W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)CFD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 9月 9日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2011年11月13日 12:15 | |
| 1 | 5 | 2011年11月11日 01:02 | |
| 4 | 5 | 2011年11月2日 15:12 | |
| 3 | 3 | 2011年10月26日 01:02 | |
| 2 | 3 | 2011年10月20日 12:18 | |
| 8 | 3 | 2011年9月22日 17:45 |
メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
MBとメモリの規格的な適応についてお聞きします。
今回CPUをPentium E6600あたりに交換して、いよいよwin7 64bitを導入しようと思っています。
マザーボードはASUSUのP5G41C-M LXです。
メーカーサイトではこのMBは、『DDR3 1333(O.C.)/1066/800MHz Non-ECC,Un-buffered Memory デュアルチャンネル2スロット 最大8GB』のメモリが使えるということです。
それで、こちらのメモリのスペック、『モジュール格:PC3-10600(DDR3-1333)』というのと、MBの規格『DDR3 1333(O.C.)』というのが気になるのですが、O.C.(オーバークロック?)しないと、このメモリは使えないのでしょうか?
MBのほうに書き込んだほうがいいのかもしれませんが、こちらのほうがにぎやかなので、こちらでお願いします。
OCしなくても使えますがDDR3-1066までの動作モードで動作することになります。
メモリの動作クロックに関してOCすればDDR3-1333で使用できる可能性があります。
あくまでOC対応なので断定はし兼ねます。
どっちの動作モードでも大して変わらないと感じるとは思いますが。
別に、にぎやかとかそういうのは関係ありませんので。
書込番号:13757474
使えることがわかって安心です。何も触らなくてもDDR3-1066の性能で使えるということですね。安心しました。
使用感があまり変わらないのであればそのまま使いたいです。
助かりました。
書込番号:13757622
このメモリー自体はDDR3-1333でも通常動作ですが、マザーボードというかチップセットはオーバークロックになります。
マザーボードの方はメーカーが、独自にその速度で動くことを保証しています。
但し動かない場合は、チップセットの仕様もしくは相性ですと言われる可能性はあります。
回答をくれる人の大半は、個々の製品では見ていません。
パソコンとかメモリー・マザーボードというカテゴリーで見ているので、マイナーな商品や古くなった商品でも回答は得られる場合が多いです。
内容によっては答えられない場合もあるかも知れませんが...
書込番号:13757666
ということは、DDR3-1333の性能にしたい場合、やはりオーバークロックすることになるのでしょうか?
O.C.は、想像しただけでビビッてしまうので、そのままでも特別遅くならないのであればそのままでもいいかなと思っていますが。。。
それと、やはりMBのほうに書き込んだほうがよさそうですね。
次から気をつけます。
ところで、Pentium E6600 だと、『2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB』だそうで、FSBに関して、このメモリとの適合(バランス)はいかがなものでしょう?
重ねての質問で恐縮です。
書込番号:13757900
嫌なら、BIOSで1066に切り替えれば良いのでは?
書込番号:13759716
アドバイスありがとうございます。
なるほど、バイオスで選択できるのですね。
それなら出来そうです。
欲張らずに1066でやります。
書込番号:13760463
このメモリ2枚とマザーMA3-79GDG COMBO をいれてmemtestを実施したところ
エラーを吐きました。 2枚同時差しだとロック。
1枚ずつやってもエラーとなりました。
そこでマザーボードのスペックを見てみると
「Supports DDR3 1333/1066MHz non-ECC ,un-buffered memory
DDR3 Max 4GB 」 とあります。
やってしまいました。 8Gは積めないということですね。
しかし1枚差しの4Gでは動くはずだと思うのですが、
memetestではエラーとなってしまいます。
どなたかこの現象についてわかりますでしょうか。
メモリスロット2個で最大4GBの場合はメモリスロット1つ当たり最大2GBということです。
書込番号:13740431
早い回答ありがとうございます
全て解決いたしました。 私の投資対象のメモリーは
memtestさえチェックできない、古いパソコン環境ということですね。
はぁ
次のパソコンはivyで組もうと思っているのでそこまでお預けします!
しっかしこのメモリが不良でないかのmemtestさえできないなんて!
だれかmemtestのためにパソコンかしてくれよ!
書込番号:13740451
そもそもCPUは何を使われていますか?
まさかAM2やAM2+を使用しているとは思えませんが、念の為確認しておきます。
AM3のCPUならDDR2/DDR3メモリーで16GBまでサポートするので、1スロット4GBまでは使用可能です。
2スロットなら8GBまで使える筈です。
書込番号:13740863
ふぇのむ x3 720 2.8ghzです。
回答ありがたいのですが、このメモリは使えません。
memtestでエラーではじかれました。
これはスロットを入れ替えても、1枚ざしにしても、まったく同じエラーが
二枚ともでるのです
やはりはじめの回答者の方のいわれていたとおり、2G*2で4Gまでなのでしょう。
名前からして電子回路好きとおぼしきなまえですね。
書込番号:13749869
ちなみに、マニュアルの11ページにMaximum Capacityが各スロット2GBって書いてあります。
ただまあCFDのメモリーがmemtestではじかれたというのが単にメモリーの初期不良、の可能性も否定できなかったりはしますが。
書込番号:13749950
■PC環境
CPU:Intel Corei7-860[2.80GHz/TotalCache 8MB/QuadCore]TDP 95W
MOTHER:ASUS P7P55D-E EVO
メモリ:DDR3 SDRAM PC-10600/2GB×4枚(空きスロットなし)
VGA:RADEON HD5770 1GB DDR5 GIGABYTE製
電源:ENERMAX ELT500AWT-ECO[500W]
上記環境にて、Photoshop、Illustrator、Dreamweaver、Sleipnirを使用した作業を主にしています。
上記ソフトを同時に起動し作業していると、動きが遅く感じることがあるため、
メモリを現在の2GB×4枚から→4GB×4枚=16GBに換装することを検討していますが、
換装することにより作業効率(体感スピード)は上がるものでしょうか?
「メモリなんて8GBもあれば十分。それ以上はただの自己満足」という意見もあり、そうなの…?と躊躇しています。
換装をしてもさほど変わらないようであれば、
今付いている2GB×4枚のメモリ(購入当時で18000円)を丸々捨ててしまうのが勿体無いので、
このまま我慢して8GBのまま使用するかなという気持ちもあります。
もしかしてメモリ以外のパーツにお金をかけた方がいいでしょうか。
(ちなみにPhotoshopでは1GB程度の画像を主に扱います)
アドバイスよろしくお願い致します。
小鈴桜さん こんにちは。 経験者からの回答来るまで、、、
HDDのOS部分をSSDに換えると、体感速度がぐっと上がります。
但し、メモリーより高価です。
128BGのSSD価格。
http://kakaku.com/pc/ssd/
128BG当たりがお薦め。
書込番号:13711023
そもそも、メモリというものは足せば速くなるものではなく、足りないと遅くなるものです。
何故遅くなるのか? これは本来メモリが成すべき作業を代わりにHDDにやらせる為です。
HDDはメモリに比べると速度がだいぶ遅いため、遅くなるのです。
ですから、メモリが8GBで足りてるなら、いくらメモリを足しても意味がありません。
どれだけメモリを使っているかを調べるには、デスクトップ画面下のタスクバーを右クリック→タスクマネージャーの起動→パフォーマンスのメモリで確認できます。
余ったメモリをRAMDISKなどにして高速化を図るすべもありますが、難易度が高いため、お手軽な方法としてSSDの導入が効果的と思われます。
書込番号:13711054
>BRDさん
メモリを8GB→16GBにするよりも、HDDをSSDにした方が効果が高い、ということでしょうか?
まずはメモリ、最後の手段でSSDと考えていました。
質問のタイトルが少々不適切でした。申し訳ありません。
メモリの性質は認知しております。
タスクマネージャでメモリを100%近く使い切ることがあることも確認済です。
仰るとおりです。
つまりは、現状で遅くなると感じるのは=“メモリが足りていない”ということですね。
質問しといてなんですが、単純に8GB→16GBにしたら効果はあるに決まってるだろうと思えてきました…。
書込番号:13711155
i7 980X Men24GB , Mac Pro Men32GBでPhotoshop,After Effectsなどを使ってます。
16GBにすると効果が実感できますよ。
最初のページのクイック ビューをクリックしてください。
[PDF] Adobe Photoshop CS5
http://www.google.com/webhp?hl=ja#hl=ja&sugexp=kjrmc&cp=22&gs_id=p&xhr=t&q=photoshop+cs5+%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC+pdf&pq=photoshop+cs5+%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC&pf=p&sclient=psy-ab&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=photoshop+cs5+%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC+pdf&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=962522bd9da6c736&biw=1028&bih=586
書込番号:13711638
>ニコン富士太郎さん
16GBに換装する決心がつきました。
端的で有益な情報をありがとうございました。
書込番号:13711725
今とても安くなっているので増設の誘惑に駆られて
います。私のpcはHPのp6745jp/ct w.7 64bitで
メモリは4GB搭載です(空きスロット2)
通常の使用ではせいぜい70〜80%位までしか上がりません。ゲーム、動画編集などしません。せいぜいTV
チューナーでw録画,視聴くらいでしょうか、メモリ
を喰うのは。 IOのマッハドライブに512MB、RamPhantomに128MB割り当てています。今後
ブルーレイドライブを導入しようと考えています、
ブルーレイはメモリをどのくらい喰うのでしょう?
増設、メモリの有効利用等アドバイスお願いします。
ゲームをせずに、ビデオ編集もしない。地デジを見る程度の使用ならば8GB程度まで増設すれば快適でしょう。
ブルーレイの視聴はさほどメモリーは使いません。私の環境ではせいぜい300MB程度メモリー消費が増えた程度です。お使いのPCは充分なCPUパワーがありますのでメモリーの増設を8GB程度まで行うだけで大丈夫です。
ゲームにしてもビデオ編集にしても8GBでまず大丈夫です。
書込番号:13675146
BDを再生しようが録画しようが全体で4GBは超えないと思います。
BDドライブを導入してからまた考えて下さい。
メモリ増設効果は無いと思われます。
書込番号:13675404
兼業トレーダーさん、ブルーレイはそれほどメモリー消費はしないのですね。
参考になりました、返信ありがとうございました。
甜さん、現状では4GBで充分との事、増設はもう少しよく考えることにします。
返信ありがとうございました。
書込番号:13679386
現状8GBとは、4GB×2枚なんでしょうか、
それなら、このメモリー2枚追加で合計16GBにできるでしょう。
書込番号:13652020
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto.php?h=d&f=d&m=pc&mc=2193&sn=303&vn=1&lf=0
8GB DDR3 SDRAM(PC3-10600/4GBx2/デュアルチャネル) との事なので、この機種ですよね?
規格は大丈夫ですね。
相性に関しては分かりません。
自己責任で!
書込番号:13652038
JZS145様、オジーン様返信ありがとうございます
早速のこちらサイトで購入しようと思います。
ありがとうございました
書込番号:13652311
たとえば、こちらのメモリ(4G×2枚)を搭載したPCと
2G×2枚を搭載したPCでは、消費電力に差は出ますか?
性能は関係無しに、消費電力に差が出るか出ないかを教えていただきたいです
週刊アスキー増刊号で検証をやってました、
2GB×2・・・アイドル時は変わらず・・・高負荷時・・74W
4GB×2・・・アイドル時は変わらず・・・高負荷時・・77W
メモリに負荷をかけて、消費電力を計測した結果だそうです。
なお、74W,77Wはメモリの消費電力単体でなく、検証PCの消費電力の意味です。
書込番号:13533641
普通に考えれば待機時は変わらず作業時処理仕事量上がる分上がるかも知れないけど作業時間短縮される分と相殺するとも思う…。
(メモリー容量に見合う作業したらの仮定ですが…)
書込番号:13533649
お二方のご説明、すごくわかりやすく理解できました♪
早速のご回答ありがとうございます^^
書込番号:13533851
メモリー
