Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB)UMAX
最安価格(税込):¥1,999
(前週比:±0
登録日:2007年11月26日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年1月29日 02:09 | |
| 4 | 2 | 2010年7月11日 19:38 | |
| 2 | 3 | 2010年5月9日 08:21 | |
| 11 | 8 | 2009年10月18日 16:17 | |
| 11 | 9 | 2009年10月4日 21:21 | |
| 2 | 3 | 2009年4月20日 21:16 |
メモリー > UMAX > Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB)
SOTEC S502A5Bです
一応自分で確認したんですが初めて買うものなので…;
http://kakaku.com/item/K0000016343/?lid=ksearch_kakakuitem_button
パーシモン1wさん
安心して買えます^^
書込番号:14080880
最近PCの調子が悪く、メモリ不良を疑っております。
メモリはUMAXのメモリを2枚さしております。(下記参照)
切り分けの一作業として、取り合えす同モデルのメモリを新しく
購入し暫く様子見をしようと考えているのですが、
同モデルのメモリではいずれ同じ症状がでるのではないかと心配です。
他の方で同じような症状でお困りの方がいらっしゃっいましたら、
他社メモリの購入を検討しようと思います。
そこで質問なのですがUMAXのメモリで以下のような症状に
悩まれた方はいらっしゃいますか。
■症状
1.画面が固まり、一切の操作が不可能になる。
2.画面が真っ暗になり、PCが落ちる。
3.memtest86を使用し、メモリチェックを行うが、
チェック途中でPCが落ちる。
■構成
OS :WindowsVistaUltimate(SP2)
MB :GIGABYTE GA-EP45-DS3LR
CPU :Intel Core2Quad Q9550
HDD :HDP725050GLA360
メモリ :UMAX Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB)×2枚
ビデオカード :ASUS EN8600G
使用期間 :1年半程
どなたかアドバイスお願いいたします。
1年半過ぎてから出てくるなら、メモリーよりも冷却の不良でしょう。
ケースは開けてみましたか?
CPUクーラーのフィンに埃が詰まり、風が流れなくなれば冷えなくなります。
本当に酷くなると、埃が壁のようになって空気を殆ど通さなくなります。
書込番号:11613717
マザーボードは、ギガバイトのGA-G31M-S2Lなのですが、いろいろ見ているとよくわからなくなってしまい、どなたか教えてください。
現在:1Gx2枚付いているものを、2Gx2枚に変更しようと検討しております。
価格を見ててもいろいろで、何をつけていいのかわからなくなってきました。
よきアドバイスお願いします。
どしろ〜と!さん、こんにちは。
規格は合っていますね>Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB)
購入される時に、ショップで相性保証を付けられてはどうでしょうか。
書込番号:11261318
そもそも1GB*2枚で何か不都合でもあったのでしょうか?
2GBだと画像や動画編集ソフトを使うと容量不足に陥るのもありますが…
メモリを4GBにしてもOSが32bitだと実質3.2GB程度しか認識しません。
かと言って1GBメモリを1枚追加する(1GB*3枚にする)だけですと
メモリがデュアルチャンネルで動作をしなくなります(理論上のメモリ転送速度上限値が落ちる)
もしPC全体のモッサリ動作が気になるのでしたら
CPUやメモリよりハードディスク側を何とかしたほうが良さそう。
書込番号:11261648
いろいろとアドバイスありがとうございました。
そもそも、メモリーを増やそうと思ったのは、いろいろとソフトを使用していると画面がフリーズ(ソフトが)して動かなくなってしまいましたので増やそうと考えたのですが、回答をいただいてからもPCの調子が悪く返信が遅れまして申し訳ございません。
使用しているのは、オークションで購入したPCでマザーボードは「GA-G31M-S2L」で、メモリーは、2G付いておりOSは、XPのプロです。
昨日もいろいろ検索していて、診断ソフトなんか無いかな!なんて探しておりまして
「Faronic」、「Registry Booster」等フリーで診断とありましたのでダウンロードして使用してみましたところ、プログラムの削除が「コントロールパネル」からとプログラムの中から両方で削除しても、再起動後にまた現れてしまい困っております。
どぉ~したらいいのかわからない! どなたか教えてください。
書込番号:11338296
NECのPC(メモリ:デュアルチャンネル非対応、2G×2スロット、MAX4G)に
本製品を1枚増設して、2Gから4Gにしました。、
本製品単独(2G)、及び増設後(4G)のメモリー診断も問題なかったのですが、
体感での速度向上は全く感じられません。
さらに、エクスペリエンスインデックスのメモリ操作のサブスコアにおいては、
NEC既存の2G、本製品の単独2Gでは、いずれも4.9であったものが、
上記2G×2枚の4Gだと、評価は上がるどころか4.7に悪化してしまいました。
デュアルチャンネルに対応していないのですが、
思い切って、NECの既存2Gのメモリを取り外し、本製品2G×2枚の4Gの方がいいのでしょうか?
もう1枚、本製品購入すべきか迷っています。
また、相性とは、2つのスロットに取り付けるメモリ間の問題ですか?
それとも増設するメモリとPC(マザーボード等)の問題なのですか?
アドバイスお願いします。
PC側がデュアルチャネル非対応というのが本当だとしますと(PC機種が書かれていないのでこちらには確認する手段がありませんが)単純なメモリ増量ということになりますので、あとはメモリが元々2GBで足りていたのかどうかですね。足りていたとすれば、それ以上いくらメモリを増やしたところで速くはなりません。増設する前に、いつもの使い方でメモリが不足していたのかどうかを確認しておくべきでした。
エクスペリエンスインデックスもあまり当てにはなりません。メモリのベンチマークテストを行うソフトを適当に見つけて測ってみるといいでしょう。
書込番号:10327620
2GBから4GBに変更しても、体感速度の向上は感じられないでしょう。
また、シングルからデュアルチャネルにしても、同様に体感速度は向上しません。
書込番号:10327629
PCはNECのVALUESTAR VL300RG
CPU:インテルCore2Duo E7200(2.53GHz)、2次キャシュメモリ:3MB
標準メモリ:2G、DIMMスロット×2、最大4G、デュアルチャンネル非対応です。
デュアルチャンネル非対応の場合、空スロットルには、何を増設しても
大差はないということでしょうか?
書込番号:10327938
皆さんが書かれている様に、元の2GBで足りているか
どうかです。
(足りなくなるケースは少ないと思います。)
足りていれば、増設は無意味です。
足りなければ、その状態においては程度の差はあれ
効果がでます。
書込番号:10328003
元々、起動に時間がかかるのは、VISTAによるものなのでしょうね。
これ以上のメモリ増設はあきらめます。
因みに、Windouws7へのアップしたら、起動時間等は速くなるのでしょうか?
また、DVDなど書き込みをする際にUSBメモリのレデイブーストを利用する場合、
何G位以上のメモリが理想的なのでしょうか。
アドバイスお願いします。
書込番号:10328080
OSの起動時間はCPUやHDDにも強く影響を受けます。
お使いのPCの場合、より転送速度の速いHDDに交換することで、改善するのではないかと思われます。
ReadyBoostはOS全体のパフォーマンスを上げるような仕組みのものですので、特にDVDの書き込みなどの用途を意識する必要はございません。
容量としては2〜4GBのUSBメモリで十分だと思います。容量より高速タイプのUSBメモリを使用することの方が、効果を発揮するのに重要です。
そもそも、十分なメモリを積んでいる場合にはReadyBoostの効果はあまり期待できないと言われています。
メモリが4GBもあるなら高速タイプのUSBメモリを利用しても、ReadyBoostの効果は体感できないかもしれません。
お手持ちのUSBメモリが既にあるなら、一度試してみてから高速タイプのものを用意するかを検討してはいかがでしょうか?
書込番号:10328743
皆さん、こんにちは。
mrharapinさんへ
かなり突っ込んで質問している(様に見える)ので、ちょっと突っ込んで書きます。
…が、ここまで突っ込むならご自身で調べる努力もして下さい^^;
「質問をする」事は同時に「下調べをする」のも基本ですので。
「深い事を聞く」なら「深く調べてから」にして下さい。
そうでないと答えても理解できないと思います。
・物理メモリ
基本的に2GB〜3GBが最適値です。
同じメモリを利用し、且つ消費メモリが3GB未満の場合、3GBと4GBでは後者の方が遅いです。
メモリアドレスの制御が約4GBで切り替わり、4GB以上の処理にはオーバーヘッドが増大します。
その為、3〜4GBのアドレス空間へのメモリアクセスが発生すると速度的に不利になります。
また、4GBを認識している必要があるので、僅かに処理が遅くなります。
また、通常の32bit OSでは2GB以上のアドレス空間を通常のアプリケーションが利用する事はありません。
(SQL Server等の特殊なソフトウェアは2GB以上を利用できます)
この様なアプリケーションが無い場合は通常2GB以下しかメモリを利用しません。
(2GB以上の領域にはカーネルがアクセスできます)
…という事で、メモリが足りない事が無ければ2GBが速い結果となります。
無闇な増設はC/P悪化、速度低下、動作不安定、消費電力増加、PCの寿命低減等を招きます。
必要に応じてどうぞ。
・Windows ReadyBoost
一般の方は4GBで良いと思います。
そもそもVistaではこれ以上の容量を認識させる事ができません。
それと、メモリが十分だと殆ど効果がありません^^;
>大差はないということでしょうか?
不安定な組み合わせでは片方を全く認識しなかったり、遅い方に合わせられたり…という現象が起こります。
だから、基本的にメモリはロット差が少ない物か、品質の良い物を選びます。
品質が悪いとその分速度も落ちます。
(悪過ぎると殆ど動かない程遅くなる事もあります)
一般に言われる「相性」には2種類あります。
1つは全ての構成における組み合わせの問題です。
不安定な材料が増え過ぎると問題を起こします。
だから、メモリだけとかM/Bだけ等、絞られた話ではありません。
各ハードウェアが足並み揃えて動けるか否か…で決まります。
(30人31脚みたいなもの)
しかし、これは本来「相性」ではなく、動作できない程不安定なハードウェア(すぐこけるヤツとか自分勝手なヤツ)を組み合わせて作った人が悪いだけなので、「ただの失敗」です。
(これを相性というのはただの言い訳に過ぎません。情けなくて見ていられません)
本来、相性問題は「特定のハードウェアやソフトウェアを組み合わせると何があっても動かない」事を示唆します。
ソフトの例で言えば、10年位前のNero(ライティングソフト)のVer.1〜2と他のライティングソフトの組み合わせですね。
OSを巻き込んでフリーズし、下手をすると再起不能になりました^^;
ハードウェアの例では玄人思考さんのSATAカード2枚とか…^^;
こちらの場合はまともに動かなくなるか、片方が応答しないか…。
書込番号:10328772
自分自身の勉強不足で、耳が痛いです。
もう少し、自力で調べてみます。
たくさんのアドバイス有難うございました。
書込番号:10329232
メモリの増設にあたり、本製品を検討しています。
当サイトでの本製品のランキング上位、評価高、価格安の点は
満足なのですが、初めて聞くメーカー名で初期不良、相性面で、
多少不安があります。アークオンラインショップで購入予定です。
PCにはそれほど詳しくなく、現在に至るまでIODATAやバッファロー等の
製品しか購入したことがありません。
アフターケア(アーク)等、アドバイスをお願いします。
因みに、PCは「NECのデスクトップValuestarLスリムタイプ(PC-VL300RG)」です。
UMAXは確か永久保障の筈。壊れれば交換してもらえる。
自分の機種との作動が不安なら、相性保証を付けて買ったらよいと思います。
書込番号:10256449
そうですね。
ただ、本製品に有料の相性補償をつけるなら、
IODATAかサムスンのほうが割安感と安心感があるのかなと迷っています。
書込番号:10256577
そうですね。まぁ金額的に大きな差がなければどちらでも良いような気がします。
買ったら、メーカー問わずメモリのエラーテストをしておくほうが安心ですね。
書込番号:10256607
安心感を求めるか求めないかは、mrharapinさん次第です。
ちなみに私は、IODATAやバッファローで購入したことありません。
相性保証を付けたこともありません。
書込番号:10256628
ちょうど相性保証無しでメモリ購入して合わない人らしい人が。
確かに相性保証無しで買っているのに合わないときは自己責任ですよね。
バッファローやIODATAはメーカーが相性保証してくれている感じですね。
…ノーブランド品で相性合わずにごねている人を店頭で見ました。
交換品でも全滅そうなので、元々そのパソコンが特殊過ぎるのか、使えるメモリが限定され過ぎているのでしょうね。
書込番号:10256658
相性保証に保証料金を、払った事が無い。
私がメモリーを購入しているショップは、通常一週間の相性交換は無料・無料会員登録で
一ヶ月間の初期不良と相性不良が付いてます。
書込番号:10258501
いろいろアドバイスありがとうございます。
sasuke0007へ
サービスのいいショップですね。
ショップ名を教えていただければ大変助かります。
書込番号:10259033
マザーボード
http://kakaku.com/item/05200912004/
これに、このメモリを二つつけたいのですが、
大丈夫でしょうか?
マザーがわからないけど?
どうなんでしょう。
G31T-M3 (V1.0) ですか?
書込番号:9422325
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
メモリー
