このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2003年3月13日 06:02 | |
| 3 | 6 | 2003年2月7日 11:21 | |
| 1 | 2 | 2003年2月7日 01:05 | |
| 1 | 4 | 2003年2月4日 15:52 | |
| 2 | 2 | 2003年2月6日 00:21 | |
| 2 | 3 | 2003年1月31日 16:49 |
メモリー > ノーブランド > SODIMM 256M (133) CL3
Bynabook DB65P/4RCを使用しております。メモリは標準で64MBで128BM追加して合計192MBで使用しておりました。このたびバルク品256MBのSODIMM(PC133CL3)を購入し128MBと換装しました。ところがBIOSでは320MB認識しているようですが、起動するとWin2000のロゴのところで画面がブルーバックになりなにやら英語のメッセージが表示され、固まります。メッセージの内容は
***STOP:0x000000A5(0X00000011,0X00000007,0XEBAA00C8,0X0100000A)
The ACPI BIOS in this system is not fully compliant with the ACPI specification.Please read the README.TXT for possible workarounds.You can also contact your system's manufacturer for an updated BIOS, or visit http://www.hardware-update.com to see if a new BIOS is available.
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vender or visit http://www.hardware-update.com for an update BIOS. if you are unable to obtain an updated BIOS or latest BIOS supplied by your vender is not ACPI compliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed - it will silently disable ACPI and allow you to continue you instration.
よくわからないのですが、これは初期不良なのでしょうか。それとも相性が悪いのでしょうか。どなたか同じような経験をされた方、またはおわかりになる方教えて下さい。
やはりバルク品はだめなのでしょうか?
それとメモリを128→256に換装すると体感的に早くなったように感じるでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願いします。
そのメモリでは多分つかえないですが、とりあえずバンク換えるなり、一枚でしてみてだめなら、それまでですね。
書込番号:1291905
2003/02/09 16:49(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。残念ですがそれは初期不良の可能性があるということでしょうか?初期不良は10日以内なら交換してくれるようなので・・・。相性なら仕方ありませんが。一枚さしは64MBが取り外せないのでできません。
書込番号:1291939
2003/02/11 02:38(1年以上前)
ノートパソコンは通常のデスクトップとはかなり違います。とても微妙な部分があります。そのひとつがメモリーなんです。メモリーの増設に関しては、必ず取説で注意書きがあると思います。まず、それを読むことが第一歩です。そして、「推奨」されたメーカーのものを使えば失敗はほとんどありません。しかしながら、ノートのメモリー増設はほとんどがメーカーに持ち込むよう勧めていると思います。それはパパさんのようなケースが非常に多いからなんです。おそらくそのメモリーの初期不良の確立はほとんどないと思います。いわゆる「相性」というやつだと思いますよ。次回からはインターネットで「検索」をかけて、ご自分の機種に関しての情報を集めてから購入されたほうがいいですよ。
書込番号:1297193
2003/02/12 00:23(1年以上前)
つーか 元から付いてるめもりがCL2で、新しいのがCL3でそのせいでおかしいとかでは?
PC100の方を買えばよかったんじゃない?ほとんど全部CL2だから。
書込番号:1300377
2003/02/15 01:21(1年以上前)
時間がたっているので見ていないかもしれませんが
DB65P/4RCモデルの仕様表とPen3のFBS表です
http://www.dynabook.com/pc/catalog/dynabook/pa_0010/db_spec.htm
http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/spec/pentiumiii/bus.htm
FBS表を見てみると650Mは100Mとあります、もしかするとOSをメモリへロード時のエラーかもです。
書込番号:1308675
2003/03/13 06:02(1年以上前)
そのメモリーはDB65Pに対応しておりません。おそらく両面で8枚チップタイプの256MBですよね。DB65Pにて使用できるのは、両面で16枚チップタイプの256MBです(通称128Mbitタイプ)。PC100,PC133はどちらでも動きます。
書込番号:1387849
Dynabook A1/465CMCを使用してます。
ただいま、メモリが64Mしかないので、思い切って、増設しようと
思っています。
メルコのホームページでは、
VN133-64/128M, VN133-H, VL100, [VL100-H]
PC/133 144Pin S.O.DIMM 133MHz SDRAM Non ECC
となっていました。
やっぱり、N/Bは安いので、自己責任で挑戦しようと
思って、いろいろ調べて、おそらく、このメモリでいいのかなぁ。
という結論に達したんですが、いまいち、自身がなく、最後の
一押しをしていただきたく、書き込みをしました。
基本的には、pinの数(144pin)と種類(S.O.DIM)と
ノートの最大容量(僕のは最大320Mなので、256Mまで増やせるはずですよね)
あと、クロック周波数(133MHzでも、100MHzでも大丈夫なはず)ですよね。
CLってのは早いか遅いかですよね。実感としてはあまり、変わりなさそうだったのであまり気にしませんでした。
こういう考えで、SODIMM 256M (133) CL3に挑戦しようと思ってます。
質問は、このメモリで、基本的に良いのかどうか。
もし、だめなら、ご指導いただければと思います。
あと、「こっちのほうがいいよ」とかあと、同じPCで「動いたよー」とか
あれば、なお心づよいです。
OSがMeだと256MB以上は無駄だと思いますよ
メモリー増設してもリソース不足は解消しません
メモリー増設前にリソース不足解消方法(システムリソースについて)を試してみたら
http://homepage2.nifty.com/jj831/obo5.html
reo-310でした
書込番号:1282780
MEは128MBで十分とか256MBまでつんだほうがいいとか
ありますが、今の64MBを生かすには合計256MBには出来ないので
+128MBの192MBで十分だと思います。
まあ、後日WIN2000やXPにアップするなら前準備で320MBにしておいても
いいけど、せっかく思い切ったのだからそこまで行ったら?
先日WIN2000のノートを128MBから320MBに増設しましたが
私の使い方だと、そんなに変わらないので128MBに戻して売っちゃおうかと思ってます、ごめんね後押しできなくて。
書込番号:1282804
2003/02/06 20:39(1年以上前)
reo-310さん、たかろうさん、早速の返信ありがとうございます。
こんなに、早く返信をいただくとは・・。とちょっとびっくりです。
reo-310さん、さっそくホームページを参考に
設定をいじくってみました。
確かに、ちょっと良くなりました。
でも、64Mでは常にいっぱいいっぱいですねぇ。
つらい・・。
たかろうさんのいわれるように、Meからちかじか
2000か、もしくはXpにのりかえようと思ってます。
メモリが少ないせいか、どうも不安定で・・。すぐフリーズを
起こしちゃいます。今は、メモリークリーナを使いながら、
常にメモリを気にしてます(いつも真っ赤です(悲))
ところで、メモリ自体はこれで選び方はよいんでしょうか?
書込番号:1283057
いいですねMEから誰もがとおる道です(笑)
肝心な規格について忘れてましたね
エート、今標準でついてるメモリはPC100ですからPC133でも対応しますね
CLについては気にしなくてもいいけど、少ないのに越したことはないので
PC100のCL2でもいいかと、
私が増設したのはグリーンハウスのものです
メルコほど高くなくて、ノーブランドよりも安心ってとこでおすすめです
両面実装タイプを選びましょう(256では片面なかったかな?)
書込番号:1283095
確かにMeだとリソース不足はいやになります
OSを2000に変更して、256MB増設すると快適になります
何故2000かといいますと、殆どのアプリケーションソフト、デバイスドライバ使用できると思います
XPだとアプリケーションソフトで使用できないものがあるはずです、バージョンアップには余分なお金もかかります
メモリー件は下位互換で問題ないです
当分延命して使用できるのではないかな
reo-310でした
書込番号:1283743
2003/02/07 11:21(1年以上前)
reo-310さん、たかろうさんありがとうございました。
今週末にでも、早速、チャレンジしてみます。
ちょっと、どきどきですね。
がんばります。
書込番号:1284778
IBM ThinkPadX22を使っています。
256MB(SODIMM PC133)のメモリを増設しようと思い、下のページでサーチしてみました。
http://www.green-house.co.jp/search/index.html
該当するものは以下のメモリのようです。
GH-SDH133/256M
GH-SDH133/256BG
メモリ通販のサイトをまわって調べてみると、上の永久保証のメモリ以外にも、グリーンハウス製の
GH-SNW133/256M
などの5年保証の商品もあることがわかりました。
価格にすると1500円ほどの違いがあります。(5年保証の方がもちろん安い)
5年保証のGH-SNW133/256Mを購入しようかと思うのですが、ただ、私のノートと、5年保証のGH-SNW133/256Mなどのメモリの相性や動作保証はされていません。
はたして使えるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
2003/02/06 07:08(1年以上前)
久しぶりにカキコします。SNW133/256MとSDH133/256BGは箱と保証内容が違うだけの全く同じ商品ですので大丈夫です。ただ、純正で256MBメモリーが入っている場合、純正品はSDH-133/256M相当(両面で8チップタイプ)ですので、SDH-133/256BG(両面で16チップタイプ)は純正品と併用の場合、動作不良を起こす場合があります。ですので、SDH133/256M又はSNW133/256MBの方がお勧めかもしれません。(グリーンハウスは型番がややこしい)
書込番号:1281552
2003/02/07 01:05(1年以上前)
グリーンハウス製品はご指摘のように、型番がわかりにくいですね。
おまけにSNWシリーズはホームページにものっていません。
ですから、よくわからなかったんです。
Youchan!さん、ご丁寧にありがとうございました!!
書込番号:1284058
非常にびっくりしています。最近、ソニーのVAIO PCG-R505/BW(OS ME)というノートパソコンのメモリを増やしました。理由はソフトを4個ぐらい起動するとメモリーが足りないせいか、警告が出てくるのです。メモリを64+64の半分をはずし64+256にしました。メルコの製品でお店でやってもらいました。その後システム見ると318.0MのRAMとでてきて喜んだものですが、ソフトを4個ぐらい起動すると、警告が出てきて色々なソフトが動かせません。メモリー増やせばもう少し複数のソフトを動かせると思ったのですが、こんなもんなのでしょうか。それとも何かの設定でしゃきしゃきソフトが立ち上がるようになるのでしょうか? どなたか教えていただければ幸いです。
2003/02/04 14:42(1年以上前)
MeなどWIN9X系のOSはメモリーを増やしてもシステムリソースが増えません。常駐ソフトをはずした方がよいです。
書込番号:1276309
2003/02/04 14:48(1年以上前)
fukufukuchanさんお返事ありがとうございます。常駐ソフトをはずすということですが、常駐ソフトってのはどんなものなのですか?すみません素人で..
書込番号:1276319
2003/02/04 15:00(1年以上前)
メモリーっ子さんのパソコンにどのような常駐ソフトがあるのかわからないので下記のHPを参考に探してみてください。
http://www.coolandcool.net/column/common/alway.html
http://www.pcgate.jp/pc/win/zyoutyuu_out.htm
書込番号:1276335
2003/02/04 15:52(1年以上前)
fukufukuchanさん、ありがとう。さっそくやってみます。
書込番号:1276434
VAIOノート「PCG-723(MMXPen-166MHz intel-430TXchipset)」に、友人からもらったメモリを増設しようと思って調べたのですが、SONYのホームページには最大128MBと、melcoのページでは256MBと書いてありました。
よくわからなかったので、実験的に、はじめついていたPC100の64MB×2枚をはずしてから、melcoのPC133の64MBとADTECのPC133の256MBの2枚で計320MBをさしてあるのですが、何となく問題なく動いています。
これはどうなんでしょうか?やはり、突然フリーズしたりしてまずいでしょうか?実際は最大どれだけどれだけ積めるのでしょうか?
もしなにか知っている方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m。
メルコ製の対応メモリでは256Mで正常動作確認しているとの事ですね。
他のメーカーのメモリと混同した場合はなんとも回答は難しいでしょ
うね。もし今の320Mで使用して不具合が出るようであれば搭載メモリ
数を減らして使用したほうがいいでしょうね。
メーカー公表値以上を搭載してハードがもし万が一故障した場合は
自己責任になりますので無償修理等は受けられなくなる可能性が
ありますのでその点は覚えておいたほうがいいですね。
先にも書きましたがサードパーティ製(メルコなど)のメモリに
関してはテスト済みの最大メモリ搭載数ですので問題が出たらその
メモリメーカーに聞いて対応してもらえると思います。
書込番号:1266117
2003/02/06 00:21(1年以上前)
>彩さん
ありがとうございました。とても参考になりました。
数日間使ってみて320MBだと、たまにアプリケーションエラーが発生するので、昨日256MB1枚に減らしてみました。そしたら、エラーも全くでなくなりにさくさく動いています。最高256MBが限度みたいでした。
書込番号:1281008
富士通(BIBLO NB12A)と(BIBLO NE8/900W)を使用してます。メモリの増設を考えておりますが、こちらのタイプはあいますでしょうか?お願い致します。誰か教えて下さい。
ノーブランドである以上「多分大丈夫でしょう」としか言えません。
それからNE8はチップセットの制限で最大256MBなので256MBのメモリは挿せません(128MBまで)
書込番号:1264303
2003/01/31 15:56(1年以上前)
規格上はこれでいいのですがNB12Aに対して確実に使えない物も存在します。
アイオーデータやメルコの対応品を買うのが賢明です。
NE8/900Wにいたっては「メモリの増設/変更はできません。」と製品のWebページで
高らかに宣言されてますが・・・
書込番号:1264319
2003/01/31 16:49(1年以上前)
大変貴重な返答有難う御座いました。何分勉強不足なので参考になりました。まきにゃんさんとZZさんには感謝申し上げます。有難う御座いました。
書込番号:1264414
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
メモリー
