SODIMM DDR 1GB PC2700 CL2.5ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2005年 7月21日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年2月23日 10:32 | |
| 2 | 3 | 2012年2月16日 21:51 | |
| 1 | 1 | 2011年8月28日 12:25 | |
| 7 | 6 | 2011年2月22日 07:40 | |
| 5 | 3 | 2010年5月31日 00:00 | |
| 4 | 4 | 2010年3月3日 09:11 |
メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 1GB PC2700 CL2.5
現在使用しているノートパソコン“Think Pad R40(メモリは、PC-2100 DDR SDRAM)、最大2GBまで搭載ok”の
現在のメモリ容量は、512MBx2=合計1GBです。
これからも、後数年間ぐらいは使用するつもりなのでメモリを2GBに増設すべく、IOデータの互換性検索サイトで調べると
“SDD333−1G〔PC2700(DDR333)200pin、S.O.DIMM DDR333MHz〕”が互換okとヒットしました。
ただ、2枚(1GBx2枚)で2万数千円と高いので、同上パソコンの使用見込み年数や廉価版ノートパソコンが安く手に入る
現況を考えるとこのメモリの購入を躊躇します。
そこで、ノーブランドのものを調べていたら、ここに行き着きました。
このメモリで良いのだろうとは思っていますが、パソコンの詳しいことはよく判りませんので、いまひとつ自信がありません。
増設し使用できるものか教えてください。
ThinkPad R40シリーズは、かなりの種類の型番があります。
IOデータのサイトで調べてきましたが、2G積めるとなると、
ThinkPad R40 2722-BJ1という型番であってますでしょうか?
そうであれば、ノーブランドのこのメモリで規格はあっています。
ただメモリには、ごくまれに○○という機種では動くのに、
○○という機種では動かないという、相性問題と言われる現象が起こる場合があります。
相性問題が起こるか起こらないかは、実際に取り付けてみないとわかりませんので、
相性問題を避けるために、相性保証(返品)が付けられる店舗からの購入をお勧めします。
また、IOデータの製品を購入されるのであれば、下の商品で大丈夫です。
ノーブランドから比べるとはるかに高いですが。
末尾にECが付くのは、パッケージが簡素化されているなど多少の違いがありますが、
メモリ自体は、ECが付く製品と同等の物です。
http://kakaku.com/item/05206013739/
なお、バッファローやエレコムでもいいかもしれませんが、
2GB積めると書いてあるものの、対応表の中に1GBメモリが書いてありませんね。
検証していないのかもしれませんので、相性保証付きノーブランドか
対応表に1GBの記載のあるIOデータをお勧めとしておきます。
書込番号:14191861
きりんじっちさん、アドバイスありがとうです。
Q :ThinkPad R40 2722-BJ1という型番であってますでしょうか?
Ans.:型番は2722-6MJです.が、適合メモリの種別は多分同じじゃないかと思います。
蛇足ですが、このパソコンのシリーズはマニュアル(機構部品リストの開示を含む)などがしっかりしていて素人
の私でも寿命がきたと思われる部品の交換ができ、さすがIBM製品だと思っています〔レノボになってからは
判りませんが...。 広く一般に開示されている部品の他、HD、キーボード、冷却ファンなども交換しました〕。
このパソコンは8年以上も使用しているうちに徐々に負荷が重くなり、立ち上がりに5分以上かかることを
除いては不便を感じないので捨てられず、これからも出来る限り使用していくつもりです。
つい先日、きりんじっちさんのHP製パソコンへの増設メモリの書き込みを参考に、新しくパソコンと増設メモリ
を注文したところです(たいへん参考になり感謝です)。
書込番号:14192142
ThinkPad R40 2722-6MJ、でしたか。すみません。
IOデータのホームページで確認したところ、適合するメモリは、同じでした。
ですので、メモリを選ばれる場合は上のレスを参考にしていただければと思います。
もしかすると、これについては、メモリ増設では改善されないかもしれません。
8年使用されている間に、俗にゴミと言われる不要なファイル類が蓄積されて、
起動に時間がかかるようになっているようにも感じます。
ただ、HDを交換されたと書かれていますので、
もしかすると、その時点で一度リカバリされていらっしゃるかもしれませんね。
いずれにしても、もしメモリを増設されても改善されないようであれば、
外付けHDDや私のレスを参考にしていただたという新しいパソコンなどに
R40の必要なデータを一度移し、リカバリするということも考えてみて下さい。
(タスクマネージャーからメモリの使用量を確認してみると、
ゴミファイルが原因かメモリ不足が原因か、ある程度察しが付くかもしれません)
古いパソコン(ごめんなさい)の延命、私は大好きです。
2014年のXPサポート切れまで、R40可愛がってあげてください。
書込番号:14192463
私はhpのcompaq nx9030を使用していますが、以前メモリー増設した時にbufaloのDN333-A PC2700 CL2.5 200PIN S.O.DIMM を増設しました。ネットでの動作にストレスを感じてメモリーを増設しようと思いますが、規格の見方を教えてください。そのうえで1G〜2Gくらいに増設する場合安いメモリーのお勧めありませんか?
i855世代のチップセットのPCは上限までメモリを積みたい場合はビット構成を考慮しないといけないので
単純な表示規格だけでは判断できない場合が多々あります。
素直にBuffaloやIO DATAの対応製品を買うのが無難です。
書込番号:14159614
タミ。さんこんばんわ
規格の読み方としては、PC2700というのはメモリが166MHzのベースクロックで動作したときに333MHzでデーター転送を行い2700MB/sでデーターを転送できるメモリの事を表しています。
SO-DIMMはスモールアウトライン、デュアルインラインメモリモジュールノート用メモリを表しデスクトップ用よりコンパクトに作られているメモリになります。
ノート用DDRは1GBが最大ですから、お持ちのPCで搭載するメモリとしては1GBX2が最大容量になります。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=66640&categoryCd=1
ノーブランドメモリの場合、ブランドが特定出来ませんし、大抵はB級チップベンダーのチップを使っている物が多く、メモリ基板もメジャーチップベンダー品やJEDEC準拠メモリの基板と違う場合がありますので、相性やエラーが出る確率は高くなります。
ノーブランドメモリを購入する場合は相性保証をつけての購入をお勧めします。
書込番号:14159765
あもさんとても判りやすくご説明頂き感謝します。甜さんアドバイスありがとうございます。
また、お聞きすると思いますので宜しくおねがいします。
書込番号:14163448
EPSONのNT2700にこのメモリを二枚取り付けて、合計2GBにしようと思っているのですが、可能でしょうか?公式には1GBまでですが、バッファローのページでは2GBまでOKとなっています。
ノーブランドメモリというのはその他適当なメモリを意味するのであって、このメモリというのは不適切です。
メモリの搭載可能限度のところではbit構成などの制限があるため、同じ容量のメモリでもbit構成が不適合だと
容量が半分しか認識されなかったり全く使えなかったりします。
何も分からないならBuffaloの動作検証済みのメモリを購入すべきです。
書込番号:13428658
追記
公式サイト(http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/maker/note/fj02.html)
には
メインメモリ標準/最大
512MB(512MB×1)/ 2GB(DDR SDRAM、DDR2 533 対応
(400MHz 動作)、デュアルチャンネル転送対応)・(ビデオメモリ共有)
とかいてありました。
書込番号:12687732
DDR2 533 対応とのことなので
DDR2物を探してくださいこちらは規格が違うようです
書込番号:12687864
同じ機種を所有していますが、
DDR2 SODIMMであれば、たいてい動きます。
本体裏にメモリを2枚搭載してあるタイプなので、1GBx2が最高搭載かと思います。
正直なところ、DDRよりもDDR2のほうが安いのでラッキーですね。
書込番号:12687930
メモリメーカーサイトによると
D2/N533-G1GもしくはD2/N667-1Gでも良いそうです お得なほうで良いと思います
PC2-5300(DDR2-667)対応 200ピン S.O.DIMM でも可
DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200Pin S.O.DIMMでも可ですね
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=52688&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
書込番号:12687955
今、NECのLaVie T LT900/CD (PC-LT900CD)というノートパソコンを使っていまして、メモリを増設したいと思い(今使っているパソコンについているメモリをはずして付け替えようと思い)調べたらこのメモリに行き当たりました。
このメモリで大丈夫なのでしょうか?
増設などの知識や経験がなく、わからないので教えいただければと思います。
ポミュさんこんばんわ
メモリの規格はあっていますけど、ブランドやチップを特定できないのがノーブランドです。
つまり、ショップさんの入荷時期でブランドが変ったり、チップが違うなどはよくある話で、たとえばAさんが購入した同じショップで翌日購入しても、同じメモリが手に入らないなどは当たり前にあります。
経験が無いのでしたら、動作確認があるBUFFALO、I/Oデータなどサードパーティメーカー製メモリまたは、メジャーチップ純正基板品、JEDEC準拠品などがメモリ選びの目安になります。
ノーブランドメモリの場合、相性交換保証(有償です)を行っているショップさんで相性保証を行って購入してください。
BUFFALO対応メモリ
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=49202&category=2&category=1&category=5&category=9&type=&form_name=maker&action_index_detail=true
書込番号:11431058
価格は高くなってしまいますが、バッファローあるいはアイオーデータといったところから販売されている対応確認済のメモリが無難です。
それぞれのトップページから一度対応検索をされてはと思います。
書込番号:11431085
わかりました、バッファローやアイオーデータで探してみます。
書込番号:11431202
ソーテック DN302[ノートPC]製を使用してまして、最初からついてるメモリを外し、容量を増やすために付け替えようと考えていますが、このメモリでよいのでしょうか?
詳しい方、おられましたら教えていただけたら幸です。
メモリーの規格は、合っていると思います。
このメモリーで、大丈夫だと思います。
書込番号:11025651
tora32さん敏速なお返事ありがとうございます。
大変たすかります 早速 購入してみたいと思います。
書込番号:11025782
書込番号:11025805
ノーブランドは品質もそれなりなんで、相性保証はつけておいたほうが良いですよ。
書込番号:11026000
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
メモリー
