DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
このページのスレッド一覧(全297スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2005年4月2日 21:09 | |
| 1 | 1 | 2005年2月22日 01:10 | |
| 3 | 3 | 2005年2月21日 19:48 | |
| 1 | 1 | 2005年2月19日 20:41 | |
| 3 | 5 | 2005年2月13日 23:27 | |
| 2 | 3 | 2005年1月31日 21:30 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
win2000pro
CPU Athlon XP 2000+
マザボ GA-7VT880
ビデオ FX 5800
モニタ EIZO Flexscan T766
電源 480W
今同じ店で買ったPC3200 1Gを3セット使っています。3Dゲームをなどをしばらくしているとたまにノイズみたいな音がループ状態で出ます。カチカチっていうかバリバリというか。。原因としては安定のないノーブランドのメモリの3枚挿しでしょうか?それともほかに原因があるのでしょうか。。
どうかご指導いただけるとありがたいです。
メモリが怪しいと感じるのならMemtestを。
3Dゲームはほかのものでもノイズが載るのでしょうか?
また起きる箇所の共通性とかってあります?
書込番号:4136348
書き込もうと思ったらMemtestがいきなりダブっていた。
「ソレって何ですか?」は禁句だよ。>スレ主さん
分からなければ検索すべし!
ところでサウンドはオンボード?
オンボードサウンドはCPUパワーをかなり消費するから、非力なCPUで3Dゲームをしていると問題が多発する。
書込番号:4136353
さくらももお(仮) さん
GEFORADEON さん
Memtestやってきました^^;
エラーはないみたいなんですけどねえ。。。
ノイズの起きる時は少しフリーズするような気がします。
サウンドカードはSBAGY2 (Sound Blaster Audigy 2) を使っています。
書込番号:4136983
2005/02/22 01:10(1年以上前)
普通一緒だけど、一緒であることを保証してはいない。
たまたま、以前に入荷したものが一個残っていて
今回入荷したものと、二つセットで…
ということはありえないとは言えない。
まぁ、相性問題があるとされている以上
普通は同じものをセットで送ってくると思いますが…
書込番号:3969838
2005/02/19 20:35(1年以上前)
PCパーツの掲示板でシステムプロフィラーの表記をそのまま書いて
も読んだ人は「?」となる事請け合いです、ご一考下さい。
どのよう差異があるかについてです
Serial Peresence Detect に書き込まれている情報から計算機が
判断したColumn Address Storobe LatencyとRaw Address Storobe
Latency を表記したものですのでCPUが行データを指定してからメ
モリーが応答するまでの遅延時間とCPUが列アドレスを指定してか
らメモリーが応答するまでの遅延時間を表しています。
「CPUからの行列アドレス指定に対してメモリーの応答までの遅延時間
が違う」というのが質問の回答になります。
書込番号:3957452
2005/02/20 23:00(1年以上前)
タイトルの速度の見方についての回答
PC3200U-30330 を例にとると
PC3200 = DDR400 の速度で動作するメモリー
U = Unbufferd DIMM いわゆる普通(サーバー用途ではない)のDIMM
30 = CAS Latancy この場合はCL3となります。CL2.5の場合25と表示
されます。
3 = Minimum tRCD (RAS to CAS Delay) 列データから行データまでの
最小遅延時間
3 = Minimum tRP (RAS Precharge) 列データの最小プリチャージ時間
0 = JEDEC SPD Revision 0.0 JEDECによるSPDのリビジョンが0.0
てな事を表しています。最も、システムプロファイラーがいつも本当
の事を報告している訳ではないので過信するのも禁物です。数値が小
さければそれだけ高速動作のメモリーであるといえますが、体感でき
る差異は無く、誤報告って事も結構あるので認識したら使えるってな
感じで良いのではないでしょうか。
書込番号:3964063
2005/02/21 19:48(1年以上前)
太陽9さん、太陽10さんありがとうございます
大変参考になりました
書込番号:3967670
2005/02/19 20:41(1年以上前)
「これですが」と聞かれても、この欄のメモリーは販売店、販売日等で
マチマチのモジュールをあらわしていますから使えるものもあるし使え
ないものもあるとしか言いようが無いです。
書込番号:3957483
旗本さんの返信で誤解するといけませんので補足しますね。
LL900/BDのメモリを増設することは可能ですが、
このメモリ(DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)を増設することは出来ません。
PCの取説やNECのサイトにて対応メモリを調べてください。
書込番号:3916346
PC2700 DDR333 SDRAM S.O.DIMM 200Pin メモリモジュール
増設できるのはコレ↑です。
ノーブランド品は相性保証を付けてくれるお店で購入した方が良いでしょう。
書込番号:3916837
2005/02/13 23:27(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。勉強になりました。
書込番号:3928673
パソコンのことあまり詳しくないのでどなたか教えてください。VALUSTAR SR の PC-VR770BD という機種に使用できますでしょうか。すいません、全然わからないもので。よろしくお願いいたします。
規格的にはPC-VR770BDに適合していますね。
しかし安いノーブランド品はB級メーカーのコストダウン品が大半なので、アタリハズレがあります。
大勢の人が安いノーブランド品のアタリで得をしている一方で、一部の人たちがハズレで相性不良、動作不良などの損をしている事を覚えておいてください。
ノーブランド品を購入する際には、相性保証をしてくれるパソコン専門店などで購入しましょう。
初心者の方に通販はオススメできません。
家の近所、通勤&通学圏内にそのようなお店がない場合は、安いノーブランド品は諦めて、アイオーデータやバッファローなどのサードパーティ製をオススメします。
こちらの中身はA級メーカー製で動作検査済、保証付なので初心者の方にも安心です。
書込番号:3860316
調べたところによりますとPC-VR770BDはデュアルチャンネルメモリーに対応しているようですね。
これは二枚のまったく同じメモリを同時使用することによって、メモリの性能を大きく引き出す技術です。
デフォルトの状態では、256MB×2枚=合計512MBのメモリが搭載されています。
残念ながらメモリスロットが2つしかありませんので、1GBメモリを増設する際は既存のメモリのどちらかを外すことになります。
しかもデュアルチャンネル構成を崩すことになりますので、あまりオススメはできません。
もしメモリを増設する際は既存のメモリを全て取り外し、512MBを2枚、または1GBを2枚を同時購入するのが良いでしょう。
メモリを別々に購入するとまったく同じメモリが入手しづらくなるので、デュアルチャンネルには2枚同時購入が基本となります。
書込番号:3860393
2005/01/31 21:30(1年以上前)
あぽぽさん、大変ご親切にありがとうございました。ご丁寧な説明でわかりやすかったです。充分参考になりました。よく検討して初心者らしく手堅い方向でいこうかと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:3863922
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
メモリー
