Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年12月21日
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2008年8月21日 18:55 | |
| 4 | 5 | 2008年8月18日 21:16 | |
| 8 | 4 | 2008年8月12日 21:36 | |
| 1 | 1 | 2008年9月6日 21:19 | |
| 4 | 4 | 2008年7月29日 11:08 | |
| 3 | 2 | 2008年7月29日 03:59 |
メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
今、Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)のメモリーを、ASUSUのP5Q-Eで使用しているのですが、PC動作中にメモリーを指で少し左右に動かす(1mm以下?)と、必ずブルースクリーンに成ってしまいます。 これは、メモリーの不良なのか、それとも普通の現象なのでしょうか?
尚、この現象は、メモリースロットを入れ替えても、やはり同じ現象です。又、2枚組みのどちらを指で少し左右に動かし(1mm以下?)ても同じ現象が発生します。
因みに、M/Bのメモリー用コネクタの不良も考えられるので、別のM/B(Gybabyte社製 GA-P35-DS4 Rev.2.1)に挿して、同じ事をしたのですが、やはり結果は同じでした。
但し、メモリーに触らなければ、通常動作中にブルースクリーンに成る事も有りませんし、memtest+などでもエラーは発生しません。
こんにちは、yufuruさん
普通は起動中のPCのメモリに触れることはしないと思いますが・・・
通常での使用に問題が無いのでしたら、メモリの不良ではないでしょう。
書込番号:8233847
こんなことは普通しませんが、やれば普通の現象でしょう。
書込番号:8234013
接点なんて強固に密着してるわけじゃないから、指で触れば簡単に接点不良起しますよ。
スレ主はいったい何がしたかったのかな?ネタ?
そんなことをしたらMBを壊しかねないのはおわかり?
書込番号:8234031
皆さんへ;
通常の電子機器の仕様では、稼働中の振動規格(その振動<加速度>以内で有れば、接触不良等を発生して、機器の動作が停止しない。例:スペースシャトル搭載PC等)に沿った、機器設計・保障が成されているので、そのつもりで試したのですが、PCがこんな物だとは知らずに質問してしまいましたので、皆さんこの質問を忘れてください。
書込番号:8234310
通常の電子機器っていって、スペースシャトル搭載のPCですか?
衝撃対応はMILL規格での定義が有名ですが、移動機以外の通常の電子機器で衝撃対応試験
を行うものは通常あり得ないでしょう。
私は通常の電子機器って言うと家などで使用する据え置き型の機材か、モバイル機だと
思いますがね。
それに指で動かすっていったい何Gクラスの加圧だとお思いですか?
ほとんどの機器の弱電部の部品は、こんな物だと思いますがね。
逆にスレ主が使用している電子機器で、このような試験に耐える物があるのですか?
書込番号:8234896
初めて投稿させていただきます。
初自作で以下の構成で安定して動いておりますが、cpuz_146のメモリー表示がDDR3になってます。ちょっと気になりましたのでご教授お願いします。
構成
OS:Windows Vista Home Premium SP1
CPU:Core2Duo E8400 3.6Ghz
M/B:P5Q Deluxe
Memory:UMAX DDR2-800 2G×2
私の環境でも同様です。というかCPU-Zの仕様ですから気にしないでいいかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05202612501/SortID=8207215/
beta版ならきちんとDDR2と表記されたかもしれません。
書込番号:8221792
Chromosomeさんへ
揚げ足取るわけじゃ無いけど、そんな変な仕様は有りません。
正しく表示されていれば、DDR2ってきちんと表示されるのが仕様です。
(正規リリース及びBeta版共に Xp・Vista共)
表示がおかしくなる事は稀にある事です。(理由は判らないが)
書込番号:8223275
気にするな、という事が言いたかっただけなのですが、仕様ではなくバグと言っておけばよかったですね、すみません。
それと「稀に」ではなく、P45系(G45も?)マザーで1.46を使えば誰でも起こる現象みたいです。これが修正されたbeta版がリリースされています。
書込番号:8223446
マザー GIGABYTE GA-EG31MF-S2 Rev.1.1
OS XP PRO SP2 32Bit
ビデオ 7600GT
CPU Pen4 3.2G
メモリ こちらの商品
先ほどこのメモリを取り付けたのですが、BIOSでは4GBデュアルで認識しOKだったのですが
マイコンピュータのシステムを見るとキリよく3.00GB…
4GB認識しないのはわかってますが、他の方の
書き込みを見ると3.2〜3.5は認識するのでは…
何か設定することがあるのでしょうか(^_^;)
キリが良いのは偶然でしょ。
それに、キリが良いと思うのは人間の主観によるところが多いです。
キリが良いとか整っているというもにには何か特別なものがあると考えている人が多いです。
しかし3.1でも3.0でも、数字の重みとしては同じです。
それは人間が特別視しているだけの場合もあるのです。
1,2,3,4の数字の札をランダムに並べるとして、数字通り1,2,3,4と並ぶと凄い!と思うでしょうけど、
いかにもランダムな2,4,3,1という並びも、先の並びと出現確率は同じです。
書込番号:8195735
環境にもよる。
以下、MVKのFAQとマイクロソフトの解説です。
http://www.mvkc.jp/support/faq/2007/faq0717351.php
http://support.microsoft.com/kb/929605/ja
書込番号:8196150
SP3にすれば全部表示されますよ。ただし表示されるだけで全部の容量使えるわけじゃないですが・・・。
書込番号:8197777
きこりさん
キリがいいのはぶっちゃけどうでもいいのですが…認識が少ないのが
疑問に思いましたので…。
movemenさん
環境による…そのようですね。
かじょさん
なるほど。SP3ですか…対応してないソフトなどがあるようなので
とりあえずこのまま使ってみようと思います。
遅くなりましたが、返信ありがとうございました。
書込番号:8199922
はじめて質問します。iMac MB324J/Aを購入予定ですが、Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)を使って性能アップ(2G→4G)を狙っています。iMAC仕様に字面では問題無いと思うのですが、本当に大丈夫
確認された方が居られたら教えて下さい。
メーカーサイトで確認するとこの機種ではPC6400DDR2のメモリを使いますが、差込スロットの形状が一般的なデスクトップで使われるDIMM240ピンではなく
ノートPCなどで使われるSO-DIMM200ピンを使う仕様になっています。
ですからこのメモリは使えません。
なのでSO-DIMMのほうで探してください。
書込番号:8310240
すみません・・DCDDR2-4GB-800を使って初めて自作パソコンを作ったのですが。
電源を入れても起動しません・・マザーボードに付いてるランプ( LED? )
が光るのですが他のファンとCPUクーラー全然動きませんでした。
使用しているパーツは・・
CPU Intel Core 2 Quad Q6600
マザーボード ASUS P5N32-SLI Premium WiFi-AP
メモリー DCDDR2-4GB-800
電源 AEarthWatts EA 500
ケース Antec Nine Hundred AB
ビデオカード LeadtekWinFast PX9600GT 512MB
CPUクーラーはセットになってついているやつを使ってます。
自分でいろいろ調べているのですが、なかなか動いてくれません。静電気とかで壊れてしまったのか不安です。パーツが原因ならば・・すぐに取り替える必要がありますよね。解決するいい方法はありませんか? 教えてくださいおねがいします。
通電はしているようですから、まず最小構成で動くか試してください。
どこかでショートしているかどうかにも注意してください。
ありがちなミス
・田の字型のATX4pinはきちんと刺さっていますか?
・CPUクーラーのファンケーブルは刺さっていますか?
・CPUクーラーは「きちんと」装着できていますか?
書込番号:8138791
scyさん こんにちは。
起動しないということで、Chromosomeさんもレスされてますが、ATX12V(田型4ピン)の挿し忘れが多いんですが。
スイッチON! あれ、起動しない……
そんなときはここをチェック(DOSV POWER REPORTより)
http://www.dosv.jp/feature/0709/index.htm
書込番号:8139006
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5N32-SLI%20Premium&SLanguage=ja-jp&cache=1
↑にの対応CPUリストにはQ6600が載ってないんだけど、コレって関係ないですか?
書込番号:8139023
Chromosomeさん>> 最低限のパーツだけ確認をしてみました。
・田の字型のATX4pinはきちんと刺さっていますか? OK
・CPUクーラーのファンケーブルは刺さっていますか? OK
・CPUクーラーは「きちんと」装着できていますか? OK
電源を付けるとマザーボードのランプが緑に光ますが・・CPUクーラーが動いてくれません。音も鳴りません。と言うことはマザーボードか電源に原因があるってことですよね・・・
じさくさん>> ぜひ参考にさせていただきます!!
かじょさん>> もしかしたら・・Intel Core 2 Quad Q6600対応してなかった??
のかもしれません。だとしたらかなりショックです。でも、いい参考になりました。
返事遅くなってすみませんでした。 自作PCを作るのは初めてなのでひょっとしたら間違ってたかなと不安で・・これで改善されたらとてもうれしいです。
書込番号:8141785
ファイルサーバーを作成しようと調べてましたが、現行機をFSに降格させ新規に一台組んだ方がよいのでは、と思い、価格.comでいろいろ調べて、以下の組み合わせを考えました。
メモリについての相性情報を見つけられなかったのでここで質問します。
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual 4600+ AM2
M/B ASUS M2A-VM
MEM UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
P/C Cooler Master CM690
Bty SCYTHE GOURIKI 450W (手持)
HDD Western Digital WD6400AAKS (手持)
この組み合わせで問題ないでしょうか?
問題がある場合、推奨品は何になるでしょう?
HDDはWD5000AAKS(手持)を可能な範囲で増設する予定です。
それとCPUクーラーは最初から要りますか?
CD/DVDは現行機のものをインストール時に流用後、戻そうかと思ってます。
現行機はHP製d330MT/CT, Pen4 2.4G, DDR-333 512Mです。
用途は日常使用(ネットサーフ+遊びのソフト開発+市販DVD再生)がメインです。
以上、よろしくお願いします。
メモリーは相性補償をつけて購入すればいいと思う。
CPUクーラーは・・市販品の事言ってるんだと思うけど、
BOX付属のクーラーでもいいと思います。
CPUクーラー交換する人は大体OC目的だったり、パーツ好きだったりするから
よく冷えそうなケース選んでるし、問題ないと思いますよ。
電源あたりは・・よく言われるモノあたりを勧められると思いますけど
書込番号:8136685
メモリー
