DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
このページのスレッド一覧(全297スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2007年2月21日 16:59 | |
| 2 | 3 | 2007年2月20日 14:53 | |
| 4 | 6 | 2007年2月18日 00:14 | |
| 3 | 4 | 2007年2月12日 22:35 | |
| 1 | 1 | 2007年2月11日 23:39 | |
| 2 | 3 | 2007年2月2日 16:26 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
初めまして。PCの拡張に関しては全くのずぶの素人の者です;;
私のPCは以下のアドにあるNECの物なのですが、オンラインゲーム(MMORPG系)をやっていると
固まったり動作がカクカクしてきたのでメモリとグラボを変えたいと思っているのですが、
このPCに合って安く性能UPするにはどんなのを拡張したらいいでしょうか?
もしお時間がある方がいらっしゃいましたら教えて下さいませ。。。
因みにメモリはノーブランドの1GB×2にしようと思ってるのですが
CPU的に問題なく動いてくれるのか心配です;;
自分なりに色々調べてはいるのですが
グラボに関しては・・・全く何が良いのか分かりません><
【↓私が使っているPCのスペックです↓】
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VX5008A
VALUESTAR PC-VT5008D を現在使用しています。
VGA カードに付きましては、現状ノーマルの為お答え致しかねますが。
システムメモリは 512MB×2=1024GB デュアル構成で下記メーカー
製品を使用しています。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=55827
メジャーメーカーの hynix で値段は 4,980円(1枚)と一時期に比べ
かなり安く成って来ましたので、お勧めします。
ちなみにメモリエラーチェクも 10回連続ノーエラーでした。
書込番号:6026177
DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB メモリも 2枚デュアル構成で
下記のメモリを試しました。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=42624
此方も全く不安無く安定動作して下りました。
価格もメジャー品で 1枚 1,0680円とかなり値下がりして居ます。
書込番号:6026196
オンラインゲームのタイトルは???
MMOだとサーバー側の処理の問題でカク付くこともありますよ
要は回線速度も大事
あと、CPUがP4の2.8Cだと7600GSでも性能を生かし切れない可能性もありますが。。。
まぁ7600GSを目安にすればいいでしょう
6X00でも良いかもしれないですね
スロットでAGPとある物を買ってください
メモリに関してはゲーム中にPFでどれくらい使っているかで変わってきます。
1G程度なら2Gにすれば効果ありますが、512M程度なら意味無いですよ
1Gにすれば十分でしょう
メモリは初心者であるなら尚更ノーブランドはやめておいた方が良いでしょう
メジャーチップ品にしてください。(HynixとかSUMSUNGとかですかね)
できれば箱物ですけど・・・
あと、相性保障も忘れずに・・・(コレを付けないと後で困ることもあります)
書込番号:6026247
ゲームのタイトルは?
万が一、FEZとかだとグラボ交換しても駄目かもしれない。
書込番号:6026985
皆さん親切丁寧に教えて頂き、ありがとうございました^−^
やっぱり拡張初心者なので、ノーブランドは諦めようと思います;;
sasuke0007さんが教えてくれたメモリを試してみようかと思います〜
あとオンラインゲームは「マビノギ」と「FEZ」等をやっております。
FEZだとグラボ変えてもダメかも・・・とご指導頂いたので、
グラボの方はメモリ変えてからの様子見にしてみますね。
また何か良い情報等がありましたら、教えて頂けると嬉しいです^−^
書込番号:6029101
けろよん♪さん、こんにちは
FEZに関してですが、知り合いがPen4の2.8Ghz + 7800GS + メモリ2Gでやっているのですが、やはり動きが重いということでしたのでためしに私のCore2Duoの2.4Ghz + 7600GS + メモリ2Gでやってみたところ、快適に動作しました。(影を入れると若干カクカクにはなりますが、それでも知り合いPCより格段に上です)
参考にしてみてください。
書込番号:6029217
ではメモリを良いの変えるのならCPUも一緒に変えた方が良さそうですね・・・
貴重な情報ありがとうございます^−^
書込番号:6029698
参考にするも何もそれにするならマザーから何からの交換になりますな。
書込番号:6029711
Core2Duoに交換したらという意味ではなく、CPUを7個壊した男さんが「万が一、FEZとかだとグラボ交換しても駄目かもしれない。」とありましたので、実験してみた体験談ですので、参考になるかと思い書き込みしてみた次第です。
また、いちごほしいかも・・・さんがおっしゃるとおりCore2Duoにするならマザーごと交換になりますが、メーカーPCではやらないほうがいいです。(できないと言ったほうがいいですかね)
もしCore2Duoにするなら、新しいPCを購入するか、今のPCのパーツを流用して自作する(知識が必要ですが)しかないです。
書込番号:6029940
質問失礼します。
先日512MBがささっているPCに1GBのDDR400を追加しました。
512がささっていた場所に1GB、空きに512MBといった感じです。
両方表示はDDR400(PC3200)なのですが、memtest86をかけると、
DDR333で動いていると表示されます。
10パスで問題なかったのでとりあえずぞのまま使用しておりますが、
気になりますので対処法等ありましたら教えてください。
スペックは
CPU アスロン 3000+
マザー K8VHA Pro
OS WINXP pro
VRAM RADEON9600SE
(メモリのチップセットはエルピーダ512MBとサムスン1GBです)
Athlon 64プロセッサのメモリコントローラの制約から組合わせによってはDDR400でもDDR333でしか動かない場合があります。詳しくは
BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26094.PDF
のTable 42(p. 175)を参照してください。
書込番号:6025145
返信有難うございます。
上記のサイト拝見させていただきました。
表ではDIMM1とDIMM2の両方つけた場合はDDR400と書いてありますね。
英語得意ではないので私の解釈が間違っているかもしれませんが。
もう少し上記のサイトを参考に勉強させていただきます。
丁寧な回答有難うございました。
書込番号:6025516
DDR400が2枚挿しでも
1. x8 double rankが2枚
2. x8 single rankが2枚で1T
といった場合はDDR333でしか走らない、といった部分です。またどのスロットに挿すかにも依存します。これが原因かどうかは分かりませんが参考にしてください。
書込番号:6025750
PC2100として動作すると思います。今後の事を考えて、PC3200を購入するのも有りかな?
takajun
書込番号:5998199
あ、DDR ですね。DDR 自体が先が見えているので無理をしてPC3200を購入する必要はないかも知れませんが、OC をされる予定であれば購入する理由にはなりますね。
takajun
書込番号:5998219
PC3200のメモリーでも問題無いですよ!
PC2100動作になるだけです。
ただGA-8IRXPメモリー三枚挿せますが認識するのは
4バンクまでです。現在ダブルサイドのメモリーを
2枚使用していたら3枚目は認識しないので注意して
下さい。
書込番号:6000531
takajunさん、西日本の田舎ものさんご回答有難うございました。これで安心して購入出来ます。
書込番号:6002339
選別を繰り返して最終がPC2100?(もっとした下)それ以下は不良ではねると昔言っていたような気がする
書込番号:6013777
>選別を繰り返して最終がPC2100?
一見もっともらしいですが・・・
一定数の抜き取り検査のみで選別どころかチェックもしない安いノーブランド
永久保障をしている高級メモリは、全数検査を実施し規定規格を満たしていないものは当該ブランドでは出荷しない
と理解していますが、間違っているのかな?
takajun
書込番号:6015261
初歩的な質問すみません。
現在PriusAirK PCF-AR35Kを利用しています。
デフォルトではメモリ256でCPUはCeleron Dプロセッサ330 2.66GHz、HDD80Gというスペックです。
動きがあまりに遅いのでメモリ増設を検討しているのですが、
512Mにすべきか、1Gの増設をすべきか悩んでおります。
CPUのパフォーマンスが低いとメモリ増設しても意味がない、と聞いたことがあります。この場合どうでしょうか?
また、ノーブランドのメモリというのは、何かリスクがあるのでしょうか?ご教授よろしくお願いします。
アホに殴るヒロちゃんさんこんばんわ
ノーブランドは勿論リスクがあります。
動作確認がないということもありますし、ノーブランドメモリの場合、ピンからキリまでありますので、動作確認の有るサードパーティ製品やメジャーチップ純正基板品、JEDEC準拠メモリなどがメモリ選びの基準になります。
ノーブランドB級品の場合、必要な抵抗やコンデンサを省いていたり、SPDが付いていなかったりと、かなり危うい製品も存在しますから、PCパーツに詳しい友人に相談するなどした方が良いかと思います。
また、メモリはCPU以上に重要な部品でPCの安定性の成否を握っている部品と言う事を忘れないでください。そんな重要な部品なのにノーブランドで素性の知れない安ブランドで、トラブルを呼び込むような選択をわたしはしたくありません。
メーカー製PCでしたら、Buffalo、I/Oデータなど動作確認があり、長期間の保証の有るメモリをお勧めします。
I/Oデータ
http://www.iodata.jp/pio/index_maker.htm
Buffalo
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/index.html
書込番号:5990486
あもさん
メーカー品がやっぱり無難ですか。
ちなみに価格.comで上位にいるノーブランドメモリも
他のメモリと条件は同じでしょうか?
いただいたメーカー製メモリを参考に
要検討してみます
書込番号:5990616
価格コムの人気は、閲覧回数によって上位が決まります。
そのため、安いというだけで、見る方が多いのでノンブランドメモリが上位に来ていると思います。
あもさんご提示のメーカー物のほうが無難です。
保証はありますから、もし動かなかったり、普通に使っていて壊れたりすれば、交換してもらえます。
期間も、1年というのもあれば、5年や10年、永久というところもあります。
ノンブランドは、名の通りどこのチップメーカーか分かりません。
安いだけのリスクがあります。
もし、動かなければ、それまで・・
メーカー保証や特定機種での動作確認などは一切ありません。
保証は、お店のものがあるだけで、初期不良などで1週間や2週間といった短い期間になります。
書込番号:5990809
パーシモン1wさんフォローありがとうございます。
ちょっと言葉足らずで、ご迷惑おかけいたしました。(o*。_。)oペコッ
書込番号:5994512
今512MBを2枚挿しでつかっているのですが、オンラインゲームでの動作が遅いので、1GB2枚にしようと思っています。
ノーブランドと言うことで、リスクは大きいと思いますが、実際のところ、満足できた人、そうでない人の比率はどれくらいなんでしょうかねー?
また、どちらにせよブランドメモリの方がいいのでしょうか?
ノーブランド買うならSamsung HYNIX などのバルク品を買ったほうがいいと思う。
その店でノーブランドのメモリはどんなものか確認ができるならさせてもらってください。
ノーブランドと書いてあってバッファローの赤箱・HYNIXのものを出してくる場合がある。(PCデポでそうでした。)
書込番号:5989910
FUJITSUのFMV-BIBLOのNX70K/Tを使っているのですが、メモリ最大2GB(デュアルチャネルDDR SDRAM PC2700)って公式サイトに書いてありましたが、このメモリは自分のノートパソコンに使えるのでしょうか?
コレはデスクトップ用だと思いますので、別なやつを選ぶ必要があると思います。
どれがいいかは別な方に。
ろーあいあす
書込番号:5951536
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/index.html
http://www.hscjpn.co.jp/memory_search.php
この辺りで型番を入力して検索すれば使えるメモリがわかりますよ。
書込番号:5951657
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
メモリー
