないと聞いたんですが、4スロットとも装着する場合は、4枚すべてが同メーカー同容量のものを装着しないといけないんでしょうか?
例えば、64M*2(BOX付属メモリー)と128M*2(バルク)といった装着をした場合、動作するんでしょうか?
誰か教えてください。
2001/08/29 10:13(1年以上前)
RDRAMメモリの使用上それだと普通に動作するけどECC付メモリとECC付でないメモリを組み合わせて使うと不安定になることあるよ〜。
書込番号:269636
2001/08/29 10:34(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
BOX付属品はもちろんECC無しですよね!?
書込番号:269657
2001/08/29 10:46(1年以上前)
メーカーから買ったのなら付属品メモリーは大抵というか普通ECCついてます。説明書に書いてあると思うからまず読んでみては?
書込番号:269663
2001/08/29 11:30(1年以上前)
パッケージにはNON-ECC RAMBUS Memory Module
と書いてあります。
これって、ECC無しってことですよね!?
書込番号:269705
2001/08/29 12:08(1年以上前)
そうみたいですねえ(笑
個人的にエラー防止機能はついてたほうがいいとおもうんだけどねえ。。
ECCないならないで揃えた方が無難ですね(笑
最近のはECCなくても十分な機能もってますけど。。
書込番号:269745
メモリに機能?
性能と安定性以外にはほとんど評価するべき点が無いと思うよ。
メモリのECCは、動作安定性を重視して構成した機種の最後の仕上げですよ。
ECCにしても、エラーが1%減るかどうかってオーダー。
ECCに投資する前にもっとするべき事があるんじゃないかな、Windowsだとかだと。
書込番号:270456
2001/08/30 23:34(1年以上前)
1%ってことはないでしょう。1ビット当たりエラーの起きる確率が p として、1ビットエラー訂正・2ビットエラー検出のECCを使えば、エラーが起きるのは2ビット以上が同時にエラーの場合で、それは p の二乗のオーダーですよ。ECCなしだと p のオーダーだから、ECCにするとおおよそ p 倍の改善があるはずなのですが。p が 1% なんて高確率だったら、製品として使い物にならないと思いますが、何か間違っていますかね。
書込番号:271626
間違ってる。
何のパーセンテイジなのかを考えてみよう。
書込番号:271657
2001/08/31 00:11(1年以上前)
自分で間違いを見つけた(きこりさんの指摘とは違いますが)。
1%改善なら p が99%になってしまう。エラーが1%になると言ってるわけじゃなかった。そんなに p が大きいと先の計算すら概算にならない。
うーん。。?考えても同じなのですが。なんか勘違いしてるのかな。
極端な話、データバスが1bitのメモリがあって、それがエラーを起こす確率が十分小さい p とする。で、64個使うnon-eccと、72個使うeccで考えると、前者のエラーはほとんど1bitエラーが占めていて、その確率は約64p、後者のエラーはほとんど2bitエラーが占めていて(1bitのみのエラーは訂正されちゃうから)、その確率は約72*64p^2、改善率は72p倍だと思うのですが。。
書込番号:271690
2001/08/31 00:28(1年以上前)
またうそを言ってしまった。やっぱ頭ん中じゃ計算でけんわ。
72bit ecc が2bit以上のエラーを起こす確率は約72*71p^2 かな。
# それにしてもこのスレッドで続けていいのか^^;
書込番号:271723
何も難しく考えることないよ。
概算で1%(とみなして良い)しか改善しないものを、逆に考えてみるとか・・・。
技術的に凄いこと言ってないもーん。
ECCにしてどれだけ現状が変わるの?ってこと。
多くの不幸がある中で一つの不幸をなくしても、現状は1%くらいしか幸せにはならないんじゃないのー、っと。
書込番号:271929
2001/09/02 16:37(1年以上前)
亀レス。
わかりやした、ハードソフト合わせてPC全体の安定性を1%くらいしか改善できないよ、ってことですね。それなら納得、1%どころか更に数桁下げてもいいかも(が、やはり最初の言い方は誤解を招くと思います)。
書込番号:274521
初歩的な質問なのですが、例えばメモリを1GBにしたい時、256MBを4個つけるのと512MBを2個つけるのでは、パフォーマンスに差がでるものなのですか?価格表を見てると、256MB2つ買っても512MB一つより安いので…
今度、初の自作を考えているのですが、今度出るPen4(Northwood@Socket478)でマルチメディア系(画像処理、動画処理等)の作業をサクサクできるマシンにしたいと思います。今後のCPU等の性能向上も考慮すると、i850のSocket478チップセットとRDRAMを購入した方がいいかなと思うのですが、どう思いますか?(RDRAMは高い!というのは承知ですが…)
それとも、DDR SDRAM対応のi845が発売されるまでまって、それを使ったとしても、パフォーマンス的にはそんなにかわらないでしょうか?高速化していくCPUを考えると、RDRAMにしておいた方が後々拡張する時とかいいかなと。
どうなんでしょう?
2001/08/29 21:59(1年以上前)
誤差以上の違いは無い筈です。
どの程度のマルチメディア系の作業をするのか判りませんが、4つのソケットを全部使い切るとそれ以上の増設時に使用していたメモリモジュールを外す事になります。
予算に余裕があるならば512MBを選ぶ価値はあると思います。
どの程度の予算かと、どの程度の期間使うのか、どの程度の作業をするかによってアドバイスも変わる筈です。
現時点でしたらばP3のDUALという選択肢もありかな?と思いますが。
書込番号:270311
2001/08/31 03:34(1年以上前)
すいません、割り込んでしまいますが、Amantyさんと同じ事を考えていました。(Socket478/i850での自作)
で、やはりPVDualも検討してたんですが、実際パーフォーマンスの差はどれくらいあるものなのでしょうか?もちろん主作業によって異なるのでしょうが、、、、、MPEG2エンコードなどでは?
PVだと、もう先が無いし、、、、でも、Dualにすれば充分か?
Northwoodもどれだけ延びるか、わからないし、、、、
という感じです。
アドバイスいただければ幸いです。
話が飛んでしまってすいません。
書込番号:271905
2001/09/01 08:35(1年以上前)
メモリ>
パフォーマンス云々よりも安定度が心配になる思います。
刺せばさすほど不安定になる確率は増します。
書込番号:273016
RIMMは同じものを二枚さす必要があるのは分かりました。
価格で256メモリは一枚での価格なのでしょうか?
それとも、128*2の価格なのでしょうか?
RIMMは高いと聞きますが、同じものを2つ買うのであれば
用意する金額も変わってくるので増設しようかどうか悩んでいます。
初歩的な質問で申し訳ないですが、どなたか教えてください。
2001/08/31 19:01(1年以上前)
少なくともここの価格表では一枚の価格です
「128*2の価格」なら、ちゃんとそう書いてあると思いますよ。
書込番号:272416
2001/09/01 08:16(1年以上前)
増設するにも、いくらの予算が必要なのか分からなかったので
大変助かりました。
最近、RIMMの値段もすごく下がってきているので
もう少しだけ待って決断しようと思います。
書込番号:273009
はじめまして。初心者なのでわからないんですが今RDRAMPC800ってメモリーを探しているのですが見あたりません。このRIMM?とは違うんですよね。すみません。誰か教えてください。
2001/07/22 20:13(1年以上前)
RIMMです。
書込番号:230228
2001/07/22 20:14(1年以上前)
teramotoさん。ありがとうございました。助かりました。
書込番号:230231
2001/07/22 20:18(1年以上前)
PC800についてくるメモリはすべてRIMMです。
書込番号:230234
2001/07/22 20:20(1年以上前)
RIMMはRDRAM(Direct Rambus DRAM)
をモジュール化したもの事を言います。
SDRAMをDIMMって言いますもんね。
ですのでお探しの物はRIMMでOKですよ。
Pentium4用でお探しですか?
書込番号:230238
2001/07/22 21:25(1年以上前)
はい。DELLのパソコン購入しました。・・でついていたのが64M×2だったんで合計256Mにしたかったんですけど。2枚つけないといけないみたいですが64Mと128Mでもいいんですかね?
書込番号:230295
2001/07/22 21:32(1年以上前)
>64Mと128Mでもいいんですかね?
同じじゃないとだめ。
書込番号:230311
2001/07/22 23:57(1年以上前)
わかりやした。皆さんありがとうございました。
間違える前で助かりました。
早速検討してみます。
書込番号:230499
メモリー
