DD400-512M×2 (DDR PC3200 512MB 2枚組)バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年12月 5日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2008年7月20日 18:39 | |
| 8 | 6 | 2008年6月21日 15:40 | |
| 5 | 4 | 2008年4月27日 08:54 | |
| 1 | 2 | 2008年3月22日 23:20 | |
| 3 | 5 | 2008年2月23日 01:43 | |
| 3 | 2 | 2007年12月20日 20:01 |
メモリー > バッファロー > DD400-512M×2 (DDR PC3200 512MB 2枚組)
2002年のバイオMX PCV-MXS5L5を使っている者です。
仕様上、メモリスロットが3つで512×3で最高1.5Gまで可能です。
現在、純正256M+IOの512M(計768M)で使用していますが
最高にまでメモリを上げようと
バッファローのHPでDD400が対応可とのことなので注文しました。
IOの512+DD400×2の組み合わせで、と思ってるんですが
3つとも同じ種類じゃなくても大丈夫でしょうか?
とはいってももう注文しちゃったんですけどね(笑)
はじめにこのDD400-シリーズ??であってますか??
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=49231&category[]=2&type[]=3&action_index_detail=true
最大2048MBと書いてあるのですが1Gが二枚入るって事でいいんですかね??
あと
「メモリ最大」の値が赤字の場合は、PCメーカの最大増設公開値を超えていますが、
弊社で問題なく動作することを確認しています。
と書いてありますが信用して平気ですか?
平気のようであれば1G二枚入れるのも視野に入れてかんがえたいので。
何もかも素人でごめんなさい。
よーすけ!さんこんばんわ
このPCが発売された当時、PCメーカーのメモリラインナップに1GBメモリがありませんでしたし、BUFFALOでも1GBがDDR400に加わったのはここ2年位の間です。
それとメモリ自体が当時はとても高価で512MBでも今の1GBの価格を上回る価格設定でした。
もし、純正メモリで1GBが出ていたら、当時の価格はPC本体と同じ位の価格だったと思います。
さて、本題ですけど、BUFFALOでの動作確認がありますから、1GBメモリx2枚で最大2GBまで増設可能だと思います。
BUFFALOで動作確認しているわけですから、もし動作しない場合はメモリの不良または、表記ミスですので、返品も可能だと思います。
チップセットがVIA KM400と言うチップセットで最大4GBなのですけど、メモリスロットあたり1GBまでで4スロットまでサポートしていますから、4スロットある場合は4GBですけど2スロットですから、2GBが最大になります。
書込番号:7963716
素早い回答ありがとうございます!!
だから1Gが限界ってなってたんですね!
もうひとつ質問なんですがこのメモリの「ばら売り×2」より「2枚組み」のほうが高いのですが。ばら売りで買ったほうがいいと解釈していいんですか?
もしくはなんか不具合が生じるんですか?
ばら売りhttp://kakaku.com/item/05202010261/
二枚組みhttp://kakaku.com/item/05202010262/
書込番号:7963728
まったく同じメモリーでも製造時期が違ったりすると
相性問題が出る場合があります(理由省略)
2枚組みはデュアルチャンネル用にセットになっているのでメモリー同士の
相性問題が発生しませんので安心なわけです。
書込番号:7963787
がんこなオークさん
回答ありがとうございます!
そんなこともあるんですか。
じゃセットで買わなきゃだめなんですね。
相性問題は比較的起こりやすいものなんですか?
書込番号:7965598
有名なメーカーなら大丈夫だとは思います
ちなみに種類やメーカーによってはバラよりセットが安いです。
書込番号:7969538
今、VAIOを使っていますが、動作が重く、サクサク・・・という訳に行きません。
無線LANのノートPCと2台ありますがこちらのPCは有線です。
快適にインターネットをしたいと思いメモリーの増設をこちらの商品でやってみようかと思っているのですが、質問させてください。
@ この商品でネット環境がよくなるのかどうか
A PC事体の寿命は?メインのPCなので買い替えも含め教えてください
ちなみにおすすめのセキュリティーソフトなどあればアドバイスしてくれると助かります。
セキュリティーZEROを購入予定です☆
現在のCPU 2.3GHz
現在のメモリ 224MB です。何を書いたらいいのかわからずすみません。
足りない分は補足しますので言って下さい☆
メモリを1GBに増設すれば快適度は上がるだろう。
他には、Cドライブの状態が気になるところ。
残り容量・IEのキャッシュ設定・デフラグの頻度などなど・・・
ウェブの閲覧程度だったら、PCV-V11Bのスペックでもあと数年は持ちそう。
ZEROと一緒にXPのサポート終了まで使ってあげるのもの良いかな。
一応、、、強固なセキュリティが欲しいなら、カスペルスキーが良いと思う。
知り合いのZERO使用PCの面倒も見ているが、特に問題は起きていないのでZEROでも大丈夫かと。
24時間365日接続してたり、自分から危険なサイトに出向かない限りはリスクは小さいと思う。
書込番号:7727620
Microsoft Windows XP にてブロードバンドを、有線 LAN 接続で、快適に動作させるには
たんにメモリ容量を、増やしても殆ど効果は期待出来ません。
私の行った XP OS の設定変更方法を、下記に紹介して置きます。
この方法は光ファイバーには有効ですが ADSL の場合は効果は有りません。
http://www.bspeedtest.jp/speedup.html
セキュリティーソフトは、私もウイルス ZERO からカスペルスキーインターネットセキュリティーに
常用ネット接続 PCは全て移行した一人です。
書込番号:7727720
ゆっくんママさん こんにちは。
>現在のCPU 2.3GHz
現在のメモリ 224MB です。
まあとりあえず、メモリを512MB以上に増設された方がいいと思います。
ただPCの寿命的には、色々とありますが、永くはないと思います。
あと一度データを保存した上で、リカバリーをされるのも一考かも知れませんね。
書込番号:7727795
みなさん、本当にありがとうございます。
とりあえずメモリ増設の方向で考えてみます。
KDDI光なので、sasukeさんの方法試してみます♪
そしてセキュリティソフト、カスペルスキーって初めて聞きました!
早速調べてみます☆
早い回答ですごく助けられました。
またよろしくお願いします。
書込番号:7728385
「DELL 4500」で、現在DDR266×2枚です。
こちらで調べたところ、DDR266よりDDR400の方が安いのですが、
性能は400の方が上という理解で良いのでしょうか?
バッファローサイトで調べたところ
266でも400でも対応しているのでどちらでも問題は無いのでしょうが、
流通量等の関係で安いならいいのですが、性能の問題だと困るなと思いまして・・
DDR400の方が帯域は上ですし、通常下位互換もありますのでDDR266としても使用できることがほとんどです。
DDR266の方が高いのは需要が少ないためと思われます。
DDR266で使用しているPCをDDR400に換えても性能にほとんど差は出ません。
ベンチマークでかろうじてわかる程度だと思います。
CPUとマザー対応次第ですが、当時のCPUであればそれほどメモリ帯域は要求されません。
メモリ増設でなければ換える必要はないでしょう。
書込番号:7572394
素早いお応えありがとうございます。
そうですか、体感できるほど性能には差がないですか(ちょっと残念です)、
でもこれで安心して購入できます。
CGなぞを始めたのでメモリー増設してみようかと思いまして・・・
書込番号:7572546
FMV-L50Hにこちらの製品は増設出来るでしょうか?
今現在は購入時のままです(256MB[DDR SDRAM-DIMM.PC3200対応])。
増設作業は初心者でも出来ますでしょうか?
初心な質問で恐縮なんですがよろしくお願いします。
mimulerさんこんにちわ
BUFFALOサイトの動作表に載っていますし、動作確認メモリですから問題ありません。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=45899
書込番号:7424822
あもさん≫ありがとうございました。
またまた初心な質問ですみませんが…差し替え作業は今までのメモリを抜いて新しいのを差し込むだけでいいんでしょうか?(スロット数は2です)
何か注意点などありますでしょうか?
あと「デュアルチャネルDDRを利用する際は純正Opが必要」となっているのですがそのままで付けられるんでしょうか?
書込番号:7425851
すみません…ひどい間違いをしてしまいました…
当方の機種L50HではなくL50Gでした。
PC3200ではなくPC2700とのことですがこちらの製品は使えるのでしょうか?
書込番号:7432699
PC3200はPC2700とは下位互換がありますから、問題なく使用できます。
その場合、PC2700としての動作になりますけど、問題はありません。
Buffaloサイトの互換表ではDD400つまりPC3200が出ていますから、問題はないです。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=44911
書込番号:7432743
あもさん≫
丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
早速購入して取り付けたいと思います。
書込番号:7432921
私はPCV-HS83B(デュアルチャンネル)を使っていますが
現在のメモリは512MB×1です。
512MB×2にして1GBにしようかと思ったのですが
PCV-HS83Bの最大メモリは1GBなのですが
1GB×2で2GBでも作動しますでしょうか?
ダメな場合は
1GB×1でも可能ですか?
バッファかIOデータを考えています。
512MBは
DD400(DDR PC3200)ですが
1GBの場合は
DD400(DDR PC3200)でいいのでしょうか?
詳しい方がいたら宜しくお願いします。
kd-mさんこんばんわ
I/Oデータでは1GBx2での動作確認があるようです。
チップセットが865Gですので、最大4GBメモリスロット辺り1GBをサポートしていますから、1GBx2でも動作するはずですけど、I/Oデータ以外は512MBと表示されていますから、I/Oデータのメモリを使えば間違いないかと思います。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=62392&categoryCd=1
書込番号:7133683
あもさん、教えてくださってありがとうございます。
参考になりました。
I/Oの1Gって高いんですね。。。
今回はI/Oの500MB×2で我慢します。
いつかはI/Oの1G×2を付けたいと思ってます。
書込番号:7139671
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
メモリー
