DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
このページのスレッド一覧(全297スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2005年12月30日 23:57 | |
| 4 | 7 | 2005年11月18日 18:16 | |
| 2 | 3 | 2005年11月17日 06:58 | |
| 5 | 9 | 2005年11月14日 01:44 | |
| 1 | 4 | 2005年11月12日 03:43 | |
| 1 | 1 | 2005年11月10日 01:45 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
どこに書き込みすればいいのかわからなかったので
こちらの掲示板にて質問させていただきました。
OS:WindowsXP SP2
ケース:無名メーカーのATX
ケースファン:8cm x 2
CPU:Athlon64x2 4400+
CPUファン:Gigabyte GH-PCU32-VH
マザー:Asus A8N-SLI
メモリ:バルク512M x 2
HDD:HDT722525DLA380(S-ATAU250G)
ビデオ:ATI Radeon X800XT 256M
DVD:LG製
電元:Owltech Seasonic SS-500HT
使用ゲーム:Ragnarok Online
現在上記スペックにて動かしておりますが
「Ragnarok Online」というゲームを動かしている
最中にだいたい1時間に1回程度突然画面が消えて
しまいます。
画面がフリーズした後にモニターへの信号が切断され、
画面が真っ黒になった後操作がまったくできない状態に
なります。
(モニターのLED部分が緑色からオレンジ色に。
信号が送られていれば緑色に光っていると思います。)
これはメモリー不足により画面に表示できない状態
なのでしょうか?それともビデオカードやLANの不具合
なのでしょうか?
どなたか原因がわかる方がいらっしゃいましたら
アドバイスをいただけないでしょうか?
星空キラキラさんこんばんわ
メモリ不足と言うより、メモリエラーの症状のように思われます。
Memtest86+でメモリチェックテストを行って見て下さい。
Mamtest86+
http://www.memtest.org/
テスト方法はこちらを参考にして下さい。
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
書込番号:4690696
ゲーム中にいきなり画面がフリーズする原因で考えられる事は
@メモリーの問題
A電源不足(今回はないと思います)
B熱問題
Cビデオドライバの相性
が考えられるんじゃないですかね。
通信状態が悪くなっても画面が真っ黒になった後操作がまったくできない状態になることは無いと思うのでLANは関係ない気がします。
書込番号:4690817
排熱はしっかりされてますよね?
空気の流れを一度確認してみてください。
まあこれが原因であろうと無かろうと、その性能
ですのでやっておいて損は無いかと。
書込番号:4691012
あもさん、youkenさん、さくらももお(仮)、
返信いただきありがとうございます。
メモリーテストを試してみようと思いCD-Rに
ISOファイルを焼いて起動してみましたが
なぜかBOOT FAILUREになりSYSTEM DISKを入れろ
という指示がでてテストができないため明日
フロッピードライブを借りて試してみます。
先週組んだばかりのマシンでしたが以前使用
していたCPUがPen4のPrescottであったため
発熱は同じぐらいだろうと甘く考えていたため
エアフローについてまったく考えておりません
でした。
また今回ビデオカードをRadeon9600proからX800XT
(Powercolor製)に変更しましたがビデオカードの
発熱についてもまったく考えておりませんでした。
EVERESTで温度を確認したところゲーム動作中の
CPUについては45℃前後と問題ありませんでしたが
GPUの温度が以外にも70℃前後となっておりこの
部分が問題だったのかもしれません。
ちなみにハードディスクとマザーボードの温度は
ともに45℃前後でした。
メモリーに問題がなければビデオカードの発熱に
問題がある気がしてきました。
※ただ価格コムのTOPを開くのに2分ほど時間が
かかってしまうのも気になりますが・・・。
メモリーテストも行いますがビデオカードの
熱対策もやってみます。おすすめのビデオカード用
ファンはありますでしょうか?
なんだか長々と書いてしまい申し訳ありません。
書込番号:4691255
初心者の魔王猫さん、
19時にドライブを借りる予定のためまだメモリーテストは
試しておりませんが...。
とりあえずビデオカードのクーラーについてArctic Cooling ZAV02を
購入しようと思いますがコアの見分け方はあるのでしょうか?
ZAWARDのサイトではX800XTはR420となっておりますが他のサイト
ではR423やR480の説があり自分のコアがどれにあたるのか
正直わかりません。どこかで確認する方法はあるのでしょうか?
書込番号:4692688
私もこのファン付けてますが静かでなかなか良いです。
とりあえずケースを外してゲームをプレイしてみてはどうですか?
これで長時間問題なく動作すれば確実に熱が問題だと分かりますね。
書込番号:4693486
>返信をいただいた皆様
メモリーテストしましたがエラーは見当たりませんでした。
ケースカバーを開けた状態で3時間ほどゲームをした結果
何もエラーはおきず快調です。やはりビデオカードの熱が
問題だったようです。
ご協力いただきありがとうございました。
書込番号:4696079
私は現在
Pentium 4 3.0C , DDR3200 256MB×2(Hynix製)
マザーボードはGA-8IPE1000 Pro2
っていう環境なのですが
メモリを256+256+1024 or 256+256+512
という感じにしようと考えているのですが
現在デュアルチャネルで現在動作しており
もしデュアルチャネルで動作させたかったら
256×4にしないといけないと思うのですが
ロットも違いますし、4本だと相性問題も起こりやすいでしょうし
そこまでデュアルチャネルというものは価値があるのでしょうか?
体感速度がそんなに変わらないのであれば
256+256+512 or 1024にしたいと思っています
買う予定のはHynix製です
どなたかご返答お願いしますm(_ _)m
ぶぶむさんこんばんわ
デュアルチャンネルはチャンネルごとの容量が揃っていれば、容量が違っていてもデュアル動作します。
つまり、DIMM1+DIMM3が512MBで、DIMM2+DIMM4が1GBでもデュアル動作します。
ただ、ダイナミックページングモードになりませんから、多少はパフォーマンスが下がりますけど、体感出来るほどの違いでは有りません。
ただ、2枚ずつ同じ容量で、メモリチップも同じ物を使う事をお奨めします。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0612/hot265.htm
書込番号:4581790
>ふむむさん
横レスですいません。
>あもさん
ダイナミックページングモードというのが良くわからないのです。デュアルチャネルで動いていることはCPU-Zやmemtest86+で確認できるのですが、ダイナミックページングモードで動いているかどうかの確認はどこでするのでしょうか?
構成は
DFI-INFINITY nF4 SLI:マザーボード
Athlon64X2 4400+:CPU
PC3200-512両面 4枚 計2GB(バルク):memory
その他
ちなみに
マニュアルを見ると4枚指しでダブルサイドだとDDR333で動くと書いてありますが、MEMTEST+86ではDDR400デュアルと出ています。また、メモリもバルクのあやしいものです。ラッキーなだけですかね?
書込番号:4584755
ダイナミックページングモードを確認する方法を色々探しましたけど、BIOSの種類によっては、表示される場合も有るらしいですけど、これと言って有効な記述を見つけることが出来ませんでした(o*。_。)oペコッ
ただ、メモリベンチを計ったときに、転送速度で割り出せるかと思いますけど、自信は有りません。。
ダイナミックページングモードはそれ程気にされる必要は無いと思います。デュアルチャンネル動作でしたら、それなりにパフォーマンスは出ていますので。
書込番号:4585214
>あもさん
お手間をおかけしてすいませんでした。私も探しているのですが、BIOSで確認する以外は調べようがないと思い至りました。自分のBIOSでは確認できないのですが、私が無知なだけかもしれません。
あまり気にする必要がないみたいですね。今後も気長に探しては見ますけど。
>ぶぶむさん
名まえを間違えていました。大変失礼しました。
書込番号:4585351
>あもさん
分かりやすい説明ありがとうございましたm(_ _)m
>shin-111さん
横レス全然構いません
デュアルチャネルについては納得したのですが
友人にあることを聞きました
それは256×2+512×2にするより
512×2にしたほうが動作は速いと言ってました
コミットチャージの合計が物理メモリの量を超えない限りは
2枚挿のほうが速くなるんですか?
質問ばかりで申し訳ありませんが
教えてください
書込番号:4585552
1GB以上のメモリを挿した事がありませんので、試した事がありません。
512MBの時より1GBの方が実行速度が速いですけど、デュアルチャンネルの恩恵も有ると思いますし、正確に比べられませんので、増設分がどの様に影響するかわかりません。
メモリの転送速度はEVEREST HomeEditionのベンチマークで調べられますけど、転送速度とメモリ容量の影響がどのように影響するかわかりません。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/everest.html
書込番号:4586024
分かりました
とりあえず、512*2を買ってみようと思います
あももさんありがとうございました
書込番号:4587715
ノーブランドはブランドがわからない素性不明のメモリーすべてをさしますから、人が使えたかどうかを聞いても意味がないですよ。
書込番号:4569740
アップル社製パソコンのメモリ増設について付け加えると、基本的にはアップル社製メモリーか、アップル対応保障をしているメモリーでないと、サイズが合わなくてPCに組み込むことすら不可能だと思います。バルク品ではなくて、対応メモリを探すしかないですね。
個人的には「トイコム」というお店がアップル社の部品を安く売っているのでお勧めしときます。
書込番号:4584658
いま、eマシーンズのj2804をつかっています
そのPCにPC2700の256Mメモリーが使われているんですが
これと一緒にPC3200を使うと故障の原因になるそうなので
これをとってPC3200をつけても問題ないでしょうか?
PC2700とPC3200なら後者のほうが性能はよいようなので
後者に変えていこうと思うんですが
これが私の使っているPCのスペックです
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/j2804.html
いや、別にPC2700と3200を混在させても普通は壊れないと思うけど?
自動的に遅い方に速度が合わされて動作するだけ。
それは事実だが、現PCのチップセットとCPUでは無意味。
詳細は数え切れないぐらい書いてきたので省略。
書込番号:4576764
え?壊れないんですか?
でも、別のメモリーの掲示板では
PC2700とPC3200を混合して壊れたという話がありました
同じ規格じゃないと壊れるというのは実際はどっちなんでしょう・・
書込番号:4576831
だから、“普通は” と書いてある。
誰も絶対に壊れないとは言ってない。
それはPC3200同士の組み合わせだとしてもね。
粗悪品とかSPD情報が不正なモノだったりしたら・・・。
書込番号:4576872
何も言わずにこれでも買っとけばOK
http://shop.tsukumo.co.jp/goods.php?category_code=201010020000000&jan_code=4524362995225
書込番号:4576990
>でもそれだと高くついてしまいますよね
僕は安くすませたいんです
なら、冒険しろ。
それと回答者にはお礼を言う。
書込番号:4577176
>でもそれだと高くついてしまいますよね
>僕は安くすませたいんです
ノーブランド、バルクの意味、安い理由、分かります?
安いMemoryでトラブルが無ければ安く済みます。
しかし、トラブルがあって交換や手間を考えると逆に高くなる場合もあり。
Chip、基板などの良し悪しが判別できない人、トラブルに対処できない人などには保証のあるリテール品などを薦めます。
バルク品は検査の手間や保証料金が含まれないので安いんです。
ノーブランドはChip、基板が特定できないので「動きますか?」の質問にも回答できません。
だから、「冒険しろ」なんです。
>同じ規格よりは問題が起こりやすくなるってことですよね?
話があるだけで滅多に無い。
不評書込みはするけどトラブルの無い場合はわざわざ書き込まないから必然と確率の低い事象ばかりの情報が目立ゃいますね。
それに、FSB533のCPUならPC3200を使ってもPC2700として動作することになるのでパワーアップにはなりませんよ。
書込番号:4577264
でも、僕はCPUも将来変えるかもしれないので
値段があまり変わらないなら流用するときのために
3200のほうがいいんで
3200をかうことにします
問題はめったにないということなんで安心しました
書込番号:4577415
DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3を購入後、memtest86で診断しようとしたのですが診断ソフトがDVDドライブから起動しません。
ISOイメージはCD/RWに焼き付け完了しています。
BIOS画面で最初の起動ドライブはもともとCD−ROMになっており、再起動するとDVDドライブが回る音はするものの、WINDOWS XPが起動します。
試しにBIOS画面で最初の起動ドライブをD:(CD−ROM=D:)に変更しても同じです。
どのようにすればmemtest86が起動するのでしょうか?
超ビキナーな質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
おっしゃるとおりです(><)。そういうことなのですね。
ライティングソフトのマニュアルを見てみます。
ありがとうございました> けむ雪さん
書込番号:4571883
電脳漂流者さんこんばんわ
余計な事かもしれませんけど、最近のチップセット(i845以降)にはmemtest86は対応していませんから、memtest86+をご使用ください。
ISOイメージディスクの作り方などは同じですから、DLしてみてください。
http://www.memtest.org/#downiso
書込番号:4571923
ご親切にありがとうございます >あもさん
チップセットは、SIS651のようですので何とか動きました。
メモリ診断してみたら新しい1Gのメモリは正常でした。
その後に、付け替える前の512MBのもチェックしてみたのですが、画面が真っ赤になりました。エラーの海・・・
これで良く不安定ながらも動いていたものです(^^;)
メモリの異常を疑って良かったです。
あやうく買い換えるところでした。
これで安心して眠れます。
書込番号:4571981
今の環境はPC3200 512MB CL3.0の2枚差しで
使ってます
今後2Gに増設しようかと考えているのですが
512の4枚差しと1Gの2枚差しではやっぱり
速度の違いとかが出てくるんでしょうか?
だとしたら1Gを買い直して2Gでの使用も考えているのですが
今の512が無駄になりそうで・・・。
だいぶ価格が堕ちてきたから今が買いなのは分かっているんだけど・・・。
ポロですさんこんばんわ
メモリ一枚辺りの容量が違っていても、転送速度は理論上同じですから、転送速度の差は出ないと思いますけど、製品のばらつきや4枚の場合読み出しを4回繰り返す事になりますし、2枚の場合は2回ですみますので、多少1GBの方が速いのかもしれません。
ただ、メモリベンチを行っても誤差程度で、体感出来る様な差は出ないと思います。
書込番号:4567277
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
メモリー
