このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年11月1日 18:29 | |
| 2 | 2 | 2009年10月18日 01:01 | |
| 6 | 7 | 2009年10月1日 01:35 |
メモリー > CFD > FSH800D2B-K4G (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
実家のPCが
DELL VOSTRO220
私のPCが
DELL VOSTRO220S
になります。
多分問題無いかと思いますが、設置された方の声を聴きたくご質問させて頂きました。
規格はあうので使えるはずです。
保証が気になるのであれば、相性保証を行なっているお店で購入すると良いですy
もしくは、バッファローなど保証付のモノか
書込番号:13707995
パーシモン1wさん
メーカーものは高いんですよね・・・OTL
無名と言えどCFDなので安心は出来ますがちょっと心配点はありますよね。
検討してみます。
ありがとうございました^^
書込番号:13708141
メモリーを増設したいので教えてください。
メーカー名:DELL
タイプ:Vostro Desktop 200s
シリーズ名:Vostro
型番:200st
現在メモリ 512×2枚 DDR2−SDRAMです。
■メモリ(調べたところ純正では以下の通りです。)
デル純正 デスクトップ用メモリ 1GBx1 PC2-6400U-6 1RX8 240Pin NonECC UDIMM
デル純正 デスクトップ用メモリ 512MB PC2-5300-5 1RX16 NonECC UDIMM
空きスロットは2ヶ所あります。
追加で1G2枚か2G2枚入れたいと思っていますが可能でしょうか。
かーら☆さんこんにちわ
規格は合っていますし、JEDEC準拠メモリですので、動作する可能性は高いですけど、動作確認は
ご自分で行うことになりますから、相性保証を行っているショップさんで相性保証をつけて購入してください。
最大4GBまで増設できますけど、Windows上では3.2GB位の認識になりますので、4GBにされる場合は
注意が必要です。
書込番号:10313860
あもさん、早速のご返事ありがとうございます♪
1G2枚にして合計3Gにしようかな、と
考えています。
ありがとうございました(^o^)丿
書込番号:10326563
お世話になります。
私のPCの構成
OS Win XP 64Bit
CPU Q6600
M/B ASUS P5B Delu
メモリー PC2−6400 1GB(サムスン)×2
この製品の計4枚で6GB
ビデオ ASUS EN7900GT
HDD WD640AACS
光学ドライブ DVDスーパーマルチ×2
先日、WinXP 64Bitを購入したので、メモリーを増強しようと
思い、この製品を購入して、6GBにしましたが、どうしてか
この製品のみの2枚差しが3GBでしか読んでくれません。
BIOSでもWin上でも3GBなのです。1枚差しだとそれぞれ
2GBで読むので不良品ではないと思っています。
1GBとあわせて4枚にしても結局5GBにしかなりません。
そこで、ためしにCPU-Zでメモリーを確認すると、それぞれ
2GBと1GBが2枚ずついて、6GBの表示が確認できます。
BIOSも最新な物になっていましたが、更新しなおししたり自分
なりに考え付くものは試してみました。
何が原因か知恵を拝借したく思っています。
皆様、よろしくお願いします。
メーカー違い、容量違いのメモリ混在なのでチップセットから制限が
かかりそうです。いろいろな制限があってどれが作用しているのか
よく分からないから、一度じっくりマニュアルを読むといいです。
お手軽にやろうとしたら新しいほうの2GBx2の4GBでしょうか。
書込番号:10211317
マザーボードによっては、メモリを4枚使用する際に片面実装のメモリしか認識しないとかの制限がある場合がありますよ。
書込番号:10211421
連投失礼します。
マザーボードの仕様によるようです。
P5B Deluxeの日本語マニュアルの2-14にWinXP Pro64の場合には、最大8GBまでで、DDR2-667かDDR2-533のメモリしか使用できないとあります。
書込番号:10211461
皆さん、ご意見ありがとうございます。
たしかに、マニュアルのメモリー欄には本製品は掲載
されてませんが、これはメモリーの発売以前にM/Bが
発売されているからでしょう。
問題は、このメモリーだけを1枚をどこのスロットルに
差した場合は2枚とも2GBで読みます。ところが2枚差
しにすると、2GB×2枚で4GBになるはずなのが3GBに
なってしまいます。でも、デュアルチャンネルで動いて
いるようです。
なので、本製品と既存のメモリーで5GBで使用していこ
うと思います。
どうも、お世話になりました。
書込番号:10226996
>たしかに、マニュアルのメモリー欄には本製品は掲載されてませんが、これはメモリーの発売以前にM/Bが発売されているからでしょう。
誰が推奨ベンダーリストの話をしていますか? ちゃんとマニュアルの2-14を見てますか?
日本語マニュアルの2-14には、そんな対応メモリのメーカー名や製品名が書いてあるわけではなくて、チップセットの制限により、WinXP Pro64の場合は、DDR2-800はサポート外であると記載されているのです。
同じく、2-13には、「128Mbのメモリチップ、ダブルサイドで16個のメモリチップを搭載したメモリーをサポートしてません。」とも記載されています。
両面実装メモリは、サポート外になるということですね。不具合が発生する場合を念頭にご利用ください。
書込番号:10229879
ご意見ありがとうございます。
ご指摘の通りですね、正直なところCL3だとかCL4とか
昔からよく分かりません。
現段階では、このまま使用していきたいと思います。
いろいろ参考になりました。
書込番号:10235606
Memory remapを有効に出来れば、改善するかも知れません。
書込番号:10239885
メモリー
