DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
このメモリを買おうとおもっているんですが私のPCに対応しているか心配です
私のPCはPC−LL5006Dです
細かい情報です↓
■LaVie L 仕様一覧
項目
LaVie L
型名 LL550/6D*1
LL500/6D*1
型番 PC-LL5506D PC-LL5006D
CPU モバイルAMD Athlon(TM) XP-Mプロセッサ 1700+*3(AMD PowerNow!(TM) テクノロジ対応*2)
キャッシュ
メモリ 1次 128KB(CPU内蔵)
2次 256KB(CPU内蔵)
バスクロック システムバス 266MHz
メモリバス 266MHz
チップセット ATI社製 RADEON(TM) IGP 320M / ALi社製 M1535+
メモリ
(メインRAM)*5 標準容量 256MB*6(DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応)
スロット数 2スロット[空きスロット1]
最大容量 1GB*7
表示機能
内蔵ディスプレイ 14.1型高輝度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー液晶)(XGA(最大1,024×768ドット表示)) 14.1型高輝度TFTカラー液晶(XGA(最大1,024×768ドット表示))
ビデオRAM 標準32MB(8MB/16MB/64MB/128MB選択可)*6*9
グラフィックアクセラレータ ATI社製 RADEON(TM) IGP 320Mに内蔵 [デュアルディスプレイ表示機能*10、スムージング機能*11をサポート、AGP対応]
解像度・
表示色
*12*13
(別売の外付けディスプレイ接続時*14)
800×
600ドット
最大1,677万色*15(最大1,677万色)
1,024×
768ドット 最大1,677万色*15(最大1,677万色)
1,280×
1,024ドット 最大1,677万色*15(最大1,677万色)
1,600×
1,200ドット 最大1,677万色*15(最大1,677万色)
サウンド機能 音源/サラウンド機能 PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz 、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*16>)、マイクノイズ除去機能*17、3Dポジショナルサウンド
スピーカ/
スピーカ定格出力 内蔵ステレオスピーカ/1.42W + 1.42W
サウンドチップ ADI社製 AD1981A搭載
通信機能 FAXモデム*18 データ通信:最大56Kbps*19(V.90 対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)
LAN 100BASE-TX/10BASE-T対応
入力装置 キーボード 本体一体型(キーピッチ19mm*22、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き
マウス 光センサーUSBマウス(白、スクロール機能付き)
ワンタッチスタートボタン ワンタッチスタートボタン、CD/DVDプレーヤボタン搭載
ポインティングデバイス スクロール機能付NXパッド標準装備
フロッピーディスクドライブ 3.5型内蔵*26
ハードディスクドライブ*27 約40GB*29(UltraATA-100) 約30GB*30(UltraATA-100)
CD/DVD
ドライブ
*31*32*33*34*35 CD/DVDドライブ
*31*32*33*34*35 DVD-R/RWドライブ内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*36 マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*36
速度 DVD-R書込み:1倍速*39、DVD-RW書換え:1倍速*40、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*41 CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*41、DVD読出し:最大8倍速
スロット PCカード Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応
インターフェイス USB コネクタ4ピン×3(USB1.1×3)
IEEE1394(DV)*49 4ピン×1
パラレル D-sub25ピン×1
シリアル D-sub9ピン×1
ディスプレイ(アナログ) ミニD-sub15ピン×1
FAXモデム RJ11モジュラコネクタ×1
LAN RJ45コネクタ×1
サウンド関連
インターフェイス ライン出力 ヘッドフォン出力と共用
マイク入力 モノラルミニジャック×1
ヘッドフォン出力 ステレオミニジャック×1
映像関連
インターフェイス ビデオ出力(TV-OUT) S端子×1
バッテリ
駆動時間
*54*55 標準 約2.1時間
最大(オプションバッテリ装着時)*56 約3.4時間
バッテリ
充電時間
(電源ON時
/OFF時)*54 標準 約3.4時間/約2.5時間
最大(オプションバッテリ装着時)*56 約3.1時間/約2.9時間
電源*24 ニッケル水素バッテリまたはAC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*57
消費電力 標準 約21W
最大 約60W
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*58 S区分0.00022
電波障害対策 VCCI ClassB
温湿度条件 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)
外形寸法 本体(突起部除く) 312(W)×255.5(D)×42.7(H)mm
質量 本体 約3.0kg
マウス 約100g
インストールOS Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*62
サポートOS Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*63
主な添付品 ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、光センサーUSBマウス(白)、DVDステーション
主なインストールソフト Microsoft(R) Office XP Personal
回答よろしくお願いします
SO-DIMMですからこのメモリーは使用できません。
ノートパソコン用のメモリーを購入しましょう。
書込番号:11330944
こちらはデスクトップ用メモリなので使えないです、BuffaloやIO DATAで型番を入力して検索すると使用できるメモリを調べられますよ。
書込番号:11330955
こまってます(泣)さん、こんにちは。
バッファローだと、下記に掲載のメモリになります。
「対応情報|LaVie L LL500/6D PC-LL5006D」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42425
書込番号:11331125
こまってます(泣)さんこんばんわ
まず、ノーブランドメモリは自分で動作を確認するメモリですし、同じショップでも入荷時期でチップやブランドが違います。
ですので、だれも動作すると答える事は出来ませんし、ましてデスクトップ用メモリをノートPCで使うことは出来ません。
メーカー製PCでしたら、カーディナルさんがリンクしてくれているBUFFALO製品やI/Oデータなどサードパーティ製品をお使いになるか、Samsungなどのメジャーチップ純正基板メモリでJEDEC準拠品をお使いください。
また、PC型番とメモリの規格が分かればそれ以外のスペックは殆ど無意味です。
書込番号:11332027
私はいまPrius Air AR75というパソコンを使っているのですが
いまは512MB*2を使用しているのですが、メモリを1G*2に増設しようと考えています。
ですが、どれを買っていいのかわからず、最安値のここにきてみたのですが
私のパソコンに対応していますでしょうか?
http://hitachi-direct.com/direct/prius0603/ar75/spec.html
このサイトにスペック等が載っています。
対応していなければ、何かおすすめのメモリーがあれば教えていただければ助かります。
よろしくおねがいします。
対応しているのはDDR2-SDRAM DIMM PC2-4200です。
これはDDR-SDRAMなので不可。
PC2-4200が高ければ、PC2-5300やPC2-6400でも動作する可能性は高いでしょう。
書込番号:11284383
>DDR2 SDRAM-DIMM、デュアルチャネルPC2-4200対応)
との記載があるので取付不可ですね。
こちらが対応メモリになります。
http://kakaku.com/specsearch/0520/
自分で対応品を調べられない様なので、安いからといって製品保証が無い
メモリを購入するのは止めた方がよいんじゃないでしょうか?
ノーブランドだと相性保証も製品保証も無いので最悪場合泣き寝入りです。
メモリの値段は高くなりますが、バッファローやアイ・オーやエレコムなどの
メモリーの方が保証が付いていますので安心出来ると思います。
書込番号:11284412
はるくん48さん、こんにちは。
ノーブランドと比べて高くなりますが、
対応確認のとれているバッファローあるいはアイオーデータといったところのメモリが良いかと思います。
下記から検索可能です。
「対応検索」
http://buffalo.jp/search/pc/
「対応情報(対応製品検索システムPIO)」
http://www.iodata.jp/pio/
書込番号:11284423
lさんこんばんは
対応メモリを検索してから検討してみますね。
書込番号:11284710
みやたくさんこんばんは
メーカー品だと保障がつくのですね。
知りませんでした。
いろいろクチコミ見ていると、規格合わなくて泣き寝入りした人も結構いるみたいですね・・・。
購入するときの参考にしたいと思います。
書込番号:11284725
カーディナルさんこんばんは
検索ページのご提案、ありがとうございます。
さっそくさがしてみますね。
書込番号:11284737
としPSPさん、こんにちは。
規格は合っていますが、ノーブランド品はちょっとどうかな?と思います。
書込番号:10883795
規格上は合ってる。ただしノーブランドだと最終的にどこのメーカーのどんなモデルが当たるか解らない。
ヤマを張り一か八か、という代物なので最悪、相性問題で動かないという危険も。
心配なら相性保証を付けられるショップで購入しよう。
書込番号:10883810
回答ありがとうございます
購入した時にどこのメーカーのが送られてくるかわからないということでしょうか?
あと、今友人に聞いたら、私のPC、CE35E5は512MB以上のメモリは受け付けないかも?とか言っていたのですが、どうなんですかね?
書込番号:10883835
としPSPさん、こんにちは。
「今まで発表した主な製品」
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0309/deskpower/ce/method/index.html
に最大容量は1GBで
>注6 メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを2枚搭載した場合です。
と書いてありました。
ですので、友人の方の言われた事が正しいですね。
書込番号:10883966
ノーブランドというメーカがあるわけではないのでそうなりますね。
福袋みたいなもんです。
バッファローのメモリは1GB×2まで動作確認しているようですよ。
検索結果リンクできないようなので、型番入れて検索してみて下さい。
http://kakaku.com/item/K0000028699/
千円少々の差なのでこちらの方が安心では?
書込番号:10883990
マザーボードに使用されているチップセットが SiS社製 SiS740 の為 DIMM DDR1 PC3200 1GB
2枚=2GB 迄使用可能、お勧めは下記のブランドバルク品が良いかと思います。
http://kakaku.com/item/05201211547/
書込番号:10884620
PC初心者ですがよろしくお願いします。
会社用のサブPCとしてSONY PCV-HS23Bを使用しています。
取説で以下の事は分かりました。
・メモリ規格 PCI
・最大 1024MB
・空きスロット 1
あと検索サイトでDDR SDRAMに対応と書いてありました。
現在256MBのメモリが一つで重い状態です。
重くて作業効率が悪いのでメモリ増設を考えています。
PCに詳しい方教えて下さいm(__)m
よろしくお願いします!!
参照されている規格であってはいますが
容量の認識が違います
最大1GB=512MB×2枚です
単品で1GBではありません
あと保障が欲しいならアイオーデータやバッファロー
の物をお勧めします
蛇足ですがメモリー規格はDDR-SDRAM 184ピンのDIMMです
SODIMMでもPCIでもありません
書込番号:10788177
規格としてはあってます。
バッファローなどで見ますと、1GBメモリの装着も可能のようです。
ただし、ノンブランドですから、保証等はありません。
バッファローやIODATAなどサードパーティ製のメモリが保証もついてて安心だと思います。
仕事で使うのであれば、多少は費用がかかっても安心できるモノの方が良いですy
>メモリ規格 PCI
メモリ規格は、DDR SDRAM 184Pin DIMMです。
書込番号:10788206
ノーブランドのメモリーは不具合がまれにあります。価格は安いですけど、PC初心者の方が購入するにはリスクがあると思いますので、メーカー製をお勧めします。
書込番号:10788386
髭様mk2さん
パーシモン1wさん
きらきらアフロさん
皆様、早々のご回答ありがとうございます。
会社用ですので皆様のおっしゃる様にIODATAかバッファローにしようと
思いました。
そこで価格.comのランキングに入っていた
バッファロー
DD400-1G/E (DDR PC3200 1GB)は対応しますでしょうか?
バッファローの事をここに書き込んで良いのか分からなかったのですが
IODATAかバッファローで対応している商品がありましたら
教えて下さい。
再三すみませんがよろしくお願いします!!
書込番号:10788440
ノーブランドの場合、取り付けた人が動作確認を行うという前提で安いものは出荷検査をしていない場合があります。
大方大丈夫だと思いますが、駄目なら別の物に買い直しの覚悟で。
動作不良だった場合に、自分のパソコンの不良が原因でなく買った品が不良品であることを突き止めれば、店は交換してくれるでしょう。
書込番号:10788442
バッファローやIOデータはメーカーサイトで対応状況が検索出来ます。
(検索結果を貼ろうとしたらリンクが上手くいきませんでした)
書込番号:10788464
こはる☆さんへ
下記のページのメモリの項目を見て下さい。
「対応情報 SONY バイオHS PCV-HS23B[TUNE]」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=43436
小鳥さんへ
普通に検索してリンクを貼ると、途中で切れてしまいますね。
出来れば直してもらいたいものですが…
書込番号:10789559
皆様、たくさんのご回答いただきありがとうございました。
どの方の投稿も大変役に立ったのですが、早く詳しいご返答を
いただいたお二方にベストアンサーを付けさせていただきました。
小鳥さんとカーディナルさんに教えて頂いた検索結果から
対応したメモリを購入する事にしました。
またの機会がありましたら皆様よろしくお願いします。
書込番号:10790006
まず先に、このスレのメモリーはデスクトップ用なので使用出来ません。
ノート用は一般的にS.O.DIMMとなってるものを。
LL850/Fで検索かけても出てきませんね。どこかのSHOPブランドになってるんでしょうか?
どうもLL850/FD3Eみたいな、、、。
LL850/FD3Eだと
対応製品検索エンジン PIO
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=98575&categoryCd=1
メモリー:標準768/最大2.5G、スロット数2/空1
PC2-4200(DDR2-533)対応 200ピン S.O.DIMM
SDX533-512M
SDX-533-1G
ご使用のPCの取説で、メモリーの種類確認してください。
書込番号:10687827
じさくさんありがとうございます。
あなたが言ってる機種です
携帯からなんで残念ですがいま見れません
良ければ1GBで対応しているお勧めのメモリ教えてまらえませんか?
書込番号:10687849
IODATA
SDX533-1G (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB)
価格.com - IODATA SDX533-1G (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB)
価格比較 http://kakaku.com/item/05206010925/
書込番号:10688034
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
メモリー
