TWIN2X2048-8500C5D (DDR2 PC2-8500 1GB 2枚組)Corsair
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 3月15日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2009年10月28日 10:58 | |
| 4 | 5 | 2008年10月10日 01:05 | |
| 8 | 8 | 2008年7月31日 14:41 |
メモリー > Corsair > TWIN2X2048-8500C5D (DDR2 PC2-8500 1GB 2枚組)
表題のMBにこのメモリーをつけていますが 1066で動作させようと思い
DRAM Timing Configurationで memclock value を533MHz に設定
DRAM Timing Mode は AUTO に設定しました
その結果 CPU-Z では画像のように表示されました
これでよいのでしょうか?
ほかにまだ設定しなければいけないところがあるのでしょうか
識者の方々よろしくお願いいたします。
電圧は?
>Tested at latency settings (5-5-5-15-2T) at 2.2V or better at 1066MHz
http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X2048-8500C5D.pdf
書込番号:8480796
movemen さん
電圧はAuto にしてあります。
可変するものと思いますが違うでしょうか
書込番号:8480839
今は5-7-7-24-2Tで動いています。
2.1、あるいは2.2Vに設定出来れば、5-5-5-15-2T設定での安定動作も可能になると思う。
>EPP: 1066 MHz, 5-5-5-15-2T, 2.1V or 2.2V
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0516/epp.htm
当方はM3A78-EMH HDMI使用ではないので、具体的設定法はアドバイス出来ません。
方法は実機にて、あるいはマニュアル見て調べてください。
書込番号:8480921
movemenさん
電圧をAutoから2.2Vに変更してみました。
動作は変わらず 5-7-7-24-2T です
この動作での弊害は何かありますでしょうか
書込番号:8480987
電圧上げただけじゃ5-5-5-15-2Tにはなりません。
自分で設定する必要がある。
>動作は変わらず 5-7-7-24-2T です この動作での弊害は何かありますでしょうか
5-5-5-15-2Tにしない(設定出来ない)のなら、1066MHzでもAutoで良いと思う。
(Autoだと多分、800MHz動作の時と同じく1.8V〜1.9Vになっていると思う)
安定動作していていれば、電圧が低い方が発熱が減る。
書込番号:8481074
マザーボードのBIOSにもメモリー情報の設定項目が無いでしょうか?ソフトで設定してファイルを記録しても予期も気を失敗して工場出荷状態のままの設定でということが多々有りました。
BIOSで設定保存すれば改善するか試すのもいいかっもしれない
書込番号:10380828
自分のPCはeMachines J4468という製品でPC2-5300のメイン・メモリーを4GB分(1GB x 4枚)搭載してあるのですが、僅かでも高速化の為にPC2-8500のメモリーに乗せ変えようと思っています。で、そもそもなのですが、このメモリーに乗せ換えた場合、BIOSの設定変更等行わなければならないのでしょうか?それとも、単に挿し換えるだけで良いのでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。
THE POWER THAT BEさんこんばんわ
そもそも、チップセットがG965ですから、DDR2-800までの対応ですので、BIOS項目でその上のSPDを認識できないと思いますので、800としての認識になると思います。
また、BIOSの設定項目でメモリクロックを上げることが出来るのでしたら、もしかしたら設定できる可能性はありますけど、大して効果があるとは思えないですけど。。
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=999999&familyID=10&culture=en-US
書込番号:8478336
まず、タイトルは内容の要約を書く場所。
他人がそれを読んで自分がそれを読むべきか否かを判断する。
挨拶や言い逃れなど無関係なものを書く場所ではない。
また、業者のみが玄人。
それ以外は全て素人。
卑屈になっても素人は素人。
それ以上でも以下でもない。
逆に自分を卑下してもよりよい回答を得よう、良く立ち回ろうという魂胆が厭らしい。
結論を言うと、設定を変更する必要は無い。
そもそも、PC2-5300ですらこの機種には過剰性能なので、それ以上はさらに無駄。
書込番号:8478354
多分BIOS弄らないで、刺しただけならDDR2-667物のメモリーとして認識されると思うけど(確証は無いですよ SPDにDDR2-667が有れば)
買う前に一度BIOSを見て下さい。メモリークロックを指定する項目が有って なおかつ1066が指定出来るようであれば それなりに意味は有ると思うけど・・・
無ければ、意味無いかも・・・OC出来るのかなー お使いのM/B?
書込番号:8478420
マザーが対応してないのでDDR2-800として動きます。
もし対応したとして1066を買って、
1066として動かして電圧2.1Vで動かして見ても
使っていて高速化にはほとんどなりませんよ。
書込番号:8478872
まあ電圧あげるとドミネーター付属のファン使わないと温度が気になりますね。
そして付属ファンはファンコンかまさないとうるさいです。
軸が狂ってたりあんまいいものじゃないですね。
DDR800で使われることをお勧めします。
SPDにDDR667はないですね。
まあコルセアはバージョンによって結構ちがうみたいなのでわかりませんが・・・
書込番号:8478914
P5K-VMにVistaで、このメモリ2枚で動いているのですが、作動電圧に関して質問です。BIOSでDDR-1066モードにするとBIOSにも入らなかったので、マニュアル設定にしてメモリ電圧を2.1か2.0Vにすると、OSまで立ち上がりました。このメモリは2.2Vのはずですが、P5K-VMは2.1Vまでしか設定項目がありません。CrystalMarkでは、デフォルトのDDR-800のスコア15000に比べてDDR-1066で19000位まで伸びましたが、このまま使っていて大丈夫でしょうか?定格電圧より低いと、メモリーエラーのためにシステムが不安定になったりしないでしょうか?よろしくお願いします。
MEMTESTとかVistaのメモリーのテストとかやってみて、安定性を確かめてみたら良いんじゃないでしょうか?
…………エラーとか出たらどーすりゃいいかは知らないけど(^_^;
書込番号:8135873
>このメモリは2.2Vのはずですが...
2.1Vって書いてありますけど。
>Tested at latency settings (5-5-5-15-2T) at 2.1V at 1066MHz
書込番号:8136739
movemenさん
取説まで見て頂いて、有難うございます。でも、下でWFY11さんがコメントされているように2.20Vのものが流通しているようで、手元にあるメモリは2.20Vのラベルが貼ってあり、CPUZでEPPプロファイルが2.20Vと表示されます。ただ、2.00Vでも見た目は安定して動作しているようなので、2.10Vなら殆ど問題ないんじゃないかという気はしています。
璧の璧を「壁」って書いたのさん
うっかり安兵衛さん
有難うございます。Vistaのパフォーマンスチェック?では、2.0Vでも特に何も言って来ません。MEMTESTはフロッピードライブを持っていないので、ハードル高いです(フラッシュメモリにインストール出来ないでしょうか?)。とりあえず、アドバイス頂いたPrime95のtorture testをやってみようと思います。2.00Vで安定動作するようだったら、それで常用しても良いでしょうか?
書込番号:8137777
低電圧で安定するなら、発熱も抑えられるだろうしいいんではないでしょうか。
書込番号:8138170
多分 2.1V設定で問題なく稼動すると思います。
Memtest86+でテストするのであれば、CD起動の方がUSBより簡単かも。
作り方と使い方
http://memorva.jp/internet/pc/memory_memtest86.php
(USBの場合Free-Dosで無いと作成できないと思う MS-DOSだとFDが無いと駄目)
OCメモリーの場合メーカー設定値が保障値であってそれ以下でも動作する固体はありますから(うちのDDR2-1066だと1.8VでDDR2-1098まで回るから メーカー設定値2.2-2.3V)
書込番号:8143790
特に問題は無いと思われます。
私が2.1Vと2.2Vの製品を混在して使用しても大丈夫でしょうか?と販売店に問合せた所では、Corsair代理店に確認し2.2Vの製品が2.1Vで動作しない事は無いと回答したそうです。
推測になりますが、販売当初と現在流通されている製品で使用されているメモリーチップが異なり動作マージンを考慮してテストした結果で電圧を2.2Vとしたのではないのでしょうか?
私の意見になりますが、定格よりも低電圧で動作するので有れば定格電圧で動作させれば、より安定すると思います。
書込番号:8150002
なるほど、Corsairのメモリは結構頻繁にリビジョンチェンジしますから、その際仕様変更したのかも知れませんね。
他のメモリでの注釈ですが、以下の文がありました。
>*Module voltage may change depending on chips used, actual voltage required will be incorporated into the EPP profile, and printed on the module label.
書込番号:8150588
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
メモリー
