このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2005年12月23日 14:11 | |
| 4 | 6 | 2005年5月13日 15:46 | |
| 3 | 4 | 2005年5月7日 08:24 | |
| 1 | 1 | 2005年3月22日 20:32 | |
| 3 | 4 | 2004年12月28日 09:56 | |
| 1 | 0 | 2004年12月18日 23:10 |
メモリー > バッファロー > VN133-128MZ (SODIMM PC133 128MB)
NECのノートPC;LaVieNX LW30H/63
( CPU/300MHz, メモリRAM/64MB )を使って
います。
操作速度の遅さに悩んでいたところ、
友人のアドバイスで「初めてのメモリ増設」
をしてみました。
メモリスロットには、既設の64MBがあり、
もう一つの空き枠に128MBを増設しました。
「システムのプロパティ」で、メモリの確認を
したところ、
「 127MBのRAM」と表示されています。
僕は「既設の64MB+ 増設の128で、
192MB」との表示と思っていたのですが、
この表示= 127MBのRAM で
よろしいのでしょうか?
メモリチップが片面実装もしくはチップが4枚のものではありませんか?
認識は正常なら192(or191)MBとなるはずですけど。
半分しか認識されてませんね。
書込番号:4672909
早速お答え頂き、ありがとうございます。
実はPC工作をやったことがない全くの初心者
で、おっしゃっていることの内容が理解できま
せん。
「片面実装」とは、
増設分が表示の半分の容量しかないために、
既設64+増設64=127MBとなるわけで
すか?
ちなみに、増設分には
SODIMM-PC133-128M と表示があります。
また、「チップが4枚のもの」とはどういうこと
なのでしょうか?
NECのマニュアルに、「システムの状態に
よっては、増設したメモリ分より容量が少なく
表示される場合があります」と書いています。
それで、192→ 127MBと表示されること
があるのでしょうか?
長々と質問してしまい、すみません。
書込番号:4674325
メモリのチップが基盤に対し、片面のみに配置されているか、
それとも両面に配置されているかということです。
片面のみのものだとしますと、ものによっては認識に不都合があったり、相性が出たりする恐れが両面のものよりも多い恐れがあります。
メモリチップ4枚というのも、基盤にチップが何枚くっついてるか、ということです。このPCの世代のものですと、チップが4枚実装されてるものより8枚実装されているものの方が安全です。
理屈とチップの仕様から言えば仮に片面実装かつチップ4枚のものであっても問題は無いはずなんですが。
があるのでしょうか?
これは、システムで使用される領域のため、128MB積んでるにもかかわらず、127MBとなる場合があるということを指していると思われます。
書込番号:4674462
やっと、いちごさんのおっしゃっていることが
わかって来ました、ありがとうございます。
僕の増設したメモリは、片面実装でメモリチップ4枚です。
この仕様ですと、認識の不都合や相性の悪さが出易い―
ということなんですね。
接点不良のようなら、
再セットしてみようかなと思いましたが、
とりあえずは現状で我慢します。
いろいろとご教示頂き、感謝申し上げます。
書込番号:4674721
すみません、最後にもう一つ教えてください。
「メモリ127M」と表示されていることは、
既設の64Mは認識されずに、
増設分の128M分だけ認識されているという
ことなのでしょうか?
既設分のメモリは全くさわっていないのですが、
上記の質問通りならば、
既設のメモリを再認識させる方法は
ないのでしょうか?
書込番号:4676878
メモリの認識ですが、もともとのメモリの分と増設メモリのうちの半分が認識されているものと思われます。
メモリの認識に関してはBIOSの問題の可能性と思いますので、アップデートが無ければ無理かも。
書込番号:4678140
中古で購入したのですがメモリーが64MBしか有りません
ThinPad A21eで2628-j1jです。
IBMで問い合わせると私が購入したPCのメモリーは64MB以外は
販売中止ですとの回答。
一様下記の処で確認したのですが、いまいち自信が有りません。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/list.php?from=200&numrows=926&limit=50&maker=32&pc=ThinkPad
島なのでなかなか町に買いに行けなく、年もとっておりますので
購入に失敗しないようにしたいので、指導してください。
こちらで動作確認できていますので使用可です
書込番号:4236024
さっそくの回答有り難うございます。
Win MEからアップグレッド板XPにしようといていたら
途中で動作しなくなり英語の文字ばかりの画面になりメモリーと言う
文字が有ったような気がしました。
XPをインストールしている途中で4回ぐらい画面とHDが一時とまり
また稼働したりして、おかしくなっていました。
一様XPにはなりましたが、”デフラグツールが有りません”と
メッセージが出てきて、デフラグ不可です。
購入時にはリカバリーCDや取説も有りません。
たまたま島に販売に来ていたため買ってしまいました。
もう一度自分の持っているMEをインストールしてからアップグレッド板XPをインストールし直した方がよいのでしょうか。
どちらにしてもメモリー不足はハッキリしているのでこれで購入です。
書込番号:4236075
>MEをインストールしてからXPをインストールし直した方がよいか。
HDDの残量が足らないということはないですか
アップグレードでなくクリーンインストールした方がいいのですが・・・
元がないのでは仕方ないです
XPだと最大容量の256MBにした方がよさそうです
書込番号:4236184
jamujamuさん こんにちは。 BUFFALO ならOKと思いますが、念のため memtst86+を掛けてみて下さい。
memtst86+の作り方 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
MEをクリーンinstallされてちゃんと動くならしばらくそれを。
その後、XPに挑戦を。
A21e 2628-j1j
http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-0203296
Microsoft Windows XP Home Edition : システム要件
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/evaluation/sysreqs.mspx
書込番号:4236204
クリーンインストールできるのは、以前より持っているMEだけです。
XPにアップグレード版でするにはやはり、128MB以上推奨・HDD 2.1GB
必要とあります。HDDが10GB有るのでなんとかいけるでしょう。
やはり256MB必要と考えています。
現在使用しているディスクトップもMEからXPにアップグレード版でしたのですが、このときはパソコン屋さんにしてもらいました。
その時話されたのですが、MEの全部をインストールするのではなく、
ある一つだけPCが認識すればXPにアップグレード出来るんだと話されていました。少しでも容量を少なくするためだとか。
BRDさんにお聞きしたいのですが
memtst86+を掛けるってことは、何を意味しているのですか?
素人なのでよく解らないです。
作り方の処に行きましたが、これで何をするのか解りません。
ThinPad A21eは現在インターネットに接続まで行けていません。
メモリー不足なのかMEの特徴なのかエルセルがフリーズしてしまい
こまめに保存しては再起動している状況です。
一日もまずメモリー不足を解消するのが一番かと考えています。
書込番号:4236249
電源オンしたとき、BIOSが memoryあるかなーと簡単なtestをしてOKだったら他の所も調べてOSに引き渡します。
memtst86+は それこそ”意地悪く”あらゆる組み合わせのビットパターンを書いては読み、、、を繰り返してくれます。
ノーエラーの場合、画面は”静か”です。
エラーの場合 状態によりますが ”賑やか”になります。
BUFFALOなど有名どころのはエラーを起こしにくいようです。
同じ規格の ノーブランド品は安いけど 運が悪ければ、、、の場合もあります。
memory交換や、PC不調時に 気が済むまで掛けっぱなしにしたりします。
ノイマン式のプログラム内蔵型電子計算機は プログラムもデーターも内部記憶装置/メモリーに取り込んであーだこーだします。 もし1bitでも勝手に変わるとそれ以降おかしくなります。 アドレッシングに関係する所が化けると あさってに飛んでいって帰ってきません、、、暴走ですね。
書込番号:4236348
メーカーサイトで富士通のMF3/45にはこのメモリが対応しているとのことで早速中古で購入し取り付けたのですがWINDOWSロゴの後、電源が落ちてしまったり またはロゴも出ずにセーフモードの選択画面になります。 相性問題かと思いもう一台のDELL C510(対応済み)にも取り付けてみましたがダメでした。 やはり不良品なのでしょうか? 教えてください。
OSはWin98SE
最大搭載容量 256M
CPU セレ450M
ぴ〜ぷるさん こんばんは。 動かせるなら試して見られますか?
memtst86+
書込番号:4216955
中古なら、まず商品の不良を疑ったほうがいいのでは・・・
書込番号:4217182
富士通の方は空きスロットが無いので起動させるのは困難かと思いますのでDELLにてテストしたいと思います。BRDさん、かっぱ巻きさん、有難うございました。
書込番号:4219430
memtst86+するとき、memory1枚だけ〜複数と条件を変えてみてください。
書込番号:4220296
ThinkPad570
(2644-AA7[メーカーの保証書などでは「2644-AAJ」となってます])
に128MBのメモリを増設したいと思っています。
メルコの対応検索で「VN133-128M」と出ましたが、
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=8917
そこをクリックすると、
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/v/vn133/index.html
「VN133-128MZ」となっています。
これは「VN133-128M」と同じなのでしょうか?
どなたか教えていただければありがたいです。
unfolding さんこんばんわ
BUFFALOのメモリ製品名の最後の英字はメモリの発売時期の違いなどを記号化しただけですから、製品は同じものですのでご安心ください
書込番号:4107456
VAIOFX55にこれを増設したいと思うんですが、できるんでしょうか?
アンチ・ウイルス・ソフトを入れるのに、64Mだと苦しいのでどうにかしたいのですが
よろしくお願いします
2004/12/26 17:10(1年以上前)
これ↓ですかねぇ?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/search/pc/detail.php?id=27010
メモリーの型番の末尾が違うみたいだから・・・ダメかも
(ウモ)
書込番号:3689125
ななしのごんべさん こんばんは。 行けるかも?
http://www.sony.jp/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-FX77/spec.html
その前に、フリーソフトを使ってみられませんか?
私のホームページの フリーソフト欄にある AVGです。 最近新バージョンが出て、日本語未対応ですが 使ってます。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3689336
2004/12/28 09:41(1年以上前)
どうもありがとうございました。
フリーソフトも検討してみようと思います
どっちみち、1回は増設したいと思うんですが、
この時期だとあぶないですかねぇ。
書込番号:3696661
増設/併用より、単独では?
もう、1年以上 フリーソフトのみです。
AVG、ファイアウォール(Outpost Firewall)、Spybotの 3本立て。
設定で、電源オン/再起動時に Uploadと チェックするようにしています。 寝る前に、再起動。 5分後に休止状態に設定してますから 朝 起きたときは 仕事が済んでます。
書込番号:3696700
NEC ノートLaVie Nx450J/2を使用しています。
BUFFALOのVN133 128Mを購入して来ました。購入したメモリーを1番目の所にさし、最初についていた64Mを差そうとすると裏側にしないと切り込みが合いません。とりあえず裏側で差し込み起動するとパソコンがまっくらになり起動しませんでした。
そこで64Mをはずすと通常に起動でき128Mを認識します。これはメモリーは同じ要量でないと駄目なのでしょうか。それとも差込が駄目だったのでしょうか。(再度トライ)
ヤマダで確認したときは大丈夫だと確認したのですが。
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
メモリー
