このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2008年6月8日 22:11 | |
| 5 | 8 | 2008年5月2日 01:07 | |
| 4 | 5 | 2008年4月30日 23:14 | |
| 6 | 5 | 2008年4月5日 20:49 | |
| 3 | 2 | 2008年4月6日 17:08 | |
| 2 | 2 | 2007年10月17日 23:10 |
メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB)
FUJITSU(富士通)2003年05月
FMV-DESKPOWER CE CE22D FMVCE22D
搭載メモリー 標準 256MB (最大 1024MB)
メモリースロット 全スロット数 2 / 空きスロット数 1 / 増設単位 1
プロセッサー AMD Athlon XP 2200+ 1800MHz
搭載OS Windows XP Home Edition
今更ながらメモリーの増設を考えています。
最近,子どもたちがネットでゲームをしていて不平不満を言うもので…
無知なもので以下の3点で悩んでいます。
1.512を一枚買うか
2.512を二枚買うか
3.1Gを一枚買うか
どれが最善の方法なのでしょうか?
2番ですね。
頭が固くなってからのPC手にしたもので無知ですみません。
書込番号:7905997
see you!さん こんにちは。
バッファローのHPを見ると1GBのメモリも対応しているようですね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42357
IODATA
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=60932&categoryCd=1
ただ最大搭載値は1GBですので・・・。
書込番号:7906195
SHIROUTO_SHIKOUさんありがとうございます。
1Gひとつでも大丈夫なんですね。
無知な私にご丁寧にありがとうございました。
検討してみます。
書込番号:7914837
SONYのPCV-V11を購入時のまま使用している初心者です。
主にネットとメールのみの利用ですが、
何をするにも時間が掛かるようになり、思い切ってリカバリに挑戦しました。
そして、動作が劇的に速くなったのですが、
XPの更新をしてウィルスバスターを入れたところ、また遅くなり・・・。
色々自分で調べてみた結果、メモリを増設してみようと思い立ちました。
そこで、ご相談させて下さい。
今のところ、内蔵メモリ256MB+DR400-512M(1枚)で考えています。
調べている中で、「メーカーを揃えた方がよい」というご意見もあったのですが、
動作保証されているものであれば、特に問題はないのでしょうか?
また、タスクマネージャーの利用可能メモリは約42000KBになっていたのですが、
512MB×1枚の増設で効果は見込めるものなのでしょうか?
また、上記の256MB+512MBの組み合わせにした場合ですが、
手持ちの解説本には、
「XPの場合、番号の大きなメモリスロットに装着されている方に、
容量の大きなものを装着する」と書かれています。
これは、現状空いている方のスロットに512MBの方を入れるということですよね!?
もしかしたらトンチンカンな質問かもしれないのですが、
よろしくご指導下さい。
くいしんぼうねずみさん こんにちは。
現状は、標準の256MBのままなんですね。
その場合、空きスロットに512MB(若しくは256MB)を増設されたら、結構改善する可能性があると思います。
あと同じメーカーではなくとも、出来るだけ動作確認が出来ているIODATAやバッファロー等の製品がいいですね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=44986
書込番号:7745832
下記使用の PC ですね。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-V11B/spec.html
之だと、メモリの最大搭載容量は DIMM DDR1 PC3200 CL3 1GB×2=2GB 迄、搭載は可能です。
メモリの搭載容量目安は・タスクマネージャのパフォーマンスタブを、開き此処の
物理メモリ(KB)を、確認して、自分が行う一番遅いと感じる作業じにコミットチャージ(KB)
の数字が現状搭載のメモリ容量より、多く成って居る場合そのオーバー分を、増設すれば
動作は軽く成ります。
装着スロットの順番はデュアル動作対応で無い限り、余り気にする必要は有りません。
下記ブランドバルクメモリが良いと思います。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=42624
書込番号:7745838
sasuke0007さん こんにちは。
>之だと、メモリの最大搭載容量は DIMM DDR1 PC3200 CL3 1GB×2=2GB 迄、搭載は可能で す。
PCV-V11B/W・V11B/B・V11/Wのどれかなら、メーカーHPでは、最大1GBになっていますが・・・。
ただバッファロー等の製品なら、最大2GBまで動作確認が取れているんだと思います。
書込番号:7745873
SHIROUTO SHIKOUさん、sasuke0007さん、ご親切に教えていただきありがとうございます。
よろしければ、もう少しだけ教えて下さい。
バッファロー等の製品であれば、256MB+1GBの増設でも可能なのですね。
容量が大きければ大きい方がよいのか、仕様に見合ったものにした方がいいのか、
知識がないだけに判断に迷ってしまいます・・・。
SHIROUTO SHIKOUさんのお話に“512MB(若しくは256MB)”とありましたが、
私のような使い方であれば、256MBでも充分なのでしょうか?
同じ512MBでも、バッファローのDD400-512MとI/O DATAのDR-400-512Mでは
価格に少し差があるようなのですが、何か性能に違いがあるのでしょうか??
sasuke0007さん、
ご紹介下さったメモリの件で質問なのですが、
お勧めいただいたポイントはどのような点なのでしょうか?
(容量に対して)値段がお手頃なのでしょうか?
性能がよいとか、相性がよいとか、メーカーによって違いはあるのでしょうか?
きっと本当に初歩的な質問なのだろうと思います、申し訳ありません。
もう少しだけお力をお借り出来れば幸いです。
書込番号:7746604
同一規格品で有れば 256+1GB でも動作はします。
現状使用の状態で通常は不足分より、やや多めの容量で構いませんが、最大容量に
増設して置けば、多いに越した事は有りません。
同一規格品で有れば、特に性能等の違いは有りません。
ブランドバルクメモリは、バッファローや I-O DATA リテールパッケージ品に比べ。
性能的には、全く変わりは有りませんが、販売価格が低く、又サムソンの製品は
多くのパソコン製造メーカーで、純正部品として、使用されているだけに、信頼性が高く
不良品も少ないと言う点です。
但しブランドバルク品の場合、製造メーカー又販売メーカー保証は無く、販売店独自保証と成ります。
其れだけに、信頼性の高い独自保証制度のしっかりした、販売店からの購入が望ましいと
言う事も大事な事に成りますが。
書込番号:7746747
くいしんぼうねずみさん こんにちは。
XPに場合、VISTAと違い、PCの使い方(使用するソフト含め)あまり多く搭載しても無駄になってしまいます。
メーカー製のPC(XP機)の場合、環境にもよりますが、大体PC起動後しばらくした状態で、300MB前後を使用している場合が多いと思います。
その場合、その後アプリケーションを起動すると更にメモリを使用するので、最低512MBのメモリがないと動作が遅くなりますね。
目安として、Windowsタスクマネージャで使用量を確認してください。
http://allabout.co.jp/computer/windows/closeup/CU20060425A/index.htm
現在主流のDDR2メモリに比べ、どうしても旧規格のDDRメモリは割高になってしまいます。
もし現状の256MBをそのまま搭載されるなら、512MB増設して計768MBでもいいかも知れません。
もし予算があるのなら、1GBでもいいと思いますが、それ以上搭載してもPCの起動や動作が劇的に速くなることはないと思います。
メーカーの販売価格が違うだけですね。
書込番号:7747357
あと書き忘れましたが
もし1GB追加する場合、メーカー公表値を超えてしますので、ご購入される店舗の規定にもよりますが、もし動作しない場合でも返品等が出来ない場合が多いと思います。
バッファローやIODATA等の動作確認が取れている製品は、当然メーカーが動作保証するので、動作しない場合は対応をしてくれますね。
まあ価格が高いのは、保証があるからだと思います
書込番号:7747456
お二方とも、わかりやすく丁寧に教えて下さり、本当にありがとうございました。
超・初心者の私ですが、検討すべきことや確認すべきことが把握できたように思います。
どの製品にするか、まだはっきり決めかねていますが、
メモリの使用量を再度確認しながら、もう一度よく考えてみます。
今回、ドキドキしながらリカバリに挑戦し、その後の設定にも悪戦苦闘しました。
でも、それがなかったら、自分でメモリを増設することなど思いもつかなかっただろうと思います。
ちゃんと作業ができるのか不安ですが、ちょっとワクワクしています。
頑張ります!
本当にありがとうございました。
書込番号:7750136
富士通のFMV-DESKPOWER CE30H5 FMVCE30H5
を使っています、メモリーの増設は初めてで、調べたら
このメモリーまで、たどり着きました。
自分で、調べために対応しているか少し不安です。
BUFFALO対応だと
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=45911
PC3200(DDR400)DDR SDRAM 184Pin DIMM
規格は合ってますよ。大丈夫でしょう。
書込番号:7744644
馬鹿ですね私は。IODATAで確認すればいいものを。
IODATA対応
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=65183&categoryCd=1
IODATAだと最大搭載量は1GBまでですが、
BUFFALOだと2GBまでになってますね。
書込番号:7744688
IOも2Gの対応取れてますよ。
対応表に載っているのでばっちり大丈夫です。
後は、取り付ける時に静電気に気をつけるぐらいでしょうか。
メモリ自体は動作保証がなされているので、取り付けさえすれば
動くはずです。
書込番号:7744754
回答ありがとうございました。
規格とかメーカーとか色々あるんですね
動作保証とかも、初めて聞きました
もう少し、自分で勉強したほうがいいかもしれませんね
書込番号:7744876
Pluckyさん レス有難うございます。
IO-DATAの方も満タンOKでしたね!
失礼しました。
(あ〜ぁ、今日はだめだ。)
書込番号:7745005
I-Oデータのホームページではe-machinesのN2380(現在の使用マシン)には、DR400-512Mが対応と書いてありますが、e-machinesのサポートに問い合わせた所、N2380はPC2100 (DDR-SDRAM メモリスロットx2 (空きx1)標準搭載メモリサイズ:256MB 最大:2GB ※256MBメモリを取り外し1GB×2枚に増設した場合)の為、対応出来ないとの事でした。PC2100とPC3200の違いとはどういうことなのでしょうか?又、対応のメモリーがわかりましたら教えてください。
ふみふみくんさん こんにちは。
>N2380はPC2100 (DDR-SDRAM メモリスロットx2 (空きx1)標準搭載メモリサイズ:256MB 最大:2GB ※256MBメモリを取り外し1GB×2枚に増設した場合)の為、対応出来ないとの 事でした。
一般的にメモリには下位互換がありますので、PC3200のメモリ搭載しても、PC2100 として
動作するので問題ないと思います。
特にIODATAやバッファローなら動作確認が取れているので安心ですね。
バッファロー
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=43187
書込番号:7633987
PC-3200とPC-2100はクロック速度の違いだけで
SHIROUTO_SHIKOUさんの仰る通り
下位互換があるので大丈夫です。
I/OデータにはPC2100の物が既に生産中止な様ですので
を対応品としてるのでしょう。
バッファローならまだPC2100まであるようですよ。
書込番号:7634038
PC-3200でも互換性があるとの事で安心しました。メモリーを増設するのが、何しろ初めてなもので不安ばかりがつのっておりました。親切な御回答ありがとうございました。尚、更なる質問で恐縮ですが、交換時の注意点等アドバイスいただけると幸いです。(静電気等に注意するよう聞いたことがありますが、メモリーを素手で触ったりするといけないのでしょうか?)
書込番号:7634223
ふみふみくんさん こんにちは。
素手で触ってもいいと思いますが、静電気はよくないですね。
以下参考です。(バッファローのHPより)
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/memory-guide/add_desktop.html
※必ずパソコンの電源ケーブルを“コンセントから抜いて”から作業を開始してください。
※体の静電気に注意!作業前に身近な金属物にさわって放電してください。
書込番号:7634238
メモリ256MBしかないので増設を考えてます。
PC2100 DDR SDRAM 1GBまで増設可
IODATAでこのDR400が対応メモリとして挙がってましたが
PC2100でPC3200のメモリを使用しても大丈夫でしょうか?
自己解決しました。
2006年9月25日わかっちゃいましたさんの書き込み
PC2100として作動するということでした。
書込番号:7003614
メモリは下位互換です。
例えばマザーボードがDDR PC2100の動作を保障しているとき
DDR PC2700を刺しても、動作します。
このときメモリはDDR PC2100として動作します。
ちなみにDDR2のメモリをDDRに刺そうとしても、穴が合わないはず。
書込番号:7638164
順番が逆?になりますが、DVD±R系ドライブを購入
PCのスペックを考えて、内蔵(ATAPI接続)タイプにしたが、
DVDドライブのメーカー推奨(メモリ512MB以上)ギリギリなので、
やはり増設した方がよいかなと思っています
現状、空きは2つあり、256MBが2枚入っています
何故か、取り付け位置は、1と3に当たる場所
Pen4 HTテクノロジー(シールが貼ってある)なので、
メモリーを2枚セットにする必要はなかった記憶(違う?)も、
いわゆる取扱説明書が行方不明で、あるのは購入記録のみ...
I/OのHPでは、1枚単位増設、最大4GBとなっているので、
信用!?すれば1枚でいいはず
増設案としては、下記を考えています
@512Mx1枚、A1GBx1枚、B512MBx2枚
アドバイスをよろしくお願いします
現在使用のPC
Compaq d330MT/CT (2003年9月購入)
Pen4 2.40C GHz
Win XP Home Edition
メモリ 512MB → 256MBx2枚(購入時のもの、PC333だった気がする)
HDD 80GB
DVDドライブ I/O DVR-AN18GS(注文しただけ)
現状、画像はやや重く、Photoshopの作動は非常に重い状況です
デュアルみたいですよ
http://www2.oninet.ne.jp/sakigakesoft/d330mt.html
詳しくはメーカーHPでご確認を
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/old/hp_index.html#d330MTCT
現状での確認はPOST画面とかeverestを使えば確認できるかな?
常駐を切ったり要らないソフトを無くせば快適にDVD作成できると思いますよ
但しPhotoshopが有るので増設かな?
お財布次第ですが自分は追加で1G*2枚をお勧めします
書込番号:6878040
平さん、迅速なコメントありがとうございます
デュアルでしたか・・・?(まだ、疑問系)
メーカーHPで、2.40C GHzのCPUにヒットしないんで、確信が持ててません
お勧めの、1GBx2はちと厳しいので、512MBx2が妥当でしょうか
1GBx1枚より安いので、デュアルでなくても「512MBx2」で損はしない
さすがに、256MBを4枚入れるのはしたくないですね(笑)
これから、値段を調べに行ってきます
書込番号:6878156
メモリー
