Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年11月30日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2007年5月23日 23:00 | |
| 3 | 5 | 2007年5月20日 00:29 | |
| 4 | 5 | 2007年5月21日 11:09 | |
| 3 | 4 | 2007年5月16日 01:11 | |
| 4 | 4 | 2007年5月6日 16:17 | |
| 3 | 3 | 2007年5月22日 10:27 |
メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
組み立て初心者です。
CORE2DUOで新規に組む予定なのですが、
DDR2−800にするか、DDR2−5300にするか
迷っています。
メモリスピードはCPUのクロックと関係は全くないのでしょうか?
また、近い将来でる1333MhzのFSBのCORE2DUOにもMBを買い換えれば
DDR2−5300で対応可能なのでしょうか?
メモリスピード自体は体感しづらいようなので、可動なら
値段が安い5300を買おうかと。
ご意見下さい。
CPUのクロックとは関係無いです。
FSBとは一応関係あります。
CORE2だとFSBは800か1066なので-5300だと
メモリがボトルネックになります。
-800だとFSB800のcpuであればいいですが1066では
やはりボトルネックになります。
(デュアルチャンネルにすればどちらでも関係ないです)
但し、ベンチマーク等では差が出ますが体感はできない
ので、こだわらなければ5300でいいのでは。
FSBが1333にあがっても、基本は問題ないはずです。
(規格そのものの変更やチップセットorMBの制限が
無ければ)
書込番号:6353312
こんにちは、まggyさん。
OCをされるのなら、DDR2-800を、更に、耐性のある物をどうぞ。
また、定格使用なら、DDR2-667で十分だと思います。(デュアルチャンネルで)
私も、DDR2-667 1G*2(デュアルチャンネル)で使っています。あわよくば、次世代CPUの時にも使いたいと思っています。(勿論、定格で使っています。)
ご参考までに
書込番号:6353426
DDR2なんだから533あれば十分なのでは?
800とかはOCに対する耐性であったりとかを買ってる人が多いハズ
今のC2Dを定格使用ならPC2-4200で十分
書込番号:6353433
皆さんお返事ありがとうございます。
デュアルチャンネルにすればDDR2ならばどれでも
対応可能なのですね。
定格での使用しか考えていません。
FSBが1333になってもPC−2 4200でも
可動ならばDDR2の安くなっているブランドメモリを
買い求めるのが良いようですね。
でもなぜDDR2−800が当たり前のように売っているのでしょう。
みなさんこぞってOCされているのでしょうか。
そうすると私には5300でさえメリットがなくなるような気がします。
疑問に答えていただいてありがとうございました。
書込番号:6353908
遅いのと速いの、どっちがいい、って聞かれたときに、「速いのがいい」という人が多そうというだけでしょうね。
遅くても安く、という人はCore 2 Duoはあまり選ばないかもね。
Athlonの高クロックなやつは、DDR2-800ほしいんでしたっけ?
書込番号:6354280
Core2Duoっても一杯ありますが、、、
迷っています。
具体的にどれとどれを比較しているのか書いてくれないと、、、
値段差にもよりますけど、良く判ってないなら800の方がいいと思います。
あります。正確に言うと、クロックではなくCPU性能と、CPU+バスのアーキテクチャ(+ソフトの作り)に依存します。同じアーキテクチャならクロックに比例して早いメモリーが必要です。CPUは非常に簡単にいうと、メモリーとのデータのやり取りによって処理をしますので、当然ですよね。
速いCPUには、速さに応じた量のデータを食わしてやらねばなりません。
新しいチップセットが出るのは6/4との噂です。新しいチップセットがPC5300をサポートするかどうかは確認していませんが、DDR2対応と言ってるので動かないということはないと思いますけど、、、
それと、今のP965のMBでも、Intel非対応ながらFSB1333は出ますね (ノースブリッジの冷却には気をつけてください)。
値段が安い5300を買おうかと。
Core2Duo E6600について言えば、PC-4300でもそんなに速度は落ちません (OCするときには、FSBとメモリーのクロックを合わせますしね)。ですので持っているメモリーがあるなら買い換える必要はないと思います。ただし、2次キャッシュの少ないE4xxxシリーズで、どの程度影響が出るかはわかりませんけど。
体感しづらいのは、Intelが常にCPUの性能を出し切れるように、時代、時代に応じて、バス、およびメモリーの規格を先行して整えているからに過ぎません。今後の4core化やさらなる高クロックを考えると、なるべく速いメモリーの方がいいとは思いますけどね。
FSB1333MHzのバンド幅は1333x8=10,664MB/s。単純には5300の2チャンネルで10600ですので、足りていると言えば足りてます。ギリギリなんで、カジュアルOCも出来ないですけど。
それと、4coreでFSBとメモリーバンド幅の関係がどうなるかというのはちょっと気になります。
書込番号:6356638
お返事ありがとうございます。
今度新規で組む予定のCPUは当初は
E4300かE4400
またはPentium E2160を考えています。
ムアディブさんのお話によるとFSB1333においても
DDR2−5300で可動のようですね。
FSB1333の頃のCPUに見合ったRAMと言う意味では不十分なのかな?
私には可動かどうかが一つの大きな要素で、それで不十分と感じれば買い替えればいいのかと。
迷っている製品は1GB×2
トラセンドのJETRAM
800・・・¥11800
667・・・¥9800
UMAX
800・・・¥14500
価格でみればトラセンドなんですが。
書込番号:6357962
どちらが良いの? という質問に対しては、次のように考えればいかがでしょうか?
車を買うときに2000CCの車と2500CCの車のどちらが良いの? と質問したときにあなたはどちらの車を買いますか?
メモリーも同じような性質を持っています。Memtest86+でメモリースピードを計測すると確実にDDR800はDDR667より速いです。 それは2500CCのエンジンが2000CCより馬力が大きいのと同じです。しかし車の場合には用途や予算で決める場合が多いですね(私もそれで長らく2000CCに乗っていました)。 メモリーも予算が少ないほうがよければ低スピードを買えば良いし、ある程度の価格差が気にならなければ速いほうを買うべきです。
私はどうしているかって? 迷ったら予算の許す限り速いほうを買います。気分的に満足できるからです。 一方使用感で違いが出るのかと質問されると、私の使い方では差は感じませんと答えます。 そこで2-3千円の価格差なら速いほうを買い、もっと価格差があれば安いほうを買います。 私にとって自作とは満足感の充足のために行う趣味の領域だから、満足感を優先させます。
書込番号:6364839
現在PC2-5300をDual Channelで使用しておりますが、PC2-6400の価格が落ちてきているので購入を考えています。
そこで質問したいのですが、下記のような構成の場合にPC2-6400がPC2-5300に足を引っ張られるような事は発生しますでしょうか?
Channel0:
PC2-6400(1G) ×2 (Dual Channel)
Channel1:
PC2-5300(512M)×2 (Dual Channel)
個人的なイメージとしては、それぞれのチャンネルで独立して動きそうな気がするのですが…。
下記、他構成
MB:ASUS M2V(PC2-6400対応)
CPU:Athlon 64 X2 Dual-Core3800+SocketAM2(65W)
メモリ:PC2-5300-512MB(SAMSUNGオリジナル) ×2
VGA:MSI RX1600XT-T2D256EZ(PCIExp256MB)
他は影響が少なそうなので省略致します。(VGAも必要無い気もしますが…)
以上です。どなたか、知識をお貸し下さい。
メモリーでもIDEでも速度の違うデバイスを同時に使用すると遅い方に合わされます。
またご存知かも知れませんがソケットAM2とDDR2メモリの組み合わせでメモリースピードが定格速度を下回る場合があります。詳しい理屈は忘れました。下記が例です。
DDR2-800なら倍率整数倍なら定格通りの模様ですので、ご使用の3800+はDDR2-800なら定格値となる様ですけどDDR2-667だと約17%近く低下するはずです。
体感出来るほどではないかもしれませんけど。
デュアルコアAthlon64
DDR2-800 DDR2-667 DDR2-533
4800+(2.4Ghz) 800Mhz 600Mhz 533Mhz
4600+(2.4Ghz) 800Mhz 600Mhz 533Mhz
4400+(2.2Ghz) 733Mhz 629Mhz 489Mhz
4200+(2.2Ghz) 733Mhz 629Mhz 489Mhz
4000+(2.0Ghz) 800Mhz 667Mhz 500Mhz
3800+(2.0Ghz) 800Mhz 667Mhz 500Mhz
書込番号:6352103
別のリスクも考えられますね^^;
>Channel0:
>Channel1:
の状態で、
Channel1のメモリ領域に入った瞬間にOSがSTOPエラーとか。。。
早い話がメモリ相性の問題に当たる可能性が。。。
運が良ければそのままいける可能性も当然ありますけど^^;
書込番号:6352280
皆様、アドバイスありがとうございます。
知ってはいたんですが、組み上げた当時はまだPC2-6400が高くて…・゚・(ノД`)・゚・
う…考慮して無かったです。
もう一度、検討しなおすと言う事で、解決済みとさせて頂きます。
書込番号:6352463
表題通りの質問ですが、
将来DDR2、PC6400対応のMBを買うことを見越して、
価格が安い今、PC6400/1GBのメモリーを4枚程買おうと思ってます。
が、現在使っているMBはDDR/PC3200までしか対応してません。
買い置きしていて時期が来るまでタンスにしまっていても良いのですが、
せめてmemtestくらいは出来ないかな、と思ってます。
ということで、DDR/PC3200までしか対応していないMBに
DDR2/PC6400を刺しても、使えるのか?(勿論動作する場合はPC3200で動作するとは思いますが…)
また、memtest等でのチェックはできるのか?
という点を宜しければご教授願いたいです。
何卒宜しくお願い致します。
スロットの形状が違うから刺さらない、無理に刺したら壊すよ
来年はDDR3に移行するよ。
書込番号:6349590
使用できません。規格がちがいます。
物理的に、切り欠けちがうので、ささりません。
http://www.iodata.co.jp/promo/memory/hayawakari/mame.htm
書込番号:6349601
なるほど形状そのものが違いましたか...。
基本的なチェック不足でしたね。
すばやい返信有難う御座いました。
書込番号:6349767
メモリーの価格は普通、上がる方向には行かないので先に買うのはやめたほうがいいですよ。
今年の後半にはエルピーダが、次のプロセスの70nだか65nだかに移行すると言ってますしね。そうなると、高速な2GBモジュールが一般的になるでしょうし。
書込番号:6356658
CastorとPulsarの違いは単に2個セットかどうか、ヒートシンクの有無だけなのでしょうか?
CastorとPulsarの基盤がまったく同じならPulsarを検討しています。
http://www.mustardseed.co.jp/umax/spec_pulsardcddr2_800.html
http://www.mustardseed.co.jp/umax/spec_castorloddr2_800.html
ここ読んでわからないなら、キニスルナ(笑)
メモリ用ヒートシンクは1〜2千円程度(枚)ですね。
書込番号:6311570
カスターの方がマシじゃないかな?
パルサーはエラーが多いって。
書込番号:6313889
ちょうどPulsar DCDDR2 1GB×2とCastor LoDDR2-512-800×2を積んでいるのでCPU-Zで見てみました。
SPDの設定がちょっと違います。
Pulsar1GB
266MHz 400MHz
4.0 5.0
4 5
4 5
10 15
14 21
Castor512MB
200MHz 266MHz 400MHz
3.0 4.0 5.0
3 4 5
3 4 5
8 11 16
11 14 21
上からCAS#Latency,RAS#to CAS,RAS#Precharge,Tras,Trc です。
Pulsarに200MHzのテーブルはありません。
いわゆるOCメモリーには及びませんが、Pulsarのほうが僅かながら「詰めた」セッティングが出来そうです。
書込番号:6338989
マカー卒後初自作さん、情報ありがとうございます。
メーカーのページを見ただけでは差がないように見えたのですが、
やっぱりなんらかの違いがあったのですね。
しかもヒートシンク付きでセッティングに幅があるのなら
Pulsarはかなりお買い得なような気がします。
ありがとうございました
書込番号:6339441
先日このメモリを購入しましたが、かなり不具合が
多いのですね。ここを見るまで知りませんでした。
とりあえず「Memtest86」というソフトを使い、
1枚ずつを10PASS行い、
さらにデュアルでさして同じく10PASSを行い、エラーは0
だったのですが、「Memtest86」ではなく、「Memtest86+」
というソフトで行うのだったのでしょうか?もしかすると
間違ったソフトで検証してしまったのでしょうか?
エラーが出なかったとしても間違ったソフトで検証したなら
何も意味がないので、ちょっと心配になってきました。
どなたかおおしえください。
それと、Memtestというソフトでメモリの
検証をするときは、大体何PASS
くらい繰り替えし、エラーが出なければよさそうだと
判断できるのでしょうか?私の場合、今回合計すると各メモリ
を20PASSテストしたことになるかと思うのですが、
20PASSくらいでは少ないのでしょうか?
それと、はじめはエラーが0だった方がのちのちエラー
がでるようになったというような書き込みを拝見
したのですが、自作PCの場合、
Memtestでのメモリチェックは定期的
に行うのが一般的なのでしょうか?
「MEMTEST86」で良いですよ。
20回もやれば良いと思います。
人によって違いますが、3回から一晩ですね。
それと、入念に行うなら2枚同時使用時にも
テストした方が良いです。
これでエラーって事もありますから。
運用し始めて、比較的早い時期にエラーが出た場合には
複数枚使用でのチェックを怠っている事が多いです。
長期間経ってからの場合は、諸要因により
劣化が生じた為のエラーだと思います。
(偶に増設部品との相性が原因の事もありますが…)
電源品質が悪い、電源容量が十分でない、
フル稼働状態を日常的に行っている…等。
尚、定期的にチェックする人はあまりいないと思います。
書込番号:6305555
プレク大好き!! さん どうもありがとうございます。
「memtest86 Ver3.3」を使っての検証で大丈夫
だったのですね。よかったです。
それとmemtestを使っての定期的な検証をなさる方は
あまりいないのですね。検証に、なにせ時間がかかるので、
定期的な検証をしなくてはならないなら、結構大変だな
と思ったので。
それと検証は20PASS行ったと書いたのですが、
書き方が悪かったのか正確に伝わらなくすみません。
正確には2枚のメモリを各一枚ずつ10PASSずつ
検証し、その後2枚をデュアルでさして10PASS検証
しました。なので、各メモリあたり20PASS検証
を行ったことになるのかな?と思い、「20PASS検証
した」と書いてしまったのですが、私が行った
検証では「各メモリ1枚あたり10PASS エラーゼロ」、
「2枚デュアル挿しで10PASS エラーゼロ」
なので10PASSの検証ということになるのでしょうか。
・「各メモリ1枚あたり10PASS 共にエラーゼロ」
・「2枚デュアル挿しで10PASS エラーゼロ」
と、このような検証結果が正確なところなのですが、
このような状態なら、問題は今のところないと
考えても大丈夫でしょうか。
書込番号:6306811
良いと思います。
MEMTEST86は組み立て時の不良や相性問題を
発見するのが目的です。
各メモリを単体で10回、複数使用で10回されたのであれば
十分だと思いますよ。
今後は問題が起きたと自覚した場合にのみ
テストすれば良いと思います。
書込番号:6307504
プレク大好き!! さん
お教えどうもありがとうございます。
おかげで安心しました。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:6308095
供給が需要を上回っている
メモリチップのスポット価格が値下がりし続けている
ことなどが価格下落を起しているようです
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070428/p_mem.html
書込番号:6304945
Buffaloは夏頃に若干の値上がりがあると読んでるみたいですね
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0427/melco.htm
どうやら95と同じ状況が起きてるとか言ってますが・・・
まぁどうなるか分からないけど今が底値的な感じだから買っても損はしないはず
書込番号:6305089
5月の2日に底値付近と思って17140円で買ったけど
たった20日で15600円とか値下がりしすぎ。
もっと待てば良かった。
けどmemtest+1.70で2枚指し一晩チェックしたけど
エラー0だったので満足。
書込番号:6359855
メモリー
