W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組)CFD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 9月 9日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 17 | 12 | 2011年1月28日 18:01 | |
| 1 | 2 | 2011年1月9日 19:03 | |
| 2 | 2 | 2010年12月26日 17:02 | |
| 15 | 8 | 2010年12月3日 22:22 | |
| 4 | 6 | 2010年11月25日 18:11 | |
| 4 | 3 | 2010年11月4日 20:55 |
メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
メモリー増設って、スロットに差し込むだけでいいのですか?
その後に、OSの再セットアップとかしなくてもいいのですか?
例えば、win7が入っているパソコンに、メモリーを買って差し込めば、勝手に認識しますか?
もしくは、BIOSとかを、いじらないといけないのですか?
初心者の質問ですが、ご回答をお願い致します。
基本的にはしなくていいと思いますよ。私はかなり古い機種を使っていて、たびたび増設していますが、スロットに挿し込む意外特に設定したことは一度もありません。それで(相性問題が起きたとき以外は)正常に動いています。
書込番号:12563587
大部分のマザーボードではそのままで認識しそのままで使えます(特定のメーカで特定の機種には解除する必要があるものが存在するようです)
あと最大メモリ搭載量は決まっていますので事前に確認しておきましょう
書込番号:12563626
規格があい、空きがあれば増設で対応可能です。スロットに空きがなくとも交換も出来ます。
ただし、メーカーPCであえばバッファローやIODATAなど動作保証のあるところをお勧めします。
もし、このメモリをつけて動かない場合は買い直すことになりますが、動作保証をしているメモリであれば無償交換となります。若干高いのは保証分の違いですね。
書込番号:12563792
例えば、windows7にて、16ギガ〜32ギガまでは、認識するらしいのですが、
そのくらいまで、windows7で、フルに使いきれるのでしょうか?
たとえば、最新の、core i7 2600を付けて、ここまで増設する意味はありますか?
せいぜい、12ギガのメモリーで十分と聞きますが、認識して使えるのであれば、
もっと、メモリーをさしたいのですが。
書込番号:12568772
使い切るのではなく、使用者が必要とするかだけです。
極端な話、ネットするだけなら1GBか2GBで出来ます。余裕をもつなら4GBで良いですね。
ソフトを2本3本と同時に使い、64bit対応の動画や写真編集ソフトである場合は、1本6GB8GBと必要とするなら12GBあっても足りないかもしれません。
他の例で言えば、180kmメーターをもつ車を限界速度で走ることはありますか?320kmメーターをもつ車では?
一般道路しか走らないなら、320kmも不要。サーキットで走るなら180kmでは足りない。
どこまで使うかは使用者次第です。
Win7で3.5GB以上認識するのは64bitの場合だけ。16GB以上使うならPro以上を。
OSによって、どこまでメモリ認識できるかかわります
書込番号:12568906
>例えば、windows7にて、16ギガ〜32ギガまでは、認識するらしいのですが、そのくらいまで、windows7で、フルに使いきれるのでしょうか?
それはOSの問題ではなく(32bitのOSなら問題だけど)、用途の問題。
自分の使い方以上のメモリを積んでも使わないだけ。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/taking-the-mystery-out-of-64-bit-windows
使う人は使う。
>12ギガのメモリーで十分と聞きますが、認識して使えるのであれば、もっと、メモリーをさしたいのですが。
認識するかはOSの問題じゃなく、マザボの問題。
書込番号:12568914
メモリーがあっても高速化はしません。
メモリーが多いと高速化するのではなく、メモリーが必要な量より少ないと本来の性能を発揮出来ないと考えた方がいいです。
理論上はそのCPUなら32GBまで対応しますが、現状で対応するメモリーモジュールがないので使用不可能です。
但し、そこまでメモリーを使用する用途だとすると、メモリーより先にCPUやストレージ能力が不足する可能性が高いと思われます。
書込番号:12570856
4GB 2枚組という、この商品は、2枚で4ギガ(2G×2)ということですか?
それとも、4G×2枚で、合計、8ギガということですか?
書込番号:12572106
それはメーカーページを見ても分からなかったのですか?
http://www.cfd.co.jp/memory/elixir_ddr3.html
書込番号:12572822
意識せずに4GBx2だと思っていました
よーく見たら紛らわしいどっちともとれる書き方ですね
メーカーサイトの仕様は
4GB x2 W3U1333Q-4G なので 8GBでしょう
書込番号:12572838
公式サイトでは
4GB(2GB SO-DIMM×2)1,333MHz DDR3 SDRAM、SO-DIMM×4スロットで最大16GBをサポート
と書かれているので、ノートPC用のメモリのようです。
書込番号:12484384
dynabook Qosmio D710と同時購入でメモリを8GBにしようと考えているのですが、
同機種の仕様を見ると「PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM」と書かれています。
CFDで4GB2枚組の8500モデルも価格.comでみつけたのですが、取扱店舗が少なく、
こちらの10600よりも割高だったので、使えるならばこちらを購入したいと考えて
いる次第です。
おわかりの方いらっしゃいましたら教えてください。
これはSODIMMじゃないので物理的にメモリがささりません。
仕様表には書かれてないのですがD710はノートPC用メモリを使用しています。
一体型は大抵同じです。
PC3-○○○○○の「○○○○○」の数字が大きいメモリなら小さいものと互換性があります。
書込番号:12422012
早速の返信ありがとうございます!
なるほど・・・型番以前の問題でしたね。
大変参考になりました!ありがとうございました。
書込番号:12422048
メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
マザー:X58A-UD5 REV2.0
CPU:core i7 950
メモリ:(2G×6か、4G×3)12G予定
GPU:Geforse 480GTX or 580GTX 予定
メイン:SSD128G
サブ:HDD WD20EARS
電源:700〜800W 予定
使用目的:ゲーム、エンコード、インターネット、HD動画再生
1156はBTOで購入して持っていますが、弟にあげることになったので、新しく自作してみようと思いました。
1156と1366では、メモリーのタイプは同じなのですか?
同じDDR3でもPC3-10600とかPC3-8500,12800とかどれがいいのかよくわかりません。どなたかこの初心者に教えてくださる方はいませんか?
おなじDDR3でも1156はデュアルチャネルで1366はトリプルチャネルなのでi7 950なら三枚セットのメモリーを買った方がいいと思います。
書込番号:12258184
wall riverさんこんばんわ
デフォルトで使うのでしたら、DDR3-1333でよいと思います。
OC目的でしたら、DDR3-1600などOCメモリを使っても良いですけど、BIOSのチューニングなども行う必要があります。
メモリメーカーとしてはブリスターパッケージの永久保証メモリで、JEDEC準拠メモリでしたら、殆どは問題ないですけどご心配でしたら、メーカーのQVLに出ているメモリをお使いになれば、トラブルは少ないかと思います。
書込番号:12258324
DDR3は同じ物ですよ。
Core i7で組む場合、PC3-10660でいくのが順当かなと、個人的には思います。
ただ、1366にした場合、絶対トリプルチャンネルなんでしたっけ?
スロットを選べば、デュアルチャンネルで動作させることもできたとおもったです。
ただまぁ、せっかくなのでトリプルしたいですよね。
書込番号:12258340
CFDが卸しているGigaのX58マザーにCFDのメモリなら
鉄板なんだろうか?
書込番号:12258542
失礼、訂正です。
PC-10660ではなく、PC-10600でした。
書込番号:12258569
X58の場合、シングル、デュアル、トリプル、チャネル動作が可能です。
メモリスロットの挿す位置に制限はありますけど、シングルの場合は1枚挿しでDIMMスロットA、B、Cチャネルの1番目のスロットで出来ますし、デュアルチャネルはA、Bチャネルの1番目2つを使い行えます。
トリプルはそれぞれ3チャネルの1番目スロットで出来ますし、6枚挿しでもトリプルチャネル動作します。
>ZUULさん
CFDはリンクスから受け継いでいるだけですから、リンクス時代にCorsairをバンドルした商品があったのとはまた違うと思います。
リンクスの場合Corsairの普及には役立ちましたけど、CFDメモリはソコソコ出回っていますし、勿論使用上で問題は無いとおもいます。
書込番号:12259673
本メモリ モジュールのユーザです(ga-880Ga-ud3h rev.2.1・w3u1333q -2g and/or jm1333klu -4gk・athlon ii x4 605e)。
DDR3-800/1066/1333/...の数字は大きいほど高速(本メモリ モジュールはCL9。CL(CAS latency)の数字は小さいほど高速)。i7-950は800/1066ですが、速いぶんには構わないようです(1333は1066で動作? それとも1333で動作? )。
VGAのメモリは384-ビットとか。PCのメモリ モジュールは64-ビットと決まっていて、複数のチャネルを使ってbandwidth帯域幅を広くします; 2(デュアル)チャネル: 2倍、3チャネル: トリプル(3倍)。
1チャネルのモジュール数は、制限があって、2モジュールまでです。
6モジュール(や3モジュール)は3つチャネルを使います。
本メモリ モジュール、(デュアル チャネルの)「2枚組動作確認済セット」2GB ×2、を3セット購入して、6モジュールとも同じ容量・ブランド・速度・チップのメモリ?
同様に(3チャネルの)「3枚組動作確認済セット」2GB×3(T3U1333Q-2G)を2セット購入して、6モジュールとも同じ-?
同じ-でないと推奨されず、したがって今(たとえばCFD ELIXIR www.cfd.co.jp/memory/elixir_ddr3.html の)選択肢は(3チャネルの)「3枚組動作確認済セット」4GB×3(T3U1333Q-4G)。
DDR3-と、(JEDECの)PC3-(標準/規格)の対応は:
DDR3-800 *! PC3-6400
DDR3-1066 *! PC3-8500
DDR3-1333 ! PC3-10600
DDR3-1600| PC3-12800
DDR3-1800| PC3-14400
DDR3-2000| PC3-16000
DDR3-2133| PC3-17000
DDR3-2200 ! PC3-17600
DDR3-2400| PC3-19200
DDR3-2500| PC3-20000
[ddr3-の数字]MHz×64ビット÷8 = [pc3-の数字]Mバイト/秒 だそうです。
*: i7-950
!: GA-X58A-UD5
cf. ark.intel.com/ >... >i7-950
Memory Specifications
Memory Types DDR3-800/1066
# of Memory Channels 3
www.gigabyte.com/ >... >GA-X58A-UD5
LGA1366 socket motherboard for IntelR Core? i7 processor family
User's Manual
(GA-X58A-UD5
LGA1366 ソケットマザーボード
(IntelR Core? i7 プロセッサファミリー)
ユーザーズマニュアル)
When enabling 3 Channel mode with three, four or six modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used.
(3 つ、4 つまたは 6 つのつのモジュールで 3 チャンネルモードを有効にしているとき、同じ 容量、ブランド、速度、チップのメモリをご使用になることをお勧めします。)
書込番号:12267123
みなさん、参考になりました。ありがとうございました。トリプルチャンネルですので、とりあえず、1333、1600あたりのをよく選んで、2G 3枚差しでいこうと思います。
書込番号:12315815
現在W3U1333Q-2Gを4枚デュアルチャネルで使っているのですがCPU-ZでMemoryの項目を見ると
CAS Lantecy 9
RAS to CAS Delay 9
RAS Precharge 9
Cycle Time 24
Row Refresh Cycle Time 74
となっています。
しかしCPU-ZのSPDの項目を見るとタイミングテーブルは685Mhzで9-9-9-25-34となっています。tRCが34です。定格の667Mhzでは32か33になるとおもいます。このtRCというのはRow Refresh Cycle Time と同じですよね?
なぜSPDのタイミングテーブルの値と実際の値がこんなに離れているのでしょうか?これは正常な値ですか?それともBIOSで調節したほうがいいでしょうか。
Row Refresh Cycle Time の略はtRFC‥‥‥らしい。
書込番号:12271464
八景さん
レスありがとうございます。
Row Refresh Cycle Timeの略はtRFCというのはわかります。CPU-ZのMemoryの項目にも書いてありますので。
SPDの項目にあるtRCっていうのはtRFCとは別物ということなんでしょうかね?それだと話はわかりますね。
書込番号:12271483
tRCはRow Cycle Time ‥‥‥らしい。
書込番号:12271722
CPU-Tweakerなら両方の値が見られます。
当然別物です。
書込番号:12271787
tRCとtFRCはまったく別物です。
tRC アドレッシングの列切り替えの待ち時間。
tFRC リフレッシュ開始後、読み書き動作開始までの待ち時間。
ということです。DRAMはコンデンサ充電で情報記憶していて
充電電荷は徐々に抜けていくからリフレッシュが必要で、これは
避けられない。当然リフレッシュ動作中はほかのことは出来ない。
書込番号:12273726
本日、こちらの商品が届いたのですが今持っているメモリと見た目が違います。どちらも2GBです。
今持っているやつは基盤が緑色で両面にチップらしきものが付いてます。
今日届いた奴は基盤が紺色で片面にしかチップが付いてません。
型番は同じで、DDR3で同じ容量のメモリ(細かい品番らしきもの以外は同じでした)を買ったのにまさか性能が違うんでしょうか?
基板の色は、レジストのインクの色の問題だから、違っても性能には影響はないと思っていいかと。
メモリー1枚の容量は同じで実装されてるチップの数が違うんなら、チップ1個の容量が違うんだろうけど、定格で使うんなら性能は一緒だと思う。
OCの耐性とか、そういう部分の性能までは知らないけど。
書込番号:12160778
動作タイミングの設定値に違いがあったら性能は異なりますけど、M/Bが同じ設定で動かすので違ってても問題ありません。
遅い方に合わせることにはなるでしょうけど。
CPU-Zというソフトを使えば現在の動作クロックや動作タイミング、各メモリのSPDを知ることができます。
どうしても気になるなら確認してみて下さい。
書込番号:12160892
ありがとうございました。お二方がいわれたとおりしっかり認識して使用できました。
あとメモリチップの違いもわかりました。
またCPU-Zというソフトを使用してみましたが難しくてわかりません(汗
いろいろ勉強してみないといけませんね
書込番号:12165043
メモリー
