DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
このページのスレッド一覧(全297スレッド)
5 | 5 | 2010年8月19日 20:55 |
2 | 4 | 2010年6月13日 19:03 |
4 | 4 | 2010年6月10日 21:46 |
1 | 2 | 2010年6月2日 10:45 |
5 | 5 | 2010年5月30日 18:13 |
5 | 6 | 2010年5月26日 02:33 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
初心者なので、よろしくお願いいたします。
本来は買い換えるべきなんでしょうが、恥を忍んでお聞きいたします。
メモリーを交換しようと思うのですが、
333MhzDDRsdram200pinsodimm
最小256MB(256MB×1)
最大1GB(512MB×2)
メモリスロット2スロット
1GBにしたい場合、1GB×1を取り付けることはできないのでしょうか?
512GBを2個取り付けるしかないのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
どうして全部つなげて書くんだ?
パソコンによる。
書込番号:11784149
ガンベンさん、こんにちは。
基本的には仕様の通りに交換するしかないでしょう。
機種によってはメーカーの最大増設公開値を超えて増設可能な場合もあるので、
その時はまた違ってきますが…
書込番号:11784199
このスレのメモリーはデスクトップ用です。
DDR sdram 200pin SO-DIMMは一般的にノート用ですので。
ノート用お買い求めですよね?
SO-DIMMのほうを選択してください。
書込番号:11784220
早速のご返答ありがとうございました。
カーディナルさんのご返答で納得いたしました。
場違いの質問で失礼いたしました。
ご返答いただきました皆様、ありがとうございました。
書込番号:11784335
じさくさん、ガンベンさん、こんにちは。
ノートとデスクトップのメモリの種類の違いについては見落としていました。
失礼しました。
書込番号:11784357
現在ソニーのバイオ「PCV-V11B/B」を使用しております。
最近急激に動作が遅くなったので、再インストールしたのですが、まだ遅いように感じます。
そこでメモリの増設をしようと思ったのですが、本商品「DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3」は対応しますでしょうか?
OS Microsoft Windows XP Home Edition
プロセッサー インテル Celeron プロセッサー 2.30 GHz
キャッシュメモリー 1次キャッシュ12Kμ命令実行トレースキャッシュ*1
8KB・データキャッシュ/2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)
システムバス 400MHz
チップセット SiS651チップセット
メインメモリー
(標準/最大) 256MB/最大1GB*2(DDR SDRAM、DDR333対応)
拡張メモリースロット
(空きスロット数) DIMMスロット(DDR SDRAM、184ピン)×2(1)
グラフィック
アクセラレーター SiS651チップセットに内蔵
ビデオメモリー 32MB(メインメモリー共有)
液晶表示装置 15型(1024×768)TFTカラー液晶、〈クリアブラック液晶〉(多層ARコート)最大傾斜角度25度(垂直からの可動範囲)
表示モード
(専用ディスプレイ / 本体) 約1619万色(1024×768、800×600)
ハードディスクドライブ 約120GB〈Ultra ATA/100 7200回転/分〉(Cドライブ約20GB/Dドライブ約95GB)*3*4
初期のメーカー推奨環境より
もう少し大きめのメモリーが搭載出来るみたいですね
最大1Gが最大2Gまで行けるようですので
【バッファローでの検索結果】(リンクはコピーで繋げてください
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=44985&category[]=2&type[]=&form_name=taiou&action_index_detail=true
少し前にも同じ様な質問がありましたが
こちらのノーブランドはお勧めできませんね
ノーブランドで価格コムの最安値ショップも
送料を入れれば高くなりますし(3000円超えるでしょう
送料込みで3400円程度のバッファロー・IO製のメモリーの方が
品質・メーカーでの作動検証も含めて安心だと思います
因みにIOのサイトでもメモリー検索できますので
そちらも確認されては如何でしょうか
書込番号:11490992
結局バファローのDD400-1G/Eにしました。
そこで申し訳ないですが、もう一つ質問です。
私のPC(PCV-V11B)はメモリスロットが2つあり片方が標準の256MBのメモリで埋まっています。
もう一つのスロットに今回購入した1Gのメモリを設置するつもりなのですが
もし最大2GBまで設置できるのなら、もう一つ同じものを購入して
初期装備の256MBメモリをはずして1GB×2にしても大丈夫なのでしょうか?
書込番号:11491269
1G×2枚で良いと思います(256Mを外して下さい
って言うかそうしないと最大値の2Gには出来ませんよ
古いメモリー(256M)と新しいメモリー(1G)が混在すると
不具合の発生率が上昇すると言う話も聞きます(実体験はありませんが
この機会に2Gにしてしまうのが良いと思います
書込番号:11491332
そうなんですか!?
とても勉強になりました。
この際なので同じものをもう一つ注文して2GBにしようと思います。
迅速なご返事、ありがとうございました。
書込番号:11491369
OptiPlex GX260
マザーボード
Socket478
845G
ATX-P4
OptiPlex2
DDRx2
AGPx1,PCIx1+Extension
845G
使えるでしょうか?
規格は大丈夫だけど
ノーブランドを大丈夫と言って
お勧めできる方は居ないかな・・・
もしもダメだったとしても
「ノーブランドだから仕方ない」って言われてしまいます
価格情報で少し高めでも
IO・バッファロー辺りを購入した方が安心だし
このノーブランドの最安値ショップの送料なら
IO・バッファローの送料無料で同額くらいかも
念のためにIO・バッファローの製品対応を確認して(OptiPlex GX260でね
OS・ケースの形状違いで数種類あるけど
ちゃんと対応してるって出てきたよ(メーカー製品情報ページから探して下さい
品質に関しては工場検査も作動検証もしてるはずだから
そういった意味での安心感もあるし
それでも不安があるなら相性保証でも付けて購入がいいと思います(交換保証とかもありますが
書込番号:11478494
dkomoさん、こんにちは。
「Documentation」
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/opgx260/ja/ug/specs.htm#1112456
を見たところでは、規格面では大丈夫そうですが…
出来ればノーブランドは避けた方が無難かと思います。
対応検索したところ、バッファローには動作確認されたメモリがありました。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/
書込番号:11478518
私の使用しているPCでこのメモリは使用できるのでしょうか??
このメモリを4枚購入して
4Gに増設することはできるのでしょうか?
ヒューレットパッカード
モデル名 Business Desktop dx7300
以下、システムのプロパティの記載です。
Hewlett Packard
HP Compaq dx7300 Microtower
Intel(R) Core(TM)2 CPU
6300 @ 1.86GHz
1.86 GHz、0.97 GB RAM
物理アドレス拡張
誰か解る方がいらっしゃれば、お返事お願い致します。
wakadanbabiさん、こんにちは。
「DTQA000341 dx7300 シリーズ メモリ仕様」
http://h50222.www5.hp.com/support/RL380PA/features/71072.html
メモリの仕様は上記になります。
従って、DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3は使用不可です。
(高くなってしまいますが)
増設されるのであれば、例えば下記のバッファローのような対応確認のとれているメモリにされてはと思います。
「対応情報|HP Compaq Business Desktop dx7300 MT/CT Core 2 Duo E6300」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=54676
書込番号:11440604
非対応なんですね。
バッファローの商品で改めて考えてみます。
自分で調べても解らなかったので助かりました。
お返事ありがとうございます。
書込番号:11441322
現在、ソニーのPCV-W110(http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-W120/spec.html)というPCを使用していて、
これに本メモリ「DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3」を増設しようとしています。
本メモリでも問題ないでしょうか?
上記ページによると、対応メモリは「DDR SDRAM DDR266対応」とのことですが、
これに合致するメモリは例えば「DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5」だと思います。
モジュール規格でDDR266が含まれる選択肢は「PC2100(DDR266)」のためです。
ところが、同じノーブランドの場合、
「PC3200(DDR400)」の本メモリのほうが1000円ほど安いのです。
ブランド品の場合はもっと顕著で、例えば「DD266-1G (DDR PC2100 1GB)」と
「DD400-1G/E (DDR PC3200 1GB)」では後者が5000円以上安いです。
#PC3200(DDR400)のほうが性能よさそうなのに、なんでこんなに安いのでしょう?
DDR400でもDDR266用のPCに使える、みたいな話を聞いた記憶があるので、
安いDDR400の本メモリを使いたいのですが、
自信がないので、お詳しい方のご意見を聞かせてください。
使えますよ。
対応製品検索エンジン PIO
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=59636&categoryCd=1
※:PC2700(DDR333MHz)PC2100(DR266MHz)としてもご利用いただけます。
ただし最大搭載1GBのようです。
ノーブランドの場合は相性保証など。
書込番号:11404972
みどり24さんこんにちわ
規格としてはPC3200はPC2100の上位規格ですから互換がありますので問題なく動作しますけど、この場合PC2100としての動作になりますので性能は上がるわけでは有りません。
ただ、メモリ増設効果としてメモリスワップが起きにくくなりますので、その分は快適に使用できると思います。
また、ノーブランドメモリはブランドを特定出来ないためノーブランドと表現されます。お店の仕入れた時期などで同じチップやブランドのメモリが置いてあるとは限りませんから、同じお店で購入しても同じブランドのメモリが手に入るとは限りません。
メモリ購入の目安としては、メジャーチップ品でJEDEC準拠メモリ、サードパーティ製品などをお勧めします。
どうしてもノーブランドメモリを購入する場合、相性保証を行っているお店で、相性保証を付けて購入されることをお勧めします。
お持ちのPCのチップセットはSISというチップセットを使ったPCですけど、Intel系のチップセットより相性が出やすい傾向があります。
書込番号:11405055
じさくさん、あもさん、ご回答ありがとうございました。
とりあえず、PC3200(DDR400)で問題ないとのことで安心しました。
ところで、メーカーのページをよく見てみると、また一つ疑問がでてきました。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-W120/spec.htmlには、以下のようにあります。
「メインメモリー(標準/最大) 256MB/1GB*2(DDR SDRAM DDR266対応)」
「*2 標準実装されている256MBメモリーモジュールを取り外し、512MBメモリーモジュール(PCVA-MM512D)を2枚増設した場合です」
これは、1GBのメモリ1枚ではダメということでしょうか?
実際、じさくさんに教えていただいた対応製品検索エンジンPIOでも、
512MBは表示されますが、1GBは表示されていませんが…
スロット的に(?)1GBを受け付けない、ということがあるのでしょうか?
普通に考えれば素直に512MBを2枚買っとけ、で済むんですが、
最初「*2」を「×2」と読んで、2GBまで行けるんだ!と思ってたので、
ちょっとショックを受けてたついでに、確認として聞いてみました。
書込番号:11406444
ノーブランドは要注意です、販売価格がブランドバルクやパッケージ品に比べ低いのは、其れなりの理由有り。
以前同型 PCに PC3200 1GBノーブランドバルクメモリを増設し、全く動作しないので
他の PCに取り付けて SPD情報を確認したら PC2100 のデータが書き込まれて居ない物が有りました。
しかし販売規格は PC3200 で、他の PCではエラー無く動作正常の為、不良品では無いので
返品交換は出来ませんでした。
そこで新たに使用したメモリはブランドバルク品で Samsung DDR SDRAM PC3200 1GB 下記の製品です。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=42624&lf=0
SPDとは。
SDRAMのメモリモジュールはEEPROMと呼ばれるチップにメモリの情報を記憶させています。
この情報がSPDです。
内容はメモリの動作クロックや動作タイミング等。各モジュールメーカによって内容は異なります。
また、オートで認識されるM/Bではこの内容がそのまま設定されるので付いていないとエラーになります。
全てのモジュールにEEPROMが搭載されているとは限らないので、購入する時は要チェックです。
書込番号:11429336
追加。
DIMM DDR1 1GB×2=2GB でも動作は致します。
実際私もプロセッサー intel P4 1,8GHz FSB400 に変更して、メモリ 2GBに増設し。
仮想メモリを HDDにスワップしない設定で使用していました。
書込番号:11429365
現在1Gなのですが、少し重く感じるようになってきたので増設を考えています。
自分では全く分からないので、このPCに合いそうな、メモリの種類を教えていただけたら幸いです。
Celeron(R)D CPU 3.06GHz
307 GHz、992MB RAM
物理アドレス拡張
といった情報になっています。
PCの中を開けて現在ささっているメモリを見たところ
SMD-1G48N4P-5C
705K
SanMax
という種類のメモリでした。
恐らく純製品?というメモリだと思うのですが、確実なのはこのメモリを買うのが一番だと言う事は分かっているのですが、今現在あまりお金に余裕がなく安いメモリを買うことにしました。
ノーブランドのメモリに100%合うという確証は無いと皆さん言っていますが、ノーブランドの中でも自分のPCに合いそうなタイプのメモリがありましたら、是非教えてください。
初心者の文で申し訳ないですが、宜しければ回答お願いします^^
パソコンの機種番号を書いた方が良いと思います。
書込番号:11404939
SMD-1G48N4P-5Cの仕様は↓ですね メモリを増設できるかはパソコンの仕様を確認してください
DDR2 SDRAM(DIMM) DDR2-533(SMD-1G48N4P-5C)
書込番号:11405020
バッファローやエレコムのHPから自分のPCの型番入力で対応メモリー検索できますよ。どこまで増やせるかは本体によって変わりますから。
書込番号:11405489
皆様返信有難うございます。
皆様の言うとおりPCの型番を調べてみたところ私のPCはAT960というタイプのPCで、製品情報のメモリーの欄に256MB※5〜2.0GB(PC2-4200 DDR2 SDRAM)から選択 ※1/
DIMMスロット(240ピン)×2と書かれていました。
これは256MBから2GBまで拡張可能で、メモリのタイプはPC2-4200 DDR2 SDRAMという解釈で宜しいのでしょうか?
書込番号:11407129
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=027231
↑これであればそれで良いです
256MB〜2.0GB(PC2-4200 DDR2 SDRAM)から選択 /DIMM スロット(240ピン)×2
2GBあればそこそこ使えるでしょうね
この場合1GBx2枚となりますね
http://ss.iodata.jp/pio/MatchBody?makerCd=002&keyWord=AT960&release=-1&categoryCd=1&bodyType=102
書込番号:11407331
わざわざ調べていただいてありがとうございます!
問題がないようですので、PC2-4200 DDR2 SDRAMを購入したいと思います。
アドバイスなど本当に助かりました。
また機会がありましたらそのときは宜しくお願いします^^
今回は本当にありがとうございました。
それでは失礼します。
書込番号:11409272
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
メモリー
