DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GBノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2007年11月20日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2017年2月26日 17:26 | |
| 2 | 14 | 2015年12月18日 15:58 | |
| 0 | 1 | 2012年1月9日 12:43 | |
| 5 | 3 | 2012年1月7日 22:38 | |
| 2 | 1 | 2011年3月11日 08:16 | |
| 7 | 3 | 2010年12月23日 03:11 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB
自分で調べたところでは大丈夫だと思っているのですが、誰か背中を押していただけませんでしょうか。
PCを壊れたら買い直そうと思いながら使っていたら全然壊れず、愛着も湧いてきたのでメモリだけ入れ替えようと思っています。
現在、1GBの4枚刺しです。これを2GBの4枚に変更しようと思っています。
現行のSPECは下記です。
この2GBのメモリよりオススメとかありましたら教えていただけるとありがたいです。
2GB*4の8GBで予算1万円程度です。
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Home 64-bit (Build 9600)
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co. Ltd.
model EP45-UD3R
Processor 1
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
DIMM #
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Number of banks 4
Data width 64 bits
以上です。よろしくお願いします。
予算1万円だとすると、下記より選択することになります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05200912059_05200011988_05200012003_K0000396089_K0000738533&pd_ctg=0520
書込番号:20673261
こういうのでもいい気がする。
例)
Celeron G3900
http://kakaku.com/item/K0000857596/
Crucial W4U2400CM-4G [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000905138/
GIGABYTE GA-B150M-D3H [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000839679/
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=955&cmp%5B%5D=2706
書込番号:20673530
UMAX
Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) \5,100
http://kakaku.com/item/05200912059/
↑で良いかと思います。
P45のPCならWindows10(64bit)を入れてもドライバはそのまま入るでしょう。
E8400は今のノートPC向けのCeleronくらいの性能はありますから、通常の使用では問題はないです。
メモリを増やすよりもHDDをSSDにした方がサクサクして動作が軽くなります。
Core2世代のCeleron Dual-Core T3000のPCをSSD化しましたが快適です。
書込番号:20673586
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)も良いですね。
とりあえず、これを一個買ってみて良さげだったら追加でもう一個買おうと思います。
>kokonoe_hさん
SSDは現状サムスン以外が弱く、様子見と言って一年以上経過してます……。
3D NANDに移行する前にMLC品を買って試したいと思います。
SSD+HDDで良いRAIDソフトが有れば是非教えてください。
>susumus555さん
参考になりますありがとうございます。
今のSPECに不満が出るようになったらその組み合わせを検討しようと思います。
マザボから変えようとするとついついCPUファンも、電源もとなってしまい……。
今回は主記憶だけを入れ替えようと考えています。
書込番号:20674384
利用目的は何でしょうか? インターネットの閲覧だけなら RAMを8Gにする事が賢明です。
次回は総入れ替え?今回の予算は次回買い替え期間までしか効力を発揮しません。
(電源の値段を見ると以前の3倍以上して自作したくなくなりますねw)
Win8.1だと あと5年は使えそう!
RAMが8Gが必須なソフトってそれなりにCPUの能力も必要となりますね。
現在、RAMの使用率を見てから判断したほうが良いかも。
書込番号:20679425
返信してくださいました皆様。アドバイス等ありがとうございます。
結局下記を4枚分購入し、memtestでも問題なくPASSし、動作は問題なかったので、これで後十年は戦えます。
書込番号:20692865
取付け可能かどうかの質問なのですが下記の内容で判断可能でしょうか?
現在取り付いているのは、PC2-4200-444 NT512T64U88AOBY-37
2枚で合計1GB
XPを使用
デスクトップなのでメモリ差込口は、4つあります。
頻度は少ないのですが、流石に速度が遅いのでこちらの商品の購入予定をしています。
後、こちらの商品はPC6400ですが他の製品でPC5300も有るようですが
どの様な違いがあるのでしょうか?
価格はPC5300の方がやや高めです。
とりあえずPCの型番を書きましょう。
2GBのメモリを挿せないPCもあります。
その場合は1GBの2枚の方がいいです。
元のメモリがPC2-4200ですので、購入するのもPC2-4200でも良いですよ。
PCの型番などが分かれば多少割高ですが、動作が保証されているリスクが少ないバッファローやアイオーデータなどの対応メモリもあります。
書込番号:19411706
DDR2は地雷が多いから、安易に選択してはいけない。
メモリNT512T64U88AOBY-37が古すぎて素性がよくわからない。
写真を見ると両面実装の64bitバスのメモリのようにも見えるが、中古販売の画像なので信用でいない。
とにかくDDR2はチップセットやメモリーチップの型番を調べて、片面実装なのか、両面実装なのか、64bitバスか128bitバスかとか
レイテンシーとか入念にチェックしないと、使えるかどうかの判断なんてできないぞ。
そういうチェックができない輩が生み出したオカルト用語に「相性」って言葉があるくらい。
なので提示された条件では、合否判断はできない。
一番手っ取り早いのは、今実装されているメモリーとまったく同じ型番のメモリを2枚用意し、最大2Gのメモリで運用するのが安全とかあ回答できない。
書込番号:19411748
kokonoe_hさん
型式としては
Dimesion 9200 インテルcore(tm)2 DuoプロセッサーE6300(2MB L2キャッシュ1.86GHz 1066MHz FSB)
1GB(512MB×2)デュアルチャンネル DDR2-SDRAMメモリ
これで良いでしょうか?
不足があれば 教えてください。
書込番号:19411758
多分メモリーを足しても劇的に速くなることはないです。
少なくともノーブランドは止めた方がいいです。
ノーブランドは玉石混交の商品であり、当たり外れが大きいです。
またこの頃のメモリーコントローラー(特にIntel系)が要求する仕様が細かいので、仕様のはっきりしないメモリーモジュールでは使用出来ない可能性があります。
メモリーチップのビット数、ランク数等、この辺りの情報が書かれることはほぼないので仕様違いで動かないものを入手してしまう可能性が高いです。
個人的にはそのまま我慢して天寿を全うさせるのが一番だと思います。
書込番号:19411768
IODATA
DX667-H1G (DDR2 PC2-5300 1GB)
デスクトップPC用のDDR2-667(PC2-5300)メモリ (1GB)
http://kakaku.com/item/05206012021/
\2,970
↑が対応メモリです。
インテル(R) P965 Expressなので2GB×4枚の8GBまでは一応対応しています。
XPの32bitなので最大4GBになりますが・・・。
Windows10を入れて超延命も一応出来るPC(出来るとは思う)ですが如何しますか?
書込番号:19411866
ジョリクールさん
uPD70116さん
kokonoe_hさん
今選定しているものはやめた方が良さそうですね。
購入の目的としては、現在のPCは頻繁には使用しないので数千円で
少しでも早くなればと思っています。
少し手を加え駄目で限界が見えたら、新規で購入を考えていましたので
kokonoe_hさんが選定を行っていますが
IODATA
は1Gとなっています。
出来れば少しでも容量の大きい2Gの物を付けたいのですが
D2U800PS-2G [DDR2 PC2-6400 2GB]
は使用出来ないものでしょうか?
出来れば価格は3500円位までに抑えたいと思っています。
書込番号:19411931
Dimesion 9200を使われている方のレビューを見るとUMAXのDDR2-800 2GB×2枚組がちゃんと動いたというののあります。
もちろん100%動く保証はないですが、試してみますか?
UMAX
Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) \5,499
書込番号:19412032
kokonoe_hさん
何度も貴重な情報ありがとうございました。
PCに関して、あまり知識が無く的外れな書き込みであれば訂正願います。
メモリ―は複数メーカー有り
そのメーカー品との相性もあり作動の補償が難しい
また、ノーブランドの様なものを購入すると相性なのか製品不良化の判断が難しい
この様な認識なのですが間違っているでしょうか?
また、アマゾンのレビューで下記の製品型式のコメントがありましたので
この商品に使用と思っています。
紹介して下さったものより若干安いので
DDR2 PC2-6300 PC2-6400 800MHz 240pin DDR-SDRAM DIMM
もはや旧式になったDELL Dimension 9200。
Windows8.1 64Bitを入れてから
たまにメモリ不足のアラートが上がるようになり、メモリ増設を検討していました。
ただ、9200はカタログスペック上は最大4GBですので、
いろいろ情報をかき集め、イチかバチかで購入してみました。
結果、問題なし。
1GB×4ですべて埋まっていたスロットから全て外し、
購入した2GB×4に置き換えました。
とくに設定を変更することもなく一発認識。
問題なく快調に使えています。
難しい質問かも知れませんが
どうでしょうか?
書込番号:19412269
kokonoe_hさん
メーカー名書き忘れでした
Komputerbay
となります。
書込番号:19412279
Dimesion 9200のカタログスペック上は最大4GBですが、インテル(R) P965 Expressは最大8GBまで対応しています。
おそらくこのPCでも8GBまでは認識するでしょう。
ノーブランドのメモリなのでオカルト用語の「相性」が気になりますが、2枚の合計4GBならたぶんオカルトはたぶん大丈夫と思います。
512MB×2枚 と 2GB+2枚の 合計4枚5GBにするとオカルトで動かないカモしれません。
書込番号:19412294
kokonoe_hさん
とりあえず、アマゾンで試しに購入して見ます。
書込番号:19412375
2006年発売パソコンは、今後何年持つのか。
CPU処理能力が3倍程度の物が4万円程で販売されている。
標準で4GB、3.5千円程で増設メモリーが購入可能。
現在は、このような状態です。
Core2 Duo E6300 : 1125
Celeron G1840 : 3011
http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=908&cmp[]=2268
Dell Inspiron 3647 価格.com限定 エントリー Celeron G1840搭載モデル(モニタなし)
http://kakaku.com/item/K0000803710/
CFD D3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000761652/
Dell Dimension 9200 : 2006年発売
http://kakaku.com/item/0010X118641/
書込番号:19412398
susumus555さん
PCが安くなっているのは分かっています。
もし新規で買うのなら、デルのXPS8900辺りです。
ドライブは2基搭載したいですし
高スペックが希望なので
で今の物が?言っている事と合いませんがかなり遅いです。
約10年前にはそこそこのスペックだっと思いますが
その後、壊れたドライブも交換しモニタもテレビ兼用などで色々手を加えましたが
流石にXPはゴミ同前です。
使用していて動きが遅く最初はメモリ―も2千円位でと思っていましたが
色々確認すれば4千円位になってしまいましたけど
とりあえず少しでも早くなればと思ってます。
もし動きが遅いようであれば、半年以内に新規購入でしょう。
メモリーは手配しましたので交換後書き込みします。
書込番号:19412539
>kokonoe_hさん
メモリー無事交換できました。
その他、たくさんのアドバイスなどありがとうございました。
肝心の速度に関しては?時間が無く詳しくは確認していませんので何とも言えません。
少なくとも増えていますので、従来より遅くはないかと思われ
画面上は2.51Gの認識の様なので、2G×2枚は余分ですけど
アマゾンで4,000円なら不満の無い価格なのでこれでしばらく使用して見ます。
書込番号:19415372
DellのPC GX-280
にメモリを増設しようとしてますが
DDR2の規格で333MHZとか
400MHZ
533MHZってなんですか?
この数値によって認識しないってことありますか?
すみませんが教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします
Dell pc スペック表
http://www.pc-siori.com/ref/dell/rep001.html
書込番号:14000060 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
DDR2の規格が違うから合うものを
使用します
こういう一覧表ないと分からんよなー
書込番号:14000181 スマートフォンサイトからの書き込み
1枚1GBまでです。
2GBのものを挿しても1GB分しか動かないか全く動作しない可能性もあるし、OSが認識できる容量は3GB前後までです。
ノーブランドと書かれたメモリを買う人が大丈夫かと質問するのは根本的に矛盾していることです。
道端に落ちていた菓子パンを拾って、これは大丈夫ですかと聞いているようなものです。
書込番号:13992524
一枚1Gまでなのですね!
落ちているものはたべれませんよ!
書込番号:13992889
そういう意味ではなく、素性の判らないものということです。
ノーブランドというのは、メーカーや型番を特定しないものなので、素性の判らないものなのです。
多くの場合、パッケージに入っていない大量出荷品で、抜き取り検査だけで全量検査はされていないので不良品が混ざっていることがあります。
メモリーチップや基板も質の悪いものを使っている可能性があります。
また型番の指定もの無いので、PCが要求するメモリー構成から外れたものである可能性もあります。
DDR2メモリーの1GBなら、両面のものと片面のものがあり、この場合両面でないと使用出来ないのですが、片面のものもあります。
そしてノーブランドなら、それを選べないので使用出来ないものが来る可能性もあります。
書込番号:13993421
Dellのデスクトップパソコン(Vostro 220s スリムタワー) ですが、このメモリは取り付け可能でしょうか?
また、同じ規格の他の種類があり、値段が違いますが、どのように違うのでしょうか?
安いと、合わない場合があるなどあるのでしょうか?
チップセットとメモリスロットの仕様上は取り付け可能です。
同じメモリでも製造品質が大きく違ったり、他のスペック(SPD、チップ数等)が異なっていたりします。
このカテゴリの製品はそうしたものを全く考慮せずに分類しているので動かない可能性は少なからずあります。
問題なく動くなら問題ないのですが。
一般的には大概のメモリ製品はarkやツクモ等の相性保証を付けられる店で相性保証付きで買うことを勧められます。
書込番号:12771186
デスクトップのメモリーを増加しようと調べています。すると、200PINとか240PINなる数字が出てきました。この違いは何を表しているのか?数字が違うとはまらなかったりするのでしょうか。
デスクトップにはじめから搭載されているメモリーは240PINのようです。
この2GBのメモリーは何PINしょうか?
240pinはデスクトップ用、200pinはノート用で大きさが全然違います。
このカテゴリのメモリは240pinです。
書込番号:12402069
PIN数は、端子の数。
PINの数が合わないと使えない。
書込番号:12402172
PINの数は規格だったんですね、よくわかりました。200がノートで240がデスクトップですか・・・。大変参考になりました。
書込番号:12406443
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
メモリー
