DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
このページのスレッド一覧(全297スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2005年11月3日 11:00 | |
| 4 | 7 | 2005年10月26日 10:12 | |
| 7 | 12 | 2005年10月24日 23:05 | |
| 3 | 7 | 2005年10月18日 00:26 | |
| 5 | 6 | 2005年10月18日 00:19 | |
| 5 | 10 | 2005年9月8日 00:03 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
はじめまして、教えてください。
SONY VGC-V174Bを使用してます。現在512Kなので最大にしようと思ってますが(マニュアル上1Gです)バファロのホームページで2G動作確認と出てました、また、大容量メモリは相性の面でシビアなので同一容量で同一ロットのものをそろえる必要があると聞きました安く増設したいのですが、このメモリーで大丈夫ですか?また、最適な方法などありましたら教えてください。
>、このメモリーで大丈夫ですか?
誰も分かりません。バルクだから。占い師や神なら分かるかもしれませんが
バルクを買って動作確認を自分で行うか、おとなしくサードパーティのメモリを購入しましょう。
書込番号:4547466
>このメモリーで大丈夫ですか?
「ノーブランド」ですからね、誰にも大丈夫かどうかは答えられません。
今時はシビアとも思えない。
同一容量で揃えるのはDual channel動作時に於いて。
(AチャンネルとBチャンネルの容量が同じならOKなものもあるけど)
同一ロットである必要も無い。
(Chip、基板は揃えたほうがいい)
「ノーブランド」は、Chip、基板ともに特定ができない、もしくは国内で無名なものの総称であり、ほとんどがバルクとして流通しています。
バルクは大口向け納品に単価を下げて検査を省略していますので、不良品も混入されています。
PCメーカーではその納品されたバルク流通品を検査して使いますが、自作に於いては自作者がメーカーに相当し、検査も兼ねることになります。
Chip、基板で判断できない状態なら検査済みなサードパーティ製のほうが安全です。
検査、保証費用を省いたから安いと考えて下さい。
書込番号:4548870
初歩的な質問で恐縮ですがご教授下さい
5年程前に通販で買ったコンパックプレサリオ3500シリーズという機種ですが、最近しょっちゅう固まります。特に写真ソフト(蔵衛門)をいじっていると画面を切り替えるたびに30秒ほど固まり、マウスのポインターも動かなくなります。ほかはエクセルとワード、メールやネットを毎日眺めるくらいで、ゲームソフトは全くインストールしていません。
甥っ子に言わせれば、古い器械なので仕方がないそうですが、メモリーを増やせば解消するのかなと考えています。
ついて来たメモリーは PC133 128MB.SYNCH.133MHZ CL3と記入してありますが、その後パソコンショップでこれが使えるといわれて購入し、追加使用しているメモリーはPC/100 256M CL=2
と書いてあります。
PC−100とか133とかの数字とCL2とか3は無視して、ただメモリー容量を増やせばいいのでしょうか。
なおメモリーの差込は2枚分あります。
どなたかおしえてください。
お風呂でウラツさん こんにちは。 まず、固まる原因を。
下記の memtst86+を試してみてください。
数時間 掛けっぱなしでノーエラーなら memoryは 白 でしょう。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
固まる原因の一つにCPUの過熱があります。
ヒートシンクや 電源内に ホコリが溜まっているかも知れません。
下記で画面に温度を表示してくれる場合があります。 誤差もありますが。
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
EVEREST
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/aid32-everest.html
他に ウイルス感染、誤操作などの心配はありませんか?
PC133 128MB.SYNCH.133MHZ CL3用に PC/100 256M CL=2を 取り付けたあと ちゃんと動いてましたか?
動いているなら 良いけど。
とりあえず testされますように。
書込番号:4517120
最近固まる・・・・とは以前は調子良かったということ?
いずれにしてもリカバリしてクリーンな環境にしてみては。
書込番号:4517131
BRDさん。早速のアドバイスありがとうございます。しかしながらこのテストは私のような未熟なものには難解すぎるようです。(トライもしないですみません)
お答えの様子ではメモリー不足が原因ではないようですね。勿論、買って3年ほどは調子よく動いていました。そのコロから写真の量が増えてきて(とはいってもたかだか2000枚程度でしょうか)
ここ1年ほどはコードレスマウスの電池がなくなったときのようなポインターの動きや、ソフトを終了するとしばらくフリーズするとかです。
なおCL2とCL3のメモリーを混同させて1年間ほど使用しています。
sho−sho さんのおっしやる通りおもいきってリカバリーするほうが早いのでしょうかね。初挑戦してみましょうか。
お二人とも、ありがとうございました。
もう少し勉強して、いつかまたお訪ねします。
書込番号:4517242
はい。 メモリーのテスト方法に下記もあります。
誰かに FDなりCD-ROMを1枚作ってもらうと 後々 役に立ちます。
Windows メモリ診断
http://oca.microsoft.com/ja/windiag.asp
Windows メモリ診断のダウンロード ← これをクリック。
書込番号:4517316
システムリソースが不足しているのではないでしょうか?
システムリソースについて
http://www.ccjc-net.or.jp/~it-faq/pc_mail/sc02.html
書込番号:4520889
BRDさん、SYO-SYOさん、646さん、適切なアドバイスありがとうございました。
また大変返事が遅れて失礼しました。
いろいろ勉強になりました、ビギナーなりにいろいろやってみて、また結果報告したいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
書込番号:4530212
はい。 カキコミされるとすぐ分かりますので 何かあったら また どうぞ。
書込番号:4530409
環境も何も書かないでは答えようもないんですけど。
OSもプラットフォームも何もなしでは・・・・
書込番号:4527068
情報不足過ぎ!
そもそもマザーのチップセットはデュアルチャンネルをサポートしているのか?
また、サポートマザーだとして、正しいスロットにメモリーを挿しているのか?
毎度だがCPU-Z等のWin上のユーティリティで確認して見たのか?
書込番号:4527075
すみません。
Pen 4 530J
M/B GIGABYTE 8S661FXM
このマザーはデュアルチャンネルをサポートしてないんでしょうか?
書込番号:4527110
シングルチャンネルのみ対応のマザーだね。
CPU-ZはPCの情報をいろいろ示してくれるソフト。
書込番号:4527137
ところで、Socket478マザーにどうやってPen4 530Jを載せているの?
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8S661FXM.htm
もしかして、釣りに釣られたかな?
書込番号:4527167
3.0C/Eを誤解してると解釈したが、さて?
書込番号:4527197
M/B GIGABYTE 8S661FXM-775
言葉足らずでした。
書込番号:4527201
なるほどコチラだった訳ね。
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8S661FXM-775.htm
こういう重要情報は最初から正確に書こうね。
そうすれば一発で有効な回答が得られたはず。
しかし、自作ユーザーでありながら、自分の使っているマザーの機能を正確に把握していないとは?
検索すれば直ぐに見つかると言うのに・・・。
書込番号:4527222
申し訳ないです(^_^;)
初めて組んだので、あまり何も考えずにマザーを買ってしまったので。
気を付けます(^_^;)
書込番号:4527240
メモリの価格動向がカンタンに予測できるんなら誰も苦労しないよ。
自作系の連中はもう何年も前からメモリ価格に右往左往してんだから(笑)
書込番号:4431403
↑あはは、そうですねw
まぁ、個人的に年末の需要アップに向けては高騰傾向。
春先からは下降傾向(理由は不明)に有るように感じます。
まぁ、個人的にはノーブランドでもJEDEC準拠品くらいは最低欲しいので、店頭で買うようにしていますけどね。安くても使えなきゃ意味無いし。
書込番号:4431826
メモリの値段は株みたいな物だからね。
書込番号:4431850
みなさん、ご意見有難うございました。
こればっかりは予測が難しいですね。
結局、現時点の最安値で2枚購入することにしました。
書込番号:4432524
商品先物ってやつですな。
そのうちホリエモンあたりがDRAMの先物開拓してくれれば安定するんでしょうけどねw
書込番号:4511777
ノーブランドということは、チップや基板のメーカーを問わないということですから、相性が出るかどうかは事前には分かりません。
書込番号:4268621
ここのノーブランドはバルクのメモリを指しています。 バルクのメモリは、店の入荷時期とかによりメモリが変わります。
よって、使えるかは、分かりません。
店の店員でも分かりませんので。
相性を気にするなら、サードパーティのメモリを購入してる方がいいよ。
そもそも、機種名さえ分からないのだから、このメモリが理論的に使えるかも分からないので
書込番号:4268693
こちら↓の物を買ったほうがいいですね
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/memory/index.html
http://www.iodata.jp/pio/memory/index.htm
型番から検索して 相性の問題ないものを買えます
書込番号:4268750
実際「相性」などというものは存在しません。
メモリで言えば、正確にはbit数が異なっていたが為に半分しか認識されなかったり、実は種類の違うものを組み合わせていてDualにならなかったりなど、無知から来るミスがほとんどです。
販売店でも、知らずに売っている所は多いです。
メモリも通常示されないスペックが結構あり、それなりのメーカ品はそれらを対応情報として情報発信できます。
ノーブランドは出荷時期やロットで異なるチップが使用されるため、スペックは一定していません。
なので、使用チップ等まで調査の上購入(店頭販売しかないが)できないのであれば、対応表を確認した上でメーカ品を購入した方が良いでしょう。
書込番号:4496268
相性ってものが存在しないなら、基本的に同じような仕様のものなら、他のメーカのものでも正しく動作すると言うことになりますけどね。
同じ仕様でも他のメーカのものとの組み合わせで正しく動作しない場合があるので、相性って言われるようになったと。
書込番号:4497664
どうやら、規格とスペックを混同してらっしゃるようですが。。。
確かに、同じスペックのもので動かないということはごくまれですが、スペックなんてものはコンデンサの品質ひとつで変わってしまうものなので、基本的に別メーカーで全く同じということは通常考えられないです。
そのため規格というものが存在するわけですが、これだと詳細を定めていないので動かない場合がある。これを相性と言うわけですね。
メモリモジュールの場合はどこまで規格化されてるのかあやしいので、あまり厳密に適用するわけにもいかないかもしれませんが。
書込番号:4511758
どなたか教えて頂きたいのですが、先日メモリ(IODATA PC3200 DIMM 1G 型番DR400-1G/ST)を購入後、換装し、memtest86+でチェックを行ったのですが何度しても約1分半位経過した所で電源が落ちてしまいます。換装前はPC2700 CL2.5 512M×2 で問題なく動作、memtestも大丈夫でしたが異常後に元に戻してもmemtestの途中で電源が落ちる様になってしまいました。CMOSクリアー及びBIOSのアップデートを行いましたが、状態は変わらずお手上げ状態です。WINDOWSは普通に立ち上がりメモリの認識もしており通常使用ができますが、memtestが出来ない事の原因が気になって仕方ありません。ご教授くだされば幸いです。
M/B Aopen MX46-533V
CPU P4 2.53Ghz
HDD(C)ExcelStor J240 40GB
HDD (E) Maxtore 4D080H4 80GB
FDD YD-702D
DVD ND-3540A SD-M1912
VGAカードGeforce4MX440
メモリ 換装前 VDATA PC2700 CL2.5 512×2
電源300W
DIMM電圧上げてみたら?
そのマザーで設定出来るかどうか知らないけれど・・・
書込番号:4395376
GEFORADEON_II様
早速のレスをありがとうございます。別のスレで電圧の件を拝見した事がありましたのでBIOS画面で見てみたのですがどうも設定の項目が見当たりませんでして断念した次第です。やはり電圧の関係でしょうかね?
書込番号:4395396
隠れタイガースファンさん こんばんは。 OS立ち上げ後 使っていて落ちることは無いのですね?
memtst86+で落ちるだけでしょうか?
試しに、HDD、CDDなど一時的に電源4Pコネクターを抜いて testされませんか?
微妙に電源容量不足かも。
書込番号:4395435
BRD様、こんばんは。レスをありがとうございます。
OS(XPHOME)使用中には落ちませんが、オンラインゲームのパンヤというゴルフゲームがあるのですがそれの一番最後になると固まります。memtestの際にご指摘の様に電源不足かなと思い、DVDドライブの電源を1つ外してみたのですが、結果は同じでした。一昔前のM/Bですし、300Wではやはり1Gメモリは無謀だったかなと後悔しております。
書込番号:4395468
すみません以下間違いです。
誤 メモリ 換装前 VDATA PC2700 CL2.5 512×2
正 メモリ 換装前 VDATA PC2700 CL2.5 256×2
書込番号:4395520
詳細忘れたけど、SiSのチップセットってCPU FSBに関係無くDDR400動作出来たっけ?
IntelチップだとPen4 2.53を定格動作させている限りDDR333動作しか出来ない仕様だが。
電圧設定が出来ないのなら、DDR333動作にしてみては?
DDR400の規定電圧はDDR266や333より0.1〜0.2V高いのが本来の姿なので。
どうせ体感出来るような速度差は無い事だし。
あとは、親切なBRDさんに任せて寝るとしよう。
書込番号:4395562
ゲームしません。
もし 新しいバージョンで無ければ 下記で作り直されますか?
検査時間の短い下記もあります。
あとは、排熱不具合? ケース解放して扇風機当てて見ますか?
書込番号:4395673
GEFORADEON_II様、BRD様、度々、ありがとうございました。
BRD様のご意見を参考にてmicrosoftのメモリチェックの方でチェックができ、ノーエラーでしたのでひとまずは安心いたしました。memtestは作り直しましたが駄目でした。後はGEFORADEON_II様のご意見を足がかりに壊さない程度に色々試してみようと思います。ご親切にありがとうございました。
書込番号:4395931
解決レスです。
本日、電源交換(300W→400W)CPUクーラー変更にて正常に戻りました。ご指摘していただいた後、CPU温度を計測してみたら最高70度超まで上がっておりました。その際に自動でシャットダウンをしていた様です。異常前にヒートシンクの清掃の為、取り外した後にグリスではなく熱伝導シールたる物を使用したのが原因の様です。使用方法が悪かったのか熱伝導がうまくいかずCPUが過熱状態でした。念のために強力なクーラーに変更をし、シリコングリスにて取り付けを済ませました。快調動作にもどりました。アドバイスを頂いた、GEFORADEON_II様、
BRD様、どうもお騒がせしました。また、ありがとうございました。
しかし阪神タイガースはすんなり勝てません、、、。隠れファンは当分やめれそうにありません。
書込番号:4409217
了解。 原因が分かって一安心ですね。
( 今、TVニュース見た所。 このあとどうなるのかなー )
書込番号:4409553
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
メモリー
