このページのスレッド一覧(全21スレッド)
4 | 6 | 2002年3月6日 18:19 |
4 | 6 | 2001年11月17日 16:53 |
2 | 3 | 2001年9月14日 23:39 |
2 | 3 | 2001年8月30日 00:52 |
3 | 5 | 2001年8月26日 00:01 |
3 | 3 | 2001年8月24日 09:27 |
メモリー > ノーブランド > SODIMM 64M EDO
先日、ノーブランドのSO DIMM 64M EDOメモリー
を購入して、DynaBook Satellite 300CDSに
増設しました。
しかし、Windows95を立ち上げると
「例外0Dが0137:0000A9FDで発生しました」
と表示されて、立ち上がりません。
これって、メモリーの初期不良なんですか?
誰かご教授ください。
SNJIさんこんばんわ
元々ついているメモリを外す事ができるのでしたら、新しく買ったメモリだけで起動するか確認してみてください。
もし立ち上がるようでしたら、相性と言う事でしょう。
もし立ち上がらなければ、初期不良と思われます。
ノートPCの場合、動作保証の有るサードパーティ製品をお勧めします。
I/Oデータ
http://www.iodata.co.jp/products/memory/index.htm
メルコ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/memory/index.html
ハギワラシスコム
http://www.hscjpn.co.jp/serch.html
プリンストン
http://www.princeton.co.jp/contents/products/search/index.html
アドテック
http://www.adtec.co.jp/search/search.htm
グリーンハウス
http://www.green-house.co.jp/MemKensaku/inputmem.pl5
TwinMOS
http://www.cima.co.jp/link.htm
書込番号:568446
2002/03/01 21:55(1年以上前)
SNJIサン、初めまして。
先に、あもさんの素晴らしい回答があるので、私は補足程度に申し上げておきます。
先ず、Windowsがキチンと『例外エラー』とメッセージを出す場合は、メモリーの不良の確立は少ない筈です。
それ以上に、東芝のDynaBookは昔からメモリーにうるさい機種なので、ノーブランドを買うのは度胸が入ります。
特に、デフォルトで載っているメモリーが外せない機種の場合は、ちゃんとしたメーカーのサード・パーティのものでも、相性問題が出るくらいです。
それと、不良とする場合には、BIOS上での認識もせず、認識してもメモリーの容量がでたらめな場合などしか通用しませんので、不良返品は利かないでしょう。
書込番号:568528
2002/03/01 22:06(1年以上前)
丁寧なご回答をありがとうございました。
いろいろ試してみます!!
書込番号:568557
2002/03/01 23:12(1年以上前)
先ほど、ノートパソコンを分解しました。
そうしたら、このDynaBook Satellite 300CDS
はもともとついてるメモリーが外せません!!
もう少し、調べてからメモリーを購入すべきでした。
「DynaBook Satellite 300CDS対応」を見て
飛びついてしまった自分にバカモノ!!です。
対応って書かれていたのにダメって
メモリーの相性が悪いのか、初期不良なのか、
売ってる側が悪いのか・・分からない。
返品がしたいけど、できるかどうか不安です。
まあ、分解までして中をみたし、アドバイスも頂いて
パソコンの勉強になりました。
どうも、いろいろ教えて頂いて
書込番号:568730
一度、お求めになったショップサンで、相談してみては如何でしょうか?
初期不良扱いになるか、相性交換してもらえるかは分かりませんけど、良心的なお店でしたら、適応機種を書いて販売しているわけですから、交換に応じてもらえる可能性が高いと思います。
書込番号:569105
2002/03/06 18:19(1年以上前)
こんにちは。メモリーを交換してくださいと頼んだところ、
交換してくれました。そして、交換したメモリーで試したところ
ちゃんと動作して、システムでも32MB+64MBの合計96MB
ときちんと認識していました!!
すごくウレシイ!!なんて今日は気分がいいんでしょう。
書込番号:578258
TOSHIBA Dynabook 2540Sには対応しているのでしょうか?
IO DATAやメルコ他対応表があるメーカーでは分かりますがno brandではわかりません。 どなたか詳しい方教えてください。
2001/09/14 00:52(1年以上前)
ノーブランド品には対応機種はありません。搭載して使えたらラッキー、使えなかったらしょうがないなと思うしかないですね、メモリは安いのでサードパーティ製のメモリを購入することをお勧めします。それとここの掲示板のメモリに関しての過去ログをよく読むこともお勧めします。
書込番号:288756
2001/09/14 02:34(1年以上前)
こんばんは、ハタ坊です。
( ^o)ρ┳┻┳°σ(o^ ) さん の言われている通りです。
したがって、I-Oデータやメルコの対応表などで調べたメモリの仕様を参考に同じ仕様のものを買うだけです。
動く、動かないの保証はありません。ノーブランドですから。
ただし、ノーブランドなりに製造元はいくつかあります。
複数取り扱いしているショップなどでは、相性交換をしてくれる店もあります。
書込番号:288876
2001/09/14 13:12(1年以上前)
皆さんご回答ありがとうございました。
その中にありました件で再度質問があります。
「サードパーティ製のメモリを購入することをお勧めします。」
とありますが「サードパーティ」ってどういう意味ですか?
素人質問で申し訳ないです。
後、調べた結果IO DATAやメルコの製品だと64Mで@2万円位します。
高いんですね。それともそんなもんなんでしょうか?
書込番号:289244
2001/09/14 14:49(1年以上前)
サードパーティを見ているやんすでに。
東芝(メーカー)、メルコやI-Oデータ等(サードパーティ)
確かにそのPCのは、高価ですね。
東芝は、最近は一般のメモリと同じですが、昔は独自のものが多かったです。
この機種も、I-Oデータを見た限りでは、品番からしてそれっぽいので、ノーブランドは動作しないかもしれませんね。
動作した実績がある人がいるのなら別ですが、レスないようでしたらたぶん動かないと思います。
昔は、メルコなども無かったので、そりゃー高くて手が出ませんでした。(笑)
書込番号:289322
2001/09/15 17:07(1年以上前)
ハタ坊 さん ありがとうございました。
他にPCを元気にする方法はないでしょうか?
設定の仕方が分からずメールが使えなくなりながらもがんばってWINDOWSの再インストールをしましたが”変化なし”でした。
がっくしです。
書込番号:290794
2001/11/17 16:53(1年以上前)
Dynabook TypeH互換EDOメモリが「スリートップ」で通販で買えるみたいですよ。
書込番号:379372
最近、入手してしまった古い機種ですが、純正品にはとても手が出せません。
というのもそこまで金を出すくらいならHDDについやそうかと。。。
機種:FMV−BIBLO NC13D
(メモリ仕様:64bit,144PIN,3.3V,1BANK,Non PARITY,EDO)
メルコ純正の VD8-64MH/VD8-64MK/VD8-64MW は次の仕様なのです。
144Pin・EDO DRAM・Non Parity・S.O.DIMM・SPD対応・3.3V
調べてみたところ人柱報告などで純正品であれば使えるかもしれないとの
ことですが、ノーブランドで試した方はいませんか?
http://member.nifty.ne.jp/~ho-/note/dosv/bib_ram.htm
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/1175/Biblomem1.html#NC13D
おいちゃさんこんばんわ
I/Oデーターの対応表では、80MBまで、対応となっているようです。
使える可能性もあるようですね。
http://www.iodata.co.jp/products/memory/o_sheet/n_fujitsu_tbl.htm
書込番号:281118
2001/09/08 14:24(1年以上前)
あもさんありがとうございます。
I/Oデータのメモリ仕様も同一形式のようなので購入してみます。
純正品はやはり高いですね。。。
I/O DATA:SDIM646-64MU 64Mバイト 26,000円
書込番号:281673
2001/09/14 23:40(1年以上前)
秋葉原デパート1Fのスリートップにて購入しました!
なんの異常もなく正常に認識しました。
返答してくださったあもさんありがとうございます。
安心してもう1台に搭載してLinuxマシンにすることができます。
書込番号:289884
2001/08/20 13:32(1年以上前)
ちょっと検索してみたんですが、情報が見つかりませんでした。
型番で書くとレスがあるかもしれません。(ThinkPad xxx は型番ではないです)
書込番号:259156
2001/08/26 09:53(1年以上前)
TYPE 2640-40JS/N 97-0271H
って型番だと思います。
書込番号:265995
2001/08/30 00:52(1年以上前)
レス遅くなってすみません。こっちは見てなかった・・・(^^;
えーとですね、型番は 2640-40J です。S/N以降はシリアルナンバーです。
(S/N → シリアルナンバーという意味です)
↓カタログの画像がありました。(保存しましょう)
http://www.aichi.to/~thinkpad/catalog/tp560e/
↓こちらはIBMのページです。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tp56076/tp56076a.html
そもそも、508 というのが間違ってますよ。(^^; ThinkPad 560E です。
↓参考
http://www.mkg.sfc.keio.ac.jp/~ogata/manual/system/TP560Espec.html
http://www.da.il24.net/~wkt/pcat/tp560e.html
この程度の情報は、検索エンジンを活用すれば見つかりますので
今後はご自分でも検索してみてください。
↓こちらをオススメしておきます。
http://www.infoseek.co.jp/
スペック表を見る限り、SODIMM 64M EDO でいいようです。
標準の16MB + 64MB = 80MB となります。
しかしながら、他のところでもよく言われているように相性問題が発生する
可能性もありますので、自己責任でやってみてください。
書込番号:270614
2001/08/25 01:36(1年以上前)
ごめんなさい。
この場合は返信でだすのでしたね。
これからは気をつけます。
書込番号:264613
レスつけたレッドに対応表張ったんですけど…
EDOメモリと今主流のSDRAMは信号の送受信の仕方が違いますので、混在できません。
no BrandのEDOメモリと言うものは、ジャンクやさんに有るか、
それとも、サードパーティ製のメモリになさるかのどちらかだと思います。
ですので、普通のショップさんの店頭で、no BrandEDOメモリはおいてないと思います。
書込番号:264619
2001/08/26 00:00(1年以上前)
今使っているパソコンに
3万円も投資するのは
無駄なような気がするので
メモリーの増設はあきらめようかと
思います。
あもさん、ご親切に教えて下さって
書込番号:265607
144pin EDO SO DIMM 3.3v
が私のパソコンに合う規格らしいのですが、
このメモリーで合いますか?
ノーブランドで動作する確率はどれくらいですか?
教えて下さい。
yakunさんこんばんわ
EDO SO-DIMMのno Brandめもりって売っていないと思います。
必然的に、サードパーティ製品になると思います。
こちらを参考になさってください。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/memory/toshiba_note.html
書込番号:263430
2001/08/24 01:19(1年以上前)
ノーブランド品には対応機種と言うのはありません。どの機種で動作するかはつけて見ないと分かりませんので。必ず動作するものが欲しければメーカー純正品や以下に書くサードパーティ製のメモリを購入してください。ちなみにここの掲示板の過去ログを見ると同じような問答が山ほど書いてありますのでそちらも参考にどうぞ。後、動作確率も出せる値ではありませんので回答は無理だと思いますよ。
アイオーデータ http://ss.iodata.co.jp/Matching
メルコ http://buffalo.melcoinc.co.jp/search/memory.html
アドテック http://www.adtec.co.jp/search/search.htm
プリンストン http://www.princeton.co.jp/contents/products/search/index.html
グリーンハウス http://www.green-house.co.jp/memory/index.html
書込番号:263436
2001/08/24 09:26(1年以上前)
規格があってれば90%以上の確立で動くと思う。
ノートだし、自分で責任もてない&損はしたくないなら、素直にサードパーティ製にしましょう。
書込番号:263642
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
メモリー
