このページのスレッド一覧(全48スレッド)
1 | 1 | 2007年9月28日 19:35 |
1 | 2 | 2007年3月9日 11:44 |
1 | 1 | 2007年3月7日 16:16 |
2 | 3 | 2007年2月24日 14:55 |
7 | 12 | 2006年12月17日 11:33 |
3 | 5 | 2007年3月15日 07:25 |
メモリー > バッファロー > DN333-A1G (SODIMM DDR PC2700 1GB)
はじめまして。今 東芝AW2シリーズのPSAW23AJ4GA1Kをつかっています。同じシリーズのPSAW225C4GA1PやPASW228P4GA1P(PC2100)と対応できるのは、Adtec製ADF2100E-256/512/1G, ADF2700E-256/512/1G とADF2700E-256A/512A/1GA、green house製GH-DN266S-128MA GH-DN266-256M GH-DN266-512M GH-DN333-256M GH-DN333-512M、Buffalo製DN266-128M/256M/512M DN333-256M/A512M/A1Gなど
princton IODATAはToshiba AW2シリーズを対応しません
しかし 私が使っているのPSAW23AJ4GA1K(PC2700)の対応情報はelcom製ED333-N256M/N512Mメモリしかないです。
PSAW23AJ4GA1Kの東芝純正メモリPAME100Rは5万円で、納得できないです。elcomのED333-N512M使えるかもしれませんが(elcomのページから)、私は 1Gのを検討しています。elcomに聞いたら、「使えるかもしれませんが、未検証の為 非対応とさせて頂きます。」と。
違うメーカーとしても、同じサイズ、同じ仕様(DDR SDRAM, PC2700, 200pin)のメモリは使えるでしょうか?相性は大丈夫でしょうか?
PSAW23AJ4GA1K搭載可能なメモリーは PC2700
対応、DDR SDRAMとなります(東芝メーカーで確認済み)。
PSAW23AJ4GA1K搭載しているチップセットはATI MOBILITY
RADEON 9000IGPです。
PSAW23AJ4GA1Kは東芝のdirect PCですから、ネットのメモリ対応情報はとてもすくないです。後悔しています。
私は大変悩んでいます。些細なことでも構いませんので、アド
バイス 宜しく お願いいたします。
はじめまして。書き込みから、かなり時間が経っていますが、
他の方にも参考になるかも知れないのでレスいたします。
私も「PSAW23AJ4GA1K」
(http://dynabook.com/jdirect/catalog/satelliteaw2sp2/spec.htm)
を持っていてメモリーの増設をしました。
「DN333-A1G 」は動作不安定です、特にビデオRAM共有容量を多くした時など。
標準設定で起動はしますが時間が経つと、よくブルーバックのメモリーエラー(XP)になりました。
「IO-DATA SDD333-1G」は動作安定してます、ビデオRAM共有容量を最大でも問題なし。
2日間以上の連続使用も異常は無いです。
「PSAW23AJ4GA1K」はCPUの放熱問題も有ってメモリースロットもかなり熱くなりますが
上の二つを使い比べてみた感じだと「IO-DATA SDD333-1G」の方が熱にも強いのかもしれません。
書込番号:6808900
vaioノートVGN-A70Pのメモリ増設について教えてください。
メモリーは、こちらのDN333-A1G (SODIMM DDR PC2700 1GB)でよろしのでしょうか?また他の物で使えるものはありますか?初心者でメモリーの事がよく解りません。宜しくお願いします。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGN-A70P/spec.html
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=46079
対応してますね、他には。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=65304&categoryCd=1
http://www.adtec.co.jp/products/memory/index.php?step=4&maker=&type=&search_words=VGN-A70P&memory_numbers=&maker_p=SONY&type_p=Note&product=VAIO%20type%20A&model=&product_number=VGN-A70P
http://www.hscjpn.co.jp/memory_search.php?searchflg=names&makerid=&mid=16266
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=%91S%82%C4%82%CC%83%81%81%5B%83J%81%5B&keyword=VGN-A70P&pc_release=
書込番号:6090355
PC初心者ですw
ただいま、SOTECのノートPC【WV761B】と使っているのですが、標準256MB+1GBしたいのですがDN333−A1Gでいけますか??自分で調べたんですが、不安で・・・
こんにちは。先日あるHPでSS2110(公式仕様では768M)にメモリ1Gを増設したと記載されていましたが、本当に増設可能でしょうか?
(DN333-A1Gは可能?)
もし可能であれば購入をしようと思うのですが、確認をしたいと思い、質問してみました。
dynabook SS 2110 のメモリ容量は、2003年モデル,2004年モデルとも
標準で256MB (最大768MB) のようですし DN333-A512M (166MHz
/ DDR SDRAM / 512MB) ? or DN333-256M を選んだ方が無難かも。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/series.php?maker=71
を見た限りは、赤文字による記載もなし
書込番号:6036519
Noct-Nikkor 欲しいさん、回答ありがとうございます。
昨日某サイトから「DN333-A1G」ではなく違うメモリ(1G)を購入しまして、無事を装着することができました。知人に聞いたところ「DN333-A1G」も問題なく認識するとのことです。
(内心ハラドキでした。)
書込番号:6041804
初心者です。現在、NEC LS700/8D PC-LS7008D(256MB)を使用しており、メモリー増設を考えています。
HPで対応は確認済なのですが、増設時に空いている所に差し込んだら良いと思うのですが、今の256MBを抜いて1GBを差し、今空いている所に256MBを差した方が良いのでしょうか?
また、HDDとメモリーの違いがよくわかりません。保存する内容が違うだけでしょうか?
画像、動画編集ソフト、セキュリティーソフト、ファイル共有ソフト等を使用しているので、1GBを購入で良いとは思いますが、後々、1GB×2にするとなれば、いつでも、今の256MBを抜いて交換しても良いのでしょうか?中にどういうファイルが保存されているのかが、気になります。
お使いのPCであるNEC LS700/8D のスペックは下記の通りですので、
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-LS7008D
メモリーを入れるスロットは2つしかありません。
現在256MBのメモリーが1枚、開いているスロットが1つですので、
新規に購入した1GBメモリーは開いているスロットに入れれば、
メモリーは、1.256GBになります。
2GBにしたいときは、今の256MBのメモリーを抜いて、
そこに1GBのメモリーを入れるしかありません。
メモリーはプログラムが動いたり、一時的にHDDからデータが入ったりするだけの領域ですので、
ファイルはメモリーにはありません。
メモリーの内容は電源を切ると全て消えてしまいます。
ファイルはHDDの中にあり、電源を切っても消えません。
書込番号:5752581
大変、親切に教えていただき感謝しております。
メモリーの意味がわかりました。HDDのようにファイルを保存されるかと思っていたのですが、私の勘違いでした。
もう少し検討し、値段もあと一歩下がれば、購入に踏み切りたいです。
書込番号:5753064
あと、質問し忘れていたのですが、増設後に行わなければいけないこと、また、こうしておいた方が良いという設定等はあるのでしょうか?いろいろなスレで、たまに見かけるのですが、自分の場合はどうなのだろう?と思っています。
書込番号:5753076
特に何もすることはありません。
そのままで使えます。
メモリーを1GB以上搭載した場合は、Windowsをチューニングしますと、より一層快適に使うことが出来ます。
しかし、メモリーとHDDの違いが分からないレベルですと、失礼な言い方ではありますが、
ここでちょっと聞いて出来るレベルではないと思いますので、本屋に行けば沢山ありますので、
少しPCのことを勉強されてはいかがでしょうか?
それから、メモリーはPCの部品の中でもっとも他の部品と相性が強い部品ですので、
少し高くてもPCメーカーのメモリーを買うか、メモリーメーカーでお使いのPCでの使用を
確認できているものを買われた方が良いと思います。
書込番号:5753146
チューニングですか?それは簡単に言えば、どういったようなことをするのでしょうか?たぶん、しないと思いますが。
メモリーはこれを購入予定ですが、PCを早くするには、他にはハードディスクも交換し方が良いのでしょうか?購入時のままですが。
最後に、増設後は、仮想メモリー等はいじらなくて良いでしょうか?
書込番号:5753601
Windowsの設定を変更して、Windowsの核になる部分などをメモリーに常駐させて、快適に動くようにします。
メモリーはHDDの何倍もスピードが速いのすが、
この設定をしていないと、遅いHDDに依存して動きます。
書込番号:5753658
その設定はした方が良いのでしょうが、難しいですよね?
それをしなければ、早くならないということはないので、良いのですが。
書込番号:5754127
メモリーを増設すれば、今より快適にPCが使えるようになりますが、
設定をすれば更に快適に動作するようになりますよ。
せっかくそのような機能があるにも関わらず使わないのは宝の持ち腐れですよ。
書込番号:5754597
それは、本屋で調べるしかないですよね。
サイトで検索したのですが、なかなかわからなくて。
メモリ増設は決定したのですが、ハードディスクも初期の物から交換した方が良いでしょうか?これは個人使い方によりますよね。先日、故障から返却されたばかりで、交換するなら、今かなと考えています。
書込番号:5755059
Windowsのセッティグについては、例えばこのページを見ると
http://arena.nikkeibp.co.jp/stage/pc/
WindowsXP快適化計画/実戦テクニック/ワンポイントレッスン
と、3本も連載コラムがあって色々載ってて面白いですよ。
書込番号:5759404
容量などでお困りでなければ、特に交換する必要はないと思います。
それよりはむしろ、お金を出せるのであれば、
・Acronis true image 9.0などのバックアップ・ソフト
http://www.proton.co.jp/products/acronis-trueimage-9/
・外付けHDD
を購入して、PCが安定して動作している状態やデータを定期的に外付けHDDへ
バックアップされることをお勧めします。
そうしておけば、大事なデータを2重に保存しておくことができたり、
安定したPC環境へいつでも戻せると思います。
Winのチューニングや設定については、ネットでも収集できますが、
それらよりは本で、基礎から勉強された方が良いと思いますよ。
書込番号:5759496
メモリーを1GB以上にしたら仮想メモリーを切って、メモリー使用量のとこをシステムキャッシュにしたらいいとおもいます。
あとレジストリチューニングなどもありますが,,,
書込番号:5769618
今256MBのメモリが一枚入ってて、空きが1つある状態なんですが、
増設をする際に同じ容量じゃないとダメなんですか?
あと、今入ってる256MBを抜いて1GB2枚入れる事はできますか?
パソコンはノートでVAIOのVGN-FS21です。
回答よろしくお願いします。
スペックを見ると、
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGN-FS71B/spec.html
メモリーは最大で1GBですので、1GB2枚を入れることは出来ませんよ。
それと、*4に書いてありますように、同じ容量のメモリーを2枚使いますと、
Dual Channelで動いて、パフォーマンスが上がりますから、
買うのであれば、512MBを2枚が良いと思いますよ。
書込番号:5665440
バッファローのスペックでは2Gまでいけると書いてあったんでいけると思ってました。
512を2枚ですね!
早速解決して嬉しいです、お小遣いためて買う事にしました。
書込番号:5665474
256MBを抜いて512MBを2枚入れて問題は無いです。
「メモリーを最大増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります。」
山と畑さんの返信にもありますが、下記のところに書いてありますよ。
書込番号:5752814
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
メモリー
