Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2006年11月30日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2007年7月16日 16:00 | |
| 3 | 6 | 2007年7月12日 20:05 | |
| 18 | 16 | 2007年7月6日 22:58 | |
| 4 | 4 | 2007年7月4日 12:58 | |
| 4 | 6 | 2007年6月26日 16:36 | |
| 7 | 11 | 2007年6月23日 22:55 |
メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
この、メモリーは、Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)は、メモリーエラーとか、マザーボードの相性での不具合が、多いと聞きました。
友達も、DualのCore2Duo E6600 ASUS P5B Deluxeで、メモリーエラーで悩んでいましたの聞き。
私もDualのCore2Duo E6600使用でマザーボードは、ASUS P5B Deluxeです。OSはXP HOMEです。
CFD W2U800CQ-1GLZJ 1GB×2枚組を、バリューランド店から、¥11,680で、購入予定です。
ここで質問です。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1070201083を見ると。2BANKと書いている物と、書いていない物が有ります。
"2BANK"て?、2BANKを、ネットで検索しても、銀行のことしか書いていません。銀行振込のことでしょうか?
2BANKの意味教えて下さい。
メモリモジュールは1bankの物と2bankの物とあります。
ほとんどの場合、メモリモジュールの片面だけにチップが乗っていたら1bank、両面にチップが乗っていたら2bankと思って差し支えないかな。
書込番号:6541303
こんにちは、くま肉さん。
メモリバンクとは
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF
メモリモジュールのバンク
http://arigato.web.infoseek.co.jp/pcjisaku/memory2.html#h2_005
ULTIMATE メモリガイド
http://www.kingston.com/japan/tools/umg/default.asp
ご参考までに
書込番号:6541508
早速のご返事ありがとうございます。
わかりやすい説明ありがとうございました。
もやもやしていたのが、スッキリしました。
これから、購入致します。
塞上 夜斗さん、素人の浅はかささん、
本当にありがとうございました。
書込番号:6541783
このメモリのデュアルチャンネル向け2枚セットを2セット購入し、4枚ざしで合計4Gで使用しようと思ったのですが、認識は3.5Gでokなものの、winXP-HOMEの動作が、どうも鈍いのです。
キビキビ感がありません。
環境は、
マザー:intel DG965SS
ビデオカード:P650 PCI-E
cpu:E6600
DVDマルチ1台をIDE
HDD1台をシリアルATA
winXP-HOMEを4Gでクリーンインストール
試したコトは
(1)スロットを入れ替えてみる
これは、効果なく鈍いまま
(2)1枚を抜いて、シングルチャンネルの3Gで使用
これは、キビキビ動くようになります。
4枚のいずれをも、1枚ずつ抜いて、3G試しましたが、全てキビキビ動きます。
(3)1セット、2枚のデュアルチャンネルの2Gで使用
どちらのセットもキビキビ動きます。
(4)別のメモリCFDのDDR2-800、1枚1Gの2枚組を入れて、やはり4枚ざしの4Gで使用
このPulsar、どちらのセットと組み合わせても、やはり動きが鈍いです。
ちなみに、memtestはまだ実施していません。
一応、ぐぐってみたのですが、入力した言葉が悪かったのか、うまくヒットしませんでした。
何やら、メモリ・マッピングが影響か?という情報は見たのですがイマイチ確信が持てません。
1Gの4枚ざし、計4Gで使用するには、何か設定など必要なのでしょうか。
やはり、memtestは推しますね^^;
Memtestのエラー絡みに関する情報は相当数上がってますし^^;
あと、動作の緩慢さ?は「特定のAP」限定でしょうか?
memtestでも問題が無ければ、
Vecter等で、「システム最適化ツール」探して使うのもありかと。
劇的とまでは行きませんけど、若干早くなるという報告はいくつか見てます。
あとは・・・
CD-ROM、DVDなどを入れたままPC起動すると遅くなるケースを
実体験で確認しておりますので、その点はご注意ください。
書込番号:6523481
こんばんは、そりゃもうさん。
仮想化テスト
http://k-home.no-ip.info/wiki/index.php?%B2%BE%C1%DB%B2%BD%A5%C6%A5%B9%A5%C8
こういうページが有ります。
ご参考までに
書込番号:6523582
狼子の燕青さん、こんばんは。情報ありがとうございます。
動きが遅いのは、OSそのもの、て感じでしょうか。
システム情報を表示させても、3テンポぐらいかかって表示されたり、何をしても、サクサクとの感じでなくとも、反応テンポが遅いのです。
コチラを見てから、結構エラー出てるなぁ。と。
近々memtestしようとは思っているのですが。
素人の浅はかささん、こんばんは。情報ありがとうございます。
何やら、同じ症状のような。。。
BIOSバージョン確認してみます。
と、言いたいのですが。
もう一つ、試したコトがありました。
実は、コチラの書き込みで、エラー出てるのを見る前に、パッケージ品であるという理由でメモリを疑わず、マザーの方を疑いまして。。。
ちょうど、もう一枚マザーを買おうか、とも思っていたこともあり、intelのDP35DPを購入し、今はDG965SSは取り外しています。
で、このDP35DPでも同じ現象でして。
となると、やはり疑うべきはメモリ、という感じもします。
が、3つのセットのデュアルチャンネル用メモリ、どれもダメというのも確率低そう、と。
きっと何かあると思ってネットで検索かけたのですが、空振り。
私だけの現象なのか?と感じつつ、書き込みさせていただいた次第です。
また、何か情報がございましたら、よろしくお願いします。
書込番号:6523748
D830さん、こんばんは。
若干もっさり、の時もあれば、やたら遅い時もあり、でも、キビキビというのはない、て感じです。
バンク数は、3Gの時と4Gの時とで、動作が体感できるほど異なるものなんでしょうか。
じさくさん、こんばんは。
OSの問題だとしたら、私だけではないですよね。
1Gを4枚さして、4Gで使っていらっしゃる方、どうなんでしょうか。
やはり、一度はmemtestしなくては。。。
時間できたら、ぜひ、やってみるつもりです。
書込番号:6527035
私はこのメモリーの初期不良交換を断られました。電話で説明を始めると、内容など聞きもせずに、「初期不良の判断は当方ではできませんからメーカーで直接交換してください」と言うだけで、消費者の声は一切聞く耳を持ちませんでした。(ガッカリです)
じつは最近このPulsar DCDDR2-2GB-800を2セット(4GB)購入しましたが、1つのペアーがMemtest86+で1時間で16回、3時間で35回程エラーを起こします。エラー箇所は同じアドレスで同じパターンです。同じ条件で測定した他のペアーはエラー無しです。 環境:CPU Core2Duo E6600、MB Gigabyte GA-965P-DS4 Rev-1、VGA Gigabyte GV-RX165P256D-RH、電源 オウルテック M12 SS-600HM です。
販売店は青森県のコンプモトです。
初期不良交換を断る販売店はほかにもあるのでしょうか?
面白いことに、箱の裏に書いている販売元「マスターシード株式会社」のホームページを見ますと不良品交換は販売店を通して行うようにと記載されています。
製品の箱には永久保証と書いてあるにもかかわらず、単純な初期不良交換もできないようでは、秋葉原のNo Brandより悪いではありませんか。(No Brandでも悪い製品は交換してくれました)。 困ってしまいました。何か良い解決方法をご存知ありませんか?
(まあ被害はたいした額ではないので、目くじら立てる程ではありませんが、今後のことを考えると、やはり秋葉原の対面販売が良いのかなー?と思ってしまいます。秋葉原でも通販より安いメモリーがありますから、例えば先週購入したTeam Elite 1GB DDR2-800放熱板付き は1枚5千円でしたので4枚買いました。) メモリー強化に最適の季節ですネ! (DDR3でなくても1-2年は頑張れるのではと願っています)
http://www.compmoto.com/user/html/syoki.html
こんな事書いていますが
もう一度電話して
不良は購入店を通して処理するメーカーだ!
と強気で行くべきかな
(でも動作確認してくれがよいのかな?)
書込番号:6479324
WebSiteの文章をそのままコピーすると
コンプモトでは
「必ず一度メーカーにご確認ください」
となっているものの
メーカーに連絡して
「販売店を通してください」
という話をされた場合
「メーカーの連絡先」
「メーカーの担当者名」
「メーカーへ連絡していただいた日時」
「お話の内容」
をコンプモトに連絡すれば
あとはコンプモトが手続きをすると書いてあるように思います。
http://www.compmoto.com/user/html/new_syoki3.html
安いところで買ったのでしょうから、このくらいの手続きを踏むのはやむをえないのではないでしょうか?
「断る」のではなくコンプモトの「手順に沿っていない」ように思います。
書込番号:6479352
売りっぱなしで売った後のことは他人事のような販売方法ですね。。。
書込番号:6479800
私としてはメーカーか販売店のどちらかが「私が責任を持ちます」と言ってくれれば良いのです。面倒を見てくれるのはどちらでもかまいません。 ただし、今までの習慣では販売店が初期不良の処理をするのが普通でした。私は20年ほどPCの通販を利用しています(80286の時代から組み立てていました)が、今回のように販売店がめんどうみたくないよと言い出したのは初めてです。 できるだけ作業量を抑えて(つまり人件費を抑制して)販売コストを下げる努力をしているのかなとも思いますが、それでもまだ納得できません。
仕方が無いので今後はこういうお店を避けるようにします。私のように古い世代には秋葉原もしくは秋葉原直営の通販が向いていると思います。
書込番号:6480094
みなさんそれぞれ、店ってこういうもんだ、という基準があると思うんです。
でも、店の方もそれぞれ自分の店のやり方があるわけで、他の店と同じところもあれば、違うところもある。
今回の取引の場合、orangeさんが青森県のコンプモトを自分で選んで購入してしまったわけだから、そこの店の「保証の仕方」も了承済みってことになりますよ。
だから、このケースの場合、わたしもかっぱ巻さんの意見を支持します。
(支持しますなのも変だけど
このお店は、自分のところで検証するのが面倒なのか技術的にダメダメなのか分かりませんけど、とにかく消費者に向き合って対応する手間をかけたくないと理解します。
(今回の件ではなしに、訳の分からないクレーマーに悩まされたこととかあるんじゃないでしょうか。ToT
orangeさんは、どちらかが責任とってくれれば、ということで、青森県のコンプマートには押し返されても、メーカーは責任を取ってくれるでしょう。(永久保証はメーカーの保証で、店ではないです)
習慣を持ち出していますが、それこそ自分の思い込みで、その対応を「したくないから」コンプマートはわざわざ図付きで知らせているわけです。
この店で買い物をしないのは、同感です。
これから買い物するときは、そういうところも見ようといういい教訓になりました。
m(__)m
書込番号:6480497
初期不良交換の条件は店によって違います。(店が対応するのだから当たり前ですね)
確認してから買わないと、、、
要は「売りっぱなしの店ですよ」と言ってるようなもんだから、それが許せないなら使わなければいいんですよ。自由競争ですから。
メーカー(代理店)に持ち込んで、対応しない店はメーカー側が許せないと思えば卸さなくなるはずです。
消費者がきちんと選択すれば、要求水準に合わない店は自然淘汰されますが、それには使う側が買わないことが肝心です。値段だけに目を奪われず、賢い消費者になりましょう。
初期不良交換に応じない店で買うと、メーカー保証だけが頼りになりますので、「修理に三ヶ月くらい掛かります」なんて事もありますしね。
書込番号:6481422
はい、向いていないと思います。
初めてのショップ利用にしては迂闊すぎますね。
きちんと保障規定を確認してから買ってください。
保障規定の通りに手順を踏めば、責任をもってくれると思いますよ(規定通りにショップが動くならば)。
最初の手順を嫌がっているのはあなたです。
入り口に入るのを拒否するなら自己責任です。
書込番号:6482569
見る感じ商品到着後1週間以内なら対応してくれそうなサポートに見えるんですけどね。普通1週間でメーカーサポートが初期不良と判断してくれないですよ。大体メーカーサポートに出して帰ってくるまで1ヶ月ぐらいかかります。
BOX品の購入でよかったですね。勉強、勉強、次です次。
書込番号:6482819
私も皆さんと同じ意見ですが、私はショップ側の視点で意見を言わせていただきます。
私は、サポートセンターのようなところで仕事をしています。(あいまいな言い方なのは、厳密に言うと業務内容が異なるからです)
ユーザーからは、「キーボードが反応していない。壊れている。」などの問い合わせがよくあります。
しかし、その故障したものを受け取り実際に見ても異常は無く、ユーザーの言う症状は確認できませんでした。
そこで、ユーザーが使用していた機器をすべて送っていただいたところ、PC本体側が故障していました。
問い合わせを受けたときは、ユーザーはキーボードが壊れていると根拠の無い確信をしており、本体の確認をしていただけませんでした。
長くなりましたが、私がorangeさんの書き込みをみて上記のユーザーに似ていると思いました。
orangeさんは相性という可能性を考えましたか?
同じ条件でテストしたといっても、メモリを変えてしまっては相性の判断は出来ません。
もし、ほかのマザーボードでMemtestを実行し、全く同じアドレスでエラーが出るのであれば初期不良と言ってしまって問題ありませんが…
どちらにしても、皆さんが言われているように、契約した以上は販売店のシステムに従うべきでしょう。
書込番号:6485297
皆さんの助言ありがとうございます。
購入する前には修理や初期エラーのサポート体制は調査していません。いままでと同じであろうと思っていただけです。今後のお店を選ぶ参考にさせていただきます。
ところで当件に関してメーカー(代理店)にメールしたところ、テストしてくれる手続きが可能であるというメールを受け取りました。従ってこちらにお願いすることになると思います。(永久保障なので、だれかが面倒見てくれるはずです)
メモリーってなかなか難しいものですね。 価格が安くなったのでこの1ヵ月間で1GBメモリーを10枚購入しました(全て箱入りです)。エラーが起きたのは高級なこのメモリーの一枚だけです。もうすこし低級なメモリーでも元気に動いています。メモリーとは高級・低級での差は少なく、どんな物でもある程の(低い)確立でエラーが起きるものですか? DDR2は世に出て充分な時間が経過しており、MBもメモリーも枯れたテクノロジーになっていると思うのですがいかがなものでしょうか?
私としては最初に書いたように目くじら立てることではありませんので、気長に修理をお願いしたいと思っています。
(なお、私はMBのエラーとキーボードのエラーを間違うような素人ではございません。またテストに使用しているのはMemtest86+です(こちらの方が新しかったのですが、最近本家のMemtest86も更新されたと聞いていますが私は使用していません)。 すみませんがクレーマーか否かの水掛け論は板を傷めることになりますので私はこれ以上は何も言いません。)
相互扶助で助け合うのがこの板の存在理由だと思っています。
書込番号:6492299
私が言いたいことが全く伝わっていないようなので、再度発言させていただきます。
私が言いたかったのはまさにこのことです。
私はショップ側の視点で意見を述べさせていただきましたが、orangeさんは「水掛け論」と評し、一方的に話を打ち切りました。
私は「orangeさんはMBのエラーとキーボードのエラーを間違うような素人」とは一言も書いておりません。
orangeさんの書き込みを見る限り、メモリの初期不良と判断するのは時期尚早ではないか、という意味で書き込みました。
これに加え「マザーボードを替えてテストをしても、状況が変わらなかったのだとしたら初期不良と言っても問題ないでしょう」とも書いております。
これは、orangeさんがクレーマーだと言っている訳ではなく、
「書き込まれている内容を見る限りこう思っいました。
書き込まれていないだけで、すでにテストをしたのでしたら、orangeさんのいう通り、初期不良なのでしょう。」
ということです。
にもかかわらず、このような書き込みをされては説得力がありません。
先の例に挙げたユーザーの方も、「何が原因かわからないほど素人じゃない、馬鹿にするな」とおっしゃっていました。
これでも私の言いたいことが解らないと仰るのなら、無視してくださって結構です。
そのような状況で続けてもorangeさんの嫌う、「水掛け論」になるだけなので…
書込番号:6501245
メモリーに関しては、やっぱり高級でも低級でも初期不良はあるでしょう。あくまでも確立とサポートの違いと思えばいいです。0ゼロは無理です。
初期不良と相性は、別で考えなくてはいけません。10枚のうち1枚がエラー続出→その1枚は初期不良と相性の可能性がある。
エラー続出メモリー1枚を、違うマザーボード(同型でもまあいいです)で試してみる。エラー続出→メモリーの初期不良と考えられる→初期不良で交換可能。エラーが出ない→マザーボードとの相性が考えられる→初期不良でないので、相性保証でないと交換してもらえない。
書込番号:6501314
対応があったようで良かったですね。
UMAXは、ブランドとしてはまだ低い方なので、高級とは言えませんね。これからの実績次第でしょう。
高級/低級を速度で見ているのだとすると、勘違いです。同時代のICは同世代の技術で作られていますので、高速を標榜するものの方がギリギリで動いてます。
わたしの中では、高級メモリーとは、キングストンとかOC用のセレクト品ですね。
メモリーは、チップを買ってきてモジュールを作って売るモジュールメーカーが存在し、モジュールメーカーは小さくても出来るので玉石混在です。
廉価なDDR2 800が出回り始めたのはごく最近ですよ。ここ3ヶ月くらい?
->真耶さんへ:
ユーザーは一人ではありません。誰かが、あなたの仕事の効率を落したからと言って、他の人がそうであると疑えば信頼関係を築くことは不可能ですよね?
ユーザー (特に訳のわかってない初心者) は検査する手段を持ちませんから、動かなければショップにチェックしてもらうしかないわけで、ロスは宿命でしょう。逆にベテランはその程度のことはチェック済みで挑むわけで、四の五の言われるとイラっと来るわけです。あなたのロスをゼロにしようとやりすぎれば、ベテランのロスを増やすことになります。この辺の見極めが肝心ですね。まぁ、ベテランでもミスはありますけど。
それと、初期不良を「相性問題とは考えられませんか?」と誤魔化すのはやめましょう。今回のマザーはメーカー検証済みですから相性問題はありえません。こういう対応を続ければユーザーの信頼を落すのは当たり前だと思います。
他のマザーでたまたま動いても、相性問題の可能性があるというだけの話で、そういう素人チェックでは製品の不良ではないとは言いきれないこともわかってますよね?
所詮サポートと言ってもちゃんと検査するわけでもないのだから、幅を持って対応すべきでは?
書込番号:6502703
なるほど、Kingstonがよいのですね。今まではNo-Brand中心で15年間で数百枚買いましたが、今後はKingstonも選択対象とさせていただきます。
色々なコメントありがとうございます。
書込番号:6505001
>orangeさん
orangeさんが無視してくださったのに、まだ書き込む失礼をお許しください。
>ムアディブさん
すみません。あなたの言っていることが全くわかりません。
私の発言を読んで不快に思ったことは伝わってきますが、
当のorangeさんがコメントしない時点で、このことは終わっています。
orangeさん、ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。
私はUMAXのHPの全てに目を通したわけではないので、はっきりとはいえませんが、
動作確認済みマザーボードというのは、保障ではないのが一般的ではないでしょうか。
メーカーが動作確認をしたことと、相性問題はありえないはイコールしないのでは?
と思いました。
私は自信がないので、詳しく知っている方がいらっしゃったら解説お願いします。
追伸:参考までに、私の職場の場合は、「不具合に関してはヘルプデスクの指示に従うこと」とユーザー側に周知しています。
ヘルプデスクが切り分けを指示し、原因を特定してから修理・交換の対応をとるというシステムです。
書込番号:6507158
始めまして
現在、Castor LoDDR2-1G-800×1を付けているのですが
FPSやMMOなどでもっさり感がなくならないので増設を考えています
そこで
1、この商品を足して3Gのシングルチャンネルにする
2、Castor LoDDR2-1G-800を買い足して2Gのデュアルにする
3、Castor LoDDR2-1G-800を外して2Gのデュアルにする
金銭的な事は無視してもらっても構いませんが
デュアルとシングルではそこまで差が出るものでしょうか、
比較対象が間違っている気がしないでもないですが、ご教授お願いします。
Madlax★さんこんばんわ
どの様な構成のPCをお使いでしょうか?
CPU、マザーボード、グラフィックボード、OSなどがどの様な構成かをお書きいただきませんと、原因がメモリなのか他にあるのか判りません。
PCの詳細をお書きください。
書込番号:6498911
とりあえず3つの中で、メモリ増設の最適な手段は「3」が無難かと思います
デュアルチャネルの動作条件は同一規格、同一ロット、メーカーであることですから
書込番号:6499149
こんにちは、Madlax★さん。
状況はよく判りませんが、とりあえず、タスクマネージャでメモリーの使用状況を確認した上で、お決め下さい。
1.と3.は同じ事だと思います。その時の状況で判断できる事だと思います。(メモリーが手元にある訳ですから)
2.は、メモリー使用量が明らかに2GBを超える事が無いなら、相性保証などを付けてご購入下さい。
要は、現状の見極めと将来どうするか、だと思います。(使い回しするのか、出来るのか)
ご参考までに
書込番号:6499360
FPSやMMOって言ってもピンキリですね。
EQ2みたいに鬼重のもあれば、ハンゲーみたいにライトユーザー向きのもある。
メモリーはCPUにデータを送るのが主な仕事。バンド幅が足りているかどうかは、少なくてもCPUの情報が必要。
MBの情報もないと、デュアルチャンネルがどういう条件で働くのかもわからない。
以上を書くのが面倒なら、金もあるようだから、両方買う。これが間違いない。
書込番号:6499652
現在、マザーボードがMSIのP965Neo-F、搭載メモリがDDR2-800の512MB 2枚挿しでデュアルチャンネル動作しているのですが、
このメモリを増設するとデュアルチャンネルの動作とかはどうなるんでしょうか?
合計3GBでデュアルチャンネル?
それともメーカーとロットが違うのでシングル動作?
どのように動作するのか、例とかありましたら教えてください。
それぞれのペアでデュアルチャンネルになりますよ。
仮に一枚だけ増設しても、比較的新しいインテル系のマザボなら「デュアル」+「シングル」といった感じで複合的な組み合わせ可能です。
ただし現実問題として、メモリの4枚挿しを行うと相性の問題が発生する可能性があります。
それぞれのペアだけでデュアルを組んでも問題無いのに、2つのペアを同時に使用すると安定しない・・・といったケースです。
相性問題のハードルを低くするためにも、メモリのブランドが違っても品質の良いメモリをペアで組み合わせることをオススメします。
私自身は、SanMax-Hynix+CFD-Elixirで4枚挿しデュアルチャンネルで使用中です。
またSanMax-Hynix+Qimonda純正でも可能でした。
残念ながら32bitOSなので3.5Gしか認識しませんでしたがwww
書込番号:6473920
ユーザー評価に私の書いた評価がありますのでご参考に。
書込番号:6474013
丁寧な回答ありがとうございます。
実際の使用例があるのでいくらか安心してきました。
ちょっと気になることがあるのですが、32bitのOSでこのメモリを4枚挿しして動作させると何か不具合とかあるんでしょうか?
煮込うどんさんのように、3.5GBで認識させて動作させると何か悪い事とかありますか?
リスクがあまりないようだったらそっちの線も考えているのですが…
書込番号:6474215
こんにちは、natsumeさん。
一般的に、32bitOSでは、3GB程度しかOS上で有効に使えません。(多くて、3.5GBのようです。)
4枚挿し、または、4GBの場合、相性が出易い、OSのインストールが出来ないなどの場合があります。(実際に挿してみないと判らない事もあります。)
ご参考までに
書込番号:6474299
P5B-Dxに4枚挿ししてますけど、特に問題出てないですね。
memtest+も4GB全域でパス。auto設定、定格動作です。(多分SPD)
ヒートスプレッダーでぎっしりになるので、放熱大丈夫かいなとは思いますが。
書込番号:6474893
この度久しぶりの自作でUMAX Pulsarのメモリを使用しました.
まず最小構成として,
CPU,M/B,グラボ,電源,ケース(電源スイッチ),DVDドライブ,そしてこのメモリを取り付け,
Memtest86 v3.3でメモリチェックをしました.
チェックでは,
A1スロットにメモリ1枚差しでMemtest,
続いて同スロットにもう一枚のメモリ1枚差しでMemtestとしましたが,
それぞれ6〜9passでエラー0でした.
お!当たりか,と思ったのもつかの間,
2枚差し(A1,B1スロット)でMemtestしたところ10pass↓当たりで確認したらエラーが30以上.
スロットをA2&B2に変えてみたところ0passの段階で20以上のエラーが出てしまいました.
そこで質問なのですが,
1.メモリ1枚ずつではエラーなしでも2枚だとエラーが出るっていうことはあるんでしょうか?
これが相性というやつでしょうか?
今までMemtestでエラーがでたことなかったものですから.
2.相性保証を付けてあるので購入店に連絡して交換などしてもらおうと思うのですが,
その際メモリ以外にも何か(M/Bなど)送り返すのでしょうか?
ちなみにPCの構成は以下のようです.
CPU:Core2Duo E6600
M/B : ASUS P5B Deluxe
メモリ : UMAX Pulsar DCDDR2-2GB-800
グラボ : GIGABYTE GV-NX86T256D
電源 : オウルテック SS-550HT
ケース : Antec Solo
DVDドライブ : Pioneer DVR-A09(これだけ今のPCから流用)
これが相性というやつでしょうか?
私はありませんが、知人でありました。
お店のルールによりますので一概に言えません。
当然、レシートや梱包されていたパッケージを捨てると受け付けてもらえない可能性が高いので注意が必要です。
メモリのテストは、平_さん のご指摘の86+の方が良いですよ。
書込番号:6456058
えっ!
Memtest86では対応してないんですか?
v3.3は2007/01/12だったので問題ないかと思ってたのですが.
教えていただいたMemtest86+ v.1.70を試してみます.
日付を見ると86+ v.1.70の方が2007/01/14と若干新しいですね.
86+でだめなようでしたら販売店に相談してみます.
ちなみに,まだ届いたばかりなので,
緩衝材さえもとってあります.
早く他のパーツも試してみたいのに・・・
書込番号:6456288
中身が変わってるかもしれないですけど、P5B-Dxで実績ありますので、相性じゃなくて初期不良じゃないかと思いますけどね。
書込番号:6457863
Memtest86 v.3.3って
Memtest86+ v.1.6と同等になっていたんですね・・・
前言撤回です
エラー画面をカメラに撮っておけば交渉が容易になるかな?
書込番号:6458076
その後ですが,
Memtest86+ v.1.70でも0passの段階でエラーが出てしまいました.
なので,購入店にメールをして(営業時間中に電話できないので)交換をお願いしました.
返事はまだですが.
> ムアディブさん
他のクチコミを見ると,P5B Deluxeでエラーが出た場合は相性というよりも初期不良に該当するみたいですね.
エラー=相性かと思っていました.
> 平_さん
早速,Memtestの画面を写真に撮りました.
確かに交渉が楽になるかもしれません.
メモリを送り返すときには一緒に写真を送ろうかと思います.
書込番号:6458189
マスターシードのWebページを見てみると、P5B-Dxはチェック済みですね。(いつの間にか増えてました。)なのでどちらかが不良という事になります。
>エラー=相性かと思っていました.
「相性」という言葉を安易に使わない方がいいですよ。なんとなく曖昧なので誤魔化す手段に使われやすい言葉です。
双方規格に従っているのに (規格策定時には予期出来ない原因で) 設計上の問題から動かない場合が「相性」です。元々設計が甘くて規格を満たさないのは「不良」です。
ちゃんと相互試験して動いてるなら設計上の問題はクリアされてますので、動かない個体があるならそれは「不良」です。
もっとも、相互試験が甘かったとか、実績はあるけど個体依存するなんてケースもありますので、やはりはっきりはしないんですけどね。
かなりの確率で特定の組み合わせのみ正常動作しない場合は「相性」と言っていいでしょうけど、このパーツのように出て長いし良く使われているものは、相性問題も良く知られているものです。(買う前に調べたほうがいいですよ)
普通、パーツ店では「初期不良」「不良」「相性」は扱いが違いますので注意が必要です。自分で「相性」と認めてしまったら損する方にしか行かないしね。(相性なら店は対応してくれません)
それは兎も角、早く解決するといいですね。
値上がりが見えてきたし、在庫終了の店も出てきてるのでDDR2はこれが最後かなと思って、わたしも追加発注しました。本当は2GBモジュール待とうかと思ってたんですが、、、
書込番号:6460199
販売店からメールの返信があって,
とりあえず各スロットにメモリ1枚ずつでテストしてほしいとの事でした.
メモリの問題かM/Bの問題か切り分けるためとのことです.
どうなったらメモリの問題で,どうなったらM/Bの問題となるのでしょうか?
メモリ1枚のテストはA1スロットで行いましたが,
どちらのメモリもエラー0だったので(もちろん販売店には伝えてあります)
どうせエラー出ないよ〜と思いながら,とりあえずA2スロットからテスト開始しました.
すると,A2スロット1枚の段階で0passなのに30越えのエラーが.
とりあえずメモリ2枚に対し4スロットあるので,
8パターンを試して,エラーが出た場合は念のため写真をとっておいて,
明日販売店に電話をしてみようかと思います.
書込番号:6461400
今日は土曜でしたので,
お店に電話をしてメモリとM/Bを送ってみてもらうようにしました.
ところがです.
不具合が検出されない場合は,有償になります(おそらく送料などが)
とのことなので,念のためエラーが出るかテストしたところ,
今日はまったくエラーが出ませんでした.
前回エラーの出たメモリ&スロットでやってみても本日は5passでノーエラー.
デュアルメモリ構成でも5passノーエラー.
まったくわけが分かりません.
前回エラーが発生した状態からは,
メモリの抜き差し&電源の抜き差ししかしておらず,
他の接続やBIOSの設定変更などもしていません.
こんなことってあるのでしょうか?
2,3日くらいなら送るのに猶予ありそうなので,
ちょっと様子を見てみようかと思います.
それとも有償覚悟でとりあえず送ったほうがいいでしょうか?
書込番号:6465050
>前回エラーが発生した状態からは,
>こんなことってあるのでしょうか?
ぎりぎりで動いてるとありえますね。微妙な温度差とか、電圧の差で動いたり動かなかったり、、、
後は、コネクターにゴミが噛んでるとか、コネクターが一部弱くなってるなんてのも良くありますね。
気づかないうちにMBのコネクターを1Pinだけ曲げてしまって接触が不確実になっているとか。
または、MBが歪んで、半田割れや配線切れをおこしていて、それが押したりしたときにたまたま接触したりはずれたり。逆にMBがシャーシなどに接触しかけてるのかもしれません。
各電圧は問題ないですかね? 結構いい加減な電圧でも起動だけはしてしまうことってありますよ。
MBを取り出して、最小構成、CMOSクリアかけて、絶縁体の上に置いて確認してみましょう。それと、コネクターのピンが曲がってないかみてみてください。
で、B2スロットの結果が書いてませんが、どうなったんでしょう。不良がA2のみだとするとコネクター (または、コネクターの半田付け部分の割れ) の可能性が高いですね。
メモリーは結構コネクターが硬いので、MBを支えるスペーサーを省略したりすると、ストレスで配線が割れたりします。
書込番号:6465303
ムアディブさん,アドバイスありがとうございます.
そういえば,メモリテストの結果を書いていませんでした.
結果は,
メモリ1:
A1スロット:エラーなし
A2スロット:エラーあり
B1スロット:エラーあり
B2スロット:エラーなし
メモリ2:
全スロット:エラーなし
ただ,メモリ1をテストしたのは金曜日で,
メモリ2は本日土曜日にテストしました.
で,本日デュアルでもテストしたところエラーなし,と言う状態になったのです.
さらにその後,メモリ1をA2スロットに差して単体テストをしてみましたが,エラーが0でした.
なんというか,今日はエラーが出ませんでした.
そういえば,M/Bはケースに仮止めしてある程度で,
一部ねじ止めがしてない箇所があります.
ただし,ねじ止めするための足?(ねじ穴?)は付けてあるので,
高さは揃っているという感じです.
一度ケースから取り出しCMOSクリア&絶縁体の上で再テストしてみます.
書込番号:6465570
メモリー
