D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組) のクチコミ掲示板
2004年10月13日 登録
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥15,600
メモリ容量(1枚あたり):1GB 枚数:2枚 メモリ規格:DDR2 SDRAM メモリインターフェイス:DIMM モジュール規格:PC2-4200(DDR2-533) D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)のスペック・仕様
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)の価格比較
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)のスペック・仕様
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)のレビュー
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)のクチコミ
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)の画像・動画
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)のピックアップリスト
  • D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)のオークション
D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年10月13日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > バッファロー > D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)
(18件)
「D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)」のクチコミ掲示板に
D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)を新規書き込みD2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)をヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ31
返信17
スレ主 WAI2008さん
クチコミ投稿数:836件
パソコン使いはじめて14年にもなるのに恥ずかしい質問で申し訳ありません。
メモリーの交換をした経験は、初代のパソコン1995年購入 Windows95のマシン
2000年購入二代目のノートPC(Windows98SE)のときだけです。
未だに初心者の域を抜け出せません。
2006年1月購入 デスクトップパソコンが一昨年あたりから重くなりました。
昨年2009年8月 思い切ってリカバリーをしました。(別途購入のソフト(筆まめ ウイルスバスターズ 各種ドライバ 周辺機器のセットなど一日がかりになり疲れました。)
しばらくは良くなったのですがが、また次第に重くなってきました。
2010年8月末 再び リカバリー かなり改善してはいますがサクサク感がありません。
EXCELの動作も遅いです。(たいした数式は入っていません。)
インターネット開いたりソフトを動かすとファンが早く回り始めます
もうこれは寿命か? と思い買い替えも考えました。
今なら 夏モデル末期なので デジタルチューナつきで23.5インチ ブルーレイ搭載 12万〜13万で手に入りそうです。
メモリーの交換が効くかもしれないと書いてあるので試してみようと思います。
(2GBが最高なので1Gが2枚までのようです。)
使用パソコンは下記です。
NEC VALUESTAR L VL570/ED
搭載メモリー 標準 512 MB (最大 2048 MB)
メモリースロット 全スロット数 2 / 空きスロット数 0
搭載HDD容量 300GB
プロセッサー Intel Celeron D 346 3060 MHz
搭載OS Windows XP Home Edition SP2
バッファローのホームページを調べると
D2/800-1GX2  PC2-6400(DDR2-800)対応 240Pin用 DDR2 SDRAM DIMM 2枚組
D2/667-1GX2  DDR2 667MHz SDRAM(PC2-5300) 240Pin DIMM 2枚組
D2/533-1GX2  DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 240Pin DIMM 2枚組
の3つが対応製品として検索されました。
これらの違いは、性能の差ですか?
パソコンの取扱説明書には、DDR2 SDRAM/DIMM、PC2-4200タイプが使えると書いてあります。
PC2-5300やPC2-6400のほうが性能がよさそうに見えますが、私のパソコンではこの3つのどれを使っても大差ないのでしょうか?
NECダイレクトのアップグレードサービスでは
VALUESTAR用 1GBメモリ増設サービス(VS-UPGMM2-1GP)
お手持ちのパソコンに 1GB のメモリを増設いたします
お手持ちのパソコンを引取後、1GBのメモリを増設し、お客様宅へお届けするサービスです。送料はNEC負担。NEC Direct価格:44,100円
とありますが これでは1.5Gにしかならず、価格も高いです。
(こんなにするならパソコンの買い替え考えます。)
D2/533-1GX2  DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 240Pin DIMM 2枚組は、よく購入するアマゾンで6692円 在庫あり 価格コム 最安でした。
これで問題なければ買おうかと迷っています。
書込番号:11871140
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/09/06 22:28(1年以上前)
 WAI2008さん、こんにちは。
 メモリの性能については書かれた通りです。
 ただし、体感的な差は感じられないでしょう。
「D2/533-1GX2 DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 240Pin DIMM 2枚組」でいいでしょう。
書込番号:11871204
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2010/09/06 22:29(1年以上前)
確かに性能差としてはその順であっていますが、まず使い切れないので体感としては同じだと思います。
埃が溜まってたりしませんか?
書込番号:11871216
2010/09/06 22:38(1年以上前)
533MHzが推奨されている場合、同じDDR2規格の高速版600MHzや800MHzも使えるが、533MHzの速度でしか動かないということ。
一見意味がないように見えるが、店頭では新しい(=高速)メモリのほうが安いことがあるから。
動作に不安があるなら相性保証がつけられる店で買う。
書込番号:11871273
クチコミ投稿数:6641件Goodアンサー獲得:63件
メモリーとしての性能差は最大速度の差ではありますが、このパソコンに付けた場合多分どれもPC2-4200としての動作になるでしょう。よって、この場合の性能差は「無い」で。
http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=22687
チップセットの最大メモリ幅が8.5GB/s、チャンネルが2なのでPC2-4200のデュアルチャンネルですね。
書込番号:11871278
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2010/09/06 22:42(1年以上前)
WAI2008さんこんばんわ
メモリの規格でDDR2メモリの場合、DDR2-533、DDR2-667、DDR2-800は全て転送クロックの事で、PC2-4200(メーカーによっては4300)、PC2-5300、PC2-6400は転送速度を表します。
DDR2の場合、4プリフェッチ動作しますので、一回の信号で4個のデータが送れるため、メモリ動作が133MHzの時533MHz動作します。同じ様に、166MHzの時に667MHzで動作し、200MHzで800MHzでの動作になります。
転送速度はそれぞれ、4300Mb/s、5300Mb/s、6400Mb/sと言う事になります。
書込番号:11871300
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40701件Goodアンサー獲得:5722件
2010/09/06 22:43(1年以上前)
・メモリーの性能差は体感するのは難しいですし。スペック的に高いメモリーを買っても、発揮できる性能はCPUのベースクロック数で決まってしまいます。リストに出てきたのも、単に「大は小を兼ねる」以上の意味はありません。
・メモリの速度より容量を増やした方が、体感速度には有利です。現在512Mしか積んでいないのであれば、2Gに増やすことは、良いと思います。
・ついでに言えば。HDDの速度も、当時からかなり上がっていますし、容量も増えていますので。新しいHDDに交換するのも手です。
・もひとつ。初心者とは、初心者を脱することのできる人のことです。
書込番号:11871310
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2010/09/06 23:37(1年以上前)
WAI2008さん  こんにちは。
>これらの違いは、性能の差ですか?
 パソコンの取扱説明書には、DDR2 SDRAM/DIMM、PC2-4200タイプが使えると書いてありま  す。
 PC2-5300やPC2-6400のほうが性能がよさそうに見えますが、私のパソコンではこの3つのど れを使っても大差ないのでしょうか?
>D2/533-1GX2  DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 240Pin DIMM 2枚組はよく購入するアマゾンで6692円 在庫あり 価格コム 最安でした。
一般的に、NEC等の所謂メーカー製PCの場合、仕様にある533MHz(PC2-4200)での動作になりますね。
通販系で購入されるなら、型名末尾が、”/E”の製品でもいいかもしれません。
D2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB)
http://kakaku.com/item/K0000028697/
※保証期間と簡易包装の違いです。
※PC2-4200での動作になると思います。
書込番号:11871649
2010/09/06 23:43(1年以上前)
何度もすいません。
1GBを2枚購入されたほうが、若干ですが安く済むかもしれません。
参考です。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_52/s1=1000/s2=1/s3=2/s4=1/
書込番号:11871689
2010/09/07 00:02(1年以上前)
失礼しました。
少し調べてみましたが、バッファローの場合、前述しました”D2/667-S1G”は対応していないようです。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=51610
仰るように、バッファローならD2/533-1GX2 ですね。
http://kakaku.com/item/05202010914/
書込番号:11871804
スレ主 WAI2008さん
クチコミ投稿数:836件
2010/09/07 07:08(1年以上前)
カーディナルさん kanekyoさん Hippo-cratesさん いちごほしいかも・・・さん あもさん KAZU0002さん SHIROUTO_SHIKOUさん いろいろとご教示ありがとうございます。
上位互換のイメージですね。但し大は小を兼ねず、その性能の中で動作する。
ほこりについては、昨年の初めてのリカバリ時に掃除しました。
(キャビネット開けること、笑われるでしょうが怖いです。)
皆様のご指導により、
バッファロー D2/533-1GX2  DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 240Pin DIMM 2枚組を、
Amazonに注文しました。
到着後、週末あたりに取り替えてみます。
(新たな疑問)
・元の256MBのメモリー2枚は、もはや価値なしなのでしょうね。
・トレンドマイクロ ウイルスバスターズは、良くないんでしょうか?
 それとも、どこのウイルス対策ソフトも、パソコンを重くすると言う観点では大差ないのでしょうか。
・KAZU0002さんがおっしゃるHDD この交換は、元のHDDにいろいろソフトも入っている模様なのにできるのでしょうか。こんなところ見つけましたがいかがなものでしょう?
http://hdd-change.com/NEC/PC-VL570ED.html
過去のクラッシュの苦い思いから、パソコン本体のHDDにデータを保存していません。
外付けHDDを2台使っています。(主に写真)
書込番号:11872606
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2010/09/07 17:47(1年以上前)
スレ主様所有の PC ですと 1BT(1000GB)HDD でも交換は可能です。
但しリカバリーCD/DVD 等が必要に成る場合も有ります。
書込番号:11874546
KAZU0002さん
2010/09/07 18:25(1年以上前)
まぁ、数百円でも値段が付けば良い方かと。使い道もないですね。
私も昔は使っていましたが。今はMicrosoftのEssensialです。むやみに危ないサイトを踏みまくるようなことをしない限り、これくらいで十分かと思っています。
…それ以前に、現在販売されているウィルス対策ソフトが重たいPCというのにも問題があるわけですが。
自分で交換すれば、HDD代で済みます。2TのHDDでも、1万円はしません。
買ってきたHDDをPC内部に取り付けるなりUSBケースに入れるなりして、コピーソフトで内容をコピーし、残った領域はD:として使用するか。
新しいHDDだけを接続してリカバリーするか(HDD内の掃除もかねて、こちらを薦めますが)。
ともあれ。世の中、自分で勉強するか、金払ってやってもらうかです。
外付けHDDは、悪くないと思いますが。電源の質と熱処理に難がありますので。付けっぱなしは避けましょう。
書込番号:11874695
2010/09/07 19:07(1年以上前)
 WAI2008さん、こんにちは。
 残念ながら、先に発売された2011はだいぶ問題があるようです。
 レビューを書いてしまいましたが、早まったかな…と後悔しています。
書込番号:11874883
2010/09/07 19:08(1年以上前)
Microsoft Updat 動作中?
PC起動時のタスクが落ち着いた状態
WAI2008さん  こんにちは。
 2枚組を、Amazonに注文しました。到着後、週末あたりに取り替えてみます。
512MB → 2GB 増設されたら、かなり動作感が変わると思います。
私自身、自宅では、Windows 7・VISTA・XP機を数台づつ使っているんですが、XP機(home・ProともSP3)でもPC起動時後、数分間はかなりメモリを消費していることがあります。
私の環境では、Microsoft Update (Windows Updaでなく)関連の設定?をしていると、起動後しばらくすると、900MB〜1GB程度を消費していることがありますね。
もちろんその処理が終われば、400MB程度に下がるのですが、XP機でも1GB以上・・・環境によりますが、出来れば1.5〜2GB程度あったほうがいいのかもしれません。
書込番号:11874884
2010/09/07 20:44(1年以上前)
私もセカンドマシンに DELL OPTIPLEX GX520 下記仕様ですが。
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx520/ja/ug/mtspecs0.htm
之に CPUは Intel Pentium4 640/3,20GHz/L2 2048KBytes/FSB800
メモリ DIMM/DDR2 1GB×2=2GB を乗せて WinXP Pro にて仮想メモリをカットして使用しています。
先週このマシンに Win7 Home 64bit DSP版+USB2-PCIL4 をセット購入し XP Pro 32Bit と
ダブルインストールして遊んでます。
それと良く初心者の方が失敗するのは、メモリ増設時に PC本体の放電を行わずに交換作業に入り。
感電したり又メモリやマザーボートを破損してしまうと言った、例も有りますので。
交換前に PCの電源プラグを外したら 10分程度時間を置いてから作業開始して下さい。
書込番号:11875394
スレ主 WAI2008さん
クチコミ投稿数:836件
2010/09/10 07:07(1年以上前)
【メモリー交換しました。】
皆様いろいろありがとうございました。昨日Amazonから商品が届き早速交換しました。
当初、基板コネクタにちょっとはまりにくく心配になりましたが無事取り付けられました。
内部のほこりはさほどではありませんでした。(昨年清掃)
起動時の速度はあまり変わりませんが、全体的には劇的とまでは行かないものの、
早くなったようです。
Amazon価格が\7,871になっていました。いい時に安く買いました。(6692円)
HDD交換は別途検討します。
(このPCは、ダイニングの小形テレビを兼ねており、2011年7月アナログ放送終了の関係で、テレビ機能が使いづらくなるのでその時には買い換えるかも。)
・インスタントテレビ機能・・・Windowsが起動していなくてもテレビが見られる。
書込番号:11886855
スレ主 WAI2008さん
クチコミ投稿数:836件
2014/04/14 14:59(1年以上前)
3年半ぶりのレスです。スレ主です。
2012年3月にテレビ機能付きのデスクトップパソコンに買い替え。(一体型なので実質はノートPCですが。)
その時に、廃棄のつもりでしたが、PCを再インストールし不要ソフトを入れず2年間 インターネット閲覧専用PCとして使いました。
延命できたのはメモリ増設も大きかったのだと思います。
XPのサポート終了により8年3カ月使用したこのパソコンも使用停止とすることにしました。
メモリともども活用法はないかと考えましたが廃棄の方向とします。(メーカーに電話してリサイクル)
アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:17412710
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2004年10月13日
D2/533-1GX2 (DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組)をお気に入り製品に追加する <27
