DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2004年 2月25日
このページのスレッド一覧(全297スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2009年10月17日 16:01 | |
| 6 | 5 | 2009年10月17日 00:57 | |
| 2 | 3 | 2009年10月12日 09:37 | |
| 13 | 9 | 2009年10月7日 02:36 | |
| 14 | 11 | 2009年9月22日 20:00 | |
| 2 | 2 | 2009年9月15日 18:29 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3
メモリー一枚破損で メモリー増設したいのですが、現在512+256で768を
マザー限界の2Gにしたいのですが、こちらの商品を購入しようと質問です
1 このメモリー相性など、もし同じマザーにしようした方がいれば使えるか教えて下さい
2 このメモリー1G+手持ちのメモリー512x2で 2Gとして使えるでしょうか?
3 2Gにするなら、このメモリーx2でしたほうがいいのでしょうか?
初心者で、お金がないので、ノーブランドのリスクを承知ですが、使用した方や、知ってる方がいたら、知識を貸して下さい、宜しくお願い致します。
当方のPC詳細です
CPU? Pentium(R)4 CPU 2.53GHz
メモ 768
マザーボード ギガバイト GA-8PEMT4 (メモリーさす所が4枚させるみたいです)
HD容量 120GBと 80GB 合計200
グラフィックカード RADEON 9000です
電源容量 580wです
言い忘れました><
メモリーの商品名、後ろのCL3とは、なんでしょうか?(現在2,5の512メモリーが一枚なんですが、合うのでしょうか)
それと、現在のメモリーはすべてPC2100なのですが、まざーには、対応2100、2700なのですが、この3200は、使えませんか?
質問多いですが、わかる方宜しくお願い致します。
書込番号:10319962
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1596
上を見る限り、2X DIMMと成っていますので、1GBの二枚挿しだと思います。
相性保証をつけられる事をお勧めします。
書込番号:10320097
4枚も刺せますか?
DDR SDRAM は下位互換性があるため、3200を載せてもマザーの対応速度で動くと思います。
>CL
めんどくさいんでコピペします。
コンピュータ内の各回路の同期に使われるクロック信号の発行回数(クロック数)が使われる。メモリの仕様表に「CL=2」「CL=3」などの表記があるが、これはCASレイテンシがそれぞれ2クロック、3クロックかかることを示している。一般にこの値が小さいほど動作速度が速い。
書込番号:10320101
ブランドメモリーの使用を、お勧めします。
下記に 2枚セットで 6,770円メーカー保証 3年付きの物が有ります、差額を考えればノーブランドより
リスクは低く安心です、又下記 URL のドスパラは無料会員登録で、相性不良交換保証が一カ月
無料で付きます。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=97886&lf=0
書込番号:10320487
ど〜なるの?さん sasuke0007さん 返答有難うございます、保障ありのを購入しようと思います^^
グッゲンハイム+さん CLの説明ありがとうです
皆様有難うございました
書込番号:10323391
ご指導をお願いします。
マザーボードはECSのRS480−Mという結構古いモノなんですが、現在はOSがXPで、DDR SDRAM PC3200 512MBを積んでいます。
マザーボードの説明書で2Gまでしか対応していないのは分かりましたので、命一杯の1G×2枚に交換しようかと考えている次第ですが、このメモリーが使えますでしょうか?
パソコンはショップブランドのものです。メモリーの種類、規格等が同じなので使えるかなぁ〜と思っているのですが、初歩的な質問で申し訳ありませんがご教授願います。
問題ないんじゃない?規格上は、だけど。
あと、コレはこういう質問してる人が選ぶメモリじゃないよ
書込番号:10298608
>Birdeagleさん
早速の回答有難うございます。
ノーブランドではなくメーカー物、たとえばせめてトランセントの方がいい(価格も近いし)、ということでしょうか?
書込番号:10298669
セカンドライフはまだ・・・さんこんばんわ
遅いレスですけど、補足としてノーブランドメモリはチップやメモリ基板を特定出来ないメモリの総称です。
ショップのその時の入荷状況次第で、メジャーチップの場合も有れば、B級チップを使ったメモリもあります。
ブランドを特定出来ないからノーブランドですし、規格上はPCに入っているメモリと同じでも、検査を行わないで
出荷しているメモリもありますので、その分値段は安くなります。
PCの中で安定性の要と言えるメモリですから、サードパーティ製品、メジャーチップ純正基板品JEDEC準拠品など
信頼性の有る製品をお勧めします。
Transcend製品はJEDEC準拠品ですし保証も有りますから、ノーブランドの初期不良のみ交換とは保証がまったく
違いますし、メーカー検査もきちんと行っていますから、不具合に合う可能性も少ないかと思います。
同じTranscend製品でもJETRAMのJM品番よりTranscend品番のTS品番が付いている製品をお勧めします。
また、相性保証を行っているお店で相性保証を付けて(有償です)購入されればより安心だと思います。
書込番号:10316624
ブランドメモリーですが、価格は 2枚で 6,770円です。
メーカー保証 3年と無料会員登録で最大一カ月の相性交換保証付きです。
書込番号:10320513
現在、
PC2700 DDR SDRAM(パリティなし) UDIMM 184ピン 512MBx2
最大容量2GBなので、
DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3を2個買って使用できますか?
教えて下さい。
パソコンの機種を書きませんでした。すみません・・・
ThinkCentre S50(8183-GDJ)って書いてます。
書込番号:10296352
だいx5さん おはようさん。 下記からパソコンの型番で検索出来ます。
http://www.iodata.jp/pio/
おまけ
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc.html
書込番号:10296354
NEC 2001年10月22日 発表
VALUESTAR C VC500/1D PC-VC5001D
PC/133 168Pin DIMM 133MHz SDRAM Non ECC CL=3
http://buffalo.jp/products/catalog/item/v/vs133/index.html
1GBでnoEccだともうkakakuにはあほみたいな値段しか登録されてないね。
と言うか、このPCは1GBのメモリモジュール使えないと思う。チップセット上は対応できたはずだけど、各メモリメーカーで保証外。
512MBまでにした方がいいかと思うけど。
buffaloでもグリーンハウスでも最大容量は512MB2枚の指定だし。
書込番号:10268707
DIMM DDR1 PC3200 CL3 1024MB 184pin ならば 2枚 2GB まで使用可能です。
無料相性保証(販売店独自)と製造販売メーカー 3年間の保証付き、ブランド品。
販売店独自相性不良と、交換保証付き、ノーブランドバルク品。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=50112&lf=0
上記ならば相性不良は別に動作可能、但しメモリー交換増設後はエラーテストが必要です。
書込番号:10269156
sasuke0007氏にしちゃ珍しく先走ってるね。
PC-VC5001DはそもそもDDRのマザーではなくSDRのマザー。マザーが845B/E/Gでなく無印の845。
書込番号:10269665
これは失礼。
DIMM SDRAM でした。
DDR SDRAM は使えませんでした。
書込番号:10270037
返信ありがとうございます^^
話についていけません。これを購入して大丈夫ですか?
amp;ic=50112&lf=0
書込番号:10271117
メモリの増設交換よりも PCの新品買い替えをお勧めします。
有名 PCショップ BTOでも PC本体だけなら 29,800円前後で新品が購入可能 Windows7 インストール済みでも
40,000円前後から新品購入可能。
書込番号:10271532
リンクが切れていて、結合しても読み取れません。ユーザーごとのアドレスのようです。
本体のみで買う場合にはディスプレイは特殊コネクタのため容易には流用できないことに注意。
書込番号:10271662
機種FMV-LX50K(256×2=512M)
のCPUをCeI2.93→Pen4・2.8に変更して現在使っています。
メモリー増設のメーカー推奨は1Gまでですが、バファローでは2Gまで対応出来ると記載されてるのを見ました。
もし可能ならば、出来るだけコストをかけずにと無メーカー品を検討していますが、無メーカー品で1G×2=2Gでも問題はないでしょうか?
またメーカー推奨1G→2G増設することでかなりの変化は期待出来るでしょうか?
ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
使用環境によりかわります。
現状メモリが512MBですが、OS使用が450MBのうえで、ソフトA使用メモリ50MBを1つでも使用すればギリギリで余裕が無いため、処理が遅くなります。
これを搭載メモリを1GBにすると、十分な余裕が出るので本来に速度を保つことが出来ます。
ソフトBは使用が200MBとして、AとBを使用すると450+50+200=700MBとまだ1GBには余裕がありますね。これだと1GBでも2GBでも余裕があるため変化はありません。
ソフトを複数およびメモリ使用量が多いモノを使ったときに、余裕の有無により遅くなるかどうかがかわります。
メモリはあくまで一時記憶の部分ですから、量の大小により速度が速くなることはありません。少ないと本来の能力を発揮できないだけです。
演算部分はCPUですから、搭載CPU以上の処理能力は出ませんy
書込番号:10183774
タスクマネージャのメモリ使用量で、メモリをいくら使っているか確認してみてはどうでしょう。
書込番号:10183803
2G増設はフォトレタッチ等では、効果があると思います。メーカー推奨が1Gなので、ノーブランドじゃなく、メーカー品が安心です。
書込番号:10183832
みなさんありがとうございます。
現在、画像処理と併用に他のソフトを立ち上げるとメモリー使用量はほぼMAX状態で、メーカー推奨の512×2=1Gにする予定でしたが、バファローで可能とあったので同じするなら2Gにと検討をしておりました。
例えば、現行の256×2を取り外し1G一枚で作動させるのはいかがなものでしょうか?
ご存知の方教えてください。
書込番号:10183906
別に問題ないと思います。
いずれ2Gにする予定ならその方がいいのでは?
書込番号:10183928
Pen4・2.8がもしHTなら2枚挿しが快適になりますが、BIOSで設定しなければならなかったような?メーカーPCで設定は出来るかどうかですね。
書込番号:10184493
このころのデュアルチャンネルは同一のメモリ2枚つまないと無理かもしれませんね。
書込番号:10184600
クリームパンマンさんのいわれる通り、Pen4・2.8(HT)です。
512M×2=1G (規格外1G×2=2G)
の二枚挿入の方が性能的にいいんでしょうか?
また設定はそんなに難しいのでしょうか?
もともとのCPUでのメモリー増設の経験あるのですが、CPUも変更後でのメモリー増設はないもので・・・・無知ですみません。
書込番号:10184602
チップが865だからHTは対応ですが、BIOS画面見ないと判らないですね。メモリー相性が問われた頃だったので、hotmanのおっしゃるように、同じ物2枚が良いと思います。
書込番号:10184717
あまり参考にならないけど。
私も Pentium 4 512MB から増設した経験があります。
元々のスペックは以下の通りです。買ったのは5年前です。
フェイスショップブランドパソコン
CPU Pen 2.4C (HT)
MB ASUS P4G800-V
memory 512MB ( ノーブランド 256MB x2)
HDD 60GB
combo drive Liton 製
電源 ケース付属 300W
フェイスオリジナルケース
を
CPU Pen 2.4C (HT) Liton 製
memory 1.5GB( ノーブランド 512MB X2 + 256MB x2 デュアルチャンネル)
HDD 60GB
250GB
320GB
1000GB (TUKUMO オリジナルHDDリムーバルユニットで入れ替えも行う為、総容量は不確定。)
combo drive Liton 製
Pana multi drive
電源 ケース付属 seasonic 静音 350W
owltech 静音ケース
私は主にネットとDVDエンコするのが主な使い方で、さほどハードな使用はしておりません。ゲームもしません。(エンコソフトは単独使用しています。ネットで二つのブラウザを立ち上げるぐらいです。)
で、メモリー増設後の変化はOS起動が若干速くなっただけでした。
最も変化が大きかったのはMBの交換でした。(キーボードPS2コネクタ不具合の為)
ASUS P4G800-V から
GIGABYTE 8IG100-G に。
それまで時々フリーズしていたのが無くなり、非常に安定するようになりました。
パソコン自作の本によると ASUS はメモリーの相性が出やすいとのことです。
現在の使用状況では不都合ありませんが、最新パソコンと比較すると見劣りしてしまいます。(と言っても遅いです。)
次に買うときは Core i7 か Core i5 に一気にグレードアップしたいですね。
書込番号:10195227
初めまして
現在HP Compaq Business Desktop dc5700 SFを使用しています。
メモリを増設しようと思うですが、こちらの商品は対応しているでしょうか?
ちなみに1GBを2枚ざしで考えています。
初歩的な質問ですが、ご返信よろしくお願いします。
dc5700 SFだけでも54機種あるので判別しにくい
http://ss.iodata.jp/pio/MatchBody?categoryCd=1&keyWord=dc5700+SF&release=-1&bodyType=-1&makerCd=023&pageNo=2
ココで対応検索してください。
http://www.iodata.jp/pio/index.htm
http://buffalo.jp/search/pc/
ただしDDR2だと思うからこのメモリーは合わない。
書込番号:10157716
早いご返信ありがとうございます。
上記のサイトとても助かりました!
やはりご指摘の通りDDR2でした。
早速探しなおしてみます。
書込番号:10157924
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
メモリー
