Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年12月21日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2011年6月18日 20:46 | |
| 7 | 7 | 2011年5月24日 16:34 | |
| 6 | 7 | 2011年5月1日 08:41 | |
| 1 | 2 | 2011年3月6日 13:17 | |
| 8 | 5 | 2011年1月27日 13:21 | |
| 5 | 6 | 2010年10月22日 14:20 |
メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
この製品とグラフィックボードを交換したら動作がおかしくなりました。
PCの起動や常駐ソフトの立ち上がり、オンラインゲームのグラフィック表示が凄く重たくなっています。
どなたか、相談にのっていただけないでしょうか?
メモリの認識は
グラフィックボード交換前が3.24Gで安定していたのですが、交換後は3.49となっております。
OS:XP 32bit
Intel Core 2 Quad Q6600
Intel G33 Express チップセット MicroATXマザーボード(DG33BUC/IEEE1394対応)
交換前のメモリ
PC6400 DDR-2 SDRAM 1024MB(センチュリーマイクロ製)
nVIDIA GeForce GTS450
(交換前:nVIDIA GeForce 8800GT)
重たくなっている動作を改善したいのですが、見直すべき点や思い当たることがあればご指摘をして頂きたいと・・・。
書込番号:13137290
>メモリの認識はグラフィックボード交換前が3.24Gで安定していたのですが、交換後は3.49となっております。
これは正常です。32bitのOSの場合、
グラボのメモリが増えたのあれば、認識されるメインメモリの容量が減ります。
同時に2種類のパーツを変更すると、問題があった場合に原因が特定しにくくなりますので、やめた方が良いです。
戻せるのであれば戻して、1つずつ確認しましょう。
なんとなく、グラボの古いドライバが悪さしている気がします。
ttp://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/
を参考に入れなおすとどうですか?
おそらく、メモリは大丈夫と思いますが、
Memtest86を一周させて、エラー(背景が赤の文字)が出てこなければ、
とりあえず、問題ありません。
他にも、いろいろ可能性がありますが、まずは上記を試してみましょう。
書込番号:13137297
ビデオカードのドライバを最新に変えるとかしましたか?
書込番号:13137357
アドバイスありがとうございます。
ぴたぴーさんとパーシモン1wさんの方法を試したのですが、改善されませんでした。
グラボとの相性は考えにくいのですが
メモリ(以前のもの)+グラボ(交換後)=正常
メモリ(交換後)+グラボ(以前のもの)=正常
上記組み合わせだと、問題なく動いております・・・。
書込番号:13144045
う〜ん、難しいですね。
決まり文句ですみませんが、BIOSは最新でしょうか?
あと、下記を試してみるとどうでしょうか?
・Pulsar DCDDR2-4GB-800を1枚だけにした場合
・BIOSで、PCI Expressの帯域を4x等に落とした場合
改善しなかったら、
の状態で使うしかないかと思います。
書込番号:13148212
マザーボード:761GXM-M
http://www.keian.co.jp/products/products_info/761gxm_m/761gxm_m.html
現在の1Gのメモリはずし、新たにこのメモリ2枚組で4Gにしたいと思っています。
このマザーボードできちんと動作するでしょうか?
761GXM-M を持っていないので、確かなことは言えませんが。
サイトを確認したところ、メモリ仕様は満たしています。
デュアルチャネルDDR2 メモリ アーキテクチャ
240ピン DDR2 DIMMソケット×2で最大16GB
DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAMサポート
DDR2-800の鉄板ともいえるメモリなので、ほぼ動作するとは思いますが、
実際に挿して見ないと分からないのもまた確かなり。
不安なら相性保証のある店で購入した方が良いかもしれないですね。
書込番号:13045842
返信ありがとうございます!
あともう一つ質問なのですが、OSがXP home sp3 32bitなんですが
32bitOSは3G以上のメモリを認識しないということを聞きました。
それでもこのメモリで4Gにしても問題ないでしょうか?
もしくは、ちゃんと認識してくれるでしょうか?
書込番号:13045896
問題は無いです。
マザーボードは認識します。
Windows上では4GB全ては認識しません、多分3.25GBで認識するはず。
書込番号:13045917
ハードウェア自体は4GB全部認識します。
しかし32ビットのWindowsが4GBまでのメモリー空間しか認識出来ず、一部分を他のハードウェアが使用するので、3GB前後しか認識出来ません。
他のハードウェアとの兼ね合いで、32ビットのWindowsが認識出来るメモリー量が変化します。
書込番号:13046122
いろいろ説明ありがとうございました。
4GBをハードウェアが認識してくれるのであれば、OS上3Gでも実質4GBの働きを
してくれるわけですね!
買う決心がつきましたwありがとうございました。
書込番号:13046195
残り約1GBは遊んでいますよ。
その中の一部はビデオメモリーに割り当てられる場合もあります。
それからRAMディスクやディスクキャッシュとして利用可能な場合もあるので、全く無駄になることはありません。
書込番号:13046868
そうみたいですね・・・。書いた後色々調べてみて分かりました。
RAMDISKを作ってみたいと思います
書込番号:13046883
下記の投稿を元に、本製品を購入しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12829807/
(マザーボードはP5K-VMです)
本製品到着後、早速Memtest86+でメモリテストをしました。
すると1パス1エラーないし2パス1エラー程度の頻度でエラーが発生します。何度か試しましたが毎回その程度の頻度でエラーが発生します。
既存のメモリ2GBx2枚に本製品2GBx2枚の状況で上記のような症状でしたので、問題を切り分けるべく「既存のメモリだけ挿した状態」と「本製品だけ挿した状態」で別々にテストしました。
すると、別々に挿して測るとそれぞれ10パス0エラーでした。
以上のことから既存のメモリとの相性問題ではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか?
本製品購入時に相性保証のオプションを付けて購入したのですが、そもそも相性保証というのはマザーボードとの相性についてなのか、既存メモリとの相性についてなのか、ということ自体確認せずにオプションを付けました^ ^;
仮に相性問題だとして、この程度の頻度は許容すべきものですか?それとも交換を要求して良いものでしょうか?
交換して直るものであるなら交換したいと思っていますが、今のところメモリがらみのブルースクリーンは出ておらず、交換を要求して良いものなのかどうか考えあぐねています。
アドバイスの程、よろしくお願いします。
(画像は相性以外の可能性を考えて付けました。現在はSlot1と3に本製品。2と4に既存メモリを挿しています。)
そのメモリを購入し、スリープからの復帰で失敗する問題で悩まされたことがある。
普通に5時間程でのメモリテストではエラーが出なかったが、1週間メモリテストをかけたら25時間に1回の頻度でエラーがでていたことが分かり修理(交換)になった。
自分なら交換を要求します。
書込番号:12911170
先方に聞いてみるのが一番でしょう。
交換に応じてくれるかは別問題ですが、状況としては許容出来るものではありません。
書込番号:12911683
エラーの画面は、写真を撮っておいた方が良いです。
エラーのアドレスに規則性があるのなら、どこが悪いのかの特定の材料になりますので。
ちなみに。わたしも UMAXのメモリでエラーが出たことがありますが。特定アドレスで出ていたので、交換対応となりました。
ただ、UMAXのメモリは結構な数を使っていたので、比率からすれば5%程度。製品がどうと言うよりは、初期不良の範疇でしょうし。正常なメモリでは、青画面も滅多に出ない安定性を発揮しています。
新旧で、tRASの値が違うのが気になりますので。BIOSでメモりタイミングを緩めたり。Slot1と2で新旧入れ替えてみるのも手かと。
書込番号:12911771
みなさん、お返事ありがとうございます。
ご意見を参考に、交換について販売店の方へ問い合わせてみました。
結果、「相性保証のオプションに入っているので、交換は可能」とのことでした。(但し初期不良としては認められない)
KAZU0002さんの仰っるアドレスの規則性に関しては、写真はとっていませんでしたが番号はメモにとっていて、規則性は見受けられませんでした。
予め書いておくべきでした。すみません┏○
スロットの変更もやってみましたが、これも特に変化なしでした。
tRasに関しては僕も気になっていた点ではあるんですが、これに関しては
・僕に十分な知識がなく、適切な値がわからないこと
・変にいじって、OC扱いされサポートや保証対象から外れてしまう可能性
といったことを危惧し、今のところ手を付けず、BIOSの方の設定は全てAutoにしてあります。
それとCPU-Zの「Memory」のほうには18と記載されているので、遅い側に合わせてあって問題ないのでは?との考えからでもあります。この点、僕の認識が間違っていたらご指導お願いします。
送料などは自己負担になるでしょうし、BIOSのほうで調整が効くならそれで済ますことも考えています。
>BIOSでメモりタイミングを緩めたり。
というのは、具体的にはどうすれば良いのでしょうか?可能であればご指導お願いします。
書込番号:12918403
手っ取り早い方法はメモリークロックの変更でしょう。
表記がどうなっているかは確認していませんが、共通で持っているDDR2-533モードで動かすと簡単でしょう。
書込番号:12919694
特定アドレスで発生しない/それぞれのメモリでは出ない…となると。メモリが悪いと言うよりは、マザーが悪い、または伝家の宝刀「相性」という可能性が高いと思います。
あと。メモリコントローラーはCPU内蔵ですので。接触改善の意味でCPUの着け直しも試してみたいところ。
CPU-Zのメモリの画面で。それぞれの周波数に対応した各値の設定値が書かれていると思いますが。ここを参考にして、1つクロックの低い場合の設定値を試すというのが、まず最初です。
ただまぁ、エラーの頻度が低いので、検証も大変でしょうから。uPD70116さんの書かれているように、いっそメモリのクロックそのものを落としてみるというのも手です。
メモリの性能差は、CPUのキャッシュに吸収されて、体感できるような差には成らないですしね。
書込番号:12919961
返事がかなり遅れました。申し訳ありません┏○
結論から先に言うと、現状、メモリエラーは発生していません。
といっても、それほど長くは試しておらず、問題が発生していないのは直近の以下の4回です。
4パス0エラー、4パス0エラー、2パス0エラー、2パス0エラー
以前、KAZU0002さんに規則性についてお話をいただいていましたが、アドレスで言うと規則性は見受けられないものの、今までは1週目は必ずパスし、2週目ないし3週目にエラーというのが毎回のパターンでした。
それを思うと、まだ試行回数は少ないものの改善されたのではないかなぁという気がしています。
で、何をしたかというと、BIOSの方で [ RAS# Activate to Precharge ] の値を [ 18 DRAM Clocks ] に変更しただけです。(画像1)
以前は [ Auto] に設定してあり、CPU-ZやMemtest86+などで見ても値は以前と同じなんですが、なぜかメモリエラーは出なくなりました。また、実感としても、以前はメモリ増設後に2回OSのクラッシュを経験していますが、上記の変更後はまだ1度もクラッシュ等を経験していません。
uPD70116さんに「DDR2-533モードで動かすと簡単」とアドバイスを頂きましたが、画像2のところでしょうか?
533というのがないのですが・・・。それとも他の場所でしょうか?
僕はこの辺のことが全くわからず、とりあえず、上述の場所を変えてみようと考えた次第です。
最早、相性問題といっても商品到着から30日近くが経とうとしており、ゴールデンウィーク中ということもあって、販売店のほうが交換に応じてくれるかも怪しいのですが、現状、事無くを得ているような・・・
ただ、オートで18とマニュアルで18と何が違うんだろう?と、今一つ付に落ちていない感もあります。
この点の説明か、または今後の対応についてアドバイス等頂ける点がありましたらよろしくお願い致します┏○
書込番号:12956878
ど素人ですが教えてください。
オークションで購入したBTO?パソコンに増設しようとして、またオークションでこの
メモリを購入しました。
M/BはギガバイトのP35です。
今付いているメモリはUMAX Castor DDR2−2GB−800−R1を2枚です。
この状態で問題なくWINDOWS7 64ビットが起動します。
ですが、UMAX Pulsar 2GBを2枚追加して電源入れると、機動しようとしてファンが
数秒(4〜5秒)回り、電源が落ち、また機動しようと・・・の繰り返しです。
電源は450Wです(メーカーわかりません)
UMAX Pulsarを1枚では機動しましたが、もう1枚では機動しようとして電源落ち・・・
の同じ現象です。
試しにUMAX Castorを2枚、UMAX Pulsarの起動したほう1枚、計6ギガで電源入れたら
WINDOWSが機動せず、「深刻なダメージ・・・」と出てしまいました。
その後は何もしてません(明日電源入れてみるつもりです)
メモリが違うことが良くないのでしょうか?
またはマザーとの相性でしょうか?
メモリ1枚差しで落ちることが問題、スロット変えても無理かな?
とりあえず1枚差でメモテスト実効できたらする。
前のメモリとの混在は新しいメモリのメモテストが最低終わってからの
チャレンジじゃないと怖いですね。
書込番号:12746832
たかろう様
>チャレンジじゃないと怖いですね。
コメントいただきありがとうございます。
メモテストの意味を調べましたが、僕には難しそうです。すぐにはテスト出来ないので、
余裕のあるときにCDRに焼いてテストしようと思います。
今朝、UMAX Castor1枚ではWINDOWSは普通に起動しました。
書込番号:12748581
このメモリを使用しています。デュアルチャンネルで動作しています。追加でこのセットをもう1個買う予定なのですが、2G*2枚 2G*1枚でさすと動作はどうなるのでしょうか?
3枚ともデュアルチャンネルで動作しなくなるのでしょうか?
デビリン姫さんこんばんわ
マザーボードにもよりますけど、Intel系の場合、flexMemoryTechnologyと言う技術で、対象になる2枚の容量分はデュアルチャネルとして動作しますけど、その容量を超えている部分はシングルでの動作になります。
また、メモリスロットの挿し方にもよりますので、この場合、Aチャネル1番と2番、Bチャネルの1番に挿すようにしてください。
AMD系のマザーボードではこの様な動作をするかはわかりません。。
書込番号:12566467
AMDの場合、シングルチャネルかアンギャングドのどちらかになります。
アンギャングドは、デュアルチャネルよりも少し良いそうです。
書込番号:12566473
M/Bが何が分かりませんが、既存のメモリーと同じ規格のもの購入される事をお勧めします。
でもデュアルチャンネルやスリーチャンネルでも体感的にあまり効果は感じられませんが。
書込番号:12566564
マザーボードなどの情報を書かないとちゃんとした回答は得られないと思いますが…
LGA1366ならトリプルチャンネルで動くだろうし、あとは他の方々の言われている通りでしょう。
きらきらアフロさんの言われているように、デュアルチャンネルはシングルチャンネルと体感差はほぼないです。
ベンチのスコア上も誤差でしかないです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1227/hot522.htm
書込番号:12567199
たくさんのアドバイスありがとうございました!
失礼しました。マザーボードは、GA-MA785GM-US2Hです。インテルならトリプルチャンネルというのがあるのですか。デュアルとシングルで体感差がないとは驚きました。それなら3枚さしでシングルで動作しても問題なさそうです。
2枚一組で、お店の人にはデュアルでって言われてたので、てっきりデュアルじゃないといけないくらいなのかと。どんっとでっかいメモリを少なく使うのがよさそうですね。
書込番号:12567519
このたび、OSをXPのHOME32bitよりWindows7 64bitに入れ替えました。
マザーボードはASUSのPK5Eを使用しています。CPUはCORE2DUO E6750です。
使用用途はWeb、Office、写真編集が主です。
そこで質問ですが、メモリーはどの位が妥当でしょうか?
ちなみに現在のメモリ数は1G×2です。
知識のある方、宜しくお願いします。
マザーボードの型番をP5K-Eと間違えていませんか?
直接は関係ありませんが、増設可能な最大容量の都合もあります。
写真編集もピンからキリまであります。
どのレベルを求めるかで決まるでしょう。
写真編集以外なら、何とか足りると思いますよ。
実際はもう少し欲しいでしょうが、なくても何とかなります。
書込番号:12091840
minaminosoraさん、こんにちは。
P5K-EでPulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)を使っています。
私は最大の2GB×4枚としていますが、とりあえず1組購入して計6GBにされるというのはどうでしょうか。
書込番号:12091845
Resありがとうございます。
型式の件は失礼しました。
ご指摘の通り型式はP5K-Eです。
掲示板が間違えてしまったかもしれませんが、今現在4GBに容量アップを考えています。
そもそもの動機が、OSを入れ替えたましたがもたついて思うように動きません。
マザーボードを新調する予算もなくメモリで何とかしのげないかと思っております。
PCでの写真編集については、カメラ付属のソフトを使い修正及び整理をしています。
アドビー等のソフトは今後使う予定もありません。
よくわからない点は、32bitから64bitに変更するのは未知の世界で全くわかりませんがもう少し動作を良くしたいと思っています。
とりあえず4GBを増設してみようと思っていますが、他に注意点等はありますでしょうか?
書込番号:12092726
メモリ増設自体は静電気等に注意して作業されればと思います。
書込番号:12092902
増設時はAC電源ケーブルを外すか、電源のマスタースイッチを切ってから始めましょう。
書込番号:12094256
みなさん、回答ありがとうございます。
とりあえず4GBメモリを購入し増設してみます。
貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:12098009
メモリー
