Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年12月21日
このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2008年2月10日 21:04 | |
| 1 | 0 | 2008年2月10日 13:05 | |
| 4 | 6 | 2008年2月7日 20:32 | |
| 2 | 1 | 2008年2月6日 01:22 | |
| 10 | 10 | 2008年2月1日 16:13 | |
| 9 | 9 | 2008年10月24日 23:31 |
メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
色々調べてみたのですが よくわからないので是非教えてください。
DELLのDimension XPS GEN4 を使用しています。
コネクタは4ヵ所あって
現在
メモリスロット1 [CHANNEL A DIMM 0] 512MB
メモリスロット2 [CHANNEL B DIMM 0] 512MB
マニュアル仕様を読むと
「タイプ 400および533MHZ DDR2 バッファなしSDRAM」
「チップセット intel 925X Express またはintel 925XE Express」
と書いてあります。
このメモリは使用可能でしょうか。。。
その場合現在のメモリを外して これをスロット1・2に挿し直すのと
同じメーカーの1G×2 を スロット3・4に挿したすのとどちらが
いいでしょうか?
初心者なので、よろしくお願い致します。(涙)
DDR2対応マザーのようですから使えると思いますが、速度はDDR2 533に制限されてしまいますので、メモリのスペックであるDDR2 800の本来の転送速度が生かせなくなることだけ注意ですかね
いいでしょうか?
2GBでデュアルにするなら、今のメモリをはずして、2枚装着する(装着スロットは1・2か3・4のいずれかのセットで装着すればデュアル動作するかと)
3GBにするなら、今あいてるスロットに装着すればOK
書込番号:7369691
速い回答ありがとうございます。
なるほど、速度はDDR2 533の低い方に合わされてしまうんですね。
今あるメモリを無駄にしない様にするのであれば
3Gでいけばいいんですね。。。
どうも 教えていただいてありがとうございました!!。m(__)m
書込番号:7371310
マザーボード P5K-E
CPU Core 2 Duo E8200
HDD (日立IBM) HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
メモリー UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
光学ドライブ IODATA BRD-SM4
ビデオカード AOPEN XIAi 29P-WDC512X (PCIExp 512MB)
ケース UACC-3603B/500V2(2006/9/05発売、500W電源搭載、これが少し古いのでパーツとあうか心配です)
で自作PCを作ろうと思いますが、ほとんど最近にでたパーツだと思いますが、ケースは若干古いのですが大丈夫だと思いますか?このケースを使っている人いましたら静音性や熱のこもり具合など教えて下さい。よろしくお願いします。
現状使用しているPCは、DELL DIMENSION8400 OS Windows XP MCE(2005)です。
現在、動画編集をする機会が増えてきたのでメモリーを増やそうと思うのですが、メモリー規格には詳しくないので質問んなのです。このメモリーを入れることは可能でしょうか?
対応メモリー
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=48185
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=66084&categoryCd=1
DDR2 SDRAM PC2-6400 240Pin DIMM
PC2-5300
PC2-4200
規格は合ってますので取り付け可能ですが、最大4096MBですので今取り付けられているメモリー取り外すことになりますが、、、。
XPだとトータルで2GBあれば十分だと思いますが。
現在の搭載量がいくつかわかりませんが、1GB×2増設でいいんではないでしょうか?
書込番号:7355812
早速の返事ありがとうございます。
現状、実装しているメモリーは2ギガです。
それでもやはりアプリケーションを複数起動しているとどうしてもフラストレーションがたまってしまい。4ギガにアップしようと思っております。
取り合えづ規格があっているということなので安心しました。
書込番号:7355848
多分4Gにはならないけどね。
書込番号:7356033
nocturne-no9さん こんにちは。
>それでもやはりアプリケーションを複数起動しているとどうしてもフラストレーションがた まってしまい。4ギガにアップしようと思っております。
ご存知かと思いますが、Windows 32bit OSの制限から、4GB搭載しても約3GB強(PC環境で異なる)した使用できません。
(マザーが対応しているかどうか?も・・・BIOSが対応していないこともあります)
また、32bit版Windowsでは、アプリケーションが使用できるメモリーは、2GBまでと制限されています。
書込番号:7356094
32ビットOSの制限上 4GB積んでも認識は3.25GB前後。
書込番号:7356152
現在MyPCにはCFD社のDDR2-800 CFD SELECT 1GB CL=5の
メモリを2つ、デュアルチャンネルで使用しています。
最近、64bitOSへ移行したいと思い4GBのメモリを二つ増やすことに
したのですが、メモリをどうしようか悩んでいます。
デュアルチャンネルでの増設は、同じメーカでの商品か、そのメーカー
よりもいい商品にしたほうがいいと聞き、同じCFD社のメモリを
調べてみたのですが、DDR2-800での2GB×2は一種類しかなく
CL値が6のものしかありませんでした。(W2U667CQ-1GLZJ)
そこでPulsar DCDDR2-4GB-800 CL=5という2GB×2のメモリにしようと
思うのですが、このメモリは現在のメモリとの共存はできるのでしょうか?
それで問題ないのならこのメモリにしようと思っています。
CL値は一緒のほうがいいかなと思うので。。。
ユゥーキさん こんにちは。
具体的な環境(PC仕様等)がわかりませんが、最近のクチコミを見ていると
CFDのメモリに関する不具合や相性等が多いように思います。
ご存知かも知れませんが、CFD社はバッファローの関係会社ですね。
ただCL値自体は、SPDのある情報で他のメモリに合わすと思いますので
問題ないと思います。
書込番号:7349086
使用パソコンはVAIOのVGN−AR72DBです。メーカー発表は最大2GのメモリーですがAR74DBでは4Gになってます。72DBで何かを変えれば4Gにはならないのでしょうか。もしできるとすればメーカー品でなくても大丈夫ですか。以前にも質問したのですが何かを変えて増設できればと考えもう一度質問させていただきました。
八橋さんこんにちわ
最大4GBにするには条件として、PC2-4200(DDR2-533MHz)で2GBのメモリを2枚挿したときに4GBまで搭載できるようです。
VGN AR72DBのチップセットはMobile Intel 945PM Express Chipsetですけど、VGN AR74DBのチップセットはMobile Intel PM965 Express Chipsetですので、2GBのメモリはつい最近の発売ですから、動作検証していた頃にまだ2GBのメモリが出ていなかった可能性も有ります。
ttp://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=28116,145&familyID=7&culture=en-US
また、表題のメモリはデスクトップ用ですからノートPCには搭載できません。
Buffalo、アイオーデータなどのメモリをお勧めします。
Buffalo
http://buffalo.jp/products/catalog/item/d/d2_n533/index.html
アイオーデータ
http://www.iodata.jp/prod/memory/list/index_note.htm
また、32bitOSの場合4GBメモリを搭載しても3GBちょっとの認識になります。
書込番号:7306178
早速の回答ありがとうございます。IOかBullafoでやってみます。
ところでメーカーサイトでAR72DBのメモリーを検索するとD2−N667になってますがD2−N533でないと駄目なんでしょうか。(ただしメーカでは1Gまで)素人考えで667の方が少しでも早い気がするのですけれど。チップセットの関係とかあってでしょうか。パソコンは使うだけで詳しくはわからないのでせっかく買うならと思いもう一度質問させていただきます。
書込番号:7306275
Intelのチップセットで調べていきますと、 up to 4GB Max System Memory @ 533 MHz(システム最大4GBメモリ@533MHzまで)と言う記述があるため、533MHzで最大4GBになると言う解釈をしたのですけど、別のページを見ると、667MHzでも4GBまでできるような記述が有ります。。。
http://www.intel.com/products/chipsets/945pm/index.htm
おそらく、667MHzでも問題は無いと思いますけど、動作表にも載っていませんので自己責任での増設になります。ただ、ノートPCで4GBをフルに使い切る事は稀だと思います。
書込番号:7306309
本当にありがとうございます。一度N667でやってみます。
またわからない事が有った時はよろしくお願いします。
書込番号:7306335
945チップセットの制限で「Main Memory Address Range」が4GB Maxという制限がありましてシステム側に1GB近く(750MB以上)のアドレス空間を取られてしまいますのでノートパソコンだとBIOS起動時に3GBを超えればラッキーぐらいに思ってください。この制限は64bitOSでも変わりません。
書込番号:7309263
ありがとうございます。皆様のアドバイスのお陰で4Gを挿入出来る事がわかり
早速トライしてみます。どこまでメモリーが増えるか楽しみです。
又お金が貯まったらチップセットを交換してみたいと思います。ただそれも出来るか
どうかもわかりませんので又皆様にお聞きする事となりますのでよろしくお願いいたします。
書込番号:7310304
購入前にメーカーサポート窓口に2GBのメモリを認識する可能性があるか確認される事をお奨めします。ちなみに945PM Express Chipsetは945GM/GME Express Chipsetと同じ仕様のようです。Mobile Intel 945 Express Chipset Family Datasheet(pdf)のP.26 「1.2 Mobile Intel 945PM Express Chipset Feature Support」にそのようなことが記載されています。
945GM/GMEに関しては同pdfのP.22
1.1 Mobile IntelR 945GM/GME Express Chipset Feature Support
1.1.2 System Memory Support
に、
. 256-Mb, 512-Mb and 1-Gb memory technologies supported
と記載されてます。ちなみに945GTの場合には同pdfのP.27
1.3 IntelR 945GT Express Chipset Feature Support
1.4.2 System Memory Support
に、
. Maximum Memory supported 2 GB
と記載されてます。
pdfへのダウンロードリンクがあるURL:
http://www.intel.com/design/mobile/datashts/309219.htm
メモリに関してはBUFFALOのD2/N667-1Gの事を言っているのでしたらVGN-AR72DBがサポートされてます。この辺は同じMobile Intel 945チップセットでも上記pdfを見ると色々と違いがあるようです。
VGN-AR72DB // D2/N667-1G
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=55806
なお、チップセットの交換はパソコン自体の交換を意味します。自作機の場合だとマザーボードの交換になります。
書込番号:7311278
皆さん本当にありがとうございます。メーカーに問い合わせた所確認が
取れていませんとの返事で一部部署ではたぶんいけると思いますが詳しく
は違う部署に確認して下さいとの返事で結局その部署では確認は取れて
いませんとの返事でした。皆様のアドバイスで購入を決意し装着しました
ところ3070MBまで増えました。
まだ検証は出来てませんがこれから変化を見てみます。
今までの経験からメモリーのUPが処理能力に大きく影響
しましたのでビデオスタジオによる編集がどう変わるか楽しみです。
本当に貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:7311783
おめでとうございます。(^^)/
動作報告はとても貴重な情報になります。
ビデオ編集は面白そうですね、凝り出すと大変そう..
書込番号:7312056
メモリーの増設の結果はウインドウを幾ら開いても動画を幾つか開いてもメモリーの使用量は70%を超えずすごく順調です。
しかしビデオスタジオによる編集は少し良くなったかなと言うぐらいです。ビデオチップのドライバーの更新もして最新を確認しましたし残るはCPUの交換かなと思っております。
ただVAIOとビデオスタジオの相性はあまり良くないみたいでインストールすら出来ずにリカバリーしてVAIO用のアプリを入れる前にビデオスタジオのソフトをインストールしたほどです。たぶんVAIOの編集ソフトが邪魔をしていたと思います。
書込番号:7325647
初めまして!
以前これの1G×2を使ってたのですが
値段が安かったのもあり、これに変更しました。
OSはVista32bitを使用しており3Gまでの認識なので
1G捨てるつもりで(以前64→32に変更したので戻す
可能性と値段により)挿したのですが、
ど〜言う訳かパフォーマンス画面で2.5Gしか認識できません;
CPU-IDとBIOSで見たところ、ちゃんとデュアルで作動
してて4Gの表示はされてます。
マザーは965P−DS4なんですがチップセットか何かの相性でしょうか;^^?
ちなみにサブ機のOS(同Vista32bit)945P−DS3では
同メーカーの512MB×2を挿してたので、それに上乗せ
して今回はずした1G×2を挿して3Gにしたところ
パフォーマンスの画面で3Gとちゃんと認識されてましたw
32bitのOSが使用できるメモリは4GBまでです(2の32乗=4G)。
そこからさらにハードウェア用にメモリアドレスが割り当てられるので、
実質3G程度しか認識しないわけです(ご存知でしたらすみません)。
以前知り合いのPCで起きた現象なのですが、512MBのビデオカードを2枚搭載したところ
2.5GB程度しかOSが認識しないことがありました。
ハードウェア構成による影響が無いか確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:7284976
965P−S3で2G * 2 + 512M * 2の計5Gですと3.5Gでしたけどね(4Gでも一緒でした)。
書込番号:7314047
僕も買ってきましたが、2.93GBしかありませんでした。(;_;)
OSはMCE2005です。マザボはP5B Deluxe/WiFi-APで、これまではPalsar1G×2を
使っていました。もうちょっといってくれるかと思って買ったんですが、厳しい結果です。
グラボが256GBですから、何がマイナス要因でしょうか?
書込番号:7314290
皆さん返信有難うございます!(返事遅くなりましたけど^^;)
Grabacr07さんのおっしゃる点で考えていくと
メイン機がサブ機とハードウェア的に大きく違う
とこは起動HDDの他にHDD×3でRAID5を
組んでるのとTVキャプチャが基盤2枚合わせの
Wチュナーになってるのが怪しいっす;
っていっても忙しくてまだ試せてないですけどw
nomi0112さんのおっしゃる話では、メモリスロット4っつ
挿しが私のサブ機と同じですから4枚挿しが
3G超えのポイントなのかな;
それ+歩合みたいな感じで余ったメモリがやや追加
みたいな;(すいません;自作初心者に毛が生えた
くらいなので;;)
先程ForceWareでビデオメモリのチェックしたんですが
私もKAZ2Y5さんと同様に256MBの
ビデオメモリーなんですが、システム共有メモリーが
1007MBになっててクラフィックスメモリの使用が1263MB
だったので、そこに消えたメモリーが共有として
使われてるのかな〜って素人的に推理してみたり・・・・w
書込番号:7314919
965P S3ではキャプチャーボード(MTVX-2006HF)2枚ざしです(OSはMCE2005)。
P5W DHではメモリーリマップを有効にすると3G、無効にすると3.2G認識されています。
こちらのほうはキャプチャーボード1枚(MTV2000)、SCSIボード(Adaptec ASC-39160)
の使用で、オンボード機能はすべて使っています。リマップ機能オフのほうが多く認
識されるのが気になるところですが
書込番号:7314989
いまさらですが、コントロールパネル>システム>ハードウェアタブ>デバイスマネージャで
表示>リソースにしてメモリの項目を見ればどのハードウェアがどれだけリソースを食ってるかが
わかります。32bitOSにおいて3GB上限というのは一般的なハードウェア構成の場合の大体の平均を
言っているのであって基本的にたくさんの拡張ボードをつないでいるとその分メモリが使える
リソースは減ります。SLIはかなりリソース食うようで、場合によっては2GBも使えないこともあるとかw
書込番号:7370009
ずっと原因が分からなかったのと未だにですが確信がなかった為、遅くなりましたが今更ながら〆させて頂きますw
nomi0112さん ktm_kotaさん返信有難うございました(遅すぎるか;)
な、な、なんと!いつの間にか何故か4G表示されてました^^
あれから時間が経っているので、結構さかのぼりますが、
変更点は
グラフィックをGF9600GT(512MB)
TVキャプチャを前回のWキャプチャに加えPCI×1のデジタルキャプチャ追加
(それに伴いモニターを20型→24型HDCP対応に)
CPUをQ6600に変更
以上です。
今の方がTVキャプチャを追加しているのにもかかわらず、有利な条件が出ているのは、やっぱり前グラフィックカードが256MBだったのに対し、今回は512MBなので共有メモリにゆとりが出来たからと思ってましたが、モニターの解像度が上がってしまったので、相殺した結果、前回よりもマイナスでした;
結果的に、最近のスレにも見当たるSP1の適応が一番可能性が高いのかもしれないですね!
自分的考えですが、SP適応前はグレイゾーンのメモリ(グラフィックカード共有メモリ&ハード使用分)を含まない専属の使用メモリの値で、適応後はグレイゾーンを含む総メモリの表示に変更されたのではないかと^^;
不完全ですいませんが、最後にキャプチャを張っときます。
書込番号:8547639
メモリー
