このページのスレッド一覧(全48スレッド)
3 | 5 | 2006年10月24日 19:47 |
2 | 3 | 2006年10月1日 23:42 |
4 | 4 | 2006年9月29日 23:14 |
3 | 4 | 2006年8月18日 17:35 |
2 | 2 | 2006年6月19日 09:42 |
3 | 5 | 2006年1月3日 00:43 |
メモリー > バッファロー > DN333-A1G (SODIMM DDR PC2700 1GB)
NEC LaVie PC-LT900CD でメモリー増設したところPC立ち上げ時液晶のカラーが赤がとんで青緑がかります。放っておいても直らず、いろいろ操作してると正常に戻ります。正常な時に再起動などわずかな時間の起動では問題ありません。BIOSの初期化もしましたが直りませんでした。何が悪さをしているのでしょうか?教えてください。
ノートPCだからケーブルは無いか。
まー表示周りでしょう。
そういう現象はパックドピクセル方式のWindowsではメインメモリの障害で起こることは考えにくいです。
つまり、メモリを触ったのと偶然に障害が発生したか、触ったときにその箇所を壊したか。
書込番号:5555611
増設したメモリー外してみて、直れば犯人はメモリー。
直らなければ、原因は他にあります。
保証期間中なら、買ったお店に持っていってみればいかが?
書込番号:5557811
みなさんご回答ありがとうございます。やはり犯人はメモリーのようです。お店に相談してみます。
書込番号:5567838
元々以下のような環境でした。
M/B FB51 Intel845GE
PC2100か2700か未確認(おそらくPC2100かな・・・)の256MB DDR266のDIMM
CPU Cerelon 2.4GHz FSB400MHz
これに、PC2700 DDR333の512MBのメモリを増設したところ、BIOS画面やシステム画面のメモリ容量は768MB近傍の値にはなったのですが、恐ろしく動作が遅くなってしまいました。
タスクマネージャで見てもほとんどCPU使用率が100%となっています。
FSB400で駆動しているものにPC2100とPC2700の併用は非常識なのでしょうか?
それともDDR266とDDR333の併用は非常識なのでしょうか?
よく調べもしないで書き込みをしておりますが、FSBとPCXXXXとDDRの意味をよく理解していないです。
どなたかご親切な方、関連HPでも構いませんので教えて下さい。
CPU-z 1.36 此れで今まで使用のCPU 規格がある程度確認可能
http://www.cpuid.com/
上記 URL からダウンロード解凍して使用可能に成ります。
Memtest86 此れでメモリーエラー等のチェックが出来ます。
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
上記 URL からダウンロード解凍し FDD/CD-R 等に書き込み使用が
出来ます。
通常は PC2100 メモリーに PC2700 又は PC3200 のメモリーを
増設しても PC2100 動作に成る為相性不良でも発生しなければ
問題は有りません。
書込番号:5494874
増設交換前の下調べはかなり重要です、下記に intel 845GE チップ
セットの公式ページが有り此処を見ればどう言った増設交換が可能か?
ある程度は把握出来ます。
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/845ge/index.htm
書込番号:5494900
皆様ご親切にレスありがとうございました。
更に調べたところ、MB(Shuttle FB51というのを使用)に問題があるようでした。
容量の異なるメモリを組み合わせて使用すると、動作不安定となるようです。
BIOSのアップデートで対応されているようですので、やってみたいと思います(FDDがないのですぐには出来ない・・・)
書込番号:5497991
DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3(ノーブランド) 2枚を取り付けたのですが、電源ONしても立ち上がりません。元のDIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5 2枚にもどしても立ち上がりません。マザーボードが駄目になったのでしょうか?
ちなみにマザーボードは1AlbaoronのPX915P/G Proです。
どうすれば元どうり使えるようになるか教えてください
CMOSクリアしても駄目ですか?
しかしなぜSODIMM DDRのスレに書き込みを?
MBのスレは駄目ですか?
書込番号:5489395
物理的に無理をしない限り、メモリ交換でマザーが逝く確立は低いと思います。
メモリ1枚で試してもダメなのかな?
とりあえずメモリーテストをしてみましょう。
出来る状態なら・・ですが。
書込番号:5489637
もしかして、差込みが甘いんじゃ・・・。
もすこし力をいれてグイッと、でどうですかね?
書込番号:5490064
最近HDDムービーカメラ(victer MG-40)を購入して、動画をノートパソコン(HP compaq nx-4800CT)で編集してDVDにコピーしようとしていたのですが、焼付け途中で止まってしまいエラーが出ます。
人に聞くとメモリ不足といわれました。
私のパソコンは購入時に256MBから512MBへ変更していますがそれでも少ないようです。パソコンの仕様では2スロットあり最大2Gまでメモリ増設できるそうなので、あと1G足して1,512MBに出来ないかと考えています。
メーカーの純正品は高いので、バッファローのホームページでこちらの品番に辿り着きましたが、これで合ってるのでしょうか?
また、動画の編集に必要なメモリってどれくらいなのでしょうか?
編集と言ってもタイトルを付けたり音楽を付けたりテロップを付けたりとした位しか使いこなせません。
どうかパソコン初心者の私に教えてください。
文章力もなく読みづらいですが宜しくお願いします。
寮長さん
と言うのはDVDに焼いている時に起こるのですか?
度の様な時度の様な感じで起きるのか書かないと、良く分らないのですが、
家ではノートでは無いけど一台512MBですけどエンコ、編集は遅いですけど出来ますよ
ノートだかきついと思いますが、CPUも何種類か有りますねどのタイプですか?
書込番号:5354018
今回の問題をDVDライティングに絞れば、原因はメモリ不足とは少々考えにくいですね。
CPUがPentiumMかCeleronM、メモリが512MBもあればスペック的には十分だと思いますよ(動画編集は別として)。
現段階で一番ありそうな原因は、DVDドライブと使用したDVDメディアの相性のような気が・・・。
使用したメディアはどこのメーカーでしょうか?
もし台湾製の激安メディアだった場合は、国内大手メーカー品の使用をオススメします。
書込番号:5354273
返事が遅れて申し訳ありません。
自宅でインターネットができず、会社でしていますもので返事に時間がかかります。
ぽんたZさん、煮込うどんさん。ありがとうございました。
DVDに焼付けている時にエラーがでます。
私のパソコンのCPUですが、Pentium M プロセッサ725(1.6GHz/2MB/400MHz)とあります。
使用したメディアは国内メーカーのビデオ用のDVDを使用しています。
書き込みソフトもHDDカメラの附属ソフト(CyberLink)です。
先日、別ソフト(RoxioEasyMediaCreator)で試みてみました所、何とか書き込みだけは出来ました。(編集はしていません)
書き込みソフトとの相性とかもあるのでしょうか?
書込番号:5355799
寮長さん
>DVDに焼付けている時にエラーがでます
煮込うどんさん の言う通り焼くなら問題ないです、もしかするとソフトの方に問題があるかも?
編集だけして焼くのは他のソフトを使って見ては?
あとメディアは他のメーカーでも駄目ですか?
一応この性能なら編集OKだと思います(遅いけど)
後問題が有るとするとドライブがPIOになっていませんか?此れだと速度が遅くエラーが出る時が有ります
書込番号:5356576
ヒューレットパッカードのN610cというノートパソコンを使っています。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/list.php?maker=15&pc=Evo+Notebook+N610c
↑のバッファローの対応情報のページを確認したのですが、
この製品は対応していないようです。
でも、メーカのN610cの最大搭載可能メモリは1024MBと
なっているので、使えると思っているのですがだめなのでしょうか?
512MBを2枚という選択もあるのですが、できれば一枚にしたいと思っています。
また、運がよければ今使っている256MBに1GBを追加して
1280MBで認識してくれたらうれしいとも思っています。
わかる方教えてください。
N610cの最大搭載可能メモリは1024MBと記載されて
いる以上、1024MB以上の認識は無理ではないでしょうか?
ノートPCのマザーボードの物理的、またはチップの制約が
あると考えてください。
また増設する場合も、PC2100(266MHz)のメモリを購入する
必要があります。現在書き込みを行っているメモリは
PC2700(333MHz)タイプで、1枚のみであれば認識するで
しょうが、2枚挿しの場合は動作保障は微妙です。
バッファローのサポートページに該当するノートPCが記載されて
いましたので下記のURLから確認してください。
一番下に記載されています。
結論として下記512MBメモリー×2枚実装が
最大メモリ容量になります。
バッファローURL
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=30841
型式:DN266-A512MZ
書込番号:5126109
dynabook E8/X19PDE を使っています。
カタログには最大1GB(512MB*2)となっていましたが、
1GB + 250MBで、ちゃんと1.25GBになりましたよ。
発売当時には512MBメモリしかなかったので、動作保障できないということだと思います。
書込番号:5182452
大きさ(容量)の違い以外は大差ないですね。
まあ、強いて言えば、512MBよりも1GBのほうが電気を食います。
しかし通常512MB2枚よりも1GB1枚のほうが少ないです。
要はマークハントさんが、どのぐらい必要としているかです。
必要以上に積んでも、速くなるわけではありませんから。
また、機種によって認識できる最大の容量は決まっていますから、
その点も注意して購入してください。
書込番号:4507864
すぐにパソコンが固まりやすいのですが、
それの解消方法で購入するのなら、
1GBの方がよいのでしょうか
書込番号:4508278
フリーズの原因にはそれなりに原因があります。
フリーズするからと言ってメモリを増やしてもフリーズしないってことはありません。ただ、スワップをしているなら、スワップしなくなるので快適に使えるようになりますが・・・
まず、PCの機種名とOSのバージョンなどを書いてください。フリーズするならどのようなことをすればフリーズをするかと。
9x系OSなら、たんなるリソース不足。メモリを増設したからと言って解決しませんし、512M以上のメモリを増設しても無意味
書込番号:4508378
お返事おそくなりすいません。
パソコンは DYNABOOK AX530LLです。OSは最初からはいっている。XPとしかわかりません。宜しくお願いします
書込番号:4521441
3ヶ月経ってますが・・・
おそらく標準メモリとPCの相性が合わないのでは
ないでしょうか?
私は、ダイナブックVX570を使ってるんですが、
買った初っ端からフリーズしました。今では我慢の限界。
他にはソフトの詰め込みすぎなども考えられますが・・・
とりあえず、メモリを購入してからメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:4702446
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
メモリー
